모두 안녕하세요!
Nginx 프록시 뒤에 Discourse 2.6.0.beta2 Docker 설치를 사용 중입니다. 안타깝게도 사용자가 비밀번호를 재설정할 수 없습니다. 링크가 포함된 이메일은 수신되지만, 얼마나 빨리 시도하든 링크가 깨진 것처럼 보입니다. 이메일에서 비밀번호 재설정 링크를 클릭하면 슬픈 표정 :(-)과 "문제가 발생했습니다"라는 메시지가 표시됩니다.
관리 패널(https://mysite/logs/)에서 해당 이벤트와 관련된 로그를 찾을 수 없습니다. 또한 이상한 점은 Docker 컨테이너에서도 아무것도 기록되지 않는다는 것입니다:
다음은
dokcer logs app
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-ensure-links
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-fix-var-logs
run-parts: executing /etc/runit/1.d/anacron
run-parts: executing /etc/runit/1.d/cleanup-pids
Cleaning stale PID files
run-parts: executing /etc/runit/1.d/copy-env
Started runsvdir, PID is 39
chgrp: invalid group: ‘syslog’
ok: run: redis: (pid 52) 0s
ok: run: postgres: (pid 50) 0s
rsyslogd: imklog: cannot open kernel log (/proc/kmsg): Operation not permitted.
rsyslogd: activation of module imklog failed [v8.1901.0 try https://www.rsyslog.com/e/2145 ]
supervisor pid: 55 unicorn pid: 78
(55) Reopening logs
의 출력입니다.
제 app.yml 파일은 다음과 같습니다.
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
# - "templates/web.ssl.template.yml"
# - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## which TCP/IP ports should this container expose?
## If you want Discourse to share a port with another webserver like Apache or nginx,
## see https://meta.discourse.org/t/17247 for details
expose:
# - 3040
- "127.0.0.1:3040:80"
params:
upload_size: 20m
db_shared_buffers: "128MB"
#db_work_mem: "40MB"
#version: tests-passed
env:
LANG: en_US.UTF-8
UNICORN_WORKERS: 2
## Required. Discourse will not work with a bare IP number.
VIRTUAL_HOST: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
VIRTUAL_PORT: 80
LETSENCRYPT_HOST: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$44
LETSENCRYPT_EMAIL: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$4
DISCOURSE_HOSTNAME: $$$$$$$$$$$$$$$$$
## Uncomment if you want the container to be started with the same
## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: '$$$$$$$$$$$'
## TODO: The SMTP mail server used to validate new accounts and send notifications
# SMTP ADDRESS, username, and password are required
# WARNING the char '#' in SMTP password can cause problems!
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: $$$$$$$$$$$$$$$
DISCOURSE_SMTP_PORT: $$$$$$$$$$$$
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "$$$$$$$$$$$$$$$$"
#DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true # (optional, default true)
## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
# LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: $$$$$$$$$$$$$$$
## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## Plugins go here
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
# - git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
run:
- replace:
filename: /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
to: |
set_real_ip_from 172.18.0.0/24;
real_ip_header X-Forwarded-For;
real_ip_recursive on;
types {
docker_args:
- "--network=nginx-proxy"
