Fallo en la reconstrucción (cadena de número de versión mal formada)
Estoy intentando reconstruir una instalación anterior (3.1.0.beta5) para actualizar un plugin sin actualizar Discourse. En containers/app.yaml tenemos version bloqueado a un hash git específico.
Esto nos ha funcionado en el pasado, pero hoy la reconstrucción falló. El error en los logs es:
ArgumentError: Malformed version number string < 3.3.0.beta1-dev
Encontré algunos hilos antiguos sobre esto que mencionan que una reconstrucción CLI debería solucionar cualquier problema, pero lo he intentado varias veces y no funciona.
¿Alguna idea?
Aquí hay una parte del error (más algunas líneas arriba/abajo).
Bundle complete! 137 Gemfile dependencies, 173 gems now installed.
Gems in the groups 'development' and 'test' were not installed.
Bundled gems are installed into './vendor/bundle'
I, [2024-05-15T20:59:06.357437 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'LOAD_PLUGINS=0 bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
rake aborted!
/var/www/discourse/lib/version.rb:44:in `block in find_compatible_resource'
/var/www/discourse/lib/version.rb:44:in `each'
/var/www/discourse/lib/version.rb:44:in `sort_by'
/var/www/discourse/lib/version.rb:44:in `find_compatible_resource'
/var/www/discourse/lib/version.rb:79:in `find_compatible_git_resource'
/var/www/discourse/lib/tasks/plugin.rake:140:in `block in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/plugin.rake:121:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/plugin.rake:119:in `each'
/var/www/discourse/lib/tasks/plugin.rake:119:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => plugin:pull_compatible
I, [2024-05-15T20:59:08.586468 #1]  INFO -- :
I, [2024-05-15T20:59:08.586890 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-05-15T20:59:08.589266 #1]  INFO -- : > sleep 10
4224:C 15 May 2024 20:59:08.593 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
4224:C 15 May 2024 20:59:08.593 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=4224, just started
4224:C 15 May 2024 20:59:08.593 # Configuration loaded
4224:M 15 May 2024 20:59:08.594 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
4224:M 15 May 2024 20:59:08.594 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
4224:M 15 May 2024 20:59:08.594 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
I, [2024-05-15T20:59:18.592023 #1]  INFO -- :
I, [2024-05-15T20:59:18.592525 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
I, [2024-05-15T20:59:22.569878 #1]  INFO -- :
I, [2024-05-15T20:59:22.570279 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake assets:precompile:build'
rake aborted!
Don't know how to build task 'assets:precompile:build' (See the list of available tasks with `rake --tasks`)
Did you mean?  assets:precompile
               assets:precompile:css
               assets:precompile:before
I, [2024-05-15T20:59:23.600115 #1]  INFO -- :
I, [2024-05-15T20:59:23.600637 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-05-15T20:59:23.600673 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 35
2024-05-15 20:59:23.600 UTC [35] LOG:  received fast shutdown request
I, [2024-05-15T20:59:23.600751 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 97
97:signal-handler (1715806763) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-05-15 20:59:23.605 UTC [35] LOG:  aborting any active transactions
2024-05-15 20:59:23.607 UTC [35] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 50) exited with exit code 1
2024-05-15 20:59:23.609 UTC [45] LOG:  shutting down
2024-05-15 20:59:23.651 UTC [35] LOG:  database system is shut down
97:M 15 May 2024 20:59:23.666 # User requested shutdown...
97:M 15 May 2024 20:59:23.666 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
97:M 15 May 2024 20:59:23.715 * DB saved on disk
97:M 15 May 2024 20:59:23.715 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake assets:precompile:build' failed with return #<Process::Status: pid 4246 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"build", "hook"=>"assets_precompile_build", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake assets:precompile:build'"]}
d64132a4857117bb081fcc96afed62539cf84318342a258d42bf23b4736b0d9b
Te recomiendo que actualices las cosas, pero eso no es lo que preguntaste.
¿También fijaste discourse_docker a la misma versión de antaño? Creo que de ahí viene el error.
¿Sería la mejor manera de hacerlo obtener la image (discourse/base:2.0.20230825-1850) del lanzador actual y luego ejecutar rebuild con --run-image=discourse/base:2.0.20230825-1850 como opción? ¿O hay una forma diferente/mejor de fijarnos a la misma versión de docker?
¿Qué tiene de malo actualizar el plugin desde la actualización en línea que se puede hacer de forma aislada?
No estoy seguro de por qué no lo intenté primero. ¡Gracias @merefield!
