緑(または赤)の通知バブルなし
新しい通知メニューができましたので、もう一度試してみました。現在、メッセージに対する高優先度通知は表示されません。
Understanding the notifications menu in Discourse を読んだ後、ブックマーク通知も試しましたが、高優先度通知はもうないようです。
メッセージでのメンションは、メッセージセクションではなく、@セクションに表示されます。それが良いのかどうかは判断できません。
「いいね!」 5
通知バブルが統合されるのは好きではありません。別々になっている方が好きです。
「いいね!」 2
この変更は好きではありません。
明確にするために、これを意味します。
@team の方にお伺いしたいのですが、これは意図的なデザイン上の選択だったのでしょうか、それとも新しいサイドバーに実装し忘れたものなのでしょうか?また、意図的なものであれば、その理由も教えていただけると幸いです。
「いいね!」 4
意図的です。 :slightly_smiling_face: まだ実験段階なので、フィードバックやアイデアは大歓迎です。:+1: 要点は、より優先度の高い通知タイプを許可しつつ、アバターの追加カウントではなくプルダウンに永続させることだと考えています。
ちなみに、「まだ対応していない」通知(ブックマークリマインダーなど)には非常にうまく機能すると思いますが、最初に届いたときの「見て!」という色付きの通知がなくなったのは少し残念です。
「いいね!」 3
新しい通知インジケーターの方がずっと気に入りました。通知を開くと、通知タイプごとにタブで個別に確認できるため、別々の色を使用する意味はもうないと思います。
ここでの話です。
Screenshot 2022-10-25 at 9.15.38
古い方では、他の色がないと通知タイプに気づきにくいです。
「いいね!」 1
しかし、色が違うので、何もクリックしなくてもメッセージだとわかりました。今度は、やっていたことを中断してメニューを開く必要があります。
「いいね!」 5
@JammyDodger がうまく要約してくれたので、この部分だけ強調します。
それは的確だと思います。以前のように別個の永続的なバブルに頼ることなく、「最初に見て!」というシグナルをより特徴的にする方法があるかもしれません。
「いいね!」 4
実際、カウントが左にあるか右にあるかに注意していませんでしたが、2つの別々のカウンターがあるのは少しやりすぎだと思います。
それは非常に役立ちます。PMがある場合にカウンターを緑色にするのはどうですか?または、ソリューションを十分に一般化したい場合は、ユーザーにどの種類の通知に「重要」な色を付けるかを選択するオプションを与えることができます。
私は強く(しかし敬意を持って)反対したいと思います。私のワークフローは次のとおりです。
  1. PMを受け取ったらすぐに返信したいです。スタッフメンバーなので、PMは通常、緊急のことか、新しいメンバーが何かをする方法がわからないこと(待つ時間が長いほど、サイトを再度訪問しない可能性が高くなります)のいずれかです。そのため、時々、Discourseのタブを開いて、緑色のマークがあるかどうかをすばやく確認します。これは、メニューを開いて、PMアイコンを見つけて、新しいものがあるかどうかを確認するよりもはるかに高速です。
  2. 誰かが私に言及したり、私のトピックに返信したりした場合は、時間があるときに返信したいです(非同期会話の美しさ)。そのため、時間を割くときは、通知メニューを開いて何が起こっているかを確認します。そのため、これらの通知に個別のインジケーターは必要ありません。
「通知があるなら、確認しても害はないだろう」と主張することもできますが、古い投稿に常に「いいね!」が付くため、これは真実ではないことを、長年のディスコースユーザーなら誰でも知っていると思います。
追伸 お誕生日おめでとうございます @Don!
「いいね!」 6
:+1: これのようなことを検討すべきだと思いますが、さらにいくつか疑問が生じます。その状態では、カウントはPMの数を示すべきでしょうか?それとも通知の合計数でしょうか?待ってください…そもそもトップレベルのインジケーターにカウントを表示すべきでしょうか?おそらくカウントはやめて、色を戻すべきでしょう。
余談ですが、「いいね!」の通知を無効にする設定や、通知の頻度を減らす設定があります。それが望むものではないかもしれませんが、試してみる価値はあります。
「いいね!」 3
良い考えだと思います。各カテゴリアイコンの通知メニュー内にカウンターを設けるのは便利ですが、それらの合計値はあまり意味をなさないと思います。これは、複数のアカウントを持つメールクライアントで、個別のカウンター/合計カウンターの価値をどのように評価するかと似ていると思います。
「いいね!」 2
通知に異なる色を付けることに反対しているわけではありません。ただ、なぜこのように機能するのかについて私の考えを書いただけです。:slight_smile:
実際、このアイデアは気に入っています。チャットも同様に機能します。高優先度の通知にのみ数字を表示します。高優先度の通知インジケーターが復活すれば、両方のタイプの通知を表示するのは素晴らしいと思います。レイヤースタイルのようなものでしょうか?数字がなければ、通知の数に関係なく固定サイズの円になります。
このような感じでしょうか?
高優先度は最優先されます
Screenshot 2022-10-26 at 8.15.37
ありがとうございます、@hiddenseal :slight_smile:
「いいね!」 3
「低」優先度と「高」優先度の通知について、他の主要なツール(Facebook、Google、YouTube、Instagramなど)にはどのような前例がありますか?
データやスクリーンショットをお持ちの方は共有していただけますか?
いいえ。新しい通知と同じような構造を使用しています。水平で、それほど詳細ではありません(たとえば、FBは市場、ビデオ、ソーシャル通知を表示し、PMはアバターに近い)。
そして、私のすべてのつながりはそれを嫌っています。なぜなら、それはすべての通知グループを強制的に通過させるからです。そして実際、あなたはそれを少数のパワーユーザーのために行ったので、あなたたちも同じ問題を抱えています。
Discourse Hub アプリのレビュー投稿などの通知はまだ赤色ですが、フォーラム自体では青色になっています。
以前の赤色の方が良かったです。これはサイト設定で元に戻せますか?
私の直前の投稿は、このトピックに気づかなかったため、新しいトピックのオリジナル投稿として始まりました。それを読み終えたのですが…数字をなくして「円グラフ」のような吹き出しにするのはどうでしょうか?そうすれば、通知の種類に応じて、1色になるか、青/緑/赤のスライスになるでしょう。
チャンネルでこの件について質問したところ、こちらに案内されました。
これはユーザー、特にメッセージ機能において、あまり好評ではありません。ユーザーがメッセージが届いていることに気づかない可能性がはるかに高くなっています。
通知バブルとカウンターを、少なくともメッセージ機能については復活させていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「いいね!」 3
待ってください、その例えが理解できません。Facebookはすべての通知を1つのフィードにまとめます(そして、それがうるさいことには同意します)。Discourseも以前はそのようなものでしたが、今では通知をグループに分類しています。なぜ誰もこの変更(私は1つの側面だけに焦点を当てています)で、秩序がない状態から秩序がある状態になることに腹を立てるのでしょうか?
それは彼らのビジネスモデルに反するとさえ言えるでしょう :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Slackにも似たようなものがあると思いますが、プライベートメッセージとチャンネルへのメッセージを、小さなインジケーターまたは数字付きのインジケーターで区別しているようです。
test
「いいね!」 1
いや、そうではない :wink: Discourseと同じようなものだ。
すみません、言語を変更するのは面倒だったので、そのままにしました。なぜかPMが右上でお知らせされます。
しかし、Discourseが「いいね!」やメンションなどを分離するのに対し、Facebookはそれをいくつかの主要なコンテンツタイプに分割している。原則は同じだ。
私のC$.02(2セント)ですが、
モデレーターとして、私は非常に多くの通知を受け取ります。メッセージ、投稿への「いいね」、システム通知、レビューキューの通知などがあり、私のワークフローは特定の種類の通知を他のものよりも優先するようになっています。私は、私たちのサイトで唯一の常勤モデレーターです。そのため、通知の確認は、寝る前に最後にすることであり、起きて最初にすることです。基本的に、一日のうちに何度も、私が引き受ける主要なタスクの合間に、通知リストをちらっと見て、1) レビューキューのメッセージと2) PMを探します。どちらも緊急の問題が発生している可能性を示している場合があります。
単一の通知インジケーターを使用して通知があることを示すという考えは理解できます。もし、高優先度と低優先度の通知を区別しないのであれば、低優先度の通知は完全に削除します。そうすれば、通知インジケーターが表示された場合、それが緊急に対応が必要なものであるか、そうでない状況であるかを、一目で判断できます。
したがって、次の質問は次のようになります。単一の、すべての優先度に対応する通知インジケーターしかない場合、PMとレビューキューの通知以外の通知を無効にすることはできますか?
「いいね!」 4
次回のイテレーションでこのアイデアを検討しています。皆様からのフィードバックがあれば、事前に共有していただけると幸いです。
前回確認してから届いた新しい通知の中に、フラグや個人メッセージが含まれているかどうかを示す表示を追加します。
  • 青地に件数表示
    新しい通知が届きましたが、個人メッセージ、ダイレクトメッセージ、フラグは含まれていません。
  • 赤地にフラグアイコン
    新しい通知が届き、少なくとも1つはフラグですが、個人メッセージやダイレクトメッセージは含まれていません。
  • 緑地に封筒アイコン
    新しい通知が届き、少なくとも1つは個人メッセージまたはダイレクトメッセージです。
「いいね!」 11
