v2.2.0.beta4 フォーラム更新:未知のローカル変更あり
これは、イメージ内のものに依存するコンテナ内のものの単なる関数です。
再構築は、(必要な場合) 最新のイメージをプルし、最新のイメージ構成済み Ruby バージョンで更新およびビルドします。
@RGJ のソリューションをお勧めします。
おそらく、ディスコースと Git に問題があるのでしょう。たとえば、コミットが間違っているなどの問題です。次のようなことを試してみてください。
cd /var
mv discourse discourse-bad
git clone https://github.com/discourse/discourse_docker
mv discourse-bad/containers/* discourse/containers/
mv discourse-bad/shared/* discourse/shared/
cd /var/discourse
./launcher rebuild app
「いいね!」 2
thanks. everything is under /var/idmforums though, so i assume I would change the
cd /var
mv idmforums discourse-bad
cd /var/idmforums
これは正確に何をしているのでしょうか? discourseのインストールをdiscourse-badという別のフォルダに移動し、リポジトリ「discourse_docker」をプルしてから、他のものをいくつか移動し、discourseのインストールを再構築しているように見えます。これで合っていますか?「他のものをいくつか移動している」部分で何が起こっているのか、少し曖昧です。
オーナーに連絡しました。彼は対応中ですが、おそらくマシン全体をバックアップから復元するだけでしょう(VMは使用していません)。これにより、運用状態に戻り、基本的に元の状態に戻ります。そこから、可能であればRsyncを実行して新しいマシンにクリーンインストールするように依頼します。
ここで提供されたすべてのヘルプに感謝します。オーナーと協力して再構築できるようになると、非常に役立ちます。
目的は、Discourse_docker のクリーンなコピーを取得することでした。すでに discourse という名前ではないディレクトリに discourse があるため、その手順をスキップして、新しいリポジトリをクローンし、データをそこに移動またはコピーしてから、そのディレクトリで再構築を試すことができます。
クラウドプロバイダーにアクセスできないため、Ubuntu 24.04 をクリーンインストールすることはできません。
しかし、Ubuntu を 18.04 → 20.04 → 22.04 にインラインで正常にアップデートし、サーバーから最新の discourse バックアップ .tar ファイルを正常に取得しました。SSL証明書も同様です。
システムの Ruby バージョンは現在 v3.0.2 を報告していますが、全く同じエラーにより discourse の再構築が妨げられています。
ERROR:  Error installing bundler:
        bundler-2.5.3 requires Ruby version >= 3.0.0. The current ruby version is 2.7.2.137.
これを復旧するために有料のサポートを依頼した場合、ここから可能だと思いますか?
実行すると何が見えますか?
cd /var/discourse
git status
ちなみに master ブランチにいますか?
main にいるはずです(しばらく前に切り替わりました)。
はい、ブランチ master で
On branch master Your branch is up to date with 'origin/master'.
master を main に変更する必要はありますか?
これを使用します: - git branch -m master main - git push -u origin main
「いいね!」 1
それはキャンセルしてください、main は既に存在しているようです。
git checkout main
ブランチ 'main' に切り替えました あなたのブランチと 'origin/main' は分岐しており、それぞれ 1 と 210 の異なるコミットがあります。 (リモートブランチをあなたのブランチにマージするには「git pull」を使用してください)
ここからどうすればいいかわかりません。
git reset --hard origin/main
git checkout main
「いいね!」 1
``git reset --hard origin/main
HEAD は 964236a FEATURE: ランチャーで使用されるベースイメージを更新して Ruby 3.3.x take 2 (#805) をプルしました``
それは良さそうですね?
ランチャーの再構築をもう一度試しましょうか?
「いいね!」 1
はい、あなたは釈放されました
さあ、再建してください
「いいね!」 3
It has downloaded the Discourse base image and rebuilt mostly. BUT
it still failed due to a ruby gem issue.
URGENT: Failed to initialize site default: ActiveRecord::ConnectionNotEstablished connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
        Is the server running locally and accepting connections on that socket?
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:87:in `rescue in new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:77:in `new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:37:in `postgresql_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:700:in `checkout_new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:679:in `try_to_checkout_new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:640:in `acquire_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:341:in `checkout'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:181:in `connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_handler.rb:211:in `retrieve_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:313:in `retrieve_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in `connection'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in `all'
/var/www/discourse/lib/site_settings/defaults_provider.rb:30:in `db_all'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:295:in `block in refresh!'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:288:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:288:in `refresh!'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:20:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:8:in `block in safe_each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in `each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `each_connection'
/var/www/discourse/lib/freedom_patches/rails_multisite.rb:6:in `safe_each_connection'
/var/www/discourse/config/initializers/005-site_settings.rb:18:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `block in make_lambda'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:199:in `block (2 levels) in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:687:in `block (2 levels) in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `catch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `block in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:200:in `block in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `block in invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/callbacks.rb:106:in `run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activesupport-7.0.8.4/lib/active_support/reloader.rb:88:in `prepare!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application/finisher.rb:68:in `block in <module:Finisher>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:231:in `block in tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:353:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:434:in `each_strongly_connected_component_from'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:352:in `block in each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `call'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:350:in `each_strongly_connected_component'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:229:in `tsort_each'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/tsort.rb:208:in `tsort_each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:372:in `initialize!'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:74:in `require'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/bundled_gems.rb:74:in `block (2 levels) in replace_require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/bootsnap-1.18.3/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:30:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/zeitwerk-2.6.15/lib/zeitwerk/kernel.rb:34:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:348:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/railties-7.0.8.4/lib/rails/application.rb:506:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:83:in `block in run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:80:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/rake:25:in `<top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `kernel_load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:451:in `exec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:28:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:527:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:34:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:584:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:28:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:28:in `block in <top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/friendly_errors.rb:117:in `with_friendly_errors'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:20:in `<top (required)>'
rake aborted!
ActiveRecord::ConnectionNotEstablished: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory (ActiveRecord::ConnectionNotEstablished)
/var/www/discourse/config/initializers/006-ensure_login_hint.rb:8:in `block in <main>'
Caused by:
PG::ConnectionBad: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory (PG::ConnectionBad)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_start'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:819:in `connect_to_hosts'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in `new'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/activerecord-7.0.8.4/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:78:in `new_client'
Tasks: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
I, [2024-06-11T21:52:02.626877 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-11T21:52:02.629304 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-06-11T21:52:02.629443 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 80
80:signal-handler (1718142722) Received SIGTERM scheduling shutdown...
80:M 11 Jun 2024 21:52:02.694 # User requested shutdown...
80:M 11 Jun 2024 21:52:02.694 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
80:M 11 Jun 2024 21:52:02.774 * DB saved on disk
80:M 11 Jun 2024 21:52:02.774 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 739 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "tag"=>"migrate", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
3bcc5db5b47850ae5c88f178404bd21e9e3d9dcec351da206a85e6a48dcb427a
PostgreSQLのインストールに問題があるようです。
「いいね!」 3
これはRuby gemの問題ではなく、データベースサーバーの問題です。
「いいね!」 2
なるほど。また新たな探求の始まりですね。
Postgresをインストールするために、以下の手順に従いました。How to Install and Use PostgreSQL on Ubuntu 20.04. | Linode Docs
正常に実行されていますが、アプリの再構築は同じエラーで失敗し続けています。これは、docker-composeファイルが正しいpostgresユーザーで設定されていないことが原因だと疑っています。
現在「root」を使用しています。
psql postgres -c 'SELECT version();'
psql: error: connection to server on socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\" failed: FATAL: role \"root\" does not exist
通常、Discourseには独自のPostgresが付属しています。docker-composeについて言及されたのは初めてです。セットアップについて詳しく教えてください。
「いいね!」 1
時間をより効率的に使い、新しいVPSに移行する方が良いと思います。
「いいね!」 2
同意します。それはオーナー次第です。彼はLinodeサーバーを新しい24.04のインストールでリセットする必要があります。すでに周知しました。
ご尽力に感謝します。勉強になりました!少なくとも、再度起動したときにCLIから管理する方法をより多く知ることができるでしょう。
「いいね!」 1
このような苦労は、長い目で見れば役に立つ経験になります。
「いいね!」 1
