Dockerの奇妙な問題、アプリが起動しない
今夜、20.04のUbuntuインスタンスで通常のLinuxアップデート/アップグレードを実行しました。アップグレード段階でいくつかの問題が発生しました。残念ながら、エラーメッセージにはもうアクセスできません。その後、Dockerの問題が発生し、Discourseアプリが停止しました。調査したところ、Dockerが起動していないことがわかりました。起動しようとしましたが、拒否されました。aufsストレージドライバーに関連しているようです。
そこで、/etc/docker/daemon.jsonに新しいファイルを作成しました。
そして、Dockerにoverlay2の使用を強制しました。
  "storage-driver": "overlay2"
そして、Dockerを正常に起動しました。
$ sudo systemctl start docker
Discourseアプリを再度起動しようとしましたが、次のメッセージが表示されました。
'local_discourse/app:latest' というイメージをローカルで見つけられませんでした
docker: daemonからのエラー応答: local_discourse/app のプルアクセスが拒否されました。リポジトリが存在しないか、'docker login' が必要かもしれません: 拒否されました: リソースへのアクセスが拒否されました。
'docker run --help' を参照してください。
そこでアプリを再構築しましたが、毎回 bundle exec rake db:migrate ステージで停止しました。エラーメッセージはメモリ不足を示しているようですが、メモリ使用率は10%未満で、サーバーには16GBのRAMがあります。
現在、私のフォーラムは完全にダウンしています。問題の原因について何かアイデアはありますか?どんなヒントでも大歓迎です!ありがとうございます。
関係あるかどうかはわかりませんが、dockerd と入力したところ、次のように表示されました:
INFO[2023-05-06T02:18:27.638703334-04:00] Starting up
failed to start daemon: pid file found, ensure docker is not running or delete /var/run/docker.pid
再構築中に以下のエラーメッセージが表示されました。 @Falco 何か目立つ点はありますか?
root@Discourse:/var/discourse# ./launcher rebuild app
x86_64 arch detected.
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20230502-0058: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:fa95da36c3d3a582d644b139ec678f5778d745697454bc86f598c689031b30aa
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20230502-0058
docker.io/discourse/base:2.0.20230502-0058
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2023-05-06T06:51:41.062034 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2023-05-06T06:51:41.074312 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2023-05-06T06:51:41.119459 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2023-05-06T06:51:41.119841 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2023-05-06T06:51:41.123870 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.124294 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2023-05-06T06:51:41.127586 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.127942 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2023-05-06T06:51:41.130653 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.130990 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2023-05-06T06:51:41.133891 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.134241 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2023-05-06T06:51:41.137018 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.137384 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2023/05/06 06:51:41 socat[19] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2023-05-06T06:51:41.143396 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.143696 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2023-05-06T06:51:41.147548 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.147874 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2023-05-06T06:51:41.151285 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.151607 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-05-06T06:51:41.154442 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.154805 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2023-05-06T06:51:41.157819 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:41.164260 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:41.170434 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:41.176635 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:41.183013 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:41.183465 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2023-05-06T06:51:43.113598 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.113908 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2023-05-06T06:51:43.116559 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.116644 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2023-05-06T06:51:43.135473 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.135856 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2023-05-06T06:51:43.139015 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.139358 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2023-05-06T06:51:43.144882 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.145214 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2023-05-06T06:51:43.148122 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.148552 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.149240 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.149780 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.150244 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.150674 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.151186 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.151645 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2023-05-06T06:51:43.154717 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:43.155106 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.155532 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.156036 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.156451 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.156761 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.157190 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2023-05-06T06:51:43.157534 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2023-05-06T06:51:43.159214 #1]  INFO -- : > sleep 5
2023-05-06 06:51:43.305 UTC [42] LOG:  starting PostgreSQL 13.10 (Debian 13.10-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2023-05-06 06:51:43.305 UTC [42] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2023-05-06 06:51:43.305 UTC [42] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2023-05-06 06:51:43.309 UTC [42] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2023-05-06 06:51:43.317 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2023-05-06 06:17:51 UTC
2023-05-06 06:51:43.328 UTC [42] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2023-05-06T06:51:48.161871 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:48.162222 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2023-05-06 06:51:48.235 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2023-05-06 06:51:48.235 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2023-05-06T06:51:48.237057 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:48.237475 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2023-05-06 06:51:48.307 UTC [59] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2023-05-06 06:51:48.307 UTC [59] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2023-05-06T06:51:48.309250 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:48.309540 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2023-05-06T06:51:48.379290 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2023-05-06T06:51:48.379565 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2023-05-06T06:51:48.447681 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2023-05-06T06:51:48.447982 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2023-05-06T06:51:48.520837 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-05-06T06:51:48.521274 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2023-05-06T06:51:48.593986 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-05-06T06:51:48.594408 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2023-05-06T06:51:48.662228 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-05-06T06:51:48.662663 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2023-05-06T06:51:48.732922 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2023-05-06T06:51:48.733454 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2023-05-06T06:51:48.735599 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2023-05-06T06:51:48.812963 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2023-05-06T06:51:48.816369 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2023-05-06T06:51:48.816668 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2023-05-06T06:51:48.819336 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2023-05-06T06:51:48.824925 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:48.830433 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:48.836767 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:48.837052 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.837954 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.838771 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2023-05-06T06:51:48.842520 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:48.843424 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.844338 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.846060 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.846826 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.847743 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.848608 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2023-05-06T06:51:48.851607 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2023-05-06T06:51:48.851939 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2023-05-06T06:51:48.856398 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2023-05-06T06:51:48.856682 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:48.858480 #1]  INFO -- : > sleep 10
103:C 06 May 2023 06:51:48.868 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
103:C 06 May 2023 06:51:48.868 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=103, just started
103:C 06 May 2023 06:51:48.868 # Configuration loaded
103:M 06 May 2023 06:51:48.869 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 * Running mode=standalone, port=6379.
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 # Server initialized
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 * Loading RDB produced by version 7.0.7
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 * RDB age 2037 seconds
103:M 06 May 2023 06:51:48.870 * RDB memory usage when created 209.12 Mb
103:M 06 May 2023 06:51:49.785 * Done loading RDB, keys loaded: 63106, keys expired: 540.
103:M 06 May 2023 06:51:49.785 * DB loaded from disk: 0.915 seconds
103:M 06 May 2023 06:51:49.785 * Ready to accept connections
I, [2023-05-06T06:51:58.861238 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:58.861649 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2023-05-06T06:51:58.866278 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2023-05-06T06:51:58.866680 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-05-06T06:51:58.994407 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:58.994881 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2023-05-06T06:51:59.126001 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:59.126444 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2023-05-06T06:51:59.235731 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:59.236027 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2023-05-06T06:51:59.239303 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:51:59.243405 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.249619 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.255472 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.261860 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.268382 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.273823 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2023-05-06T06:51:59.274113 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-05-06T06:51:59.274559 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2023-05-06T06:51:59.277749 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
130:C 06 May 2023 06:51:59.285 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
130:C 06 May 2023 06:51:59.285 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=130, just started
130:C 06 May 2023 06:51:59.285 # Configuration loaded
130:M 06 May 2023 06:51:59.286 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
130:M 06 May 2023 06:51:59.287 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
130:M 06 May 2023 06:51:59.287 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Updating files: 100% (33085/33085), done.
I, [2023-05-06T06:52:02.466962 #1]  INFO -- : HEAD is now at a8e28060d FIX: rename notify_about_flags_after to notify_about_reviewable_item_after (#21320)
I, [2023-05-06T06:52:02.467162 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2023-05-06T06:52:02.634808 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:02.635008 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/a11y-select-kit-close-on-focus-out
 - [deleted]             (none)     -> origin/app-inject
 - [deleted]             (none)     -> origin/bump-eslint
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/babel/core-7.21.5
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/babel/standalone-7.21.7
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/jsdom-21.1.2
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.1.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.2.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev_fix_test
 - [deleted]             (none)     -> origin/feature_notification_admin_problems
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix-username-validation
 - [deleted]             (none)     -> origin/loic-set-limits-for-reviewables
 - [deleted]             (none)     -> origin/old-styles
   a8e28060d..83f1a1337  main                   -> origin/main
 * [new branch]          0-fix-inj              -> origin/0-fix-inj
 + e5efacf69...b3cfecbd9 default-to-subcategory-on-read-only-categories -> origin/default-to-subcategory-on-read-only-categories  (forced update)
 * [new branch]          dependabot/bundler/rspec-rails-6.0.2 -> origin/dependabot/bundler/rspec-rails-6.0.2
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/jsdom-22.0.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/jsdom-22.0.0
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.1.1 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-3.1.1
 * [new branch]          dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.3.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/aws-s3-multipart-3.3.0
 + b8e4996b9...f16673f79 dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.2.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/core-3.2.0  (forced update)
 + 3ed9e6173...4ae8c98dd dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.3.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/utils-5.3.0  (forced update)
 + 3bb7b79f0...8e7c9354f dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.2.0 -> origin/dependabot/npm_and_yarn/app/assets/javascripts/uppy/xhr-upload-3.2.0  (forced update)
   43bbc443c..0532a1c3d  dev-new-user-menu-default-enable -> origin/dev-new-user-menu-default-enable
 * [new branch]          dev/delete-old-personal-message-settings -> origin/dev/delete-old-personal-message-settings
 + 895956cb1...10ea7a4f0 ember-this-fallback    -> origin/ember-this-fallback  (forced update)
   10dda035f..4838c2950  feature/add-user-status-to-inline-mentions-on-chat -> origin/feature/add-user-status-to-inline-mentions-on-chat
 * [new branch]          feature/add-user-status-to-inline-mentions-on-chat-in-progress -> origin/feature/add-user-status-to-inline-mentions-on-chat-in-progress
 * [new branch]          feature/status-on-mentions-on-updated-chat-messages -> origin/feature/status-on-mentions-on-updated-chat-messages
 * [new branch]          feature_user_tips      -> origin/feature_user_tips
 * [new branch]          fix-select-kit-click-outside-regression -> origin/fix-select-kit-click-outside-regression
 * [new branch]          fix-tests              -> origin/fix-tests
 * [new branch]          fix_inactive_user_card -> origin/fix_inactive_user_card
 * [new branch]          fix_utf8               -> origin/fix_utf8
 + 4e8828636...c7ddb4f19 generic-import         -> origin/generic-import  (forced update)
 + 0eeb01892...f5f7e58fa headless-new           -> origin/headless-new  (forced update)
 + ec1a0d83f...99f0e8336 modal-named-outlet     -> origin/modal-named-outlet  (forced update)
 * [new branch]          offline-app-testing    -> origin/offline-app-testing
 * [new branch]          sk-loading-slider      -> origin/sk-loading-slider
 * [new branch]          sk-tab-accessibility   -> origin/sk-tab-accessibility
   845000a6c..784006c71  stable                 -> origin/stable
 * [new branch]          tag-displayName        -> origin/tag-displayName
   a8e28060d..83f1a1337  tests-passed           -> origin/tests-passed
 * [new branch]          try-buildjet           -> origin/try-buildjet
 + 42b7246b2...bf6c559f0 ux_welcome_topic       -> origin/ux_welcome_topic  (forced update)
I, [2023-05-06T06:52:03.561034 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:03.561383 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2023-05-06T06:52:06.516985 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2023-05-06T06:52:06.517193 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2023-05-06T06:52:06.530237 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.530405 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2023-05-06T06:52:06.534456 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.534588 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2023-05-06T06:52:06.538372 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.538516 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2023-05-06T06:52:06.542535 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.542769 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2023-05-06T06:52:06.547190 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.547280 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2023-05-06T06:52:06.550764 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.550927 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2023-05-06T06:52:06.554458 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.554594 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2023-05-06T06:52:06.559628 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.559751 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2023-05-06T06:52:06.565009 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.565278 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2023-05-06T06:52:06.570958 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.571073 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2023-05-06T06:52:06.576189 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.576335 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2023-05-06T06:52:06.582132 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.582265 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2023-05-06T06:52:06.587675 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.587864 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2023-05-06T06:52:06.747097 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.747269 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2023-05-06T06:52:06.752520 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.752870 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2023-05-06T06:52:06.754871 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && mkdir -p plugins
I, [2023-05-06T06:52:06.758830 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:06.759051 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2023-05-06T06:52:07.727198 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:07.727358 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-akismet.git
Cloning into 'discourse-akismet'...
I, [2023-05-06T06:52:08.630543 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:08.630764 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-affiliate
Cloning into 'discourse-affiliate'...
I, [2023-05-06T06:52:09.334400 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:09.334558 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git
Cloning into 'discourse-spoiler-alert'...
I, [2023-05-06T06:52:09.986366 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:09.986577 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-staff-notes.git
Cloning into 'discourse-staff-notes'...
I, [2023-05-06T06:52:10.761092 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:10.761254 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications
Cloning into 'discourse-push-notifications'...
I, [2023-05-06T06:52:11.466421 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:11.466609 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
Cloning into 'discourse-data-explorer'...
I, [2023-05-06T06:52:12.215585 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:12.215806 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-saved-searches
Cloning into 'discourse-saved-searches'...
I, [2023-05-06T06:52:12.890655 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:12.890824 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-locations
Cloning into 'discourse-locations'...
I, [2023-05-06T06:52:13.678669 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:13.678918 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-layouts
Cloning into 'discourse-layouts'...
I, [2023-05-06T06:52:14.419291 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:14.419456 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-follow
Cloning into 'discourse-follow'...
I, [2023-05-06T06:52:15.111205 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:15.111376 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-perspective-api
Cloning into 'discourse-perspective-api'...
I, [2023-05-06T06:52:15.779273 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:15.779586 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review
Cloning into 'discourse-yearly-review'...
I, [2023-05-06T06:52:16.544854 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:16.545020 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-templates
Cloning into 'discourse-templates'...
I, [2023-05-06T06:52:17.337565 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:17.337869 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions
Cloning into 'discourse-reactions'...
I, [2023-05-06T06:52:18.088852 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:18.089219 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-staff-alias
Cloning into 'discourse-staff-alias'...
I, [2023-05-06T06:52:18.783872 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:18.784194 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/paviliondev/discourse-events
Cloning into 'discourse-events'...
I, [2023-05-06T06:52:19.492142 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:19.492328 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-bcc
Cloning into 'discourse-bcc'...
I, [2023-05-06T06:52:20.137877 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:20.138304 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.142916 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:20.143524 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2023-05-06T06:52:20.146756 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:20.146993 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2023-05-06T06:52:20.150878 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:20.151371 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.152042 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.152625 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.153122 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.153793 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2023-05-06T06:52:20.154368 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2023-05-06T06:52:20.156949 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2023-05-06T06:52:20.157565 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2023-05-06T06:52:20.960558 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.4.4
1 gem installed
I, [2023-05-06T06:52:20.960688 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2023-05-06T06:52:29.137780 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:52:29.138522 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning " > @mixer/parallel-prettier@2.0.3" has unmet peer dependency "prettier@^2.0.0".
warning "eslint-config-discourse > eslint-plugin-lodash@7.1.0" has unmet peer dependency "lodash@>=4".
warning Resolution field "babel-plugin-ember-template-compilation@2.0.0" is incompatible with requested version "babel-plugin-ember-template-compilation@^2.0.1"
warning " > babel-plugin-debug-macros@0.4.0-pre1" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0".
warning "workspace-aggregator-5b395f6a-d971-4bac-9771-d71274a5c341 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-5b395f6a-d971-4bac-9771-d71274a5c341 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-5b395f6a-d971-4bac-9771-d71274a5c341 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
I, [2023-05-06T06:53:43.178353 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.19
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
$ yarn --cwd app/assets/javascripts $(node -e 'if(JSON.parse(process.env.npm_config_argv).original.includes(`--frozen-lockfile`)){console.log(`--frozen-lockfile`)}')
[1/4] Resolving packages...
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
[4/4] Building fresh packages...
$ patch-package
patch-package 7.0.0
Applying patches...
@ember/jquery@2.0.0 ✔
ember-cli@4.12.0 ✔
virtual-dom@2.1.1 ✔
Done in 37.67s.
Done in 67.78s.
yarn cache v1.22.19
success Cleared cache.
Done in 5.61s.
I, [2023-05-06T06:53:43.179353 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2023-05-06T06:53:43.490874 #1]  INFO -- :
I, [2023-05-06T06:53:43.491062 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2023-05-06T06:53:43.819273 #1]  INFO -- : You are replacing the current local value of without, which is currently "test:development"
アップデート中にエラーが発生しました
```ruby
api_key = "a quick brown fox"
fetch("https://api.example.com/data", headers: { 'Authorization' => api_key })
修正にご協力ください。
I, [2023-05-06T06:53:43.819424 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle install --retry 3 --jobs 4’
I, [2023-05-06T06:53:44.794848 #1] INFO – : Using rake 13.0.6
Using concurrent-ruby 1.2.2
Using i18n 1.12.0
Using minitest 5.18.0
Using tzinfo 2.0.6
Using activesupport 7.0.4.3
Using builder 3.2.4
Using erubi 1.12.0
Using racc 1.6.2
Using nokogiri 1.14.3 (x86_64-linux)
Using rails-dom-testing 2.0.3
Using crass 1.0.6
Using loofah 2.20.0
Using rails-html-sanitizer 1.5.0
Using actionview 7.0.4.3
Using rack 2.2.7
Using rack-test 2.1.0
Using actionpack 7.0.4.3
Using globalid 1.1.0
Using activejob 7.0.4.3
Using mini_mime 1.1.2
Using date 3.3.3
Using timeout 0.3.2
Using net-protocol 0.2.1
Using net-imap 0.3.4
Using net-pop 0.1.2
Using net-smtp 0.3.3
Using mail 2.8.1
Using actionmailer 7.0.4.3
Using actionview_precompiler 0.2.3
Using activemodel 7.0.4.3
Using active_model_serializers 0.8.4
Using activerecord 7.0.4.3
Using public_suffix 5.0.1
Using addressable 2.8.4
Using aws-eventstream 1.2.0
Using aws-partitions 1.583.0
Using aws-sigv4 1.5.0
Using jmespath 1.6.2
Using aws-sdk-core 3.130.2
Using aws-sdk-kms 1.56.0
Using aws-sdk-s3 1.114.0
Using aws-sdk-sns 1.53.0
Using msgpack 1.7.0
Using bootsnap 1.16.0
Using bundler 2.4.4
Using byebug 11.1.3
Using cbor 0.5.9.6
Using cgi 0.3.6
Using chunky_png 1.4.0
Using coderay 1.1.3
Using colored2 3.1.2
Using connection_pool 2.4.0
Using openssl 3.1.0
Using openssl-signature_algorithm 1.3.0
Using cose 1.3.0
Using cppjieba_rb 0.4.2
Using css_parser 1.14.0
Using google-protobuf 3.22.3 (x86_64-linux)
Using sass-embedded 1.62.1 (x86_64-linux-gnu)
Using dartsass-ruby 3.0.1
Using method_source 1.0.0
Using thor 1.2.1
Using zeitwerk 2.6.8
Using railties 7.0.4.3
Using sprockets 3.7.2 from GitHub - rails/sprockets: Rack-based asset packaging system · GitHub (at 3.x@f4d3dae)
Using sprockets-rails 3.4.2
Using tilt 2.1.0
Using dartsass-sprockets 3.0.0
Using diffy 3.4.2
Using digest 3.1.1
Using discourse-fonts 0.0.9
Using discourse-seed-fu 2.3.12
Using regexp_parser 2.8.0
Using ecma-re-validator 0.4.0
Using email_reply_trimmer 0.1.13
Using excon 0.99.0
Using execjs 2.8.1
Using exifr 1.3.10
Using faraday-net_http 3.0.2
Using ruby2_keywords 0.0.5
Using faraday 2.7.4
Using faraday-retry 2.1.0
Using fast_blank 1.0.1
Using fast_xs 0.8.0
Using fastimage 2.2.6
Using ffi 1.15.5
Using fspath 3.1.2
Using gc_tracer 1.5.1
Using guess_html_encoding 0.0.11
Using hana 1.3.7
Using hashie 5.0.0
Using highline 2.1.0
Using hkdf 1.0.0
Using htmlentities 4.3.4
Using http_accept_language 2.1.1
Using image_size 3.2.0
Using in_threads 1.6.0
Using progress 3.6.0
Using image_optim 0.31.3
Using json 2.6.3
Using uri_template 0.7.0
Using json_schemer 0.2.23
Using jwt 2.7.0
Using kgio 2.11.4
Using libv8-node 16.10.0.0 (x86_64-linux)
Using request_store 1.5.1
Using lograge 0.12.0
Using logstash-event 1.2.02
Using logstash-logger 0.26.1
Using logster 2.12.2
Using lru_redux 1.1.0
Using lz4-ruby 0.3.3
Using maxminddb 0.1.22
Using memory_profiler 1.0.1
Using message_bus 4.3.2
Using mini_racer 0.6.3
Using redis 4.8.1
Using sidekiq 6.5.8
Using mini_scheduler 0.15.0
Using mini_sql 1.4.0
Using mini_suffix 0.3.3
Using multi_json 1.15.0
Using multi_xml 0.6.0
Using mustache 1.1.1
Using uri 0.12.1
Using net-http 0.3.2
Using nio4r 2.5.9
Using version_gem 1.1.2
Using oauth-tty 1.0.5
Using snaky_hash 2.0.1
Using oauth 1.1.0
Using oauth2 1.4.11
Using oj 3.13.14
Using omniauth 1.9.2
Using omniauth-oauth2 1.7.3
Using omniauth-facebook 9.0.0
Using omniauth-github 1.4.0
Using omniauth-google-oauth2 0.8.2
Using omniauth-oauth 1.2.0
Using omniauth-twitter 1.4.0
Using optimist 3.0.1
Using pg 1.4.6
Using pry 0.14.2
Using pry-byebug 3.10.1
Using pry-rails 0.3.9
Using puma 6.2.2
Using rack-mini-profiler 3.1.0
Using rack-protection 3.0.6
Using rails_failover 1.0.0
Using rails_multisite 4.0.1
Using raindrops 0.20.1
Using rbtrace 0.4.14
Using rchardet 1.8.0
Using redis-namespace 1.10.0
Using rexml 3.2.5
Using rinku 2.0.6
Using rotp 6.2.2
Using rqrcode_core 1.2.0
Using rqrcode 2.1.2
Using rss 0.2.9
Using rtlcss 0.2.0
Using ruby-readability 0.7.0
Using rubyzip 2.3.2
Using sanitize 6.0.1
Using sshkey 2.0.0
Using stackprof 0.2.25
Using tzinfo-data 1.2023.3
Using uglifier 4.2.0
Using unf_ext 0.0.8.2
Using unf 0.1.4
Using unicorn 6.1.0
Using web-push 3.0.0
Using webrick 1.7.0
Bundle complete! 136 Gemfile dependencies, 174 gems now installed.
Gems in the groups ‘development’ and ‘test’ were not installed.
Bundled gems are installed into ./vendor/bundle
I, [2023-05-06T06:53:44.795634 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all’
I, [2023-05-06T06:53:47.522575 #1] INFO – : discourse-affiliate is already at latest compatible version
discourse-akismet is already at latest compatible version
discourse-bcc is already at latest compatible version
discourse-data-explorer is already at latest compatible version
discourse-events is already at latest compatible version
discourse-follow is already at latest compatible version
discourse-layouts is already at latest compatible version
discourse-locations is already at latest compatible version
discourse-perspective-api is already at latest compatible version
discourse-push-notifications is already at latest compatible version
discourse-reactions is already at latest compatible version
discourse-saved-searches is already at latest compatible version
discourse-spoiler-alert is already at latest compatible version
discourse-staff-alias is already at latest compatible version
discourse-staff-notes is already at latest compatible version
discourse-templates is already at latest compatible version
discourse-yearly-review is already at latest compatible version
docker_manager is already at latest compatible version
I, [2023-05-06T06:53:47.522929 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’
2023-05-06 06:54:19.095 UTC [863] discourse@discourse ERROR: could not create unique index “index_tags_on_name_ccnew_ccnew_ccnew4”
2023-05-06 06:54:19.095 UTC [863] discourse@discourse DETAIL: Key (name)=(hong-kong) is duplicated.
2023-05-06 06:54:19.095 UTC [863] discourse@discourse STATEMENT: REINDEX INDEX CONCURRENTLY index_tags_on_name_ccnew_ccnew
rake aborted!
StandardError: An error has occurred, all later migrations canceled:
PG::UniqueViolation: ERROR: could not create unique index “index_tags_on_name_ccnew_ccnew_ccnew4”
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.1.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in exec' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rack-mini-profiler-3.1.0/lib/patches/db/pg.rb:110:in async_exec’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:48:in block (2 levels) in execute' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/share_lock.rb:187:in yield_shares’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/dependencies/interlock.rb:41:in permit_concurrent_loads' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:47:in block in execute’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in handle_interrupt' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:25:in block in synchronize’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in handle_interrupt' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/concurrency/load_interlock_aware_monitor.rb:21:in synchronize’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:765:in block in log' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.4.3/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in instrument’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:756:in log' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/database_statements.rb:46:in execute’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:932:in block in method_missing' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:900:in block in say_with_time’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:900:in say_with_time' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:921:in method_missing’
/var/www/discourse/db/post_migrate/20230113002617_reindex_invalid_indexes.rb:17:in block in up' /var/www/discourse/db/post_migrate/20230113002617_reindex_invalid_indexes.rb:17:in each’
/var/www/discourse/db/post_migrate/20230113002617_reindex_invalid_indexes.rb:17:in up' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:873:in public_send’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:873:in exec_migration' /var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in block in exec_migration’
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/schema_migration_details.rb:8:in exec_migration' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:854:in block (2 levels) in migrate’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:853:in block in migrate' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in with_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:852:in migrate' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1046:in migrate’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1360:in block in execute_migration_in_transaction' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1413:in ddl_transaction’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1359:in execute_migration_in_transaction' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1333:in each’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1333:in migrate_without_lock' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1282:in block in migrate’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1432:in block in with_advisory_lock' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:215:in with_connection’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1447:in with_advisory_lock_connection' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1428:in with_advisory_lock’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1282:in migrate' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1117:in up’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/migration.rb:1092:in migrate' /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.4.3/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:262:in migrate’
/var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:246:in block (2 levels) in <main>' /var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:53:in block in synchronize’
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in synchronize' /var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:49:in synchronize’
/var/www/discourse/lib/distributed_mutex.rb:34:in synchronize' /var/www/discourse/lib/tasks/db.rake:221:in block in ’
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in <top (required)>' /usr/local/bin/bundle:25:in load’
/usr/local/bin/bundle:25:in `’
Caused by:
ActiveRecord::RecordNotUnique: PG::UniqueViolation: ERROR: could not create unique index “index_tags_on_name_ccnew_ccnew_ccnew4”
Caused by:
Tasks: TOP => db:migrate
I, [2023-05-06T06:54:19.153599 #1] INFO – : gem install uuidtools -v 2.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed uuidtools-2.2.0
1 gem installed
gem install iso-639 -v 0.3.5 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed iso-639-0.3.5
1 gem installed
gem install ice_cube -v 0.16.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed ice_cube-0.16.4
1 gem installed
gem install icalendar -v 2.8.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
ActiveSupport is required for TimeWithZone support, but not required for general use.
Successfully installed icalendar-2.8.0
1 gem installed
gem install icalendar-recurrence -v 1.1.3 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed icalendar-recurrence-1.1.3
1 gem installed
gem install date -v 3.3.3 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Building native extensions. This could take a while…
Successfully installed date-3.3.3
1 gem installed
gem install time -v 0.2.0 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed time-0.2.0
1 gem installed
gem install stringio -v 3.0.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed stringio-3.0.2
1 gem installed
gem install omnievent -v 0.1.0.pre3 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-0.1.0.pre3
1 gem installed
gem install omnievent-icalendar -v 0.1.0.pre5 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-icalendar-0.1.0.pre5
1 gem installed
gem install omnievent-api -v 0.1.0.pre2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-api-0.1.0.pre2
1 gem installed
gem install omnievent-eventbrite -v 0.1.0.pre2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-eventbrite-0.1.0.pre2
1 gem installed
gem install omnievent-eventzilla -v 0.1.0.pre2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-eventzilla-0.1.0.pre2
1 gem installed
gem install omnievent-meetup -v 0.1.0.pre1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed omnievent-meetup-0.1.0.pre1
1 gem installed
gem install geocoder -v 1.4.4 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-locations/gems/3.2.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Successfully installed geocoder-1.4.4
1 gem installed
== 20230113002617 ReindexInvalidIndexes: migrating ============================
– execute(“REINDEX INDEX CONCURRENTLY index_tags_on_name_ccnew_ccnew”)
I, [2023-05-06T06:54:19.154050 #1] INFO – : Terminating async processes
I, [2023-05-06T06:54:19.154258 #1] INFO – : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 42
I, [2023-05-06T06:54:19.154354 #1] INFO – : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 103
2023-05-06 06:54:19.154 UTC [42] LOG: received fast shutdown request
103:signal-handler (1683356059) Received SIGTERM scheduling shutdown…
2023-05-06 06:54:19.164 UTC [42] LOG: aborting any active transactions
2023-05-06 06:54:19.167 UTC [42] LOG: background worker “logical replication launcher” (PID 51) exited with exit code 1
2023-05-06 06:54:19.168 UTC [46] LOG: shutting down
103:M 06 May 2023 06:54:19.246 # User requested shutdown…
103:M 06 May 2023 06:54:19.246 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2023-05-06 06:54:19.258 UTC [42] LOG: database system is shut down
103:M 06 May 2023 06:54:20.440 * DB saved on disk
103:M 06 May 2023 06:54:20.440 # Redis is now ready to exit, bye bye…
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’ failed with return #<Process::Status: pid 727 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.1.1/lib/pups/exec_command.rb:117:in `spawn’
exec failed with the params {“cd”=>“$home”, “hook”=>“db_migrate”, “cmd”=>[“su discourse -c ‘bundle exec rake db:migrate’”]}
サイトのバックアップはお持ちですか?もしお持ちであれば、新しいコンテナを直接作成してバックアップを復元することができます。
重複したタグがあり、インデックス作成がブロックされているようです。このトピックにも同様の問題があると思いますが、参考になるでしょうか?
@JammyDodger と @pfaffman のリード、そして @ghassan の助けのおかげで、サイトが復旧しました。原因は重複タグでした。
