チームの皆様、こんにちは。
v2.8.0.beta7 リリースで提供された新しい機能、投稿の完全削除(本当に感謝しています)を少し試してみましたが、プライベートメッセージを削除しようとした際に 500 内部エラーが発生する潜在的なバグを発見したようです。
再現手順は以下の通りです:
- メッセージへ移動し、1 つを(ソフト)削除します。
- そのメッセージの管理アクションから「完全削除」をクリックします。
- 500 エラーが発生します。
エラーのトレースは以下の通りです:
info
NoMethodError (private method `cannot_permanently_delete_reason' called for #<Topic:0x00007fb45a5d37a0>)
app/controllers/topics_controller.rb:614:in `destroy'
app/controllers/application_controller.rb:397:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:397:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:71:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:356:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:25:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:23:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:31:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:23:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:187:in `call'
backtrace
activemodel (6.1.4.1) lib/active_model/attribute_methods.rb:466:in `method_missing'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:6:in `send_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/base.rb:228:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:30:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:42:in `block in process_action'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:117:in `block in run_callbacks'
i18n (1.8.10) lib/i18n.rb:314:in `with_locale'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:126:in `block in run_callbacks'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:137:in `run_callbacks'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:41:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:22:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:34:in `block in process_action'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications.rb:203:in `block in instrument'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:24:in `instrument'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/notifications.rb:203:in `instrument'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:33:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:249:in `process_action'
activerecord (6.1.4.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:27:in `process_action'
actionpack (6.1.4.1) lib/abstract_controller/base.rb:165:in `process'
actionview (6.1.4.1) lib/action_view/rendering.rb:39:in `process'
rack-mini-profiler (2.3.3) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:111:in `block in profile_method'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal.rb:190:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_controller/metal.rb:254:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `dispatch'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:33:in `serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:50:in `block in serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `each'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:32:in `serve'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:842:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:22:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.3) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:689:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:27:in `block in call'
activesupport (6.1.4.1) lib/active_support/callbacks.rb:98:in `run_callbacks'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:26:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/actionable_exceptions.rb:18:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:29:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:33:in `call'
logster (2.9.7) lib/logster/middleware/reporter.rb:43:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/rack/logger.rb:37:in `call_app'
railties (6.1.4.1) lib/rails/rack/logger.rb:28:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:81:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:26:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:14:in `call'
rack (2.2.3) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
actionpack (6.1.4.1) lib/action_dispatch/middleware/host_authorization.rb:92:in `call'
plugins/discourse-prometheus/lib/middleware/metrics.rb:17:in `call'
rack-mini-profiler (2.3.3) lib/mini_profiler/profiler.rb:393:in `call'
message_bus (3.3.6) lib/message_bus/rack/middleware.rb:61:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/engine.rb:539:in `call'
railties (6.1.4.1) lib/rails/railtie.rb:207:in `public_send'
railties (6.1.4.1) lib/rails/railtie.rb:207:in `method_missing'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.3) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:732:in `worker_loop'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.0.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.0.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
また、このオプションを現在のように投稿/トピックごとではなく、一括で実行できるように検討されているかお伺いしたいです。いずれにせよ、この機能を提供していただきありがとうございます ![]()
では、
Ismael
