こんにちは。
コマンド “./launcher rebuild app” が私の環境では動作しません。
Discourse は Digital Ocean にインストールされています。
Ubuntu 20.04.2
SSH でサーバーに接続した後、アップデートが必要であることが判明したため、“apt-get update” と “apt-get upgrade” を実行しました。
その後、「Discourse Solved」プラグインをインストールしようと “./launcher rebuild app” を実行したところ、以下の出力が表示されました:
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
./launcher: line 289: warning: command substitution: ignored null byte in input
cd /pups && git pull && git checkout v1.0.3 && /pups/bin/pups --stdin
From https://github.com/discourse/pups
17f04ec..e0ff889 master -> origin/master
* [new tag] v1.1.1 -> v1.1.1
* [new tag] v1.1.0 -> v1.1.0
Updating 17f04ec..e0ff889
Fast-forward
.github/workflows/ci.yml | 29 ++++++
.github/workflows/lint.yml | 27 +++++
.rubocop.yml | 3 +
Gemfile | 2 +
Guardfile | 4 +-
README.md | 21 ++++
Rakefile | 14 +--
bin/pups | 8 +-
lib/pups.rb | 32 ++++--
lib/pups/cli.rb | 92 ++++++++++-------
lib/pups/command.rb | 25 +++--
lib/pups/config.rb | 240 +++++++++++++++++++++++--------------------
lib/pups/docker.rb | 69 +++++++++++++
lib/pups/exec_command.rb | 182 ++++++++++++++++----------------
lib/pups/file_command.rb | 60 +++++------
lib/pups/merge_command.rb | 94 ++++++++---------
lib/pups/replace_command.rb | 70 +++++++------
lib/pups/runit.rb | 47 +++++----
lib/pups/version.rb | 4 +-
pups.gemspec | 37 ++++---
test/cli_test.rb | 102 +++++++++++++++---
test/config_test.rb | 215 ++++++++++++++++++++++++++++----------
test/docker_test.rb | 157 ++++++++++++++++++++++++++++
test/exec_command_test.rb | 62 ++++++-----
test/file_command_test.rb | 17 ++-
test/merge_command_test.rb | 64 ++++++------
test/replace_command_test.rb | 86 ++++++++--------
test/test_helper.rb | 2 +
28 files changed, 1158 insertions(+), 607 deletions(-)
create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
create mode 100644 .github/workflows/lint.yml
create mode 100644 .rubocop.yml
create mode 100644 lib/pups/docker.rb
create mode 100644 test/docker_test.rb
Note: checking out 'v1.0.3'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
HEAD is now at d1db030 cut a new version
I, [2021-08-03T13:36:03.894819 #1] INFO -- : Loading --stdin
/pups/lib/pups/cli.rb:15:in `split': invalid byte sequence in UTF-8 (ArgumentError)
from /pups/lib/pups/cli.rb:15:in `run'
from /pups/bin/pups:8:in `<main>'
8a2fdd1ae3783177d5d5a04ac692afbf3c3e445398484e6f1845171f763ceb20
その後、“./discourse-doctor” コマンドを実行したところ、以下の結果が得られました:
./discourse-doctor
DISCOURSE DOCTOR Tue Aug 3 13:20:43 UTC 2021
OS: Linux foro 5.4.0-80-generic #90-Ubuntu SMP Fri Jul 9 22:49:44 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=
SMTP_ADDRESS=
DEVELOPER_EMAILS=REDACTED
SMTP_PASSWORD=REDACTED
SMTP_PORT=
SMTP_USER_NAME=
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=REDACTED
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 20.10.7, build f0df350
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
66eba750efb9 local_discourse/app "/sbin/boot" 4 days ago Exited (5) 3 hours ago app
==================== SERIOUS PROBLEM!!!! ====================
app not running!
Attempting to rebuild
==================== REBUILD LOG ====================
Fetching origin
app
Fast-forward
.rubocop.yml | 3 +
Gemfile | 2 +
Guardfile | 4 +-
README.md | 21 ++++
Rakefile | 14 +--
bin/pups | 8 +-
I, [2021-08-03T13:20:51.459842 #1] INFO -- : Loading --stdin
8a2381ff0429f3448f46daa6c1b238dde16efbaa75c7e3b9dc1b9cfb8090a069
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Checking your domain name . . .
Connection to 443 succeeded.
You should probably remove any non-standard plugins and rebuild.
Attempting to restart existing container. . .
starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
app
Restarted the container.
==================== PLUGINS ====================
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/master/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at : NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
OS: Linux
RAM (MB): 2084
total used free shared buff/cache available
Mem: 1987 266 869 17 852 1542
Swap: 2047 0 2047
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 49G 8.1G 41G 17% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/loop0: 55.45 MiB, 58134528 bytes, 113544 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 67.58 MiB, 70848512 bytes, 138376 sectors
Disk /dev/loop2: 70.32 MiB, 73728000 bytes, 144000 sectors
Disk /dev/loop3: 55.43 MiB, 58114048 bytes, 113504 sectors
Disk /dev/loop4: 32.3 MiB, 33865728 bytes, 66144 sectors
Disk /dev/loop5: 32.29 MiB, 33853440 bytes, 66120 sectors
Disk /dev/vda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BEF50A53-93AD-46BC-A437-0668221D1666
Device Start End Sectors Size Type
/dev/vda1 227328 104857566 104630239 49.9G Linux filesystem
/dev/vda14 2048 10239 8192 4M BIOS boot
/dev/vda15 10240 227327 217088 106M Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Sending mail to REDACTED . .
Testing sending to test-9jlant6d8@srv1.mail-tester.com using smtp.sendgrid.net:587, username:apikey with plain auth.
SMTP server connection successful.
Sending to test-9jlant6d8@srv1.mail-tester.com. . .
Mail accepted by SMTP server.
Message-ID: 4e0d23cb-7ae1-4158-b365-9e5da624e2e8@fHIDDEN
If you do not receive the message, check your SPAM folder
or test again using a service like http://www.mail-tester.com/.
If the message is not delivered it is not a problem with Discourse.
Check the SMTP server logs for the above Message ID to see why it
failed to deliver the message.
==================== DONE! ====================
Publicly available log not generated.
You can examine the output of this script with
LESS=-Ri less /tmp/discourse-debug.txt
BUT FIRST, make sure that you know the first three commands below!!!
Commands to know when viewing the file with the above command (called 'less'):
q -- quit
/error<ENTER> -- search for the word 'error'
n -- search for the next occurrence
g -- go to the beginning of the file
f -- go forward a page
b -- go back a page
G -- go to the end of the file
私の「app.yml」ファイルは以下のようになっています:
app.yml
## this is the all-in-one, standalone Discourse Docker container template
## After making changes to this file, you MUST rebuild
## BE *VERY* CAREFUL WHEN EDITING!
## YAML FILES ARE SUPER SUPER SENSITIVE TO MISTAKES IN WHITESPACE OR ALIGNMENT!
## visit http://www.yamllint.com/ to validate this file as needed
templates:
- "templates/web.ssl.template.yml"
- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## which TCP/IP ports should this container expose?
## If you want Discourse to share a port with another webserver like Apache or nginx,
## see https://meta.discourse.org/t/17247 for details
expose:
- "80:80" # http
- "443:443" # https
params:
db_shared_buffers: "256MB"
#db_work_mem: "40MB"
#version: tests-passed
env:
LC_ALL: en_US.UTF-8
LANG: en_US.UTF-8
LANGUAGE: en_US.UTF-8
UNICORN_WORKERS: 4
## Required. Discourse will not work with a bare IP number.
DISCOURSE_HOSTNAME: HIDDEN
## Uncomment if you want the container to be started with the same
## hostname (-h option) as specified above (default "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'HIDDEN'
## TODO: The SMTP mail server used to validate new accounts and send notifications
# SMTP ADDRESS, username, and password are required
# WARNING the char '#' in SMTP password can cause problems!
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: HIDDEN
DISCOURSE_SMTP_PORT: HIDDEN
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: HIDDEN
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "HIDDEN"
#DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true # (optional, default true)
DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: HIDDEN
DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: HIDDEN
## If you added the Lets Encrypt template, uncomment below to get a free SSL certificate
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: HIDDEN
## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
## The maxmind geolocation IP address key for IP address lookup
## see https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 for details
#DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: 1234567890123456
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## Plugins go here
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
- git clone https://github.com/discourse/discourse-voting
run:
ご多忙の折、お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
