过去几天忙得不可开交。不过,我差不多已经完成了获取下一个最接近统计数据的逻辑更新:不再基于百分比,而是查看最低的实际值,然后确定下一个可实现的值。
至于即将失去进度的 TL3,我也已经着手处理了。由于当前代码处于半成品状态,建议暂时不要使用此仓库。
嗯。我认为它们几乎一直存在。我找到了一个 2014 年重命名它们的提交记录
我认为在那之前并没有“很长一段时间”的 Discourse 历史。
我认为您可能需要为浅色和深色配色方案设置单独的选项。浅灰色在黑色背景上的对比度与在白色背景上不同。
与其使用 time_period: "Based on last %{num_days} days.",您可以使用
time_period:
one: "Based on last %{count} day."
other: "Based on last %{count} days."
这样您可以根据数字得到 day/days。当文本中有多个数字且其他词也依赖这些数字时,事情会变得有点复杂。我会尽量避免使用 Message Format。
有趣,现在我得想想为什么我会那样记录。
关于这个提交还有另一个有趣的点,它是由 Jeff( coding-horror)完成的,这在如今已不多见。
阅读完:
我想起了用户在尝试达到 TL3 等级时遇到的一些问题。
当用户被要求阅读一定数量或比例的帖子时,他们自然会认为计算中包含的所有帖子都是可见的。然而,情况并非总是如此。
例如,如果 静音类别 中的帖子仍计入要求,那么静音类别中可能有足够的合格帖子,使得目标难以——甚至可能无法——在不先取消静音这些类别并阅读帖子的情况下达成。
因此,插件应提供按类别细分的显示,包括:
这将揭示静音类别是否影响了用户的进度,并显示他们需要做什么才能满足要求——或者,正如一些用户可能描述的那样,如何“利用”系统。
亮色/暗色模式配色方案
即将完成显示统计信息的功能,用于判断 TL3 用户是否会失去 TL3 身份(包含一个最低阈值设置,当某项统计数据低于该值时显示警告)。
问题是,即使核心功能也没有这种提示。最初的想法是将管理员用户可以看到的信息提供给普通用户。我认为这可能超出了插件的范围。但我想了解更多关于这一点。你的意思是,未静音类别中不包含足够的帖子来满足要求,而剩余的数量可以来自静音类别吗?
另外,这该如何实现?获取时间范围内创建的所有帖子,检查每个帖子所属的主题,检查类别 ID,将其与用户的静音类别进行比较,然后将其添加到计数器中?或者也许是一些优化的 SQL 查询……
不一定,尽管在极端情况下确实如此。
在协助用户的过程中,我们偶尔会注意到,某些用户的帖子阅读计数增长速度快于其他用户。差异通常在于,更活跃的阅读者没有静音某些分类。因此,这些分类中的主题会出现在他们的主题列表中,更有可能被阅读。
当另一位用户取消静音该分类时,更多主题会在其常规浏览视图中变得可见,其每日帖子阅读计数也随之增加,大致与其他用户持平。
是的。当这些分类中的帖子被实际阅读时,它们会被计入。然而,静音分类可能会间接减缓用户的进度,因为其主题不会出现在最新等视图中,因此更容易被遗漏。
多年前,OpenAI 论坛的帖子阅读要求主要基于论坛活动的一定比例,而没有像许多当前配置中那样的下限。在一个非常活跃的论坛上,这可能要求阅读 10,000 篇或更多帖子。
一些用户注意到,其他成员的帖子阅读总数(如 用户目录 中所示)增长速度快得多,尽管他们阅读了所有可见的帖子。经过一些调查,发现静音分类是原因:大量可用的帖子没有出现在他们通常的主题列表中。
这是我首先会尝试的做法。
好的,我已经添加了在用户等级超过 TL3 时显示最低统计数据的特性。我已经完成了查询静音分类中主题和帖子数量的查询语句,并且正在努力将它们集成到 UI 中。
宾果宾果:@EricGT 我已经添加了显示用户是否被锁定、静音分类下有多少主题和帖子,以及用户是否即将失去 TL3 权限的功能。我正在等待 How do I access topics in muted categories? 的回复,以获取查看这些静音主题的正确链接。
已更新链接,仅指向 /u/<username>/preferences/tracking。如果没其他问题,我就去创建 Customization > Plugin 主题!
太棒了,感谢开发并分享它!
我在想,这个基础是否也能用于实现与徽章相关的进度功能。我们的 karma/挑战(以前称为 cheers/徽章)和信任等级系统是自定义的,对于我们的社区来说,与挑战/徽章相关的进度条应该是最适合我们的方案。
这已发布在 See TL3 Progress
