EditTextに書いたコードをDiscourseに統合するのを手伝ってください
このタイマーは以下のコードを使用して作成しました。ローカルでは動作しますが、フォーラムへの統合に問題があります。どなたか手伝っていただけますか?
<!-- HTML (ヘッダーセクションに追加) -->
<style>
  button {
    padding: 5px;
    margin: 2px;
    cursor: pointer;
    border: none;
    color: white;
    width: 100px; /* すべてのボタンの希望の幅を設定 */
    border-radius: 5px;
  #readTaskButton {
    background: #008000; /* ダークグリーンで暗い背景での視認性を向上 */
  #enterRoomButton {
    background: #DAA520; /* ダークイエロー */
  #pauseButton {
    background: #A0522D; /* ダークオレンジ */
  #stopButton {
    background: #FF0000; /* ダークレッド */
</style>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-right: 20px;">
    <button id="readTaskButton" onclick="startTimer(90)">Read Task</button>
    <button id="enterRoomButton" onclick="startTimer(480)">Enter Room</button>
  </div>
  <div id="timer" style="font-size: 2em; text-align: center; margin: 0 20px;" onclick="togglePauseResume()">00:00</div>
  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-left: 20px;">
    <button id="pauseButton" onclick="togglePauseResume()">Pause</button>
    <button id="stopButton" onclick="stopTimer()">Stop</button>
  </div>
</div>
<!-- JavaScript (フッターセクションに追加) -->
<script>
  let timer;
  let totalSeconds;
  let isShortTimer = true;
  let isPaused = false;
  function startTimer(duration) {
    resetTimer();
    totalSeconds = duration;
    timer = setInterval(updateTimer, 1000);
  function togglePauseResume() {
    if (isPaused) {
      resumeTimer();
    } else {
      pauseTimer();
    updateButtonLabel();
  function updateButtonLabel() {
    const button = document.getElementById('pauseButton');
    button.innerText = isPaused ? 'Resume' : 'Pause';
  function pauseTimer() {
    clearInterval(timer);
    isPaused = true;
  function resumeTimer() {
    isPaused = false;
  function stopTimer() {
    resetTimer();
  function updateTimer() {
    if (totalSeconds <= 0) {
      if (isShortTimer) {
        isShortTimer = false;
        startTimer(480); // 初期タイマーの後に長いタイマーを自動的に開始
      } else {
        startTimer(90); // 長いタイマーの後に初期タイマーを自動的に開始
    const minutes = Math.floor(totalSeconds / 60);
    const seconds = totalSeconds % 60;
    const formattedTime = `${formatTime(minutes)}:${formatTime(seconds)}`;
    document.getElementById('timer').innerText = formattedTime;
    totalSeconds--;
  function formatTime(time) {
    return time < 10 ? '0' + time : time;
  function resetTimer() {
    document.getElementById('timer').innerText = '00:00';
</script>
こんにちは。
動作させるには、JSをHeadに挿入する必要があります。
また、buttonのCSSには注意してください。デフォルトのCSSを上書きしないように、特定のセレクターを作成する必要があります。
理想的には、テーマコンポーネントを作成し、アウトレットを使用してHTML/ロジックを処理します。後でご紹介します!
ご返信ありがとうございます。
それを試しました。新しいテーマコンポーネントを作成し、CSS/HTMLの編集オプションを使用して、それを共通のヘッダーセクションに挿入しました。ウェブサイトでタイマーを確認できますが、問題はタイマーが再生されないことです。再生と停止ボタンがあり、ローカルでは正常に動作しますが、ウェブサイトではタイマーが表示されるだけで機能しません。
コンソールも確認し、検査を使用して、これが表示されるエラーです。
はい、あなたのコードはCSPによってブロックされています。(セキュリティ設定を参照してください)
設定でunsafe-inlineをホワイトリストに追加することもできますが、それは良い考えではないように思えます。
あなたのケースでは、CSPを有効にしたままコードを機能させるために、クリックの処理方法を変更する必要があると思います。
ちなみに、あなたのコードを使用したテーマコンポーネントはこちらです:https://github.com/Arkshine/discourse-timer-component
自由にフォークして、Discourseにインストールしてください。
うまくいけば、私のコードはひどいものではないでしょうが、このコンテキストでプレーンなJavaScriptを追加するよりも、こちらの方が望ましい方法です。
追加のリアクティビティ、設定、ロケールでも同じように機能するはずです。
圧倒されるかもしれませんが、テーマコンポーネント開発に飛び込む絶好の機会です!何か分からないことがあれば、遠慮なく質問してください。:slight_smile:
ローカルで作業したい場合は、Discourse Theme CLIの使用を強くお勧めします。便利ですよ!
本当に感謝してもしきれません。素晴らしいです!!
これを学ぶ意欲を掻き立てられました。:heart:
タイマーについていくつか変更と質問があります。お伝えしてもよろしいですか?
クエリ:
  1. 待機ボタンの目的は何ですか?
重要な即時変更:
  1. これは連続タイマーで、最初に1分30秒から始まり、次に8分に移行し、次に1分30秒に移行するなど、決して終わることはありません。
  2. タイマーが再生されている間、ユーザーは「部屋に入る」ボタンをクリックして直接8分にバイパスするか、「タスクを読む」タイマーをクリックして1分30秒のタイマーに移行できる必要があります。したがって、タイマーが再生されていないときに一時停止ボタンと停止ボタンを無効にすることは理にかなっていますが、タイマーが再生されているときに「タスクを読む」ボタンと「部屋に入る」ボタンを無効にすると、ユーザーはタイマーをバイパスできなくなります。
将来の変更:
  1. 1分30秒のタイマー開始時、8分タイマー開始時、8分タイマーの残り2分時、そして最後に8分タイマー終了時(つまり1分30秒タイマー開始時)にボイスノートを追加します。合計3つのボイスノートになります。
  2. 各ボイスノートにポップアップアラートを追加します。これは表示されて消え、画面全体を占めるのではなく、タイマーがある領域に表示されます。
コードのすべてを理解できたわけではありません。:smile:
タイマーが開始されていないのに、これらのポーズ/停止ボタンをクリックできるのは意味がありません。「一時停止」や「再開」を表示するのも同様で、待機中にアクティブなタイマーがあるようなものです。実際には、ボタンを非表示にするべきだと思います。しかし、デフォルトで「一時停止」というラベルを使用しても問題ないでしょう。
両方を交互に繰り返すのですね。どちらかのタイマーでループすると思っていました。
文脈がよくわかりません。私にはかなり奇妙に見えますが、変更できますよ。:smile:
なるほど。
何かをする前に、それを修正させてください。:slight_smile:
こんにちは。
このタイマーが実際に動作しているのを見るのは素晴らしいことです。あなたは素晴らしい、そして刺激的な人です。
これは医師が行う試験のためのタイマーです。私も医師であり、他の医師を助けようとしています。
試験は16の部屋で構成されており、それぞれに16人の異なる患者がいます。私たちはそれらを診断し、管理する必要があります。部屋に入る前に、外に1分30秒で読めるタスクがあり、その後部屋に入ります。タスクを実行し、患者を管理するために8分間あり、このサイクルが他の16の部屋でも続きます。合計で3時間かかります。
残念ながら、私はこの試験に不合格になりました。これは、この件に関する誤った情報や誤った指導によるものであり、他の医師を指導するためにこのフォーラムを作成するきっかけとなりました。
これで文脈が伝わったことを願っています。:innocent:
アップデートをプッシュしました。ショート/ロングタイマーのループ、および任意のタイマーへの切り替えができるはずです。「waiting..」の使用も削除しました。よりうまく機能するか教えてください。
コンテキストを説明していただきありがとうございます。理解しました!:+1:
バグを見つけました。タスクを読むボタンをクリックすると、タイマーが1:30分から8:00分になり、その後1:30分でループし続けます。部屋に入るボタンをクリックすると、タイマーが8:00分から1:30分になり、その後8:00分のタイマーでループし続けます。
私のミスです。修正しました。急いでいたため、最初のループしか確認せず、その後にスイッチが切り替わらないことに気づきませんでした。:smile:
大丈夫です!\n\n\n以前共有していただいた資料からも学習を開始します。質問があれば、またご連絡します。
現在、「Read Task」ボタンをクリックすると、タイマーは1:30から始まり、8:00でループします。
1:30 > 8:00 > 8:00 > 8:00 ..
「Enter Room」ボタンをクリックすると、タイマーは8:00から始まり、1:30でループします。
8:00 > 1:30 > 1:30 > 1:30 ..
理想的には、最初にクリックしたボタンによって開始点が決まり、1:30と8:00の間で交互にスムーズに連続ループする必要があります。
例えば、「Read Task」ボタンをクリックした場合、タイマーは1:30から始まり、その後8:00と1:30の間で交互にループします。
1:30 > 8:00 > 1:30 > 8:00..
「Enter Room」ボタンをクリックした場合、タイマーは8:00から始まり、1:30と8:00の間で交互にループします。
8:00 > 1:30 > 8:00 > 1:30..
ページを更新してリフレッシュしたか確認しましたか? バグは修正前のもので、今は再現できません。再度テストしたところ、期待通りにループしました。
確認したところ、期待どおりに動作しています。:innocent::heart:
これでタイマーの変更方法を自分で学べるようになり、あなたに迷惑をかけずに済みます。:joy:
この既存のタイマープロジェクトで、学習に役立つ小さなタスクを自分に与えたいと思います。
タスクは、実際のタイマーのすぐ上に「PLAB 2 Timer」という名前を追加することです。次のようになります。
どこから始めればよいか教えていただけますか?
開発のためにDiscourseをインストールするのが最初のステップです。テストが容易になります。
次に、私のコンポーネントをフォークし、どこかにクローンして、Discourse Theme CLIを使用できます。
\u003ctemplate\u003e... \u003c/template\u003e コードを確認してください。そこにテキストを追加できます。
CSSは common/common.scss ファイルにあります。
locales/en.yml にエントリを追加してテキストをローカライズできます。その後、{{I18n.t(themePrefix("my_translation_key"))}} を使用できます。
