디스크 공간 부족으로 Discourse 재빌드 실패
작업을 수행하려고 할 때 aforementioned 오류가 발생합니다. 왜 이런 일이 일어나는지는 전혀 모르겠습니다.
다음처럼
./docker rebuild app
을 실행해 보고 어떤 일이 일어나는지 확인해 보셨나요? 먼저 git pull을 실행할 필요가 더 이상 없다고 생각합니다.
그렇지 않다면 app.conf 파일을 검토해야 할 수도 있습니다. 최근에 수정하신 적이 있나요?
아니요, 최근에 수정한 적은 없습니다. 어제 웹사이트가 충돌해서 클리닝을 실행한 뒤 rm /var/discourse/shared/standalone/backups/default/*를 실행했습니다.
그 다음 ./launcher rebuild app을 사용해 재빌드했습니다.
그 후 웹사이트가 다시 작동하기 시작했는데, 지금은 다시 죽은 상태입니다.
죄송합니다. 다음을 의미했습니다.
정확한 작업을 하고 계십니다.
Discourse Doctor를 확인해 보셨나요?
아, 저장 공간 문제군요. 지금 공간을 확보하려면 어떻게 해야 하나요? 초보자라 죄송하지만 방법을 잘 모르겠습니다.
방금 discourse-doctor를 실행했는데, 저장 공간이 가득 찼다는 메시지가 여러 줄로 표시되었습니다.
서버에 다른 것이 있나요? 없다면, 삭제할 수 있는 Discourse 백업일 가능성이 큽니다.
백업 삭제 과정을 다시 한번 설명해 주실 수 있을까요? 그 과정을 제대로 이해한 적이 없어서요. 정말 오랜 시간 동안 저장소 문제를 겪고 있어서 이번 기회에 확실히 해결하고 싶습니다.
서버에는 다른 것이 없습니다.
좋은 첫 단계는 다음을 실행하는 것입니다:
./launcher cleanup
이 방법으로 해결되지 않으면 다음을 시도해 보세요:
./discourse-doctor
여전히 문제가 해결되지 않으면 다음 경로에서 오래된 백업을 삭제하는 것을 고려해 볼 수 있습니다:
이 방법들이 어떻게 작동하는지 알려주세요!
안녕하세요 @seshu_ram
컨테이너가 재빌드될 때 고아 이미지(orphan images)가 남는 경우가 많습니다. 컨테이너를 자주 재빌드했다면, 이러한 이미지들이 상당한 공간을 차지할 수 있습니다.
실제로 최근 저희 서버에서는 이러한 고아 이미지들이 100GB 이상을 차지하고 있다가 제가 삭제하기 전까지 그대로 방치되어 있었습니다. 쉽게 확인할 수 있습니다.
아래 명령어의 출력을 게시해 주세요:
docker images
출력은 텍스트(복사-붙여넣기)로, 펜스드 마크다운(fenced markdown) 형식을 사용하여 게시해 주세요. 터미널 스크린샷은 모바일에서 읽기 어렵습니다.
감사합니다.
참고:
launcher cleanup 명령도 이러한 고아 이미지들을 정리(prune)합니다(아마도 지난 24시간 기준으로 작동하는 것 같습니다):
if tty >/dev/null; then
      read -p "Would you like to attempt to recover space by cleaning docker images and containers in the system? (y/N)" -n 1 -r
      echo
      if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]
      then
        $docker_path container prune --force --filter until=1h >/dev/null
        $docker_path image prune --all --force --filter until=1h >/dev/null
        echo "If the cleanup was successful, you may try again now"
      fi
    fi
@neounix
local_discourse/app   latest              674fd54f165f        4 minutes ago       2.5GB
<none>                <none>              f3a4104c3f75        22 hours ago        2.5GB
discourse/base        2.0.20201221-2020   c0704d4ce2b4        11 days ago         2.11GB ```
이 방법으로 해결되었습니다. 제 웹사이트가 이제 라이브 상태입니다. 정말 감사합니다. 시간을 내주셔서 감사합니다! 큰 도움이 되었습니다.
@tobiaseigen
hey @seshu_ram
참고로: 이 고아 이미지를 삭제하여 디스크 공간을 조금 더 확보할 수 있습니다:
 f3a4104c3f75
docker image rm  f3a4104c3f75
런처의 정리 프로세스는(제가 기억하기로는) 24시간 미만인 이미지를 삭제하지 않습니다.
아니면, 몇 시간 후에 원하시는 대로 다시 정리를 실행하셔도 됩니다.
최근 Discourse의 명령줄 업데이트가 상당한 디스크 공간을 차지하는 것 같다는 점을 알게 되었습니다.
root@endoffice-b:/var/discourse# ./launcher cleanup
WARNING! This will remove all stopped containers.
Are you sure you want to continue? [y/N] Y
Total reclaimed space: 0B
WARNING! This will remove all images without at least one container associated to them.
Deleted Images:
deleted: sha256:284403a252ba061b3ab97f4bfe293ac5e8f05f39ada429d718f58e56191251c2
deleted: sha256:6b6899d54d4dd1f21568956b652975f7c0b9e439978b8cc53036efc46baaf971
untagged: discourse/base:2.0.20211118-0105
untagged: discourse/base@sha256:74b41fffd4f05433eb7c9b72954b1f5f8b15cd0e802bb724c96b7d699c3f6fa1
deleted: sha256:b6cc7cf8974a6ef7bb64c36f4592af261cda0d5565bd91da603568ce26968048
deleted: sha256:c1455b2fdbca024c36c4e75746051b77c3637020cfa1e36a41440292a8c39424
deleted: sha256:77b323d4ec74aad770337f99a60e862a64ccc53f4775b5f4945df0e606f78b90
untagged: discourse/base:2.0.20220128-1817
untagged: discourse/base@sha256:dcb4eb8e41a2e84f776f80587f308d167a54ad7ff4ba616199891828bbd4ddae
Total reclaimed space: 3.54GB
두 인스턴스 모두에서 이런 일이 발생했으며, 다른 인스턴스는 3.538GB였습니다 :slight_smile:
보통 저는 Discourse 업데이트 후 ./launcher cleanup를 실행하는 것에 대해 꽤 엄격하게 지켜왔고, 한 달에 한 번 정도 업데이트를 하므로, 이는 마지막 업데이트 자체가 거의 4GB의 디스크 공간을 차지했다는 것을 의미합니다. @falco @sam 이 문제를 우려해야 할까요? :thinking:
생각해 보면 어느 정도 불가피한 것 같습니다. 지난 몇 달 동안 베이스 이미지를 2번 업데이트했거든요. 우리가 할 수 있는 일은 많지 않습니다. 서버에서 정리 작업을 수행한 결과, 베이스 이미지 2개가 삭제된 것으로 보입니다.
@anon43908006, 가이드가 여기에 있습니다:
도메인 변경 시 고려해야 할 많은 사항들을 다루고 있으니 확인해 보세요. :slight_smile:
정리하자면, 업그레이드의 전체 크기가 증가하는 것에 대해 할 수 있는 일이 없다는 말인가요, 아니면 최근 베이스 이미지 활동이 급증한 것에 대해 할 수 있는 일이 없다는 말인가요(이것은 미래에는 큰 영향을 미치지 않을 것입니다)?
저는 놀랐습니다. 사용자가 매우 적은 아주 작은 디스코러스(Discourse) 인스턴스들을 여러 개 운영하는데, 최근 이 문제에 계속 부딪히고 있습니다. 업로드나 그런 것은 없습니다. 클라우드 설치 환경에서 디스크 공간(2GB RAM/1vCPU/50GB SSD)에 대해 한 단계 더 큰 크기를 권장하는 시점에 도달하고 있는 것은 아닌지 궁금합니다. :thinking:
채팅에서 @falco에게 이 부분에 대해 물어보았는데, 최근 종속성이 업데이트되면서 베이스 이미지 변경이 많이 발생했다고 합니다. 그래서 지난 약 6개월간 업그레이드 시 디스크 공간 사용량이 평소보다 많았다고 합니다.
도메인 이름 변경 중에 문제가 발생했다는 소식을 전해 주셔서 죄송합니다, @anon43908006.
여기가 Support 채널이므로, 정확한 상황을 설명하는 새로운 토픽을 만들어 주시기를 권해 드립니다. 이 토픽에서는 일반적인 패턴에 대해 논의하고 있을 뿐, 여러분의 상황은 더 많은 논의가 필요할 수 있기 때문입니다.
원하시면 저(@maiki)를 언급해 주시면 여러분의 사이트에서 일어나고 있는 상황에 대해 기꺼이 논의해 드리겠습니다. :slight_smile:
Discourse를 백업하려고 하면 동일한 No space left on device 오류가 발생합니다:
[2022-11-15 08:23:38] EXCEPTION: /var/www/discourse/lib/discourse.rb:131:in `exec': Failed to gzip archive.
gzip: /var/www/discourse/public/backups/default/forum-leasehackr-2022-11-15-080439-v20221110175456.tar.gz: No space left on device
백업 및 이미지 업로드는 DigitalOcean Spaces에 설정되어 있으며, 최근 몇 달 전까지는 수년간 문제없이 작동해 왔습니다. 지금까지 시도해 본 내용은 다음과 같습니다:
  1. DO Space의 모든 숨겨진 멀티파트 업로드를 삭제했습니다. DO Space에는 100GiB 이상의 저장 공간이 사용 가능한 상태여야 합니다.
  2. 다음 명령어를 사용하여 재구축 및 정리를 시도해 보았습니다:
cd /var/discourse
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get autoclean
apt-get autoremove
./launcher cleanup
백업이 계속 실패하는 이유가 무엇인지 아시는 분 계신가요? 감사합니다!
