Geteilte Entwürfe – Funktionsvorschläge
Fortsetzung der Diskussion aus Gemeinsame Entwürfe: Ermöglichen Sie Mitarbeitern die Zusammenarbeit an Beiträgen vor der Veröffentlichung:
Tolle Funktion, danke @eviltrout!
Darf ich folgende Anpassungen vorschlagen:
  • Die Zielkategorie bleibt, sobald sie ausgewählt wurde, beim Thema gesetzt (kann aber trotzdem geändert werden).
  • Der Timer-Indikator für das Thema wird an den oberen Seitenrand verschoben, in das blaue Feld, in dem die Zielkategorie ausgewählt wird. Wenn ein Timer läuft, sollte die Schaltfläche „Jetzt veröffentlichen“ lauten.
  • Team-Antworten während der Entwurfsphase sollten standardmäßig als „Flüstern“ (Whispers) eingestellt sein, sodass der Entwurf diskutiert werden kann, die Diskussion jedoch nicht öffentlich wird, wenn der Entwurf veröffentlicht wird.
5 „Gefällt mir“
I don’t understand this one. If you pick a destination category when creating a draft it does remain set on the topic.
I thought about this (and internally it was suggested to just remove replies) but I have recently seen examples of cases where people create drafts that have multiple replies before publishing.
I think it is less surprising for it just to be a regular topic and let the editors work on it until it’s ready with the same tools and defaults as non-shared drafts. When it’s ready they can hit the button.
3 „Gefällt mir“
I get the spirit of the request here.
Say you have a shared draft category with 5 different drafts. If you selected where you intend the different drafts to go early, we can display in the “target category” in the list view.
It does feel a bit minor to me though unless you start mega using drafts, but has some appeal if you are scheduling them cause you can tell at a glance where/when your drafts are going to be published.
1 „Gefällt mir“
No I mean I really don’t understand the question.
What you’re describing is how the feature works. The destination category is listed in the list view in the shared drafts category.
I can not see that on my blog.
If I schedule a draft topic to publish in a category “top section on topic” is not aware of the fact I did it and nothing shows up in the list when I visit the draft category regarding destination.
If I change the combo box at the top, it is not “sticky”, after I change and reload if forgets that I set it.
Maybe I am running an old version, or did not set something up right?
AHA @eviltrout I just saw the error of my ways and understand how this all happened, there are a bunch of inconsistencies here that need a massage.
  1. If I create a topic in the “shared draft” category directly, I have no way of “setting” the target category short of publishing.
  2. If I set the destination category on creation. When I edit the shared draft “composer” shows the “shared draft” category as opposed to destination. Which is confusing.
  3. If I want to change my “shared draft” destination, cause I originally picked “ruby” and now want to post it in “performance” I can not.
  4. Feature is not “aware” of timed topic publish, it should flip the category in shared draft as well when you schedule it.
  5. In “latest - all” there is no visual difference between shared drafts to actually published drafts, which is super startling.
8 „Gefällt mir“
Most of these issues have been fixed in master:
  • If you change the destination category, it’s saved.
  • If you edit the shared draft, the composer makes it clear you’re editing the shared draft, and you can change the category there too.
  • Topics no longer show up in latest, that was just confusing. They only show up in “Shared Drafts” and at the top of the destination category.
Still not done:
  • Making it aware of topic timers
12 „Gefällt mir“
Awesome!
Another item for the list is that “disabling” the feature is kind of weird, cause “resetting” the site setting renders that “uncategorized” is the “shared draft” category. Perhaps we should add another site setting for “shared drafts enabled” or we teach select kit to handle this case a bit more nicely? cc @j.jaffeux
2 „Gefällt mir“
feel like we should add an option in site setting:
  shared_drafts_category:
    type: category
    type_options: 'enableable,xxxx,zzzz'
    default: ''
This way we could easily tweak behaviour of some settings components.
3 „Gefällt mir“
Meiner Meinung nach macht das es noch verwirrender. Es ist schwierig, den Entwurf zu finden, um weitere Kommentare hinzuzufügen, wenn es keine neuen Antworten gibt.
Entschuldigung für den Nekro
2 „Gefällt mir“
