Hola,
Debido a una nueva política de la empresa, necesitamos cambiar las configuraciones de correo del sitio de SMTP a oAuth. Sin embargo, no puedo encontrar esa opción en el panel de administración.
¿Alguna ayuda?
Gracias
Hola,
¿Alguna ayuda?
Gracias
SMTP envía correos electrónicos (resúmenes diarios, restablecimiento de contraseña), mientras que OAuth autentica (y conecta) a los usuarios. No creo que sean sustitutos el uno del otro, a menos que esté entendiendo mal…
Si entiendo correctamente, creo que una pregunta similar se hizo hace unos años, y esta fue la respuesta:
Gracias por la referencia a la discusión anterior.
Sin embargo, nuestro departamento de TI me dice:
Esta respuesta parece ser engañosa. SMTP Auth es una categoría principal que incluye tanto la autenticación básica como la moderna (OAuth2). Por la descripción de la configuración, todavía está configurando el nombre de usuario y la contraseña básicos. Aquí hay una explicación de los foros de Microsoft:
“SMTP AUTH es generalmente recomendado por la mayoría de los proveedores/suministradores y es compatible con la mayoría de las aplicaciones/dispositivos. SMTP AUTH se puede hacer usando autenticación básica y moderna, dependiendo del proveedor/aplicación/dispositivo (pero dado que MS está descontinuando la autenticación básica, debe configurarse con autenticación moderna)… La autenticación moderna se basa en la Biblioteca de autenticación de Active Directory (ADAL) y OAuth 2.0”.
Por lo tanto, si bien es correcto que Microsoft no está descontinuando SMTP Auth, es cierto que uno de los métodos incluidos en SMTP Auth no estará disponible (específicamente, el uso de un nombre de usuario y contraseña).
La solución sugerida no parece aplicable tal como se describe. ¿Cómo podemos proceder?
Hola @NateDhaliwal, ¿tienes alguna sugerencia sobre cómo proceder?
Gracias
Necesitarás crear un plugin o usar un servicio de envío de correos que utilice autenticación SMTP.
¿Quién podría ayudar en la creación del plugin? ¿O conoces algún servicio que utilice la autenticación SMTP?
Gracias
Puedes publicar un tema en Marketplace y, con suerte, contratar a un desarrollador, mediante un pago.
Prácticamente todos los servicios de correo utilizan la autenticación SMTP. Todos los mencionados en Configure VERP to handle bouncing e-mails, por ejemplo.
Hemos cambiado a https://auth-email.com: se conecta al servicio de correo electrónico OAuth por usted, por lo que puede usar SMTP normal.
MailEnable no admite OAuth para SMTP como lo hacen Microsoft y Google. Principalmente utiliza autenticación básica. Probablemente necesites cambiar a un servicio SMTP externo como Microsoft 365 o Gmail, o usar un relay que admita OAuth si tu política lo requiere.
