Aiuto con le porte e altre domande
È la prima volta che lavoro con un VPS senza “feedback visivo” e non nego che, sotto alcuni aspetti, sia piuttosto difficile.
Il primo problema che riscontro riguarda le porte: sto utilizzando OVH e ho provato ad aprire le porte sia tramite il pannello del loro firewall sia con sudo ufw, ma nessuna di queste opzioni sembra funzionare. Attualmente sto usando CloudFlare come gestore DNS: potrebbe essere questo il problema?
Un’altra domanda riguarda il server SMTP: devo configurarlo prima di installare Discourse o posso modificarlo in seguito?
Cloudflare può essere utilizzato in modalità “Solo DNS” se desideri installare Discourse. Per farlo, disattiva il proxy di Cloudflare cliccando sulla nuvola arancione nella scheda DNS di Cloudflare. Dovrebbe diventare grigia una volta disattivato il proxy.
