Fehlende 'theme_fields' und rake db:migrate SyntaxError-Fehler
Hallo zusammen,
ich versuche, eine neue Installation von Discourse v2.8.8 unter Debian Buster (in Docker) durchzuführen. Derzeit schlagen die Sidekiq-Aufgaben mit der folgenden Fehlermeldung in Bezug auf theme_fields fehl:
2022-09-06 08:25:53.301 AEST [1205] ERROR: relation "theme_fields" does not exist at character 454
2022-09-06 08:25:53.301 AEST [1205] STATEMENT: SELECT a.attname, format_type(a.atttypid, a.atttypmod),
	       pg_get_expr(d.adbin, d.adrelid), a.attnotnull, a.atttypid, a.atttypmod,
	       c.collname, col_description(a.attrelid, a.attnum) AS comment
	  FROM pg_attribute a
	  LEFT JOIN pg_attrdef d ON a.attrelid = d.adrelid AND a.attnum = d.adnum
	  LEFT JOIN pg_type t ON a.atttypid = t.oid
 	  LEFT JOIN pg_collation c ON a.attcollation = c.oid AND a.attcollation <> t.typcollation
 	 WHERE a.attrelid = '"theme_fields"'::regclass
	   AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped
	 ORDER BY a.attnum
Bei der Suche in den Foren ähnelt dies dem Fehler in Beitrag Restore problem relation theme_fields does not exist; der leider bisher keine Lösung hat.
Bei näherer Untersuchung scheint dies in meinem Fall mit dem Fehler der Aufgabe db:migrate zusammenzuhängen (das ist eine Vermutung).
Die Ausführung von RAILS_ENV=test bin/rails db:migrate in einem Terminal gibt den folgenden Syntaxfehler zurück:
rails aborted!
SyntaxError: /app/lib/tasks/assets.rake:294: syntax error, unexpected '}', expecting `end'
/app/lib/tasks/assets.rake:306: syntax error, unexpected `end', expecting '}'
/app/lib/tasks/assets.rake:418: class definition in method body
  class Sprockets::Manifest
/app/lib/tasks/assets.rake:430: syntax error, unexpected end-of-input, expecting `end'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:60:in `load'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:326:in `block in load'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:299:in `load_dependency'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.6.1/lib/active_support/dependencies.rb:326:in `load'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:675:in `block in run_tasks_blocks'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:675:in `each'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:675:in `run_tasks_blocks'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/application.rb:528:in `run_tasks_blocks'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/engine.rb:464:in `load_tasks'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/railtie.rb:207:in `public_send'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/railtie.rb:207:in `method_missing'
/app/Rakefile:9:in `<main>'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:20:in `block in perform'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:18:in `perform'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/command.rb:50:in `invoke'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.6.1/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:105:in `register'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
/usr/local/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.9.4/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
bin/rails:18:in `<main>'
Wenn ich mir den Code lib/tasks/assets.rake (v2.8.8) ansehe, scheinen alle end und } korrekt platziert zu sein. Als Nicht-Ruby-Experte könnte ich vermuten, dass vielleicht einer der Variablenwerte die Closures ungültig macht.
Was könnte hier schiefgelaufen sein?
Mit freundlichen Grüßen,
Hallo zusammen!
Ich frage mich immer noch, ob jemand Vorschläge/Ideen für dieses Problem hat.
Danke
