Mise à jour PostgreSQL 18 pour les auto-hébergeurs
Nous vous recommandons de tester le processus, car ce n’est pas quelque chose que nous prenons en charge, mais probablement tout ce que vous aurez à faire est de lui demander de mettre à niveau et tout ira bien.
3 « J'aime »
Je viens de mettre à jour vers PostgreSQL 18 pour une installation standard et une configuration à double conteneur sans aucun problème. Merci encore à @chrisr et à l’équipe pour les instructions faciles à suivre.
Pour une configuration à double conteneur derrière Cloudflare CDN avec des buckets R2 pour les téléversements et les sauvegardes, les étapes que j’ai utilisées sont les suivantes :
Étape 1 : nettoyage du disque
# nuke all unused docker data
docker system prune -a -f
# clear old logs and apt cache
journalctl --vacuum-time=2d
apt-get clean
apt-get autoremove -y
# check database size
du -sh /var/discourse/shared/data/postgres_data*
# check new available free space
df -h -x tmpfs -x devtmpfs
Étape 2 : maintenance et sauvegarde
  1. Modifier une page de maintenance Cloudflare pour indiquer une mise à jour de maintenance du système de 15 à 20 minutes (cela ne prendra peut-être pas si longtemps, mais mieux vaut être prudent !) et définir un minuteur de rechargement d’environ 30 secondes. Activer une route de worker Cloudflare pour afficher la page de maintenance.
  1. Déclencher une sauvegarde via la ligne de commande :
cd /var/discourse
./launcher enter web_only
discourse backup
exit
  1. Se connecter au tableau de bord Cloudflare R2 et vérifier le dossier de sauvegarde pour confirmer que le fichier de sauvegarde a été téléversé avec succès
Étape 3 : arrêt en toute sécurité
  1. Arrêter d’abord le conteneur web pour tuer les connexions actives, puis arrêter le conteneur de base de données :
cd /var/discourse
./launcher stop web_only
./launcher stop data
  1. Vérifier que PostgreSQL s’est arrêté correctement :
tail -n 20 shared/data/log/var-log/postgres/current
Étape 4 : reconstructions de la mise à niveau
Exécuter les commandes suivantes dans cet ordre :
./launcher rebuild data # dumps, migrate and restore postgresql 18
./launcher rebuild data # rebuilds database container
./launcher rebuild web_only # rebuilds web app
Étape 5 : optimisation et nettoyage
  1. Générer les statistiques de tables pg18 manquantes, sinon le forum sera plus lent que d’habitude :
docker exec -u postgres data /usr/lib/postgresql/18/bin/vacuumdb -d discourse --analyze-in-stages
  1. Tester le forum pour s’assurer que tout fonctionne - la page de maintenance ne devrait plus se charger si vous avez défini un minuteur de rechargement dessus.
  2. Supprimer la route du worker Cloudflare vers la page de maintenance (nous ne voulons pas atteindre la limite quotidienne de 100 000 !)
  3. Supprimer les anciennes données pg18 pour récupérer cet espace disque :
rm -fr /var/discourse/shared/data/postgres_data_old/
terminé ! :partying_face: :clinking_beer_mugs:
7 « J'aime »
Pour 1, il faudrait monter cet espace supplémentaire dans le conteneur où le processus de mise à niveau l’utilisera, mais il faudrait quand même contourner la vérification de l’espace, je pense ?
Je pense que c’est peut-être un problème de l’œuf et la poule.
Si votre site de préproduction utilise une base de données différente, il ne vérifie pas vraiment tout ? Si vous voulez continuer avec cela, faites une sauvegarde, supprimez postgres_data, et reconstruisez le conteneur avec une base de données vide, puis restaurez la sauvegarde.
Mais ce que vous devriez vraiment faire, c’est créer le nouveau serveur pg18, pointer le serveur de préproduction vers celui-ci pour vérifier que cela fonctionne, puis migrer le serveur de production vers celui-ci.
1 « J'aime »
J’ai rencontré le message d’erreur suivant lors de la mise à jour :
Stopping PostgreSQL 15 database server:
main.Stopping PostgreSQL 18 database server:
mainError: The cluster is owned by group id 993 which does not exist ... failed!
failed!
L’astuce pour résoudre ce problème consistait à supprimer les résidus de l’ancienne mise à niveau et à corriger les permissions :
rm -rf /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_new
chown -R 999:999 /var/discourse/shared/standalone/postgres_data
… Puis exécutez deux fois ./launcher rebuild app et, en option (si la migration a réussi et que tout fonctionne), ./launcher cleanup.
J’espère que cela aidera. :slight_smile:
4 « J'aime »
Je fais tourner un environnement de développement avec DevContainers sur Windows, y a-t-il un moyen de corriger cette erreur ?
discourse@ddf88cb78939:/workspace/discourse$ bin/dev
[rails] Démarrage de Pitchfork...
[ember] Démarrage du serveur de développement rolldown...
[rails] Démarrage de l'observateur de modifications CSS
[rails] URGENT : Échec de l'initialisation du site par défaut : ActiveRecord::ConnectionNotEstablished connexion au serveur sur le socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
[rails]         Le serveur est-il en cours d'exécution localement et accepte-t-il les connexions sur ce socket ?
[rails] connexion au serveur sur le socket "/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
[rails] connexion au serveur sur le socket "/tmp/.s.PGSQL.5432" a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
[rails]
[rails] /workspace/discourse/config/initializers/000-pg_connection_patch.rb:35:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter.new_client'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:944:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter#connect'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:956:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter#reconnect'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:670:in 'block (2 levels) inActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1224:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#attempt_configure_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:669:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in 'ActiveSupport::Concurrency::NullLock#synchronize'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:668:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:778:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#verify!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:766:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#verify!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:786:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#connect!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:992:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#with_raw_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:991:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#with_raw_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:128:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::Quoting#quote_string'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/quoting.rb:76:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::Quoting#quote'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:122:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::Quoting#quote'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1142:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::SchemaStatements#quoted_scope'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1119:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::SchemaStatements#data_source_sql'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/schema_statements.rb:60:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::SchemaStatements#table_exists?'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in 'SiteSettings::DbProvider#table_exists?'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in 'SiteSettings::DbProvider#all'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_setting_extension.rb:1286:in 'SiteSettingExtension#fetch_setting_hash_from_provider'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_setting_extension.rb:602:in 'block in SiteSettingExtension#refresh!'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_setting_extension.rb:598:in 'Thread::Mutex#synchronize'
[rails] /workspace/discourse/lib/site_setting_extension.rb:598:in 'SiteSettingExtension#refresh!'
[rails] /workspace/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:19:in 'block (2 levels) in "<main>'
[rails] /workspace/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:15:in 'block in RailsMultisite::ConnectionManagement.safe_each_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rails_multisite-7.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement::NullInstance#with_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rails_multisite-7.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement::NullInstance#each_connection'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rails_multisite-7.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:17:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement.each_connection'
[rails] /workspace/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:9:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement.each_active_connection'
[rails] /workspace/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:14:in 'RailsMultisite::ConnectionManagement.safe_each_connection'
[rails] /workspace/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in 'block in <main>'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:406:in 'BasicObject#instance_exec'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:406:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallTemplate::InstanceExec0#make_lambda'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:178:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::Filters::Before#call'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:668:in 'block (2 levels) in ActiveSupport::Callbacks::CallbackChain#default_terminator'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in 'Kernel#catch'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallbackChain#default_terminator'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:179:in 'ActiveSupport::Callbacks::Filters::Before#call'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_before'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'Array#each'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_before'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:108:in 'ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/reloader.rb:96:in 'ActiveSupport::Reloader.prepare!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/application/finisher.rb:73:in 'block in <module:Finisher>'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in 'BasicObject#instance_exec'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in 'Rails::Initializable::Initializer#run'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:61:in 'block in Rails::Initializable#run_initializers'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:231:in 'block in TSort.tsort_each'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:353:in 'block (2 levels) in TSort.each_strongly_connected_component'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:434:in 'TSort.each_strongly_connected_component_from'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:352:in 'block in TSort.each_strongly_connected_component'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'Rails::Initializable::Collection#each'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'Method#call'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'TSort.each_strongly_connected_component'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:229:in 'TSort.tsort_each'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:208:in 'TSort#tsort_each'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:60:in 'Rails::Initializable#run_initializers'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/application.rb:444:in 'Rails::Application#initialize!'
[rails] /workspace/discourse/config/environment.rb:7:in '<top (required)>'
[rails] /usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82:in 'Kernel.require'
[rails] /usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82:in 'block (2 levels) in Kernel#replace_require'
[rails] config.ru:8:in 'block in <main>'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rack-2.2.23/lib/rack/builder.rb:125:in 'BasicObject#instance_eval'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rack-2.2.23/lib/rack/builder.rb:125:in 'Rack::Builder#initialize'
[rails] config.ru:3:in 'Class#new'
[rails] config.ru:3:in '<main>'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:91:in 'Kernel#eval'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:91:in 'block in Pitchfork.builder'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:1160:in 'Pitchfork::HttpServer#build_app!'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:694:in 'block in Pitchfork::HttpServer#spawn_initial_mold'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:170:in 'block in Pitchfork.clean_fork'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:168:in 'Kernel#catch'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:168:in 'Pitchfork.clean_fork'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:690:in 'Pitchfork::HttpServer#spawn_initial_mold'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:176:in 'Pitchfork::HttpServer#start'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/exe/pitchfork:110:in '<top (required)>'
[rails] /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'Kernel#load'
[rails] /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'block in <main>'
[rails] /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'Kernel#fork'
[rails] /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in '<main>'
[rails] /workspace/discourse/config/initializers/000-pg_connection_patch.rb:35:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter.new_client' : échec de la connexion au serveur sur le socket « /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 » : Aucun fichier ou dossier de ce type (ActiveRecord::ConnectionNotEstablished)
[rails] échec de la connexion au serveur sur le socket « /run/postgresql/.s.PGSQL.5432 » : Aucun fichier ou dossier de ce type
[rails] échec de la connexion au serveur sur le socket « /tmp/.s.PGSQL.5432 » : Aucun fichier ou dossier de ce type
[rails]
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:944:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter#connect'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:956:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter#reconnect'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:670:in 'block (2 levels) in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:1224:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#attempt_configure_connection'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:669:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/concurrency/null_lock.rb:9:in 'ActiveSupport::Concurrency::NullLock#synchronize'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:668:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#reconnect!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:778:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#verify!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:766:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#verify!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:786:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#connect!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:992:in 'block in ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#with_raw_connection'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:991:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::AbstractAdapter#with_raw_connection'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:128:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::Quoting#quote_string'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/quoting.rb:76:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::Quoting#quote'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/quoting.rb:122:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::Quoting#quote'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1142:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::SchemaStatements#quoted_scope'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/postgresql/schema_statements.rb:1119:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQL::SchemaStatements#data_source_sql'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/schema_statements.rb:45:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::SchemaStatements#data_source_exists?'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/schema_migration.rb:102:in 'block in ActiveRecord::SchemaMigration#table_exists?'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:422:in'ActiveRecord::ConnectionAdapters::ConnectionPool#with_connection'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/schema_migration.rb:101:in 'ActiveRecord::SchemaMigration#table_exists?'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/migration.rb:1282:in 'ActiveRecord::MigrationContext#get_all_versions'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/migration.rb:1299:in 'ActiveRecord::MigrationContext#pending_migration_versions'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activerecord-8.0.5.1/lib/active_record/migration.rb:1295:in 'ActiveRecord::MigrationContext#needs_migration?'
[rails]         from /workspace/discourse/config/initializers/100-flags.rb:6:in 'block in <main>'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:406:in 'BasicObject#instance_exec'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:406:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallTemplate::InstanceExec0#make_lambda'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:178:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::Filters::Before#call'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:668:in 'block (2 levels) in ActiveSupport::Callbacks::CallbackChain#default_terminator'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in 'Kernel#catch'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:667:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallbackChain#default_terminator'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:179:in 'ActiveSupport::Callbacks::Filters::Before#call'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'block in ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_before'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'Array#each'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:559:in 'ActiveSupport::Callbacks::CallbackSequence#invoke_before'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/callbacks.rb:108:in 'ActiveSupport::Callbacks#run_callbacks'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/activesupport-8.0.5.1/lib/active_support/reloader.rb:96:in 'ActiveSupport::Reloader.prepare!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/application/finisher.rb:73:in 'block in <module:Finisher>'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in 'BasicObject#instance_exec'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:32:in 'Rails::Initializable::Initializer#run'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:61:in 'block in Rails::Initializable#run_initializers'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:231:in 'block in TSort.tsort_each'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:353:in 'block (2 levels) in TSort.each_strongly_connected_component'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:434:in 'TSort.each_strongly_connected_component_from'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:352:in 'block in TSort.each_strongly_connected_component'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'Rails::Initializable::Collection#each'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'Method#call'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:350:in 'TSort.each_strongly_connected_component'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:229:in 'TSort.tsort_each'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/tsort-0.2.0/lib/tsort.rb:208:in 'TSort#tsort_each'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/initializable.rb:60:in 'Rails::Initializable#run_initializers'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/railties-8.0.5.1/lib/rails/application.rb:444:in 'Rails::Application#initialize!'
[rails]         from /workspace/discourse/config/environment.rb:7:in '<top (required)>'
[rails]         from /usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82:in 'Kernel.require'
[rails]         from /usr/local/lib/ruby/3.4.0/bundled_gems.rb:82:in 'block (2 levels) in Kernel#replace_require'
[rails]         from config.ru:8:in 'block in <main>'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rack-2.2.23/lib/rack/builder.rb:125:in 'BasicObject#instance_eval'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/rack-2.2.23/lib/rack/builder.rb:125:in 'Rack::Builder#initialize'
[rails]         from config.ru:3:in 'Class#new'
[rails]         from config.ru:3:in '<main>'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:91:in 'Kernel#eval'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:91:in 'block in Pitchfork.builder'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:1160:in 'Pitchfork::HttpServer#build_app!'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:694:in 'block in Pitchfork::HttpServer#spawn_initial_mold'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:170:in 'block in Pitchfork.clean_fork'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:168:in 'Kernel#catch'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork.rb:168:in 'Pitchfork.clean_fork'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:690:in 'Pitchfork::HttpServer#spawn_initial_mold'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:176:in 'Pitchfork::HttpServer#start'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/exe/pitchfork:110:in '<top (required)>'
[rails]         from /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'Kernel#load'
[rails]         from /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'block in <main>'
[rails]         from /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in 'Kernel#fork'
[rails]         from /workspace/discourse/bin/pitchfork:58:in '<main>'
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pg-1.6.3-x86_64-linux/lib/pg/connection.rb:944:in 'PG::Connection.connect_start' : échec de la connexion au serveur sur le socket « /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 » : Aucun fichier ou dossier de ce type (PG::ConnectionBad)
[rails]         Le serveur est-il en cours d'exécution localement et accepte-t-il les connexions sur ce socket?
[rails]
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pg-1.6.3-x86_64-linux/lib/pg/connection.rb:944:in 'PG::Connection.connect_to_hosts'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pg-1.6.3-x86_64-linux/lib/pg/connection.rb:871:in 'PG::Connection.new'
[rails]         from /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pg-1.6.3-x86_64-linux/lib/pg.rb:88:in 'PG.connect'
[rails]         from /workspace/discourse/config/initializers/000-pg_connection_patch.rb:5:in 'ActiveRecord::ConnectionAdapters::PostgreSQLAdapter.new_client'
[rails] mold gen=0 pid=6050 reaped (#<Process::Status: pid 6050 exit 1>)
[rails] /home/discourse/.bundle/gems/ruby/3.4.0/gems/pitchfork-0.18.2/lib/pitchfork/http_server.rb:179:in 'Pitchfork::HttpServer#start': The initial mold failed to boot (Pitchfork::BootFailure)
[rails] /workspace/discourse/bin/pitchfork exited with code 0
--> Sending SIGTERM to other processes..
[ember] ./rolldown.mjs exited with code SIGTERM
C’est peut-être une supposition, mais Discourse les confond-il ?
discourse@ddf88cb78939:/workspace/discourse$ sudo cat /shared/postgres_data/PG_VERSION
sudo cat /shared/postgres_data_orig/PG_VERSION
15
18
MODIFICATION : Résolu avec l’aide de ChatGPT. Je ne suis pas un expert en Linux/Postgres.
2 « J'aime »
Je rencontre un problème : PostgreSQL 18 est manquant ou ne migre pas ma base de données secondsite. Toute aide à ce sujet serait appréciée.
1 « J'aime »
J’ai une correction en attente pour les mises à jour multisites défectueuses, je vous tiendrai au courant quand ce sera prêt.
1 « J'aime »
Je viens de fusionner une correction pour les multisites, et toutes les bases de données devraient désormais être mises à niveau correctement. Vous pouvez rétablir votre base de données dans son état avant la mise à niveau et réessayer en procédant comme suit :
  1. Vérifiez que les anciennes données existent toujours dans /shared/postgres_data_old.
  2. Supprimez les données de la mise à niveau échouée dans /shared/postgres_data (si vous disposez d’espace disque suffisant, il peut être judicieux de les renommer pour l’instant plutôt que de les supprimer).
  3. Renommez /shared/postgres_data_old en /shared/postgres_data. Vous devez également vous assurer que les permissions du dossier sont réglées sur 0700, sinon Postgres refusera de l’utiliser.
  4. Relancez la mise à niveau en exécutant ./launcher rebuild app.
4 « J'aime »
Je pense qu’ils ont résolu leur problème il y a quelques heures
3 « J'aime »
Merci, c’est très apprécié.
J’ai remarqué ceci dans les messages de reconstruction :
116:C 11 Aug 2026 06:43:27.336 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can also cause failures without low memory condition, see vm.max_map_count growing steadily when vm.overcommit_memory is 2 · Issue #1328 · jemalloc/jemalloc · GitHub. To fix this issue add ‘vm.overcommit_memory = 1’ to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command ‘sysctl vm.overcommit_memory=1’ for this to take effect.
Est-ce quelque chose dont je dois m’inquiéter ?
Je remarque également que la taille de ma nouvelle base de données est nettement inférieure à l’ancienne :
root@Forum:/var/discourse/shared/standalone# du -sh postgres_data postures_data_old
6.8G  postgres_data
10G   postgres_data_old
17G	total
Est-ce une source d’inquiétude ?
C’est un nom de répertoire un peu étrange, non ?
Pour comparaison, voici ce que j’obtiens :
:/var/discourse/shared/data# du -sh postgres_data postgres_data_old
4.1G    postgres_data
3.4G    postgres_data_old
Oui, je pense que la correction de type a quelque peu déformé cela. Il s’agit de postgres_data.
Donc, tes nouvelles données étaient plus volumineuses. C’est un peu inquiétant.
1 « J'aime »
J’ai exécuté la mise à jour comme indiqué et tout s’est très bien passé. La première reconstruction a généré un message dans la console indiquant que la mise à jour depuis la version 15 avait réussi, ainsi que l’emplacement de l’ancienne base de données et les instructions pour exécuter une nouvelle reconstruction.
Merci à Lilly pour son indice
j’ai pu voir que j’avais suffisamment d’espace sur le disque
EDIT : à ajouter
Merci à tous ceux qui ont travaillé à ce magnifique travail :+1:
1 « J'aime »
J’ajouterais probablement le caractère générique au cas où il resterait des vestiges de mises à niveau :
# vérifier la taille de la base de données
1 « J'aime »
vrrrmmmmmm :car: … :collision:
Comme vous pouvez l’imaginer, je n’ai pas reçu ce mémo… zut ! :distorted_face:
1 « J'aime »
Eh bien, je n’avais aucune idée de cette mise à jour de la base de données et des exigences en matière d’espace. Un message d’erreur indiquant un manque de 12 Go d’espace sur PostgreSQL est apparu au départ, et l’application ne redémarrait pas. J’ai nettoyé le disque et réussi à libérer environ 6 Go, puis j’ai relancé l’opération, mais sans succès.
Je n’ai pas perdu de temps et suis revenu à une restauration à partir de la sauvegarde.
1 « J'aime »
vous pouvez toujours faire un @pfaffman et migrer vers un serveur entièrement nouveau et commencer par une toute fraîche installation de PG 18 et la dernière version LTS d’Ubuntu pour booter …
2 « J'aime »
Merci. Je vais effectuer une migration de test afin de vérifier :
Je garde un œil sur ce sujet.
