Installa questo componente del tema
Funzionalità
Quando disabilitato nelle preferenze utente → interfaccia:
L’utente vedrà l’intestazione standard senza condizioni :
Quando abilitato, il comportamento di “passa al titolo allo scorrimento verso il basso” rimane invariato:
Come amministratore nella sezione dei componenti del tema puoi controllare se questa impostazione è disabilitata o abilitata di default:
Limitazioni attuali
L’impostazione utente viene salvata per dispositivo nella memoria locale.
L’utente deve ricaricare il sito dopo aver modificato l’impostazione.
Non è correttamente localizzato né localizzabile.
Impostazioni
Nome
Descrizione
default enabled
Abilita il passaggio dell’intestazione al titolo dell’argomento su mobile
Traduzione
Default
mobile_switch_title
Passa l’intestazione al titolo dell’argomento allo scorrimento
Ospitato da noi? I componenti del tema sono disponibili per l’uso nei nostri piani Standard, Business ed Enterprise.
28 Mi Piace
Do hosted discourse instances have the option to install this component? I sent this to the admin of the site I use, but he’s having trouble getting the setting to show up for users.
@viet @oldbonsai If you install this theme component for Discourse, users will be able to change the topic header on mobile back to the old version. While the new version nicely shows you the current topic’s title, it makes it hard to quickly see...
Reading time: 1 min 🕑
Likes: 18 ❤
jomaxro
(Joshua Rosenfeld)
18 Dicembre 2018, 4:29pm
3
There is no restriction on the use of this theme component (or any theme component) on hosted sites. I can take a look shortly.
2 Mi Piace
viethoang
(Viet Hoang)
18 Dicembre 2018, 4:34pm
4
To follow-up on @seanblue . The theme component installs without issue. I can see the component on the Theme list in Admin. We aren’t seeing the User > Preference > Interface option as seen in the quote.
2 Mi Piace
jomaxro
(Joshua Rosenfeld)
18 Dicembre 2018, 4:35pm
5
Have you added the theme component to the active theme(s)? Theme components do nothing themselves unless they’re part of a theme.
8 Mi Piace
viethoang
(Viet Hoang)
18 Dicembre 2018, 4:37pm
6
Nope. I did not. Adding them to the active themes did it! Thanks for the assistance and education.
5 Mi Piace
Hmm, this doesn’t seem to be working, anymore.
I installed it fine, I see the component, I added it successfully to all themes >> Nada.
sam
(Sam Saffron)
30 Gennaio 2019, 12:37pm
8
@david can you test this out?
2 Mi Piace
david
(David Taylor)
30 Gennaio 2019, 1:11pm
9
@dylanh724 what issue are you seeing here? This theme does nothing on Desktop, so you’ll only see the new option on mobile.
Previously it was necessary to manually refresh the site for the setting to take effect, but I just fixed that .
6 Mi Piace
Users cannot select this in options because the field does not exist.
david
(David Taylor)
30 Gennaio 2019, 3:28pm
11
Are they looking for the setting on mobile, or on desktop? Are you able to share a link to the community?
1 Mi Piace
There’s also supposed to be an admin option, right?
https://forum.imperium42.com
Tried both
david
(David Taylor)
30 Gennaio 2019, 3:34pm
13
I just signed up quickly, and I can see the setting in the user preferences on mobile:
Yep, that is located in the themes area. Find the page for the component, and then find the “theme settings” section at the bottom of the page. There’s a screenshot of it in the OP:
4 Mi Piace
I can’t see it all – I wonder if this only works for new accounts? There’s a friend helping me test and he can’t see the option, either. I’m testing desktop, he’s testing mobile.
I did, however, find the theme option within the component (thanks):
1 Mi Piace
david
(David Taylor)
30 Gennaio 2019, 4:05pm
15
It definitely will not appear on Desktop. Is it possible that your friend has switched to Desktop view on his mobile?
3 Mi Piace
You keep saying this as if the option doesn’t show on desktop – or is this intended that you can only selection this OPTION when on mobile (rather than the event happening only on mobile, which I understand)?
david
(David Taylor)
30 Gennaio 2019, 4:07pm
17
Correct, you can only toggle the setting when using the mobile device. The theme component does absolutely nothing on Desktop.
6 Mi Piace
sam
(Sam Saffron)
12 Aprile 2019, 3:16am
18
@pmusaraj I think some of your recent changes broke this.
@tgxworld when you are done if you need a theme to test the new user selectable stuff this is a great one!
8 Mi Piace
pmusaraj
(Penar Musaraj)
12 Aprile 2019, 1:41pm
20
Fixed, this now works with latest core.
8 Mi Piace
Jagster
(Jakke Flemming)
18 Luglio 2026, 12:17pm
21
Per tua informazione:
[Avviso Admin] Il tema 'Optional Mobile Header Title Switch' contiene codice che necessita di aggiornamenti. (id:discourse.static-viewport-initialization) (maggiori informazioni)
