Aggiornamento a 2.7.0.beta8
Come consigliato dal sito, ho iniziato l’aggiornamento tramite riga di comando. Tuttavia, l’operazione è fallita e non riesco a capire qual è il problema guardando l’output. Cosa mi sto perdendo?
vagrant@ubuntu-bionic:/var/discourse$ git remote -v
origin	https://github.com/discourse/discourse_docker.git (fetch)
origin	https://github.com/discourse/discourse_docker.git (push)
vagrant@ubuntu-bionic:/var/discourse$ git log
commit faa7b961bbd3f7426927a8188770e190c4d2e77a (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Penar Musaraj <pmusaraj@gmail.com>
Date:   Tue Apr 27 14:32:58 2021 -0400
    Aggiorna l'immagine base (#538)
vagrant@ubuntu-bionic:/var/discourse$ ./launcher rebuild discourse
Verifica che il launcher sia aggiornato
Recupero dell'origine
Il launcher è aggiornato
Arresto del vecchio container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 discourse
discourse
cd /pups && git pull && git checkout v1.0.3 && /pups/bin/pups --stdin
Già aggiornato.
Nota: checkout di 'v1.0.3'.
Ti trovi in uno stato 'detached HEAD'. Puoi esplorare, apportare modifiche sperimentali e commitarle, e puoi scartare qualsiasi commit effettuato in questo stato senza impattare alcun ramo eseguendo un altro checkout.
Se desideri creare un nuovo ramo per conservare i commit che crei, puoi farlo (adesso o in seguito) utilizzando -b con il comando checkout. Esempio:
  git checkout -b <nome-nuovo-ramo>
HEAD è now at d1db030 cut a new version
I, [2021-05-05T09:27:15.322661 #1]  INFO -- : Loading --stdin
I, [2021-05-05T09:27:15.328861 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2021-05-05T09:27:15.376986 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2021-05-05T09:27:15.377197 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2021-05-05T09:27:15.382972 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.383698 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2021-05-05T09:27:15.387281 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.387483 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2021-05-05T09:27:15.390636 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.390825 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2021-05-05T09:27:15.393607 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.393806 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2021-05-05T09:27:15.398015 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.398250 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2021/05/05 09:27:15 socat[28] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2021-05-05T09:27:15.409268 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.409441 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2021-05-05T09:27:15.412970 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.413079 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2021-05-05T09:27:15.415978 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.416097 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2021-05-05T09:27:15.418635 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.418892 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2021-05-05T09:27:15.421441 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:15.427205 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:15.431831 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:15.436501 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:15.441744 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:15.441980 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2021-05-05T09:27:16.062372 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.062541 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2021-05-05T09:27:16.065792 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.065856 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2021-05-05T09:27:16.084682 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.084855 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2021-05-05T09:27:16.086822 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.086995 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2021-05-05T09:27:16.093081 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.093275 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2021-05-05T09:27:16.096348 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.097894 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.098434 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.098725 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.099015 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.099298 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.099575 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.099827 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2021-05-05T09:27:16.104204 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:16.104504 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.104798 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.105097 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.105627 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.105898 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2021-05-05T09:27:16.106322 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2021-05-05T09:27:16.108258 #1]  INFO -- : > sleep 5
2021-05-05 09:27:16.172 UTC [51] LOG:  starting PostgreSQL 13.2 (Debian 13.2-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
2021-05-05 09:27:16.173 UTC [51] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2021-05-05 09:27:16.173 UTC [51] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2021-05-05 09:27:16.174 UTC [51] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2021-05-05 09:27:16.177 UTC [54] LOG:  database system was shut down at 2021-05-05 09:27:08 UTC
2021-05-05 09:27:16.182 UTC [51] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2021-05-05T09:27:21.111566 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:21.112084 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2021-05-05 09:27:21.185 UTC [64] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2021-05-05 09:27:21.185 UTC [64] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2021-05-05T09:27:21.187474 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:21.187773 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2021-05-05 09:27:21.246 UTC [75] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2021-05-05 09:27:21.246 UTC [75] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2021-05-05T09:27:21.248052 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:21.248402 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2021-05-05T09:27:21.296635 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2021-05-05T09:27:21.296961 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2021-05-05T09:27:21.345782 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2021-05-05T09:27:21.346034 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2021-05-05T09:27:21.403805 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-05-05T09:27:21.404157 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2021-05-05T09:27:21.455272 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-05-05T09:27:21.455541 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2021-05-05T09:27:21.504750 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-05-05T09:27:21.504997 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2021-05-05T09:27:21.553251 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2021-05-05T09:27:21.553531 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2021-05-05T09:27:21.555529 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2021-05-05T09:27:21.621568 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2021-05-05T09:27:21.624854 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2021-05-05T09:27:21.624982 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2021-05-05T09:27:21.626817 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2021-05-05T09:27:21.631252 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:21.635453 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:21.639963 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:21.640632 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.641055 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.641316 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2021-05-05T09:27:21.643921 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:21.644338 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.644811 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.645249 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.645791 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.646204 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.646601 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2021-05-05T09:27:21.648537 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2021-05-05T09:27:21.648727 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2021-05-05T09:27:21.653859 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2021-05-05T09:27:21.654149 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:21.656375 #1]  INFO -- : > sleep 10
168:C 05 May 2021 09:27:21.664 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
168:C 05 May 2021 09:27:21.665 # Redis version=6.2.1, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=168, just started
168:C 05 May 2021 09:27:21.665 # Configuration loaded
168:M 05 May 2021 09:27:21.665 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
168:M 05 May 2021 09:27:21.666 * Running mode=standalone, port=6379.
168:M 05 May 2021 09:27:21.666 # Server initialized
168:M 05 May 2021 09:27:21.666 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
168:M 05 May 2021 09:27:21.667 * Loading RDB produced by version 6.0.9
168:M 05 May 2021 09:27:21.667 * RDB age 14 seconds
168:M 05 May 2021 09:27:21.667 * RDB memory usage when created 4.35 Mb
168:M 05 May 2021 09:27:21.675 * DB loaded from disk: 0.009 seconds
168:M 05 May 2021 09:27:21.675 * Ready to accept connections
I, [2021-05-05T09:27:31.667195 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:31.668291 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2021-05-05T09:27:31.673159 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2021-05-05T09:27:31.673337 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2021-05-05T09:27:31.726166 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:31.726496 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2021-05-05T09:27:31.778731 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:31.778968 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2021-05-05T09:27:31.833995 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:31.834201 #1]  INFO -- : > chown -R discourse /home/discourse
I, [2021-05-05T09:27:32.102594 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:32.103055 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2021-05-05T09:27:32.105807 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:32.107685 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.111701 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.115897 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.121267 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.125493 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.129541 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2021-05-05T09:27:32.129711 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2021-05-05T09:27:32.130041 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2021-05-05T09:27:32.132091 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git reset --hard
196:C 05 May 2021 09:27:32.135 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
196:C 05 May 2021 09:27:32.135 # Redis version=6.2.1, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=196, just started
196:C 05 May 2021 09:27:32.135 # Configuration loaded
196:M 05 May 2021 09:27:32.136 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
196:M 05 May 2021 09:27:32.136 # Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
Checking out files: 100% (28599/28599), done.
I, [2021-05-05T09:27:34.425015 #1]  INFO -- : HEAD is now at c54609bf UX: Full height composer on mobile Android (#12709)
I, [2021-05-05T09:27:34.425196 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git clean -f
I, [2021-05-05T09:27:34.498744 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:34.498914 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches --add origin master
I, [2021-05-05T09:27:34.502461 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:34.502520 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches origin tests-passed
I, [2021-05-05T09:27:34.504852 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:34.504973 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch              tests-passed -> FETCH_HEAD
 * [new branch]        tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2021-05-05T09:27:36.637177 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:36.637376 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2021-05-05T09:27:37.062187 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2021-05-05T09:27:37.062469 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2021-05-05T09:27:37.066615 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.066780 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2021-05-05T09:27:37.070104 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.070212 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2021-05-05T09:27:37.074122 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.074348 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2021-05-05T09:27:37.078043 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.078150 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2021-05-05T09:27:37.082146 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.082262 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2021-05-05T09:27:37.086411 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.086588 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2021-05-05T09:27:37.093241 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.093362 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2021-05-05T09:27:37.097394 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.097559 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2021-05-05T09:27:37.102087 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.102228 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2021-05-05T09:27:37.106406 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.106498 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2021-05-05T09:27:37.110914 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.111006 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2021-05-05T09:27:37.114776 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.114861 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2021-05-05T09:27:37.125487 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.125592 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2021-05-05T09:27:37.130783 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:37.131047 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2021-05-05T09:27:37.131950 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2021-05-05T09:27:39.871363 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:39.871558 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git
Cloning into 'discourse-spoiler-alert'...
I, [2021-05-05T09:27:40.309977 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:40.310156 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
Cloning into 'discourse-solved'...
I, [2021-05-05T09:27:40.765793 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:40.765933 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-voting
Cloning into 'discourse-voting'...
I, [2021-05-05T09:27:41.253614 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:41.253838 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-checklist
Cloning into 'discourse-checklist'...
I, [2021-05-05T09:27:41.770637 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:41.770783 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-chat-integration.git
Cloning into 'discourse-chat-integration'...
I, [2021-05-05T09:27:42.306697 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:42.306861 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-policy
Cloning into 'discourse-policy'...
I, [2021-05-05T09:27:42.926224 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:42.926402 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-calendar
Cloning into 'discourse-calendar'...
I, [2021-05-05T09:27:44.099829 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:44.099996 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-assign
Cloning into 'discourse-assign'...
I, [2021-05-05T09:27:44.671402 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:44.671544 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-footnote
Cloning into 'discourse-footnote'...
I, [2021-05-05T09:27:45.111099 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:45.111316 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-graphviz
Cloning into 'discourse-graphviz'...
I, [2021-05-05T09:27:45.997697 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:45.997886 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-question-answer
Cloning into 'discourse-question-answer'...
I, [2021-05-05T09:27:46.496827 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:46.496983 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/gdpelican/babble.git
Cloning into 'babble'...
I, [2021-05-05T09:27:47.072713 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:47.072871 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-quick-messages
Cloning into 'discourse-quick-messages'...
I, [2021-05-05T09:27:47.531569 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:47.531724 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-topic-previews
Cloning into 'discourse-topic-previews'...
I, [2021-05-05T09:27:48.071499 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:48.071698 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/angusmcleod/discourse-events
Cloning into 'discourse-events'...
I, [2021-05-05T09:27:49.026666 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:49.026816 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/gdpelican/retort
Cloning into 'retort'...
I, [2021-05-05T09:27:49.482470 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:49.482658 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/davidtaylorhq/discourse-whos-online
Cloning into 'discourse-whos-online'...
I, [2021-05-05T09:27:50.013296 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:50.013620 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-05-05T09:27:50.018814 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:50.019100 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2021-05-05T09:27:50.022724 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:50.022978 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2021-05-05T09:27:50.026733 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:50.027316 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2021-05-05T09:27:50.027642 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-05-05T09:27:50.027919 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-05-05T09:27:50.028227 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2021-05-05T09:27:50.028458 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2021-05-05T09:27:50.030831 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2021-05-05T09:27:50.031060 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2021-05-05T09:27:50.660552 #1]  INFO -- : Successfully installed bundler-2.2.7
1 gem installed
I, [2021-05-05T09:27:50.660743 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2021-05-05T09:27:52.864515 #1]  INFO -- :
I, [2021-05-05T09:27:52.864884 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --deployment --retry 3 --jobs 4 --verbose --without test development'
[DEPRECATA] Il flag `--deployment` è deprecato perché si basa sulla memorizzazione tra le invocazioni di bundler, cosa che bundler non farà più nelle versioni future. Invece, usa `bundle config set --local deployment 'true'` e smetti di usare questo flag
[DEPRECATA] Il flag `--without` è deprecato perché si basa sulla memorizzazione tra le invocazioni di bundler, cosa che bundler non farà più nelle versioni future. Invece, usa `bundle config set --local without 'test development'` e smetti di usare questo flag
I, [2021-05-05T09:28:13.766865 #1]  INFO -- : Esecuzione di `bundle install --deployment --jobs 4 --retry 3 --verbose --without "test" "development"` con bundler 2.2.7
Bloccato, utilizzo della risoluzione dal file di blocco
La definizione è priva di ["tzinfo-2.0.4", "activesupport-6.1.3.1", "actionview-6.1.3.1", "actionpack-6.1.3.1", "activejob-6.1.3.1", "actionmailer-6.1.3.1", "activemodel-6.1.3.1", "activerecord-6.1.3.1", "bootsnap-1.7.5", "railties-6.1.3.1", "excon-0.81.0", "faraday-excon-1.1.0", "faraday-net_http_persistent-1.1.0", "faraday-1.4.1", "jwt-2.2.3", "libv8-node-15.14.0.1-x86_64-linux", "message_bus-3.3.5", "oj-3.11.5", "rack-mini-profiler-2.3.2", "rails_failover-0.7.3", "rails_multisite-3.0.0", "stackprof-0.2.17"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/versions
HTTP 416 Range Not Satisfiable https://index.rubygems.org/versions
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/versions
Recupero metadati gem da https://rubygems.org/
Ricerca gem ["rake", "concurrent-ruby", "i18n", "minitest", "tzinfo", "zeitwerk", "activesupport", "builder", "erubi", "racc", "nokogiri", "rails-dom-testing", "crass", "loofah", "rails-html-sanitizer", "actionview", "rack", "rack-test", "actionpack", "globalid", "activejob", "mini_mime", "mail", "actionmailer", "actionview_precompiler", "activemodel", "active_model_serializers", "activerecord", "public_suffix", "addressable", "aws-eventstream", "aws-partitions", "aws-sigv4", "jmespath", "aws-sdk-core", "aws-sdk-kms", "aws-sdk-s3", "aws-sdk-sns", "ember-source", "execjs", "barber", "msgpack", "bootsnap", "byebug", "cbor", "chunky_png", "coderay", "colored2", "connection_pool", "openssl", "openssl-signature_algorithm", "cose", "cppjieba_rb", "css_parser", "diffy", "ember-data-source", "sprockets", "ember-handlebars-template", "method_source", "thor", "railties", "jquery-rails", "discourse-ember-rails", "discourse-ember-source", "discourse-fonts", "exifr", "fspath", "image_size", "in_threads", "progress", "discourse_image_optim", "regexp_parser", "ecma-re-validator", "email_reply_trimmer", "excon", "faraday-excon", "faraday-net_http", "faraday-net_http_persistent", "multipart-post", "ruby2_keywords", "faraday", "fast_blank", "fast_xs", "fastimage", "ffi", "gc_tracer", "guess_html_encoding", "hana", "hashie", "highline", "hkdf", "htmlentities", "http_accept_language", "json", "uri_template", "json_schemer", "jwt", "kgio", "libv8-node", "request_store", "lograge", "logstash-event", "logstash-logger", "logster", "lru_redux", "lz4-ruby", "maxminddb", "memory_profiler", "message_bus", "mini_racer", "redis", "sidekiq", "mini_scheduler", "mini_sql", "mini_suffix", "multi_json", "multi_xml", "mustache", "nio4r", "nokogumbo", "oauth", "oauth2", "oj", "omniauth", "omniauth-oauth2", "omniauth-facebook", "omniauth-github", "omniauth-google-oauth2", "omniauth-oauth", "omniauth-twitter", "sanitize", "onebox", "optimist", "pg", "pry", "pry-byebug", "pry-rails", "puma", "r2", "rack-mini-profiler", "rack-protection", "rails_failover", "rails_multisite", "raindrops", "rbtrace", "rchardet", "redis-namespace", "rinku", "rotp", "rqrcode_core", "rqrcode", "rtlit", "ruby-readability", "rubyzip", "sassc", "sprockets-rails", "tilt", "sassc-rails", "seed-fu", "sshkey", "stackprof", "uglifier", "unf_ext", "unf", "unicorn", "webpush", "xorcist"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/faraday-excon
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/faraday-net_http_persistent
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/bootsnap
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/aws-partitions
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/info/faraday-excon
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-sns
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-s3
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/aws-partitions
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/hkdf
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/excon
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/jwt
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/faraday
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/info/faraday-net_http_persistent
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-sns
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/libv8-node
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/oj
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/aws-sdk-s3
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/message_bus
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/bootsnap
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/oj
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/jwt
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/message_bus
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/libv8-node
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rails_failover
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rack-mini-profiler
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/hkdf
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/stackprof
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rqrcode_core
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/excon
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rails_failover
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/stackprof
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rqrcode_core
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rack-mini-profiler
Ricerca gem ["functional-ruby", "ref", "rails-deprecated_sanitizer", "erubis", "rack-mount", "rack-cache", "journey", "mime-types", "treetop", "tlsmail", "text-format", "thread_safe", "jsonapi", "case_transform", "jsonapi-renderer", "memcache-client", "hoe", "weakling", "mini_portile", "mini_portile2", "pkg-config", "arel", "activerecord-deprecated_finders", "activemodel-globalid", "rspec", "json_pure", "bcrypt-ruby", "handlebars-source", "columnize", "debugger-linecache", "slop", "rb-readline", "ember-template-compiler-source", "rdoc", "ruby_parser", "rails", "jamespath", "http-2", "hike", "rack-ssl", "rake-compiler", "rb-appscript", "xattr", "ffi-xattr", "termios", "stud", "rdf", "libv8", "celluloid", "compass", "sass", "sprockets-sass", "sinatra", "slim", "ruby-hmac", "hpricot", "faraday-middleware", "httpauth", "oa-core", "oa-oauth", "oa-openid", "oa-basic", "oa-enterprise", "oa-more", "moneta", "opengraph_parser", "verbal_expressions", "hexpress", "pdf-reader", "pry-doc", "win32console", "yard", "spoon", "escape_utils", "base32", "trollop", "bundler", "net-http-persistent", "therubyracer", "snappy", "bigdecimal", "eventmachine", "thin", "listen"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/mini_portile2
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/net-http-persistent
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rdoc
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/mini_portile2
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rdoc
HTTP 200 OK https://index.rubygems.org/info/net-http-persistent
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/bigdecimal
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/bigdecimal
Ricerca gem ["abstract", "multimap", "atomic", "facets", "polyglot", "text-hyphen", "ZenTest", "RubyInline", "ParseTree", "sexp_processor", "bcrypt", "spruz", "rubyforge", "gemcutter", "ruby_core_source", "debugger-ruby_core_source", "jsonapi-parser", "mime-types-data", "activeresource", "actionwebservice", "actioncable", "activestorage", "actionmailbox", "actiontext", "metriks", "link_header", "hamster", "rspec-core", "rspec-expectations", "rspec-mocks", "haml", "fssm", "compass-core", "compass-import-once", "rb-fsevent", "rb-inotify", "sprockets-helpers", "temple", "restclient", "rest-client", "timers", "facter", "celluloid-essentials", "celluloid-extras", "celluloid-fsm", "celluloid-pool", "celluloid-supervision", "dotenv", "nenv", "rspec-logsplit", "net-ldap", "rubyntlm", "pyu-ruby-sasl", "uuid", "XMLCanonicalizer", "Ascii85", "ruby-rc4", "hashery", "afm", "ttfunk", "mongrel", "backports", "mustermann", "sass-listen", "rack-openid", "ruby-openid-apps-discovery", "daemons", "snappy-jars", "curses", "rb-fchange", "rb-kqueue", "celluloid-io", "ruby_dep"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/daemons
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/facter
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/daemons
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/facter
Ricerca gem ["net-scp", "SexpProcessor", "archive-tar-minitar", "marcel", "mimemagic", "hitimes", "coffee-rails", "em-hiredis", "faye-websocket", "websocket-driver", "rails-observers", "activemodel-serializers-xml", "rbtree", "faraday_middleware", "yajl-ruby", "avl_tree", "celluloid-gems", "coveralls", "rubocop", "rspec-support", "diff-lcs", "dotenv-deployment", "tool", "blankslate", "netrc", "http-cookie", "http-accept", "macaddr", "log4r", "ruby-openid", "cgi_multipart_eof_fix", "fastthread", "gem_plugin", "win32-api", "CFPropertyList", "sys-admin", "win32-dir", "windows-api", "windows-pr", "win32-security", "hocon"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/win32-api
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rubocop
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/win32-api
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rubocop
Ricerca gem ["net-ssh", "configuration", "mkrf", "hiredis", "domain_name", "sqlite3", "roauth", "colorize", "simplecov", "term-ansicolor", "tins", "minitar", "minitar-cli", "websocket-extensions", "coffee-script", "systemu", "ruby-yadis", "test-unit", "ffi-win32-extensions", "libxml-ruby", "rainbow", "parser", "powerpack", "ruby-progressbar", "astrolabe", "unicode-display_width", "parallel", "jaro_winkler", "psych", "rexml", "rubocop-ast"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/test-unit
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/rubocop-ast
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/parser
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/test-unit
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/rubocop-ast
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/parser
Ricerca gem ["sync", "powerbar", "needle", "jruby-pageant", "bcrypt_pbkdf", "rbnacl", "rbnacl-libsodium", "simplecov-html", "docile", "lockfile", "simplecov_json_formatter", "coffee-script-source", "jar-dependencies", "strscan", "power_assert", "ast"]
HTTP GET https://index.rubygems.org/info/simplecov_json_formatter
HTTP 206 Partial Content https://index.rubygems.org/info/simplecov_json_formatter
Ricerca gem ["ruby-maven", "ansi", "pattern-match"]
Ricerca gem ["maven-tools", "ruby-maven-libs"]
Ricerca gem ["virtus"]
Ricerca gem ["descendants_tracker", "axiom-types", "coercible", "equalizer"]
Ricerca gem ["adamantium", "ice_nine"]
Ricerca gem ["memoizable"]
Utilizzo rake 13.0.3
0:  rake (13.0.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rake-13.0.3.gemspec
Utilizzo concurrent-ruby 1.1.8
1:  concurrent-ruby (1.1.8) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/concurrent-ruby-1.1.8.gemspec
Utilizzo minitest 5.14.4
1:  minitest (5.14.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/minitest-5.14.4.gemspec
Utilizzo zeitwerk 2.4.2
1:  zeitwerk (2.4.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/zeitwerk-2.4.2.gemspec
Utilizzo builder 3.2.4
1:  builder (3.2.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/builder-3.2.4.gemspec
Utilizzo erubi 1.10.0
1:  erubi (1.10.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/erubi-1.10.0.gemspec
Utilizzo racc 1.5.2
1:  racc (1.5.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/racc-1.5.2.gemspec
Utilizzo crass 1.0.6
1:  crass (1.0.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/crass-1.0.6.gemspec
Utilizzo rack 2.2.3
1:  rack (2.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rack-2.2.3.gemspec
Utilizzo mini_mime 1.1.0
1:  mini_mime (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_mime-1.1.0.gemspec
Utilizzo public_suffix 4.0.6
1:  public_suffix (4.0.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/public_suffix-4.0.6.gemspec
Utilizzo aws-eventstream 1.1.1
1:  aws-eventstream (1.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-eventstream-1.1.1.gemspec
Utilizzo aws-partitions 1.432.0
Utilizzo jmespath 1.4.0
Utilizzo ember-source 2.18.2
Utilizzo execjs 2.7.0
1:  execjs (2.7.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/execjs-2.7.0.gemspec
Utilizzo msgpack 1.4.2
0:  ember-source (2.18.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ember-source-2.18.2.gemspec
Utilizzo bundler 2.2.7
0:  bundler (2.2.7) da /usr/local/lib/ruby/gems/2.7.0/gems/bundler-2.2.7/lib/bundler/source
Utilizzo byebug 11.1.3
0:  byebug (11.1.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/byebug-11.1.3.gemspec
Utilizzo cbor 0.5.9.6
0:  cbor (0.5.9.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/cbor-0.5.9.6.gemspec
Utilizzo chunky_png 1.4.0
0:  chunky_png (1.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/chunky_png-1.4.0.gemspec
1:  msgpack (1.4.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/msgpack-1.4.2.gemspec
3:  aws-partitions (1.432.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-partitions-1.432.0.gemspec
2:  jmespath (1.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/jmespath-1.4.0.gemspec
Utilizzo coderay 1.1.3
Utilizzo colored2 3.1.2
0:  coderay (1.1.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/coderay-1.1.3.gemspec
Utilizzo connection_pool 2.2.5
Utilizzo openssl 2.2.0
1:  colored2 (3.1.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/colored2-3.1.2.gemspec
3:  connection_pool (2.2.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/connection_pool-2.2.5.gemspec
Utilizzo cppjieba_rb 0.3.3
3:  cppjieba_rb (0.3.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/cppjieba_rb-0.3.3.gemspec
Utilizzo diffy 3.4.0
3:  diffy (3.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/diffy-3.4.0.gemspec
Utilizzo method_source 1.0.0
3:  method_source (1.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/method_source-1.0.0.gemspec
Utilizzo thor 1.1.0
3:  thor (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/thor-1.1.0.gemspec
Utilizzo discourse-ember-source 3.12.2.3
3:  discourse-ember-source (3.12.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/discourse-ember-source-3.12.2.3.gemspec
Utilizzo discourse-fonts 0.0.8
3:  discourse-fonts (0.0.8) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/discourse-fonts-0.0.8.gemspec
Utilizzo exifr 1.3.9
Utilizzo fspath 3.1.2
Utilizzo image_size 1.5.0
3:  image_size (1.5.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/image_size-1.5.0.gemspec
Utilizzo in_threads 1.5.4
3:  in_threads (1.5.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/in_threads-1.5.4.gemspec
Utilizzo progress 3.6.0
3:  progress (3.6.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/progress-3.6.0.gemspec
Utilizzo regexp_parser 2.1.1
3:  regexp_parser (2.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/regexp_parser-2.1.1.gemspec
Utilizzo email_reply_trimmer 0.1.13
3:  email_reply_trimmer (0.1.13) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/email_reply_trimmer-0.1.13.gemspec
1:  exifr (1.3.9) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/exifr-1.3.9.gemspec
0:  fspath (3.1.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/fspath-3.1.2.gemspec
Utilizzo faraday-net_http 1.0.1
0:  faraday-net_http (1.0.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/faraday-net_http-1.0.1.gemspec
Recupero faraday-excon 1.1.0
2:  openssl (2.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/openssl-2.2.0.gemspec
Utilizzo multipart-post 2.1.1
2:  multipart-post (2.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/multipart-post-2.1.1.gemspec
Utilizzo ruby2_keywords 0.0.4
2:  ruby2_keywords (0.0.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ruby2_keywords-0.0.4.gemspec
Utilizzo fast_blank 1.0.0
2:  fast_blank (1.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/fast_blank-1.0.0.gemspec
Recupero excon 0.81.0
Utilizzo fast_xs 0.8.0
2:  fast_xs (0.8.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/fast_xs-0.8.0.gemspec
Utilizzo fastimage 2.2.3
2:  fastimage (2.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/fastimage-2.2.3.gemspec
Utilizzo ffi 1.15.0
2:  ffi (1.15.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ffi-1.15.0.gemspec
Utilizzo gc_tracer 1.5.1
2:  gc_tracer (1.5.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/gc_tracer-1.5.1.gemspec
Utilizzo guess_html_encoding 0.0.11
Recupero faraday-net_http_persistent 1.1.0
2:  guess_html_encoding (0.0.11) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/guess_html_encoding-0.0.11.gemspec
Utilizzo hana 1.3.7
2:  hana (1.3.7) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/hana-1.3.7.gemspec
Utilizzo hashie 4.1.0
2:  hashie (4.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/hashie-4.1.0.gemspec
Utilizzo highline 2.0.3
2:  highline (2.0.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/highline-2.0.3.gemspec
Utilizzo hkdf 0.3.0
2:  hkdf (0.3.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/hkdf-0.3.0.gemspec
Utilizzo htmlentities 4.3.4
2:  htmlentities (4.3.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/htmlentities-4.3.4.gemspec
Utilizzo http_accept_language 2.1.1
2:  http_accept_language (2.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/http_accept_language-2.1.1.gemspec
Utilizzo json 2.5.1
2:  json (2.5.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/json-2.5.1.gemspec
Utilizzo uri_template 0.7.0
2:  uri_template (0.7.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/uri_template-0.7.0.gemspec
Recupero jwt 2.2.3
Installazione faraday-excon 1.1.0
Installazione faraday-net_http_persistent 1.1.0
Installazione jwt 2.2.3
Installazione excon 0.81.0
1:  faraday-excon (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/faraday-excon-1.1.0.gemspec
Utilizzo kgio 2.11.3
1:  kgio (2.11.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/kgio-2.11.3.gemspec
0:  faraday-net_http_persistent (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/faraday-net_http_persistent-1.1.0.gemspec
Utilizzo logstash-event 1.2.02
0:  logstash-event (1.2.02) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/logstash-event-1.2.02.gemspec
Utilizzo logster 2.9.6
Recupero libv8-node 15.14.0.1 (x86_64-linux)
0:  logster (2.9.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/logster-2.9.6.gemspec
Utilizzo lru_redux 1.1.0
0:  lru_redux (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/lru_redux-1.1.0.gemspec
Utilizzo lz4-ruby 0.3.3
0:  lz4-ruby (0.3.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/lz4-ruby-0.3.3.gemspec
Utilizzo maxminddb 0.1.22
0:  maxminddb (0.1.22) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/maxminddb-0.1.22.gemspec
Utilizzo memory_profiler 1.0.0
0:  memory_profiler (1.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/memory_profiler-1.0.0.gemspec
Utilizzo redis 4.2.5
0:  redis (4.2.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/redis-4.2.5.gemspec
Utilizzo mini_sql 1.1.3
0:  mini_sql (1.1.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_sql-1.1.3.gemspec
Utilizzo multi_json 1.15.0
0:  multi_json (1.15.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/multi_json-1.15.0.gemspec
Utilizzo multi_xml 0.6.0
0:  multi_xml (0.6.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/multi_xml-0.6.0.gemspec
Utilizzo mustache 1.1.1
0:  mustache (1.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mustache-1.1.1.gemspec
Utilizzo nio4r 2.5.7
0:  nio4r (2.5.7) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/nio4r-2.5.7.gemspec
Utilizzo oauth 0.5.6
0:  oauth (0.5.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/oauth-0.5.6.gemspec
Recupero oj 3.11.5
Installazione oj 3.11.5 con estensioni native
2:  jwt (2.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/jwt-2.2.3.gemspec
Utilizzo optimist 3.0.1
2:  optimist (3.0.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/optimist-3.0.1.gemspec
Utilizzo pg 1.2.3
3:  excon (0.81.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/excon-0.81.0.gemspec
2:  pg (1.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/pg-1.2.3.gemspec
Utilizzo r2 0.2.7
Utilizzo raindrops 0.19.1
2:  raindrops (0.19.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/raindrops-0.19.1.gemspec
Utilizzo rchardet 1.8.0
2:  rchardet (1.8.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rchardet-1.8.0.gemspec
Utilizzo rinku 2.0.6
2:  rinku (2.0.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rinku-2.0.6.gemspec
Utilizzo rotp 6.2.0
3:  r2 (0.2.7) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/r2-0.2.7.gemspec
2:  rotp (6.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rotp-6.2.0.gemspec
Utilizzo rqrcode_core 0.2.0
Utilizzo rtlit 0.0.5
3:  rtlit (0.0.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rtlit-0.0.5.gemspec
Utilizzo rubyzip 2.3.0
3:  rubyzip (2.3.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rubyzip-2.3.0.gemspec
Utilizzo tilt 2.0.10
3:  tilt (2.0.10) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/tilt-2.0.10.gemspec
Utilizzo sshkey 2.0.0
3:  sshkey (2.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sshkey-2.0.0.gemspec
2:  rqrcode_core (0.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rqrcode_core-0.2.0.gemspec
Utilizzo unf_ext 0.0.7.7
2:  unf_ext (0.0.7.7) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/unf_ext-0.0.7.7.gemspec
Utilizzo xorcist 1.1.2
2:  xorcist (1.1.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/xorcist-1.1.2.gemspec
Recupero stackprof 0.2.17
Utilizzo i18n 1.8.10
2:  i18n (1.8.10) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/i18n-1.8.10.gemspec
Recupero tzinfo 2.0.4
Installazione tzinfo 2.0.4
Installazione stackprof 0.2.17 con estensioni native
Costruzione estensioni native. Questo potrebbe richiedere un po'...
2:  tzinfo (2.0.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/tzinfo-2.0.4.gemspec
Utilizzo nokogiri 1.11.3 (x86_64-linux)
2:  nokogiri (1.11.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/nokogiri-1.11.3-x86_64-linux.gemspec
Utilizzo rack-test 1.1.0
2:  rack-test (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rack-test-1.1.0.gemspec
Utilizzo mail 2.8.0.edge da https://github.com/discourse/mail.git (at master@5b700fc)
2:  mail (2.8.0.edge) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/bundler/gems/mail-5b700fc95ee6/mail.gemspec
Utilizzo addressable 2.7.0
2:  addressable (2.7.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/addressable-2.7.0.gemspec
Utilizzo sprockets 3.7.2
2:  sprockets (3.7.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sprockets-3.7.2.gemspec
Utilizzo request_store 1.5.0
2:  request_store (1.5.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/request_store-1.5.0.gemspec
Recupero message_bus 3.3.5
Installazione message_bus 3.3.5
2:  message_bus (3.3.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/message_bus-3.3.5.gemspec
Recupero rack-mini-profiler 2.3.2
Installazione rack-mini-profiler 2.3.2
2:  rack-mini-profiler (2.3.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rack-mini-profiler-2.3.2.gemspec
Utilizzo rack-protection 2.1.0
2:  rack-protection (2.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rack-protection-2.1.0.gemspec
Utilizzo aws-sigv4 1.2.3
2:  aws-sigv4 (1.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-sigv4-1.2.3.gemspec
Utilizzo uglifier 4.2.0
2:  uglifier (4.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/uglifier-4.2.0.gemspec
Utilizzo barber 0.12.2
2:  barber (0.12.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/barber-0.12.2.gemspec
Utilizzo ember-data-source 3.0.2
2:  ember-data-source (3.0.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ember-data-source-3.0.2.gemspec
Recupero bootsnap 1.7.5
Installazione bootsnap 1.7.5 con estensioni native
Installazione di libv8-node 15.14.0.1 (x86_64-linux)
3:  stackprof (0.2.17) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/stackprof-0.2.17.gemspec
2:  bootsnap (1.7.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/bootsnap-1.7.5.gemspec
Utilizzo di pry 0.13.1
Utilizzo di ecma-re-validator 0.3.0
2:  pry (0.13.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/pry-0.13.1.gemspec
3:  ecma-re-validator (0.3.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ecma-re-validator-0.3.0.gemspec
Utilizzo di discourse_image_optim 0.26.2
3:  discourse_image_optim (0.26.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/discourse_image_optim-0.26.2.gemspec
Utilizzo di openssl-signature_algorithm 1.1.1
2:  openssl-signature_algorithm (1.1.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/openssl-signature_algorithm-1.1.1.gemspec
Utilizzo di mini_suffix 0.3.2
2:  mini_suffix (0.3.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_suffix-0.3.2.gemspec
Utilizzo di sassc 2.0.1
2:  sassc (2.0.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sassc-2.0.1.gemspec
Utilizzo di omniauth 1.9.1
2:  omniauth (1.9.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-1.9.1.gemspec
Utilizzo di logstash-logger 0.26.1
3:  logstash-logger (0.26.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/logstash-logger-0.26.1.gemspec
Utilizzo di sidekiq 6.2.1
3:  sidekiq (6.2.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sidekiq-6.2.1.gemspec
Utilizzo di redis-namespace 1.8.1
3:  redis-namespace (1.8.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/redis-namespace-1.8.1.gemspec
Utilizzo di puma 5.2.2
3:  puma (5.2.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/puma-5.2.2.gemspec
Utilizzo di rbtrace 0.4.14
3:  rbtrace (0.4.14) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rbtrace-0.4.14.gemspec
Utilizzo di webpush 1.1.0
Recupero di faraday 1.4.1
3:  webpush (1.1.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/webpush-1.1.0.gemspec
Utilizzo di unicorn 6.0.0
3:  unicorn (6.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/unicorn-6.0.0.gemspec
Utilizzo di rqrcode 1.2.0
3:  rqrcode (1.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rqrcode-1.2.0.gemspec
Utilizzo di unf 0.1.4
3:  unf (0.1.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/unf-0.1.4.gemspec
Recupero di activesupport 6.1.3.1
Installazione di faraday 1.4.1
Installazione di activesupport 6.1.3.1
2:  faraday (1.4.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/faraday-1.4.1.gemspec
Utilizzo di loofah 2.9.1
2:  loofah (2.9.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/loofah-2.9.1.gemspec
Utilizzo di nokogumbo 2.0.5
2:  nokogumbo (2.0.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/nokogumbo-2.0.5.gemspec
Utilizzo di ruby-readability 0.7.0
2:  ruby-readability (0.7.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ruby-readability-0.7.0.gemspec
Utilizzo di css_parser 1.9.0
2:  css_parser (1.9.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/css_parser-1.9.0.gemspec
Utilizzo di aws-sdk-core 3.112.1
2:  aws-sdk-core (3.112.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-sdk-core-3.112.1.gemspec
Utilizzo di ember-handlebars-template 0.8.0
2:  ember-handlebars-template (0.8.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ember-handlebars-template-0.8.0.gemspec
Utilizzo di json_schemer 0.2.18
2:  json_schemer (0.2.18) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/json_schemer-0.2.18.gemspec
Utilizzo di cose 1.2.0
2:  cose (1.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/cose-1.2.0.gemspec
Utilizzo di omniauth-oauth 1.2.0
2:  omniauth-oauth (1.2.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-oauth-1.2.0.gemspec
Utilizzo di pry-byebug 3.9.0
2:  pry-byebug (3.9.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/pry-byebug-3.9.0.gemspec
Utilizzo di pry-rails 0.3.9
2:  pry-rails (0.3.9) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/pry-rails-0.3.9.gemspec
Utilizzo di mini_scheduler 0.13.0
2:  mini_scheduler (0.13.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_scheduler-0.13.0.gemspec
Utilizzo di rails-html-sanitizer 1.3.0
2:  rails-html-sanitizer (1.3.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rails-html-sanitizer-1.3.0.gemspec
Utilizzo di aws-sdk-kms 1.42.0
2:  aws-sdk-kms (1.42.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-sdk-kms-1.42.0.gemspec
Utilizzo di aws-sdk-sns 1.38.0
2:  aws-sdk-sns (1.38.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-sdk-sns-1.38.0.gemspec
Utilizzo di oauth2 1.4.7
2:  oauth2 (1.4.7) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/oauth2-1.4.7.gemspec
Utilizzo di omniauth-twitter 1.4.0
2:  omniauth-twitter (1.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-twitter-1.4.0.gemspec
Utilizzo di sanitize 5.2.3
2:  sanitize (5.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sanitize-5.2.3.gemspec
Utilizzo di aws-sdk-s3 1.90.0
2:  aws-sdk-s3 (1.90.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/aws-sdk-s3-1.90.0.gemspec
Utilizzo di omniauth-oauth2 1.7.1
2:  omniauth-oauth2 (1.7.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-oauth2-1.7.1.gemspec
Utilizzo di onebox 2.2.14
2:  onebox (2.2.14) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/onebox-2.2.14.gemspec
Utilizzo di omniauth-facebook 8.0.0
2:  omniauth-facebook (8.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-facebook-8.0.0.gemspec
Utilizzo di omniauth-github 1.4.0
2:  omniauth-github (1.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-github-1.4.0.gemspec
Utilizzo di omniauth-google-oauth2 0.8.2
2:  omniauth-google-oauth2 (0.8.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/omniauth-google-oauth2-0.8.2.gemspec
3:  activesupport (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/activesupport-6.1.3.1.gemspec
Utilizzo di rails-dom-testing 2.0.3
Utilizzo di globalid 0.4.2
2:  globalid (0.4.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/globalid-0.4.2.gemspec
3:  rails-dom-testing (2.0.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rails-dom-testing-2.0.3.gemspec
Recupero di activejob 6.1.3.1
Recupero di activemodel 6.1.3.1
Installazione di activejob 6.1.3.1
Installazione di activemodel 6.1.3.1
3:  activejob (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/activejob-6.1.3.1.gemspec
Recupero di actionview 6.1.3.1
Installazione di actionview 6.1.3.1
2:  activemodel (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/activemodel-6.1.3.1.gemspec
Utilizzo di active_model_serializers 0.8.4
2:  active_model_serializers (0.8.4) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/active_model_serializers-0.8.4.gemspec
Recupero di activerecord 6.1.3.1
Installazione di activerecord 6.1.3.1
3:  actionview (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/actionview-6.1.3.1.gemspec
Recupero di actionpack 6.1.3.1
Installazione di actionpack 6.1.3.1
3:  actionpack (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/actionpack-6.1.3.1.gemspec
Utilizzo di actionview_precompiler 0.2.3
3:  actionview_precompiler (0.2.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/actionview_precompiler-0.2.3.gemspec
Recupero di actionmailer 6.1.3.1
Installazione di actionmailer 6.1.3.1
3:  actionmailer (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/actionmailer-6.1.3.1.gemspec
2:  activerecord (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/activerecord-6.1.3.1.gemspec
Recupero di railties 6.1.3.1
Utilizzo di sprockets-rails 3.2.2
3:  sprockets-rails (3.2.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sprockets-rails-3.2.2.gemspec
Utilizzo di seed-fu 2.3.9
3:  seed-fu (2.3.9) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/seed-fu-2.3.9.gemspec
Installazione di railties 6.1.3.1
2:  railties (6.1.3.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/railties-6.1.3.1.gemspec
Utilizzo di jquery-rails 4.4.0
Utilizzo di lograge 0.11.2
3:  lograge (0.11.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/lograge-0.11.2.gemspec
Recupero di rails_failover 0.7.3
2:  jquery-rails (4.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/jquery-rails-4.4.0.gemspec
Recupero di rails_multisite 3.0.0
Installazione di rails_multisite 3.0.0
Installazione di rails_failover 0.7.3
3:  rails_failover (0.7.3) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rails_failover-0.7.3.gemspec
Utilizzo di sassc-rails 2.1.2
2:  rails_multisite (3.0.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rails_multisite-3.0.0.gemspec
3:  sassc-rails (2.1.2) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sassc-rails-2.1.2.gemspec
Utilizzo di discourse-ember-rails 0.18.6
3:  discourse-ember-rails (0.18.6) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/discourse-ember-rails-0.18.6.gemspec
1:  libv8-node (15.14.0.1) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/libv8-node-15.14.0.1-x86_64-linux.gemspec
Utilizzo di mini_racer 0.4.0
3:  mini_racer (0.4.0) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_racer-0.4.0.gemspec
0:  oj (3.11.5) da /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/oj-3.11.5.gemspec
Bundle completato! 125 dipendenze nel Gemfile, 168 gem installate.
Le gem nei gruppi test e development non sono state installate.
Le gem bundled sono installate in `./vendor/bundle`
I, [2021-05-05T09:28:13.767289 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
I, [2021-05-05T09:28:35.330086 #1]  INFO -- : gem install holidays -v 8.4.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-calendar/gems/2.7.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Installazione con successo di holidays-8.4.1
1 gem installata
gem install rrule -v 0.4.2 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-calendar/gems/2.7.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
Installazione con successo di rrule-0.4.2
1 gem installata
gem install icalendar -v 2.4.1 -i /var/www/discourse/plugins/discourse-events/gems/2.7.2 --no-document --ignore-dependencies --no-user-install
ATTENZIONE! iCalendar 2.0 non è retrocompatibile con la versione 1.x. Si prega di consultare il README per la nuova sintassi
ATTENZIONE! icalendar 2.2.0 passa alla parsing non rigoroso come predefinito. Si prega di consultare il README se si
affida alla parsing rigorosa per informazioni su come abilitarla.
ActiveSupport è richiesto per il supporto di TimeWithZone, ma non è richiesto per l'uso generale.
Installazione con successo di icalendar-2.4.1
1 gem installata
discourse-question-answer è già alla versione compatibile più recente
discourse-policy è già alla versione compatibile più recente
discourse-solved è già alla versione compatibile più recente
discourse-voting è già alla versione compatibile più recente
discourse-quick-messages è già alla versione compatibile più recente
retort è già alla versione compatibile più recente
docker_manager è già alla versione compatibile più recente
discourse-whos-online è già alla versione compatibile più recente
discourse-spoiler-alert è già alla versione compatibile più recente
discourse-graphviz è già alla versione compatibile più recente
discourse-footnote è già alla versione compatibile più recente
discourse-topic-previews è già alla versione compatibile più recente
discourse-checklist è già alla versione compatibile più recente
discourse-chat-integration è già alla versione compatibile più recente
discourse-events è già alla versione compatibile più recente
babble è già alla versione compatibile più recente
discourse-calendar è già alla versione compatibile più recente
discourse-assign è già alla versione compatibile più recente
I, [2021-05-05T09:28:35.330421 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
I, [2021-05-05T09:28:44.129538 #1]  INFO -- : == 20210429154319 RemoveNilCustomFieldsFromAssign: migrazione in corso ==================
-- execute("DELETE FROM topic_custom_fields\nWHERE name = 'assigned_to_id' AND value IS NULL\n")
   -> 0.0039s
-- execute("DELETE FROM topic_custom_fields\nWHERE name = 'assigned_by_id' AND value IS NULL\n")
   -> 0.0002s
== 20210429154319 RemoveNilCustomFieldsFromAssign: migrazione completata (0.0077s) =========
I, [2021-05-05T09:28:44.129905 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'
I, [2021-05-05T09:28:53.378069 #1]  INFO -- : Aggiornamento di Sam's Simple Theme...
Aggiornamento di Hamburger Theme Selector...
Aggiornamento di Minima...
Aggiornamento di Discourse-classic (ultracompact)...
Errore durante l'aggiornamento di Discourse-classic (ultracompact): Errore nel clonare il repository git, accesso negato o repository non trovato
I, [2021-05-05T09:28:53.378497 #1]  INFO -- : Terminazione dei processi asincroni
I, [2021-05-05T09:28:53.378554 #1]  INFO -- : Invio di INT a HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 51
I, [2021-05-05T09:28:53.378620 #1]  INFO -- : Invio di TERM a exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 168
168:signal-handler (1620206933) Ricevuto SIGTERM, programmazione dello shutdown...
2021-05-05 09:28:53.378 UTC [51] LOG:  richiesta di shutdown rapido ricevuta
2021-05-05 09:28:53.380 UTC [51] LOG:  interruzione di qualsiasi transazione attiva
2021-05-05 09:28:53.382 UTC [51] LOG:  worker di background "logical replication launcher" (PID 60) uscito con codice di uscita 1
2021-05-05 09:28:53.383 UTC [55] LOG:  shutdown in corso
168:M 05 May 2021 09:28:53.401 # Shutdown richiesto dall'utente...
168:M 05 May 2021 09:28:53.401 * Salvataggio dello snapshot RDB finale prima dell'uscita.
2021-05-05 09:28:53.412 UTC [51] LOG:  sistema del database spento
168:M 05 May 2021 09:28:53.416 * DB salvato su disco
168:M 05 May 2021 09:28:53.416 # Redis è ora pronto per uscire, arrivederci...
FALLITO
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile' fallito con ritorno #<Process::Status: pid 898 exit 1>
Posizione del fallimento: /pups/lib/pups/exec_command.rb:112:in `spawn'
exec fallito con i parametri {"cd"=>"$home", "hook"=>"assets_precompile", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'"]}
e97144452e3a1b0ebbb290e22515fa8d40fc2b03cb467e97ee3421c52f6b56fe
** BOOTSTRAP FALLITO ** si prega di scorrere verso l'alto e cercare messaggi di errore precedenti, potrebbero essercene più di uno.
./discourse-doctor può aiutare a diagnosticare il problema.
Forse l’errore ha a che fare con il Tema Classico di Discourse? Nel tuo log vedo quanto segue:
Potresti provare a disattivarlo (o rimuoverlo) e poi riprovare ad aggiornare.
Sì, è un tema locale. Ma dato che il sito non è in esecuzione, come posso disabilitare quel tema?
D’altro canto: come può il fallimento nella costruzione di un tema bloccare completamente la costruzione di Discourse? :thinking:
Questo plugin non è stato trovato.
Questo non è un plugin, è un tema. E sì, quella è una copia locale (modificata) di Discourse-classic.
Ma in ogni caso, come posso ignorare questo errore e ricreare il mio sito Discourse?
In passato ho potuto eseguire alcuni aggiornamenti con questo tema locale.
Ah. Me lo chiedevo.
Penso che dovrai deselezionare la casella “aggiorna al momento dell’aggiornamento” o disabilitare il tema prima di procedere con l’aggiornamento? Se è così, potrebbe essere un bug; forse i temi mancanti dovrebbero essere disabilitati automaticamente.
Puoi
 ./launcher start app
per avviare il vecchio contenitore
Grazie, ha funzionato. Inoltre, non riesco a capire perché il vecchio contenitore debba essere arrestato mentre si costruisce quello nuovo.
Perché il database si trova nel contenitore. Puoi passare a un’installazione con due contenitori che permette di lasciare in esecuzione il contenitore corrente mentre ne viene costruito uno nuovo (con alcune limitazioni).
Ah, capisco. Offrire un modo per il deployment blue-green sarebbe un ottimo aggiunta. Ma nella mia istanza, un’interruzione di servizio di alcune ore va bene.
