v2.2.0.beta4 フォーラム更新:未知のローカル変更あり
こんにちは。
フォーラムの管理を引き継ぎました。Discourseのバージョンが非常に古いようです。[v2.2.0.beta4 +241]
SSH経由で更新する必要があり、それはできますが、以下の問題があります。
  1. git pull を実行すると、「error: "Your local changes to the following files would be overwritten by merge: image/base/Dockerfile Please commit your changes or stash them before you merge. Aborting"」というエラーが表示されます。
  2. 質問ですが、どのような変更が予想され、コミットまたはスタッシュすべきでしょうか?
  3. ./launcher rebuild app コマンドを実行すると、「Your Docker installation is not using a supported storage driver. If we were to proceed you may have a broken install. aufs is the recommended storage driver, although zfs/btrfs/overlay and overlay2 may work as well. Other storage drivers are known to be problematic.」というメッセージが表示されます。
ストレージシステムを確認したところ、overlay2 でした。これは問題ないでしょうか?手順はどうなりますか?それともaufsに変更すべきでしょうか?
よろしくお願いします。
「いいね!」 1
OSもおそらくサポート終了を過ぎています。
新しいVMを起動し、Discourseサイトを別のVPSにrsyncで移行することをお勧めします。
そうすれば、何かひどくうまくいかなくなった場合でも、古いサイトは稼働し続けることができます。
「いいね!」 2
このスレッドはかなり古く、引用されているUbuntuのバージョンは14.04です。最新バージョンのUbuntuを使用しても大丈夫でしょうか?
「いいね!」 1
はい、おそらく問題ないでしょう。
「いいね!」 1
最近のLTSに更新しました。
まだ24.04は自分で使っていませんが、動作するはずです。
「いいね!」 1
それでは始めます。「git diff」を実行したところ、変更されたのはDockerファイルが存在するドライブのみでした。そのため、以下のようにブランチを作成しました。
git checkout -b master_backup_01
その後、以下を実行しました。
git add .
git commit -m “changed root location of dockerfile”
git checkout master
git pull
その後、正常にダウンロードされ、アプリが再構築されました。しかし、何かが起こり、サイトがダウンしてしまいました。ここからどうするのが最善でしょうか?出力は次の投稿で貼り付けます。
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.15.0-32-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Tue Jun  4 23:10:06 UTC 2024
  System load:  0.01                Processes:              178
  Usage of /:   33.1% of 157.24GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 41%                 IP address for eth0:    45.79.99.86
  Swap usage:   12%                 IP address for docker0: 172.17.0.1
 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch
327 packages can be updated.
232 updates are security updates.
*** System restart required ***
Last login: Sun Jun  2 11:08:44 2024 from 1.145.60.141
root@idmforums:~# git diff
root@idmforums:~# cd /var/ idmforums
-bash: cd: too many arguments
root@idmforums:~# cd /var/idmforums
root@idmforums:/var/idmforums# git diff
diff --git a/image/base/Dockerfile b/image/base/Dockerfile
index 7ab5907..3f43ab8 100644
--- a/image/base/Dockerfile
+++ b/image/base/Dockerfile
@@ -10,6 +10,7 @@ ENV COMPRESS_BROTLI 1
 RUN echo 2.0.`date +%Y%m%d` > /VERSION
+RUN bundle config --global silence_root_warning 1
 RUN apt-get update && apt-get install -y lsb-release sudo curl
 RUN echo "debconf debconf/frontend select Teletype" | debconf-set-selections
 RUN echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) main restricted universe" > /etc/apt/sources.list
root@idmforums:/var/idmforums# git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 231 commits, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   image/base/Dockerfile
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Gemfile
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
root@idmforums:/var/idmforums# git checkout -b master_backup_01
M       image/base/Dockerfile
Switched to a new branch 'master_backup_01'
root@idmforums:/var/idmforums# git add .
root@idmforums:/var/idmforums# git commit -m "changed root location of dockerfile"
[master_backup_01 3798d1a] changed root location of dockerfile
 Committer: root <root@mail.idmforums.com>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:
    git config --global --edit
After doing this, you may fix the identity used for this commit with:
    git commit --amend --reset-author
 2 files changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 Gemfile
root@idmforums:/var/idmforums# git checkout master
Switched to branch 'master'
root@idmforums:/var/idmforums# git pull
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 2 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/discourse/discourse_docker
   f4d4f8a..964236a  main       -> origin/main
Updating c786ffc..40169e8
Fast-forward
 .github/workflows/build.yml                                       |  81 +++++++
 LICENSE                                                           |  21 ++
 README.md                                                         |  55 +++--
 Vagrantfile                                                       |  38 ---
 discourse-doctor                                                  |  32 ++-
 discourse-setup                                                   | 578 +++++++++++++++++++++++++++++++---------------
 image/README.md                                                   |   2 +-
 image/auto_build.rb                                               |   3 +
 image/base/Dockerfile                                             |  91 ++++----
 image/base/boot                                                   |   2 +-
 image/base/install-gifsicle                                       |  11 -
 image/base/install-imagemagick                                    |  61 ++++-
 image/base/install-nginx                                          |  34 ++-
 image/base/install-pngcrush                                       |  11 -
 image/base/install-pngquant                                       |   8 -
 image/base/install-redis                                          |  36 +++
 image/base/rsyslog                                                |   1 +
 image/base/runit-1.d-00-fix-var-logs                              |   6 +-
 image/discourse_bench/Dockerfile                                  |   1 +
 image/discourse_dev/Dockerfile                                    |   8 +-
 image/discourse_dev/postgres_dev.template.yml                     |   9 +-
 image/discourse_fast_switch/Dockerfile                            |   4 +-
 image/discourse_fast_switch/create_switch.rb                      |   2 +-
 image/discourse_test/Dockerfile                                   |  17 +-
 launcher                                                          | 295 +++++++++++++----------
 samples/data.yml                                                  |   2 +
 samples/mail-receiver.yml                                         |  17 +-
 samples/redis.yml                                                 |   2 +
 samples/standalone.yml                                            |  12 +-
 samples/web_only.yml                                              |  13 +-
 scripts/docker-gc                                                 |   4 -
 templates/cache-dns.template.yml                                  |  19 ++
 templates/import/chrome-dep.template.yml                          |   6 +-
 templates/import/mbox.template.yml                                |   3 +-
 templates/import/mssql-dep.template.yml                           |   3 +-
 templates/import/mysql-dep.template.yml                           |   5 +-
 templates/import/phpbb3.template.yml                              |  25 +-
 templates/import/vanilla.template.yml                             | 116 ++++++++++
 templates/postgres.10.template.yml                                |  15 +-
 templates/{postgres.9.3.template.yml => postgres.12.template.yml} |  59 ++---
 templates/postgres.13.template.yml                                | 238 +++++++++++++++++++
 templates/postgres.9.2.template.yml                               |  97 --------
 templates/postgres.9.5.template.yml                               |  12 -
 templates/postgres.template.yml                                   | 100 +++-----
 templates/redis.template.yml                                      |  13 ++
 templates/sshd.template.yml                                       |  53 +----
 templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml                        |  62 ++++-
 templates/web.ssl.template.yml                                    |  23 +-
 templates/web.template.yml                                        | 135 +++++++++--
 tests/README.md                                                   |  28 +++
 tests/run-all-tests                                               |  11 +
 tests/standalone                                                  |  88 +++++++
 tests/two-container                                               |  87 +++++++
 tests/update-old-templates                                        |  94 ++++++++
 54 files changed, 1898 insertions(+), 851 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/build.yml
 create mode 100644 LICENSE
 delete mode 100644 Vagrantfile
 delete mode 100755 image/base/install-gifsicle
 delete mode 100755 image/base/install-pngcrush
 delete mode 100755 image/base/install-pngquant
 create mode 100755 image/base/install-redis
 delete mode 100755 scripts/docker-gc
 create mode 100644 templates/cache-dns.template.yml
 create mode 100644 templates/import/vanilla.template.yml
 rename templates/{postgres.9.3.template.yml => postgres.12.template.yml} (72%)
 create mode 100644 templates/postgres.13.template.yml
 delete mode 100644 templates/postgres.9.2.template.yml
 create mode 100644 tests/README.md
 create mode 100755 tests/run-all-tests
 create mode 100755 tests/standalone
 create mode 100755 tests/two-container
 create mode 100755 tests/update-old-templates
root@idmforums:/var/idmforums# ./launcher rebuild app
WARNING: We are about to start downloading the Discourse base image
This process may take anywhere between a few minutes to an hour, depending on your network speed
Please be patient
2.0.20210528-1735: Pulling from discourse/base
69692152171a: Pull complete
caccdbcee96e: Pull complete
Digest: sha256:b1890ab83b905ada5c9b7221264d62159bbf63bda706cdc652b0533bc90431c5
Status: Downloaded newer image for discourse/base:2.0.20210528-1735
docker.io/discourse/base:2.0.20210528-1735
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
origin/HEAD set to main
Fetching origin
Launcher has diverged source, this is only expected in Dev mode
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
cd /pups && git pull && git checkout v1.0.3 && /pups/bin/pups --stdin
From https://github.com/discourse/pups
   17f04ec..e0ff889  master        -> origin/master
 * [new branch]      main          -> origin/main
 * [new branch]      stream-stdout -> origin/stream-stdout
 * [new tag]         v1.1.1        -> v1.1.1
 * [new tag]         v1.1.0        -> v1.1.0
 * [new tag]         v1.2.0        -> v1.2.0
 * [new tag]         v1.2.1        -> v1.2.1
Updating 17f04ec..e0ff889
Fast-forward
 .github/workflows/ci.yml     |  29 ++++++
 .github/workflows/lint.yml   |  27 +++++
 .rubocop.yml                 |   3 +
 Gemfile                      |   2 +
 Guardfile                    |   4 +-
 README.md                    |  21 ++++
 Rakefile                     |  14 +--
 bin/pups                     |   8 +-
 lib/pups.rb                  |  32 ++++--
 lib/pups/cli.rb              |  92 ++++++++++-------
 lib/pups/command.rb          |  25 +++--
 lib/pups/config.rb           | 240 +++++++++++++++++++++++--------------------
 lib/pups/docker.rb           |  69 +++++++++++++
 lib/pups/exec_command.rb     | 182 ++++++++++++++++----------------
 lib/pups/file_command.rb     |  60 +++++------
 lib/pups/merge_command.rb    |  94 ++++++++---------
 lib/pups/replace_command.rb  |  70 +++++++------
 lib/pups/runit.rb            |  47 +++++----
 lib/pups/version.rb          |   4 +-
 pups.gemspec                 |  37 ++++---
 test/cli_test.rb             | 102 +++++++++++++++---
 test/config_test.rb          | 215 ++++++++++++++++++++++++++++----------
 test/docker_test.rb          | 157 ++++++++++++++++++++++++++++
 test/exec_command_test.rb    |  62 ++++++-----
 test/file_command_test.rb    |  17 ++-
 test/merge_command_test.rb   |  64 ++++++------
 test/replace_command_test.rb |  86 ++++++++--------
 test/test_helper.rb          |   2 +
 28 files changed, 1158 insertions(+), 607 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
 create mode 100644 .github/workflows/lint.yml
 create mode 100644 .rubocop.yml
 create mode 100644 lib/pups/docker.rb
 create mode 100644 test/docker_test.rb
Note: checking out 'v1.0.3'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b <new-branch-name>
HEAD is now at d1db030 cut a new version
I, [2024-06-04T23:36:37.401202 #1]  INFO -- : Loading --stdin
I, [2024-06-04T23:36:37.425838 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2024-06-04T23:36:37.543893 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2024-06-04T23:36:37.544135 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:36:37.549756 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.550707 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:36:37.554149 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.554297 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:36:37.556363 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.556586 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:36:37.559019 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.559217 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:36:37.561244 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.561365 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2024/06/04 23:36:37 socat[35] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2024-06-04T23:36:37.587416 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.587759 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2024-06-04T23:36:37.591649 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.591873 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2024-06-04T23:36:37.595295 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.595477 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-04T23:36:37.597365 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.597579 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-04T23:36:37.599742 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:37.604002 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:36:37.608548 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:36:37.615415 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:36:37.623666 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:36:37.623939 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2024-06-04T23:36:39.151163 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:39.152260 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2024-06-04T23:36:39.156524 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:39.156616 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2024-06-04T23:36:39.198114 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:39.198360 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:36:39.201422 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:36:39.201963 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or
--auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
./launcheI, [2024-06-04T23:37:27.208986 #1]  INFO -- : Upgrading PostgreSQL from version 10 to 13
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locale "en_US.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".
Data page checksums are disabled.
fixing permissions on existing directory /shared/postgres_data_new ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Etc/UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
Success. You can now start the database server using:
    /usr/lib/postgresql/13/bin/pg_ctl -D /shared/postgres_data_new -l logfile start
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster InRelease [4,584 B]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [598 kB]
Get:6 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt buster-pgdg InRelease [149 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7,909 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages.diff/Index [12.1 kB]
Ign:8 http://deb.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Get:9 http://deb.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages [8,788 B]
Get:10 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt buster-pgdg/main amd64 Packages [346 kB]
Fetched 9,241 kB in 2s (5,638 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  postgresql-client-10
Suggested packages:
  postgresql-doc-10
The following NEW packages will be installed:
  postgresql-10 postgresql-client-10
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 160 not upgraded.
Need to get 6,423 kB of archives.
After this operation, 30.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt buster-pgdg/main amd64 postgresql-client-10 amd64 10.23-3.pgdg100+2 [1,444 kB]
Get:2 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt buster-pgdg/main amd64 postgresql-10 amd64 10.23-3.pgdg100+2 [4,979 kB]
Fetched 6,423 kB in 2s (3,770 kB/s)
Selecting previously unselected package postgresql-client-10.
(Reading database ... 43021 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-client-10_10.23-3.pgdg100+2_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-10 (10.23-3.pgdg100+2) ...
Selecting previously unselected package postgresql-10.
Preparing to unpack .../postgresql-10_10.23-3.pgdg100+2_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-10 (10.23-3.pgdg100+2) ...
Setting up postgresql-client-10 (10.23-3.pgdg100+2) ...
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/share/postgresql/13/man/man1/psql.1.gz because link group psql.1.gz is broken
Setting up postgresql-10 (10.23-3.pgdg100+2) ...
Creating new PostgreSQL cluster 10/main ...
/usr/lib/postgresql/10/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/10/main --auth-local peer --auth-host md5
The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/10/main ... ok
selecting default timezone ... Etc/UTC
    pg_ctlcluster 10 main start
Warning: The selected stats_temp_directory /var/run/postgresql/10-main.pg_stat_tmp
is not writable for the cluster owner. Not adding this setting in
postgresql.conf.
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory              Log file
10  main    5433 down   postgres /var/lib/postgresql/10/main /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/share/postgresql/13/man/man1/postmaster.1.gz because link group postmaster.1.gz is broken
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Processing triggers for postgresql-common (226.pgdg100+1) ...
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Stopping PostgreSQL 10 database server: main.
Stopping PostgreSQL 13 database server: main.
Performing Consistency Checks
Checking cluster versions                                   ok
Checking database user is the install user                  ok
Checking database connection settings                       ok
Checking for prepared transactions                          ok
Checking for system-defined composite types in user tables  ok
Checking for reg* data types in user tables                 ok
Checking for contrib/isn with bigint-passing mismatch       ok
Checking for tables WITH OIDS                               ok
Checking for invalid "sql_identifier" user columns          ok
Creating dump of global objects                             ok
Creating dump of database schemas
  discourse
  postgres
  template1
                                                            ok
Checking for presence of required libraries                 ok
Checking for new cluster tablespace directories             ok
If pg_upgrade fails after this point, you must re-initdb the
new cluster before continuing.
Performing Upgrade
Analyzing all rows in the new cluster                       ok
Freezing all rows in the new cluster                        ok
Deleting files from new pg_xact                             ok
Copying old pg_xact to new server                           ok
Setting next transaction ID and epoch for new cluster       ok
Deleting files from new pg_multixact/offsets                ok
Copying old pg_multixact/offsets to new server              ok
Deleting files from new pg_multixact/members                ok
Copying old pg_multixact/members to new server              ok
Setting next multixact ID and offset for new cluster        ok
Resetting WAL archives                                      ok
Setting frozenxid and minmxid counters in new cluster       ok
Restoring global objects in the new cluster                 ok
Restoring database schemas in the new cluster
  template1
  discourse
  postgres
                                                            ok
Copying user relation files
  /shared/postgres_data/base/16384/2613
  /shared/postgres_data/base/16384/2683
  /shared/postgres_data/base/16384/16762
  /shared/postgres_data/base/16384/16762_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/16765
  /shared/postgres_data/base/16384/16767
  /shared/postgres_data/base/16384/16768
  /shared/postgres_data/base/16384/16770
  /shared/postgres_data/base/16384/16773
  /shared/postgres_data/base/16384/16775
  /shared/postgres_data/base/16384/16776
  /shared/postgres_data/base/16384/16780
  /shared/postgres_data/base/16384/16780_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/16784
  /shared/postgres_data/base/16384/16786
  /shared/postgres_data/base/16384/16787
  /shared/postgres_data/base/16384/16789
  /shared/postgres_data/base/16384/20635
  /shared/postgres_data/base/16384/20635_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20635_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20641
  /shared/postgres_data/base/16384/19612
  /shared/postgres_data/base/16384/19612_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19612_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19618
  /shared/postgres_data/base/16384/21104
  /shared/postgres_data/base/16384/21104_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21104_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21110
  /shared/postgres_data/base/16384/19619
  /shared/postgres_data/base/16384/19619_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19430
  /shared/postgres_data/base/16384/19430_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18503
  /shared/postgres_data/base/16384/18503_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18503_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18509
  /shared/postgres_data/base/16384/18510
  /shared/postgres_data/base/16384/19655
  /shared/postgres_data/base/16384/19655_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19655_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19658
  /shared/postgres_data/base/16384/19284
  /shared/postgres_data/base/16384/19284_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19284_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19290
  /shared/postgres_data/base/16384/19291
  /shared/postgres_data/base/16384/17019
  /shared/postgres_data/base/16384/17019_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17019_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/17029
  /shared/postgres_data/base/16384/17033
  /shared/postgres_data/base/16384/17035
  /shared/postgres_data/base/16384/17036
  /shared/postgres_data/base/16384/17039
  /shared/postgres_data/base/16384/17040
  /shared/postgres_data/base/16384/18337
  /shared/postgres_data/base/16384/18337_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18337_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18343
  /shared/postgres_data/base/16384/18344
  /shared/postgres_data/base/16384/18344_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17191
  /shared/postgres_data/base/16384/17191_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17195
  /shared/postgres_data/base/16384/17197
  /shared/postgres_data/base/16384/17198
  /shared/postgres_data/base/16384/17201
  /shared/postgres_data/base/16384/17201_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17204
  /shared/postgres_data/base/16384/21111
  /shared/postgres_data/base/16384/21111_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21281
  /shared/postgres_data/base/16384/21281_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21281_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21287
  /shared/postgres_data/base/16384/21288
  /shared/postgres_data/base/16384/18540
  /shared/postgres_data/base/16384/18540_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18540_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18543
  /shared/postgres_data/base/16384/17293
  /shared/postgres_data/base/16384/17293_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17293_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/17297
  /shared/postgres_data/base/16384/17299
  /shared/postgres_data/base/16384/17300
  /shared/postgres_data/base/16384/17304
  /shared/postgres_data/base/16384/17308
  /shared/postgres_data/base/16384/17310
  /shared/postgres_data/base/16384/17311
  /shared/postgres_data/base/16384/17313
  /shared/postgres_data/base/16384/17370
  /shared/postgres_data/base/16384/17370_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17374
  /shared/postgres_data/base/16384/17376
  /shared/postgres_data/base/16384/17377
  /shared/postgres_data/base/16384/18901
  /shared/postgres_data/base/16384/18901_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18907
  /shared/postgres_data/base/16384/18908
  /shared/postgres_data/base/16384/18110
  /shared/postgres_data/base/16384/17402
  /shared/postgres_data/base/16384/17402_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17406
  /shared/postgres_data/base/16384/17417
  /shared/postgres_data/base/16384/19292
  /shared/postgres_data/base/16384/17439
  /shared/postgres_data/base/16384/20642
  /shared/postgres_data/base/16384/18756
  /shared/postgres_data/base/16384/18762
  /shared/postgres_data/base/16384/18763
  /shared/postgres_data/base/16384/18113
  /shared/postgres_data/base/16384/21311
  /shared/postgres_data/base/16384/21311_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21311_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21317
  /shared/postgres_data/base/16384/21317_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21318
  /shared/postgres_data/base/16384/21318_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17627
  /shared/postgres_data/base/16384/17627_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17631
  /shared/postgres_data/base/16384/17633
  /shared/postgres_data/base/16384/17634
  /shared/postgres_data/base/16384/18345
  /shared/postgres_data/base/16384/18115
  /shared/postgres_data/base/16384/18121
  /shared/postgres_data/base/16384/18122
  /shared/postgres_data/base/16384/20585
  /shared/postgres_data/base/16384/20591
  /shared/postgres_data/base/16384/20592
  /shared/postgres_data/base/16384/17759
  /shared/postgres_data/base/16384/17763
  /shared/postgres_data/base/16384/17765
  /shared/postgres_data/base/16384/17766
  /shared/postgres_data/base/16384/21121
  /shared/postgres_data/base/16384/21121_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21121_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21124
  /shared/postgres_data/base/16384/21125
  /shared/postgres_data/base/16384/17779
  /shared/postgres_data/base/16384/17779_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17779_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/17785
  /shared/postgres_data/base/16384/17787
  /shared/postgres_data/base/16384/17788
  /shared/postgres_data/base/16384/17790
  /shared/postgres_data/base/16384/20048
  /shared/postgres_data/base/16384/20048_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20048_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20054
  /shared/postgres_data/base/16384/20055
  /shared/postgres_data/base/16384/21371
  /shared/postgres_data/base/16384/21377
  /shared/postgres_data/base/16384/17882
  /shared/postgres_data/base/16384/17882_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/17882_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/17886
  /shared/postgres_data/base/16384/17888
  /shared/postgres_data/base/16384/17889
  /shared/postgres_data/base/16384/17891
  /shared/postgres_data/base/16384/21026
  /shared/postgres_data/base/16384/21026_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21026_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21032
  /shared/postgres_data/base/16384/21053
  /shared/postgres_data/base/16384/21053_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21053_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21059
  /shared/postgres_data/base/16384/21044
  /shared/postgres_data/base/16384/21050
  /shared/postgres_data/base/16384/21033
  /shared/postgres_data/base/16384/21033_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21060
  /shared/postgres_data/base/16384/21060_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21051
  /shared/postgres_data/base/16384/18123
  /shared/postgres_data/base/16384/18118
  /shared/postgres_data/base/16384/18120
  /shared/postgres_data/base/16384/18136
  /shared/postgres_data/base/16384/18140
  /shared/postgres_data/base/16384/18142
  /shared/postgres_data/base/16384/18143
  /shared/postgres_data/base/16384/18145
  /shared/postgres_data/base/16384/18146
  /shared/postgres_data/base/16384/18946
  /shared/postgres_data/base/16384/18946_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18952
  /shared/postgres_data/base/16384/21072
  /shared/postgres_data/base/16384/21072_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21072_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21078
  /shared/postgres_data/base/16384/20193
  /shared/postgres_data/base/16384/20193_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20193_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20196
  /shared/postgres_data/base/16384/20197
  /shared/postgres_data/base/16384/18340
  /shared/postgres_data/base/16384/18342
  /shared/postgres_data/base/16384/18531
  /shared/postgres_data/base/16384/18531_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18531_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18534
  /shared/postgres_data/base/16384/18366
  /shared/postgres_data/base/16384/18366_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18370
  /shared/postgres_data/base/16384/18372
  /shared/postgres_data/base/16384/18373
  /shared/postgres_data/base/16384/21079
  /shared/postgres_data/base/16384/18544
  /shared/postgres_data/base/16384/18693
  /shared/postgres_data/base/16384/18693_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18693_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18694
  /shared/postgres_data/base/16384/18695
  /shared/postgres_data/base/16384/18497
  /shared/postgres_data/base/16384/18497_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18497_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18500
  /shared/postgres_data/base/16384/18501
  /shared/postgres_data/base/16384/18502
  /shared/postgres_data/base/16384/18506
  /shared/postgres_data/base/16384/18508
  /shared/postgres_data/base/16384/18511
  /shared/postgres_data/base/16384/18512
  /shared/postgres_data/base/16384/18513
  /shared/postgres_data/base/16384/18515
  /shared/postgres_data/base/16384/19431
  /shared/postgres_data/base/16384/19432
  /shared/postgres_data/base/16384/18545
  /shared/postgres_data/base/16384/19659
  /shared/postgres_data/base/16384/18558
  /shared/postgres_data/base/16384/18558_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18558_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18563
  /shared/postgres_data/base/16384/18565
  /shared/postgres_data/base/16384/18566
  /shared/postgres_data/base/16384/18568
  /shared/postgres_data/base/16384/18569
  /shared/postgres_data/base/16384/18571
  /shared/postgres_data/base/16384/18572
  /shared/postgres_data/base/16384/18574
  /shared/postgres_data/base/16384/18953
  /shared/postgres_data/base/16384/18954
  /shared/postgres_data/base/16384/18593
  /shared/postgres_data/base/16384/18598
  /shared/postgres_data/base/16384/18600
  /shared/postgres_data/base/16384/18601
  /shared/postgres_data/base/16384/18603
  /shared/postgres_data/base/16384/18604
  /shared/postgres_data/base/16384/18607
  /shared/postgres_data/base/16384/18611
  /shared/postgres_data/base/16384/18613
  /shared/postgres_data/base/16384/18614
  /shared/postgres_data/base/16384/18616
  /shared/postgres_data/base/16384/18955
  /shared/postgres_data/base/16384/18621
  /shared/postgres_data/base/16384/18621_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18625
  /shared/postgres_data/base/16384/18627
  /shared/postgres_data/base/16384/18628
  /shared/postgres_data/base/16384/18630
  /shared/postgres_data/base/16384/19620
  /shared/postgres_data/base/16384/19620_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20643
  /shared/postgres_data/base/16384/18633
  /shared/postgres_data/base/16384/20644
  /shared/postgres_data/base/16384/21495
  /shared/postgres_data/base/16384/21495_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21495_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21498
  /shared/postgres_data/base/16384/18956
  /shared/postgres_data/base/16384/18698
  /shared/postgres_data/base/16384/18702
  /shared/postgres_data/base/16384/18704
  /shared/postgres_data/base/16384/18705
  /shared/postgres_data/base/16384/18707
  /shared/postgres_data/base/16384/18720
  /shared/postgres_data/base/16384/18720_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18720_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/18725
  /shared/postgres_data/base/16384/18727
  /shared/postgres_data/base/16384/18728
  /shared/postgres_data/base/16384/18730
  /shared/postgres_data/base/16384/18731
  /shared/postgres_data/base/16384/19627
  /shared/postgres_data/base/16384/19633
  /shared/postgres_data/base/16384/19634
  /shared/postgres_data/base/16384/19635
  /shared/postgres_data/base/16384/18764
  /shared/postgres_data/base/16384/18759
  /shared/postgres_data/base/16384/18761
  /shared/postgres_data/base/16384/19602
  /shared/postgres_data/base/16384/19602_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19608
  /shared/postgres_data/base/16384/19609
  /shared/postgres_data/base/16384/19610
  /shared/postgres_data/base/16384/19876
  /shared/postgres_data/base/16384/19882
  /shared/postgres_data/base/16384/20013
  /shared/postgres_data/base/16384/20013_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20013_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20016
  /shared/postgres_data/base/16384/20017
  /shared/postgres_data/base/16384/20018
  /shared/postgres_data/base/16384/20018_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20019
  /shared/postgres_data/base/16384/20019_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20020
  /shared/postgres_data/base/16384/20020_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20021
  /shared/postgres_data/base/16384/20021_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20022
  /shared/postgres_data/base/16384/20022_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20023
  /shared/postgres_data/base/16384/20023_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20024
  /shared/postgres_data/base/16384/20024_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20025
  /shared/postgres_data/base/16384/20025_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20026
  /shared/postgres_data/base/16384/20026_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20027
  /shared/postgres_data/base/16384/20027_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20028
  /shared/postgres_data/base/16384/20028_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20029
  /shared/postgres_data/base/16384/20029_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18873
  /shared/postgres_data/base/16384/18877
  /shared/postgres_data/base/16384/18904
  /shared/postgres_data/base/16384/18906
  /shared/postgres_data/base/16384/20594
  /shared/postgres_data/base/16384/20600
  /shared/postgres_data/base/16384/20601
  /shared/postgres_data/base/16384/21289
  /shared/postgres_data/base/16384/18949
  /shared/postgres_data/base/16384/18949_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/18951
  /shared/postgres_data/base/16384/18959
  /shared/postgres_data/base/16384/18963
  /shared/postgres_data/base/16384/18965
  /shared/postgres_data/base/16384/18966
  /shared/postgres_data/base/16384/18968
  /shared/postgres_data/base/16384/19439
  /shared/postgres_data/base/16384/19439_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19439_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19445
  /shared/postgres_data/base/16384/19446
  /shared/postgres_data/base/16384/19447
  /shared/postgres_data/base/16384/19462
  /shared/postgres_data/base/16384/19462_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19462_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19465
  /shared/postgres_data/base/16384/19466
  /shared/postgres_data/base/16384/19466_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19621
  /shared/postgres_data/base/16384/20645
  /shared/postgres_data/base/16384/20645_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21113
  /shared/postgres_data/base/16384/21114
  /shared/postgres_data/base/16384/20577
  /shared/postgres_data/base/16384/20577_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20577_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20583
  /shared/postgres_data/base/16384/19062
  /shared/postgres_data/base/16384/19067
  /shared/postgres_data/base/16384/19069
  /shared/postgres_data/base/16384/19070
  /shared/postgres_data/base/16384/19072
  /shared/postgres_data/base/16384/19075
  /shared/postgres_data/base/16384/19079
  /shared/postgres_data/base/16384/19081
  /shared/postgres_data/base/16384/19082
  /shared/postgres_data/base/16384/19084
  /shared/postgres_data/base/16384/19096
  /shared/postgres_data/base/16384/19100
  /shared/postgres_data/base/16384/19102
  /shared/postgres_data/base/16384/19103
  /shared/postgres_data/base/16384/19107
  /shared/postgres_data/base/16384/19111
  /shared/postgres_data/base/16384/19113
  /shared/postgres_data/base/16384/19114
  /shared/postgres_data/base/16384/19118
  /shared/postgres_data/base/16384/19118_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19122
  /shared/postgres_data/base/16384/19124
  /shared/postgres_data/base/16384/19125
  /shared/postgres_data/base/16384/19127
  /shared/postgres_data/base/16384/19128
  /shared/postgres_data/base/16384/19129
  /shared/postgres_data/base/16384/19132
  /shared/postgres_data/base/16384/19136
  /shared/postgres_data/base/16384/19138
  /shared/postgres_data/base/16384/19139
  /shared/postgres_data/base/16384/19141
  /shared/postgres_data/base/16384/19155
  /shared/postgres_data/base/16384/19159
  /shared/postgres_data/base/16384/19467
  /shared/postgres_data/base/16384/19174
  /shared/postgres_data/base/16384/19178
  /shared/postgres_data/base/16384/19180
  /shared/postgres_data/base/16384/19181
  /shared/postgres_data/base/16384/19183
  /shared/postgres_data/base/16384/19184
  /shared/postgres_data/base/16384/19217
  /shared/postgres_data/base/16384/19217_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19217_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19220
  /shared/postgres_data/base/16384/19221
  /shared/postgres_data/base/16384/20103
  /shared/postgres_data/base/16384/20103_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20103_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20109
  /shared/postgres_data/base/16384/19293
  /shared/postgres_data/base/16384/21290
  /shared/postgres_data/base/16384/19468
  /shared/postgres_data/base/16384/19287
  /shared/postgres_data/base/16384/19289
  /shared/postgres_data/base/16384/19622
  /shared/postgres_data/base/16384/19322
  /shared/postgres_data/base/16384/19322_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19322_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19326
  /shared/postgres_data/base/16384/19328
  /shared/postgres_data/base/16384/19329
  /shared/postgres_data/base/16384/19333
  /shared/postgres_data/base/16384/19337
  /shared/postgres_data/base/16384/19339
  /shared/postgres_data/base/16384/19340
  /shared/postgres_data/base/16384/20593
  /shared/postgres_data/base/16384/19390
  /shared/postgres_data/base/16384/19391
  /shared/postgres_data/base/16384/19394
  /shared/postgres_data/base/16384/19394_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19398
  /shared/postgres_data/base/16384/19400
  /shared/postgres_data/base/16384/19401
  /shared/postgres_data/base/16384/19405
  /shared/postgres_data/base/16384/19405_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19410
  /shared/postgres_data/base/16384/19412
  /shared/postgres_data/base/16384/19413
  /shared/postgres_data/base/16384/19435
  /shared/postgres_data/base/16384/19436
  /shared/postgres_data/base/16384/20110
  /shared/postgres_data/base/16384/19442
  /shared/postgres_data/base/16384/19444
  /shared/postgres_data/base/16384/21115
  /shared/postgres_data/base/16384/21035
  /shared/postgres_data/base/16384/21035_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21035_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21041
  /shared/postgres_data/base/16384/21042
  /shared/postgres_data/base/16384/21042_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19469
  /shared/postgres_data/base/16384/19475
  /shared/postgres_data/base/16384/19476
  /shared/postgres_data/base/16384/17038
  /shared/postgres_data/base/16384/19495
  /shared/postgres_data/base/16384/19501
  /shared/postgres_data/base/16384/19498
  /shared/postgres_data/base/16384/19500
  /shared/postgres_data/base/16384/19502
  /shared/postgres_data/base/16384/19503
  /shared/postgres_data/base/16384/19518
  /shared/postgres_data/base/16384/19522
  /shared/postgres_data/base/16384/19524
  /shared/postgres_data/base/16384/19525
  /shared/postgres_data/base/16384/19660
  /shared/postgres_data/base/16384/20344
  /shared/postgres_data/base/16384/20350
  /shared/postgres_data/base/16384/19605
  /shared/postgres_data/base/16384/19605_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19605_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19607
  /shared/postgres_data/base/16384/19615
  /shared/postgres_data/base/16384/19615_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19615_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19617
  /shared/postgres_data/base/16384/19630
  /shared/postgres_data/base/16384/19632
  /shared/postgres_data/base/16384/19638
  /shared/postgres_data/base/16384/19642
  /shared/postgres_data/base/16384/19644
  /shared/postgres_data/base/16384/19645
  /shared/postgres_data/base/16384/19671
  /shared/postgres_data/base/16384/19671_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19702
  /shared/postgres_data/base/16384/19702_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19702_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19703
  /shared/postgres_data/base/16384/19704
  /shared/postgres_data/base/16384/19705
  /shared/postgres_data/base/16384/19705_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19705_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19708
  /shared/postgres_data/base/16384/19708_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19710
  /shared/postgres_data/base/16384/19710_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20646
  /shared/postgres_data/base/16384/20647
  /shared/postgres_data/base/16384/20648
  /shared/postgres_data/base/16384/20030
  /shared/postgres_data/base/16384/20030_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20031
  /shared/postgres_data/base/16384/20031_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20032
  /shared/postgres_data/base/16384/20032_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20033
  /shared/postgres_data/base/16384/20033_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20285
  /shared/postgres_data/base/16384/20285_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20285_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20286
  /shared/postgres_data/base/16384/19834
  /shared/postgres_data/base/16384/19838
  /shared/postgres_data/base/16384/19840
  /shared/postgres_data/base/16384/19841
  /shared/postgres_data/base/16384/19856
  /shared/postgres_data/base/16384/19856_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19856_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/19860
  /shared/postgres_data/base/16384/19860_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19862
  /shared/postgres_data/base/16384/19863
  /shared/postgres_data/base/16384/19865
  /shared/postgres_data/base/16384/19866
  /shared/postgres_data/base/16384/19879
  /shared/postgres_data/base/16384/19881
  /shared/postgres_data/base/16384/19883
  /shared/postgres_data/base/16384/19884
  /shared/postgres_data/base/16384/20830
  /shared/postgres_data/base/16384/20830_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20836
  /shared/postgres_data/base/16384/20837
  /shared/postgres_data/base/16384/19897
  /shared/postgres_data/base/16384/19898
  /shared/postgres_data/base/16384/19898_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19899
  /shared/postgres_data/base/16384/19900
  /shared/postgres_data/base/16384/19900_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19901
  /shared/postgres_data/base/16384/21116
  /shared/postgres_data/base/16384/21117
  /shared/postgres_data/base/16384/21126
  /shared/postgres_data/base/16384/21126_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/19915
  /shared/postgres_data/base/16384/19919
  /shared/postgres_data/base/16384/19921
  /shared/postgres_data/base/16384/19922
  /shared/postgres_data/base/16384/20034
  /shared/postgres_data/base/16384/20034_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20035
  /shared/postgres_data/base/16384/20035_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20036
  /shared/postgres_data/base/16384/20036_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20037
  /shared/postgres_data/base/16384/20037_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20038
  /shared/postgres_data/base/16384/20051
  /shared/postgres_data/base/16384/20051_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20051_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20053
  /shared/postgres_data/base/16384/20053_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20058
  /shared/postgres_data/base/16384/20058_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20062
  /shared/postgres_data/base/16384/20064
  /shared/postgres_data/base/16384/20067
  /shared/postgres_data/base/16384/20071
  /shared/postgres_data/base/16384/20073
  /shared/postgres_data/base/16384/20074
  /shared/postgres_data/base/16384/20089
  /shared/postgres_data/base/16384/20089_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20093
  /shared/postgres_data/base/16384/20095
  /shared/postgres_data/base/16384/20096
  /shared/postgres_data/base/16384/20098
  /shared/postgres_data/base/16384/20099
  /shared/postgres_data/base/16384/20106
  /shared/postgres_data/base/16384/20106_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20108
  /shared/postgres_data/base/16384/20111
  /shared/postgres_data/base/16384/20198
  /shared/postgres_data/base/16384/20649
  /shared/postgres_data/base/16384/20649_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20144
  /shared/postgres_data/base/16384/20148
  /shared/postgres_data/base/16384/20150
  /shared/postgres_data/base/16384/20151
  /shared/postgres_data/base/16384/20153
  /shared/postgres_data/base/16384/20183
  /shared/postgres_data/base/16384/20187
  /shared/postgres_data/base/16384/20189
  /shared/postgres_data/base/16384/20190
  /shared/postgres_data/base/16384/21080
  /shared/postgres_data/base/16384/20199
  /shared/postgres_data/base/16384/20200
  /shared/postgres_data/base/16384/20213
  /shared/postgres_data/base/16384/20213_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20217
  /shared/postgres_data/base/16384/20219
  /shared/postgres_data/base/16384/20222
  /shared/postgres_data/base/16384/20226
  /shared/postgres_data/base/16384/20228
  /shared/postgres_data/base/16384/20376
  /shared/postgres_data/base/16384/20382
  /shared/postgres_data/base/16384/20383
  /shared/postgres_data/base/16384/20384
  /shared/postgres_data/base/16384/20385
  /shared/postgres_data/base/16384/20245
  /shared/postgres_data/base/16384/20248
  /shared/postgres_data/base/16384/20252
  /shared/postgres_data/base/16384/20254
  /shared/postgres_data/base/16384/20255
  /shared/postgres_data/base/16384/21477
  /shared/postgres_data/base/16384/21477_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21483
  /shared/postgres_data/base/16384/20288
  /shared/postgres_data/base/16384/20296
  /shared/postgres_data/base/16384/20300
  /shared/postgres_data/base/16384/20302
  /shared/postgres_data/base/16384/20303
  /shared/postgres_data/base/16384/20305
  /shared/postgres_data/base/16384/20311
  /shared/postgres_data/base/16384/20311_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20311_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20315
  /shared/postgres_data/base/16384/20316
  /shared/postgres_data/base/16384/20333
  /shared/postgres_data/base/16384/20337
  /shared/postgres_data/base/16384/20339
  /shared/postgres_data/base/16384/20340
  /shared/postgres_data/base/16384/20342
  /shared/postgres_data/base/16384/20347
  /shared/postgres_data/base/16384/20349
  /shared/postgres_data/base/16384/20386
  /shared/postgres_data/base/16384/20379
  /shared/postgres_data/base/16384/20381
  /shared/postgres_data/base/16384/21259
  /shared/postgres_data/base/16384/21265
  /shared/postgres_data/base/16384/20406
  /shared/postgres_data/base/16384/20410
  /shared/postgres_data/base/16384/20414
  /shared/postgres_data/base/16384/20418
  /shared/postgres_data/base/16384/21266
  /shared/postgres_data/base/16384/20421
  /shared/postgres_data/base/16384/20422
  /shared/postgres_data/base/16384/20423
  /shared/postgres_data/base/16384/20424
  /shared/postgres_data/base/16384/20427
  /shared/postgres_data/base/16384/20431
  /shared/postgres_data/base/16384/20433
  /shared/postgres_data/base/16384/20434
  /shared/postgres_data/base/16384/20437
  /shared/postgres_data/base/16384/20437_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20437_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20441
  /shared/postgres_data/base/16384/20443
  /shared/postgres_data/base/16384/20444
  /shared/postgres_data/base/16384/20444_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21321
  /shared/postgres_data/base/16384/21321_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20478
  /shared/postgres_data/base/16384/20484
  /shared/postgres_data/base/16384/20461
  /shared/postgres_data/base/16384/20465
  /shared/postgres_data/base/16384/20467
  /shared/postgres_data/base/16384/20470
  /shared/postgres_data/base/16384/20474
  /shared/postgres_data/base/16384/20476
  /shared/postgres_data/base/16384/20481
  /shared/postgres_data/base/16384/20483
  /shared/postgres_data/base/16384/20485
  /shared/postgres_data/base/16384/20487
  /shared/postgres_data/base/16384/20497
  /shared/postgres_data/base/16384/20500
  /shared/postgres_data/base/16384/20504
  /shared/postgres_data/base/16384/21360
  /shared/postgres_data/base/16384/21360_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21360_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21366
  /shared/postgres_data/base/16384/21367
  /shared/postgres_data/base/16384/21368
  /shared/postgres_data/base/16384/21369
  /shared/postgres_data/base/16384/20523
  /shared/postgres_data/base/16384/20527
  /shared/postgres_data/base/16384/20529
  /shared/postgres_data/base/16384/20530
  /shared/postgres_data/base/16384/20534
  /shared/postgres_data/base/16384/20545
  /shared/postgres_data/base/16384/20547
  /shared/postgres_data/base/16384/20548
  /shared/postgres_data/base/16384/20552
  /shared/postgres_data/base/16384/20558
  /shared/postgres_data/base/16384/20560
  /shared/postgres_data/base/16384/20561
  /shared/postgres_data/base/16384/20563
  /shared/postgres_data/base/16384/20564
  /shared/postgres_data/base/16384/20567
  /shared/postgres_data/base/16384/20568
  /shared/postgres_data/base/16384/20571
  /shared/postgres_data/base/16384/20572
  /shared/postgres_data/base/16384/20575
  /shared/postgres_data/base/16384/20580
  /shared/postgres_data/base/16384/20582
  /shared/postgres_data/base/16384/20588
  /shared/postgres_data/base/16384/20590
  /shared/postgres_data/base/16384/20597
  /shared/postgres_data/base/16384/20599
  /shared/postgres_data/base/16384/20613
  /shared/postgres_data/base/16384/20614
  /shared/postgres_data/base/16384/20615
  /shared/postgres_data/base/16384/20616
  /shared/postgres_data/base/16384/20616_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20617
  /shared/postgres_data/base/16384/20617_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20618
  /shared/postgres_data/base/16384/20619
  /shared/postgres_data/base/16384/20619_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20620
  /shared/postgres_data/base/16384/20621
  /shared/postgres_data/base/16384/21119
  /shared/postgres_data/base/16384/20623
  /shared/postgres_data/base/16384/20624
  /shared/postgres_data/base/16384/20625
  /shared/postgres_data/base/16384/20626
  /shared/postgres_data/base/16384/20629
  /shared/postgres_data/base/16384/20629_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20630
  /shared/postgres_data/base/16384/20630_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20631
  /shared/postgres_data/base/16384/20631_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20632
  /shared/postgres_data/base/16384/20632_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20633
  /shared/postgres_data/base/16384/20633_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20638
  /shared/postgres_data/base/16384/20640
  /shared/postgres_data/base/16384/20662
  /shared/postgres_data/base/16384/20666
  /shared/postgres_data/base/16384/20668
  /shared/postgres_data/base/16384/20669
  /shared/postgres_data/base/16384/20671
  /shared/postgres_data/base/16384/20672
  /shared/postgres_data/base/16384/20673
  /shared/postgres_data/base/16384/20674
  /shared/postgres_data/base/16384/20713
  /shared/postgres_data/base/16384/20713_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20713_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20719
  /shared/postgres_data/base/16384/20721
  /shared/postgres_data/base/16384/20722
  /shared/postgres_data/base/16384/20722_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20728
  /shared/postgres_data/base/16384/20732
  /shared/postgres_data/base/16384/20734
  /shared/postgres_data/base/16384/20735
  /shared/postgres_data/base/16384/20737
  /shared/postgres_data/base/16384/20740
  /shared/postgres_data/base/16384/20740_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20740_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20744
  /shared/postgres_data/base/16384/20746
  /shared/postgres_data/base/16384/20747
  /shared/postgres_data/base/16384/20747_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20762
  /shared/postgres_data/base/16384/20763
  /shared/postgres_data/base/16384/20777
  /shared/postgres_data/base/16384/20811
  /shared/postgres_data/base/16384/20815
  /shared/postgres_data/base/16384/20817
  /shared/postgres_data/base/16384/20818
  /shared/postgres_data/base/16384/20936
  /shared/postgres_data/base/16384/20939
  /shared/postgres_data/base/16384/20940
  /shared/postgres_data/base/16384/20833
  /shared/postgres_data/base/16384/20833_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20833_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20835
  /shared/postgres_data/base/16384/20903
  /shared/postgres_data/base/16384/20909
  /shared/postgres_data/base/16384/20875
  /shared/postgres_data/base/16384/20879
  /shared/postgres_data/base/16384/20881
  /shared/postgres_data/base/16384/20882
  /shared/postgres_data/base/16384/21379
  /shared/postgres_data/base/16384/20906
  /shared/postgres_data/base/16384/20908
  /shared/postgres_data/base/16384/20910
  /shared/postgres_data/base/16384/20942
  /shared/postgres_data/base/16384/20943
  /shared/postgres_data/base/16384/20946
  /shared/postgres_data/base/16384/20950
  /shared/postgres_data/base/16384/20952
  /shared/postgres_data/base/16384/20953
  /shared/postgres_data/base/16384/20955
  /shared/postgres_data/base/16384/20956
  /shared/postgres_data/base/16384/20979
  /shared/postgres_data/base/16384/20979_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20979_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/20983
  /shared/postgres_data/base/16384/20985
  /shared/postgres_data/base/16384/20986
  /shared/postgres_data/base/16384/20986_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20990
  /shared/postgres_data/base/16384/20990_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/20995
  /shared/postgres_data/base/16384/20997
  /shared/postgres_data/base/16384/20998
  /shared/postgres_data/base/16384/21000
  /shared/postgres_data/base/16384/21002
  /shared/postgres_data/base/16384/21029
  /shared/postgres_data/base/16384/21029_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21029_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21031
  /shared/postgres_data/base/16384/21038
  /shared/postgres_data/base/16384/21040
  /shared/postgres_data/base/16384/21047
  /shared/postgres_data/base/16384/21049
  /shared/postgres_data/base/16384/21056
  /shared/postgres_data/base/16384/21058
  /shared/postgres_data/base/16384/21075
  /shared/postgres_data/base/16384/21077
  /shared/postgres_data/base/16384/21083
  /shared/postgres_data/base/16384/21088
  /shared/postgres_data/base/16384/21090
  /shared/postgres_data/base/16384/21091
  /shared/postgres_data/base/16384/21093
  /shared/postgres_data/base/16384/21094
  /shared/postgres_data/base/16384/21094_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21107
  /shared/postgres_data/base/16384/21107_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21109
  /shared/postgres_data/base/16384/21127
  /shared/postgres_data/base/16384/21127_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21141
  /shared/postgres_data/base/16384/21144
  /shared/postgres_data/base/16384/21149
  /shared/postgres_data/base/16384/21151
  /shared/postgres_data/base/16384/21152
  /shared/postgres_data/base/16384/21322
  /shared/postgres_data/base/16384/21322_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21158
  /shared/postgres_data/base/16384/21162
  /shared/postgres_data/base/16384/21164
  /shared/postgres_data/base/16384/21165
  /shared/postgres_data/base/16384/21170
  /shared/postgres_data/base/16384/21175
  /shared/postgres_data/base/16384/21177
  /shared/postgres_data/base/16384/21178
  /shared/postgres_data/base/16384/21179
  /shared/postgres_data/base/16384/21180
  /shared/postgres_data/base/16384/21227
  /shared/postgres_data/base/16384/21230
  /shared/postgres_data/base/16384/21200
  /shared/postgres_data/base/16384/21200_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21200_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21205
  /shared/postgres_data/base/16384/21207
  /shared/postgres_data/base/16384/21208
  /shared/postgres_data/base/16384/21208_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21210
  /shared/postgres_data/base/16384/21210_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21213
  /shared/postgres_data/base/16384/21218
  /shared/postgres_data/base/16384/21220
  /shared/postgres_data/base/16384/21221
  /shared/postgres_data/base/16384/21231
  /shared/postgres_data/base/16384/21232
  /shared/postgres_data/base/16384/21233
  /shared/postgres_data/base/16384/21249
  /shared/postgres_data/base/16384/21253
  /shared/postgres_data/base/16384/21255
  /shared/postgres_data/base/16384/21256
  /shared/postgres_data/base/16384/21262
  /shared/postgres_data/base/16384/21264
  /shared/postgres_data/base/16384/21268
  /shared/postgres_data/base/16384/21269
  /shared/postgres_data/base/16384/21269_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21278
  /shared/postgres_data/base/16384/21279
  /shared/postgres_data/base/16384/21284
  /shared/postgres_data/base/16384/21286
  /shared/postgres_data/base/16384/21308
  /shared/postgres_data/base/16384/21314
  /shared/postgres_data/base/16384/21316
  /shared/postgres_data/base/16384/21328
  /shared/postgres_data/base/16384/21332
  /shared/postgres_data/base/16384/21334
  /shared/postgres_data/base/16384/21337
  /shared/postgres_data/base/16384/21338
  /shared/postgres_data/base/16384/21338_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21342
  /shared/postgres_data/base/16384/21342_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21342_vm
  /shared/postgres_data/base/16384/21346
  /shared/postgres_data/base/16384/21348
  /shared/postgres_data/base/16384/21349
  /shared/postgres_data/base/16384/21349_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21351
  /shared/postgres_data/base/16384/21351_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21352
  /shared/postgres_data/base/16384/21352_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21353
  /shared/postgres_data/base/16384/21353_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21354
  /shared/postgres_data/base/16384/21354_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21358
  /shared/postgres_data/base/16384/21358_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21363
  /shared/postgres_data/base/16384/21365
  /shared/postgres_data/base/16384/21374
  /shared/postgres_data/base/16384/21376
  /shared/postgres_data/base/16384/21382
  /shared/postgres_data/base/16384/21391
  /shared/postgres_data/base/16384/21393
  /shared/postgres_data/base/16384/21394
  /shared/postgres_data/base/16384/21401
  /shared/postgres_data/base/16384/21402
  /shared/postgres_data/base/16384/21405
  /shared/postgres_data/base/16384/21405_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21409
  /shared/postgres_data/base/16384/21411
  /shared/postgres_data/base/16384/21412
  /shared/postgres_data/base/16384/21419
  /shared/postgres_data/base/16384/21420
  /shared/postgres_data/base/16384/21421
  /shared/postgres_data/base/16384/21421_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21439
  /shared/postgres_data/base/16384/21440
  /shared/postgres_data/base/16384/21441
  /shared/postgres_data/base/16384/21442
  /shared/postgres_data/base/16384/21455
  /shared/postgres_data/base/16384/21455_fsm
  /shared/postgres_data/base/16384/21459
  /shared/postgres_data/base/16384/21461
  /shared/postgres_data/base/16384/21464
  /shared/postgres_data/base/16384/21468
  /shared/postgres_data/base/16384/21470
  /shared/postgres_data/base/16384/21471
  /shared/postgres_data/base/16384/21473
  /shared/postgres_data/base/16384/21474
  /shared/postgres_data/base/16384/21475
  /shared/postgres_data/base/16384/21480
  /shared/postgres_data/base/16384/21482
  /shared/postgres_data/base/13014/2613
  /shared/postgres_data/base/13014/2683
  /shared/postgres_data/base/1/2613
  /shared/postgres_data/base/1/2683
                                                            ok
Setting next OID for new cluster                            ok
Sync data directory to disk                                 ok
Creating script to analyze new cluster                      ok
Creating script to delete old cluster                       ok
Upgrade Complete
Optimizer statistics are not transferred by pg_upgrade so,
once you start the new server, consider running:
    ./analyze_new_cluster.sh
Running this script will delete the old cluster's data files:
    ./delete_old_cluster.sh
UPGRADE OF POSTGRES COMPLETE
Old 10 database is stored at /shared/postgres_data_old
To complete the upgrade, rebuild again using:
「いいね!」 1
Fetching origin
app
Fast-forward
 .rubocop.yml                 |   3 +
 Gemfile                      |   2 +
 Guardfile                    |   4 +-
 README.md                    |  21 ++++
 Rakefile                     |  14 +--
 bin/pups                     |   8 +-
I, [2024-06-04T23:40:34.191210 #1]  INFO -- : Loading --stdin
I, [2024-06-04T23:40:34.198692 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2024-06-04T23:40:34.228020 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
I, [2024-06-04T23:40:34.228323 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:40:34.231055 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.231294 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:40:34.233426 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.233610 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2024-06-04T23:40:34.235052 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.235243 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:40:34.237698 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.237920 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:40:34.240767 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.240960 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2024/06/04 23:40:34 socat[36] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2024-06-04T23:40:34.245832 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.246035 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2024-06-04T23:40:34.248131 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.248370 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2024-06-04T23:40:34.251004 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.251248 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-04T23:40:34.253455 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.253706 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-04T23:40:34.255925 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.260253 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:34.264161 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:34.269057 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:34.273413 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:34.273704 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2024-06-04T23:40:34.805509 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.805817 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2024-06-04T23:40:34.809381 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.809593 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2024-06-04T23:40:34.822667 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.823150 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2024-06-04T23:40:34.826082 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.826302 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2024-06-04T23:40:34.831326 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.831545 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2024-06-04T23:40:34.833650 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.834325 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.835208 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.835549 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.835907 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.836288 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.836619 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.836928 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2024-06-04T23:40:34.840929 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:34.841468 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.841795 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.842153 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.842724 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.843021 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-04T23:40:34.843276 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-06-04T23:40:34.845795 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-06-04 23:40:34.941 UTC [59] LOG:  starting PostgreSQL 13.3 (Debian 13.3-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
2024-06-04 23:40:34.941 UTC [59] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-06-04 23:40:34.941 UTC [59] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-06-04 23:40:34.943 UTC [59] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-06-04 23:40:34.947 UTC [62] LOG:  database system was shut down at 2024-06-04 23:37:27 UTC
2024-06-04 23:40:34.954 UTC [59] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2024-06-04T23:40:39.849613 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:39.850223 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2024-06-04 23:40:39.910 UTC [72] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2024-06-04 23:40:39.910 UTC [72] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
I, [2024-06-04T23:40:39.913167 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:39.913480 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2024-06-04 23:40:39.968 UTC [83] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2024-06-04 23:40:39.968 UTC [83] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2024-06-04T23:40:39.971330 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:39.971638 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2024-06-04T23:40:40.022845 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2024-06-04T23:40:40.023178 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-06-04T23:40:40.078407 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-06-04T23:40:40.078622 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
I, [2024-06-04T23:40:40.136299 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-04T23:40:40.136815 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
I, [2024-06-04T23:40:40.189922 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-04T23:40:40.190293 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-06-04T23:40:40.235506 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-04T23:40:40.236235 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-06-04T23:40:40.285049 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-04T23:40:40.285412 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2024-06-04T23:40:40.288461 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2024-06-04T23:40:40.346156 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-06-04T23:40:40.349320 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-06-04T23:40:40.349444 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-06-04T23:40:40.352137 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-06-04T23:40:40.357616 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:40.363179 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:40.368977 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:40.369997 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.370654 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.370977 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-06-04T23:40:40.374785 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:40.375165 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.375742 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.376160 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.376570 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.377131 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-04T23:40:40.377464 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-06-04T23:40:40.380055 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-06-04T23:40:40.380270 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-06-04T23:40:40.384834 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-06-04T23:40:40.385077 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.confI, [2024-06-04T23:40:40.387343 #1]  INFO -- : > sleep 10
176:C 04 Jun 2024 23:40:40.395 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
176:C 04 Jun 2024 23:40:40.395 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=176, just started
176:C 04 Jun 2024 23:40:40.395 # Configuration loaded
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.396 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.396 * Running mode=standalone, port=6379.
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.397 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.397 # Server initialized
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.397 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.486 * DB loaded from disk: 0.089 seconds
176:M 04 Jun 2024 23:40:40.486 * Ready to accept connections
I, [2024-06-04T23:40:50.390217 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:50.390530 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-06-04T23:40:50.395538 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-06-04T23:40:50.395943 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-04T23:40:50.651921 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:50.652197 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-04T23:40:50.708634 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:50.709087 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-06-04T23:40:50.772151 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:50.772293 #1]  INFO -- : > chown -R discourse /home/discourse
I, [2024-06-04T23:40:51.171567 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:51.172282 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-06-04T23:40:51.176013 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:51.179620 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.184170 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.189593 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.193215 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.196711 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.199735 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-04T23:40:51.199839 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-04T23:40:51.200122 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.confI, [2024-06-04T23:40:51.201788 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git reset --hard
205:C 04 Jun 2024 23:40:51.204 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
205:C 04 Jun 2024 23:40:51.204 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=205, just started
205:C 04 Jun 2024 23:40:51.204 # Configuration loaded
205:M 04 Jun 2024 23:40:51.205 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
205:M 04 Jun 2024 23:40:51.206 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
205:M 04 Jun 2024 23:40:51.206 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
Checking out files: 100% (28860/28860), done.
I, [2024-06-04T23:40:55.175162 #1]  INFO -- : HEAD is now at 74f71503 FEATURE: Automatically timed delete stub topics after entire topic is merged into another topic (#13187)
I, [2024-06-04T23:40:55.175641 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git clean -f
I, [2024-06-04T23:40:55.313620 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:55.314088 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches --add origin main
I, [2024-06-04T23:40:55.319546 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:55.319970 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches origin tests-passed
I, [2024-06-04T23:40:55.326577 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:40:55.326933 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git fetch --depth 1 origin tests-passed
From https://github.com/discourse/discourse
 * branch              tests-passed -> FETCH_HEAD
 * [new branch]        tests-passed -> origin/tests-passed
I, [2024-06-04T23:41:01.524833 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:01.524965 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git checkout tests-passed
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2024-06-04T23:41:03.913062 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-06-04T23:41:03.913255 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-06-04T23:41:03.918098 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.918279 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-06-04T23:41:03.922201 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.922414 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-06-04T23:41:03.924838 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.924962 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-06-04T23:41:03.927107 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.927222 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-06-04T23:41:03.929087 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.929131 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-06-04T23:41:03.931092 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.931136 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-06-04T23:41:03.934304 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.934352 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-06-04T23:41:03.937279 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.937327 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-06-04T23:41:03.940307 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.940354 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-06-04T23:41:03.943514 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.943666 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-06-04T23:41:03.949053 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.949340 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-06-04T23:41:03.954231 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:03.954282 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-06-04T23:41:04.627003 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:04.627425 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-06-04T23:41:04.635885 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:04.636206 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-04T23:41:04.636576 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2024-06-04T23:41:05.492064 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:05.492420 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-04T23:41:05.496362 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:05.496605 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-06-04T23:41:05.499287 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:05.499391 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-06-04T23:41:05.502196 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:05.502884 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-04T23:41:05.503420 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-04T23:41:05.503648 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-04T23:41:05.503940 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-04T23:41:05.504150 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-06-04T23:41:05.506905 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-06-04T23:41:05.507186 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
ERROR:  Error installing bundler:
        bundler-2.5.3 requires Ruby version >= 3.0.0. The current ruby version is 2.7.2.137.
I, [2024-06-04T23:41:05.940817 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-04T23:41:05.941641 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-06-04T23:41:05.941717 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 59
I, [2024-06-04T23:41:05.941810 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 176
2024-06-04 23:41:05.942 UTC [59] LOG:  received fast shutdown request
176:signal-handler (1717544465) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-06-04 23:41:05.944 UTC [59] LOG:  aborting any active transactions
2024-06-04 23:41:05.946 UTC [59] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 68) exited with exit code 12024-06-04 23:41:05.948 UTC [63] LOG:  shutting down
176:M 04 Jun 2024 23:41:05.977 # User requested shutdown...
176:M 04 Jun 2024 23:41:05.977 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-06-04 23:41:05.978 UTC [59] LOG:  database system is shut down
176:M 04 Jun 2024 23:41:06.088 * DB saved on disk
176:M 04 Jun 2024 23:41:06.088 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock) failed with return #<Process::Status: pid 314 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"web", "cmd"=>["gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,\"\"); print $0 }' Gemfile.lock)", "find $home ! -user discourse -exec chown discourse {} \\+"]}
2c1f8978c3a71905d6590121f0fd282697ece4b0485c25f9cc8fbdbac2a579a1
root@idmforums:/var/idmforums# ./discourse-doctor
DISCOURSE DOCTOR Wed Jun 5 00:00:48 UTC 2024
OS: Linux idmforums.com 4.15.0-32-generic #35-Ubuntu SMP Fri Aug 10 17:58:07 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 24.0.2, build cb74dfc
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND        CREATED       STATUS                      PORTS     NAMES
2983891adf1b   local_discourse/app   "/sbin/boot"   5 years ago   Exited (5) 24 minutes ago             app
==================== SERIOUS PROBLEM!!!! ====================
app not running!
Attempting to rebuild
==================== REBUILD LOG ====================
Fetching origin
Launcher has diverged source, this is only expected in Dev mode
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
cd /pups && git pull && git checkout v1.0.3 && /pups/bin/pups --stdin
From https://github.com/discourse/pups
   17f04ec..e0ff889  master        -> origin/master
 * [new branch]      main          -> origin/main
 * [new branch]      stream-stdout -> origin/stream-stdout
 * [new tag]         v1.1.1        -> v1.1.1
 * [new tag]         v1.1.0        -> v1.1.0
 * [new tag]         v1.2.0        -> v1.2.0
 * [new tag]         v1.2.1        -> v1.2.1
Updating 17f04ec..e0ff889
Fast-forward
 .github/workflows/ci.yml     |  29 ++++++
 .github/workflows/lint.yml   |  27 +++++
 .rubocop.yml                 |   3 +
 Gemfile                      |   2 +
 Guardfile                    |   4 +-
 README.md                    |  21 ++++
 Rakefile                     |  14 +--
 bin/pups                     |   8 +-
 lib/pups.rb                  |  32 ++++--
 lib/pups/cli.rb              |  92 ++++++++++-------
 lib/pups/command.rb          |  25 +++--
 lib/pups/config.rb           | 240 +++++++++++++++++++++++--------------------
 lib/pups/docker.rb           |  69 +++++++++++++
 lib/pups/exec_command.rb     | 182 ++++++++++++++++----------------
 lib/pups/file_command.rb     |  60 +++++------
 lib/pups/merge_command.rb    |  94 ++++++++---------
 lib/pups/replace_command.rb  |  70 +++++++------
 lib/pups/runit.rb            |  47 +++++----
 lib/pups/version.rb          |   4 +-
 pups.gemspec                 |  37 ++++---
 test/cli_test.rb             | 102 +++++++++++++++---
 test/config_test.rb          | 215 ++++++++++++++++++++++++++++----------
 test/docker_test.rb          | 157 ++++++++++++++++++++++++++++
 test/exec_command_test.rb    |  62 ++++++-----
 test/file_command_test.rb    |  17 ++-
 test/merge_command_test.rb   |  64 ++++++------
 test/replace_command_test.rb |  86 ++++++++--------
 test/test_helper.rb          |   2 +
 28 files changed, 1158 insertions(+), 607 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
 create mode 100644 .github/workflows/lint.yml
 create mode 100644 .rubocop.yml
 create mode 100644 lib/pups/docker.rb
 create mode 100644 test/docker_test.rb
Note: checking out 'v1.0.3'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b <new-branch-name>
HEAD is now at d1db030 cut a new version
I, [2024-06-05T00:00:57.328836 #1]  INFO -- : Loading --stdin
I, [2024-06-05T00:00:57.353218 #1]  INFO -- : > locale-gen $LANG && update-locale
I, [2024-06-05T00:00:57.434023 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2024-06-05T00:00:57.434294 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run
I, [2024-06-05T00:00:57.439272 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.439537 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run
I, [2024-06-05T00:00:57.444532 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.444864 #1]  INFO -- : > chmod 775 /shared/postgres_run
I, [2024-06-05T00:00:57.447574 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.447837 #1]  INFO -- : > rm -fr /var/run/postgresql
I, [2024-06-05T00:00:57.450039 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.450203 #1]  INFO -- : > ln -s /shared/postgres_run /var/run/postgresql
I, [2024-06-05T00:00:57.451803 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.451909 #1]  INFO -- : > socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
2024/06/05 00:00:57 socat[36] E connect(6, AF=1 "/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432", 36): No such file or directory
I, [2024-06-05T00:00:57.458930 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.459220 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/.s*
I, [2024-06-05T00:00:57.462700 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.462930 #1]  INFO -- : > rm -fr /shared/postgres_run/*.pid
I, [2024-06-05T00:00:57.466208 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.466430 #1]  INFO -- : > mkdir -p /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-05T00:00:57.469494 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.470274 #1]  INFO -- : > chown postgres:postgres /shared/postgres_run/13-main.pg_stat_tmp
I, [2024-06-05T00:00:57.473224 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:57.480446 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:00:57.486006 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:00:57.489527 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:00:57.492803 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:00:57.493015 #1]  INFO -- : > chown -R root /var/lib/postgresql/13/main
I, [2024-06-05T00:00:59.462101 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.463057 #1]  INFO -- : > [ ! -e /shared/postgres_data ] && install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_data && sudo -E -u postgres /usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /shared/postgres_data || exit 0
I, [2024-06-05T00:00:59.472204 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.472399 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /shared/postgres_data
I, [2024-06-05T00:00:59.525447 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.525804 #1]  INFO -- : > chown -R postgres:postgres /var/run/postgresql
I, [2024-06-05T00:00:59.529442 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.529868 #1]  INFO -- : > /root/upgrade_postgres
I, [2024-06-05T00:00:59.541565 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.541671 #1]  INFO -- : > rm /root/upgrade_postgres
I, [2024-06-05T00:00:59.544476 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.545249 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.547238 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.553596 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.555430 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.557291 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.559120 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.560802 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o postgres -g postgres /shared/postgres_backup
I, [2024-06-05T00:00:59.566660 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:00:59.568041 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.568400 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.570171 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.572341 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.573673 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-05T00:00:59.574292 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-06-05T00:00:59.579227 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-06-05 00:01:01.152 UTC [59] LOG:  starting PostgreSQL 13.3 (Debian 13.3-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
2024-06-05 00:01:01.154 UTC [59] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-06-05 00:01:01.154 UTC [59] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-06-05 00:01:01.163 UTC [59] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-06-05 00:01:01.176 UTC [62] LOG:  database system was shut down at 2024-06-04 23:41:05 UTC
2024-06-05 00:01:01.194 UTC [59] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2024-06-05T00:01:04.586109 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:04.587788 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'createdb discourse' || true
2024-06-05 00:01:04.746 UTC [72] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2024-06-05 00:01:04.746 UTC [72] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
I, [2024-06-05T00:01:04.751960 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:04.752761 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create user discourse;"' || true
2024-06-05 00:01:04.839 UTC [83] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2024-06-05 00:01:04.839 UTC [83] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
I, [2024-06-05T00:01:04.843132 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:04.843717 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "grant all privileges on database discourse to discourse;"' || true
I, [2024-06-05T00:01:04.917103 #1]  INFO -- : GRANT
I, [2024-06-05T00:01:04.917860 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "alter schema public owner to discourse;"'
I, [2024-06-05T00:01:04.975469 #1]  INFO -- : ALTER SCHEMA
I, [2024-06-05T00:01:04.975754 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-06-05T00:01:05.035684 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-05T00:01:05.036028 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql template1 -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-06-05T00:01:05.111516 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-05T00:01:05.111949 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists hstore;"'
I, [2024-06-05T00:01:05.170419 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-05T00:01:05.171033 #1]  INFO -- : > su postgres -c 'psql discourse -c "create extension if not exists pg_trgm;"'
I, [2024-06-05T00:01:05.230135 #1]  INFO -- : CREATE EXTENSION
I, [2024-06-05T00:01:05.230646 #1]  INFO -- : > sudo -u postgres psql discourse
I, [2024-06-05T00:01:05.233158 #1]  INFO -- : update pg_database set encoding = pg_char_to_encoding('UTF8') where datname = 'discourse' AND encoding = pg_char_to_encoding('SQL_ASCII');
I, [2024-06-05T00:01:05.303077 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-06-05T00:01:05.308487 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-06-05T00:01:05.308837 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-06-05T00:01:05.311334 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-06-05T00:01:05.316004 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:05.322422 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:05.327354 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:05.327925 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.329358 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.329888 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-06-05T00:01:05.333762 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:05.334163 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.334652 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.335132 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.335627 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.336004 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.336339 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-06-05T00:01:05.338198 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-06-05T00:01:05.338348 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-06-05T00:01:05.342171 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-06-05T00:01:05.342315 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:05.343675 #1]  INFO -- : > sleep 10
176:C 05 Jun 2024 00:01:05.349 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
176:C 05 Jun 2024 00:01:05.349 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=176, just started
176:C 05 Jun 2024 00:01:05.349 # Configuration loaded
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.350 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.352 * Running mode=standalone, port=6379.
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.352 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.352 # Server initialized
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.352 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.353 * Loading RDB produced by version 6.2.3
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.353 * RDB age 1200 seconds
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.353 * RDB memory usage when created 19.09 Mb
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.797 * DB loaded from disk: 0.445 seconds
176:M 05 Jun 2024 00:01:05.797 * Ready to accept connections
I, [2024-06-05T00:01:15.346994 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:15.349025 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-06-05T00:01:15.361046 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-06-05T00:01:15.361523 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-05T00:01:16.346114 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:16.347959 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-05T00:01:16.442910 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:16.443630 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-06-05T00:01:16.509332 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:16.510048 #1]  INFO -- : > chown -R discourse /home/discourse
I, [2024-06-05T00:01:16.819286 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:16.819964 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-06-05T00:01:16.825836 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:16.830100 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.835903 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.842255 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.849165 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.854937 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.859605 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-05T00:01:16.859818 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with sv start postgres || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-05T00:01:16.860146 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-05T00:01:16.863691 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git reset --hard
205:C 05 Jun 2024 00:01:16.868 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
205:C 05 Jun 2024 00:01:16.868 # Redis version=6.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=205, just started
205:C 05 Jun 2024 00:01:16.868 # Configuration loaded
205:M 05 Jun 2024 00:01:16.869 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
205:M 05 Jun 2024 00:01:16.870 # Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use
205:M 05 Jun 2024 00:01:16.870 # Failed listening on port 6379 (TCP), aborting.
I, [2024-06-05T00:01:21.834261 #1]  INFO -- : HEAD is now at 74f71503 FEATURE: Automatically timed delete stub topics after entire topic is merged into another topic (#13187)
I, [2024-06-05T00:01:21.834977 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git clean -f
I, [2024-06-05T00:01:22.023320 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:22.023616 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches --add origin main
I, [2024-06-05T00:01:22.043353 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:22.043499 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git remote set-branches origin tests-passed
I, [2024-06-05T00:01:22.067432 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:22.067586 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git fetch --depth 1 origin tests-passed
I, [2024-06-05T00:01:28.337837 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:28.338598 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && git checkout tests-passed
I, [2024-06-05T00:01:31.534502 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-06-05T00:01:31.535226 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-06-05T00:01:31.540890 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.540982 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-06-05T00:01:31.544674 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.544787 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-06-05T00:01:31.549410 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.549578 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-06-05T00:01:31.553124 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.553284 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-06-05T00:01:31.557663 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.557825 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-06-05T00:01:31.561174 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.561325 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-06-05T00:01:31.569529 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.570383 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-06-05T00:01:31.577627 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.577843 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-06-05T00:01:31.583781 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.583970 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-06-05T00:01:31.591764 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.591954 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-06-05T00:01:31.598164 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.598326 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-06-05T00:01:31.603561 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:31.603737 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-06-05T00:01:32.101400 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:32.102064 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-06-05T00:01:32.111566 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:32.112387 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-05T00:01:32.113094 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
I, [2024-06-05T00:01:33.452577 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:33.454075 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-05T00:01:33.483225 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:33.483456 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-06-05T00:01:33.486077 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:33.486156 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-06-05T00:01:33.488912 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:33.490137 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-05T00:01:33.491232 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-05T00:01:33.491544 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-05T00:01:33.501000 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-05T00:01:33.511360 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-06-05T00:01:33.513903 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-06-05T00:01:33.514452 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-06-05T00:01:34.070583 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-05T00:01:34.072163 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-06-05T00:01:34.072226 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 59
I, [2024-06-05T00:01:34.072309 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 176
2024-06-05 00:01:34.072 UTC [59] LOG:  received fast shutdown request
176:signal-handler (1717545694) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-06-05 00:01:34.074 UTC [59] LOG:  aborting any active transactions
2024-06-05 00:01:34.080 UTC [59] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 68) exited with exit code 1
2024-06-05 00:01:34.081 UTC [63] LOG:  shutting down
2024-06-05 00:01:34.123 UTC [59] LOG:  database system is shut down
176:M 05 Jun 2024 00:01:34.124 # User requested shutdown...
176:M 05 Jun 2024 00:01:34.125 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
176:M 05 Jun 2024 00:01:34.249 * DB saved on disk
176:M 05 Jun 2024 00:01:34.249 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
7eb3a03475aef78c0e1752bc7845710a0ea739300bd8302356369f362d1bab6f
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Checking your domain name . . .
Connection to idmforums.com succeeded.
You should probably remove any non-standard plugins and rebuild.
Attempting to restart existing container. . .
starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint app (6a5f876fc5e37ebb76be4bc5ef4a80ef5679fce4f4ab547eb337cafb2b1d4619): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:443: bind: address already in use
Error: failed to start containers: app
Failed to restart the container.
==================== PLUGINS ====================
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/master/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at idmforums.com: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
RAM (MB): 8167
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7976         775        2484           6        4716        6887
Swap:           255          31         224
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
/dev/sda        158G   56G   94G  38% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/sda: 159.8 GiB, 171534450688 bytes, 335028224 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sdb: 260 MiB, 272629760 bytes, 532480 sectors
==================== END DISK INFORMATION ====================
アプリがもう実行されていないようですが、どうすれば起動できますか?
discourse_dockerlatest 以外のコミットにありますか?
./launcher start app を試すことはできますが、機能するとは思えません。
私が提案したように、OS を更新する必要があります。それが私の現在の推奨事項ですが、実行中のサーバーを元に戻すオプションはもうありません。
アップデートを試す前に作成したマスターバックアップブランチにあるはずです。
上記のようにアプリを起動しようとしましたが、502 Bad Gateway が表示されるだけです。
ブランチを切り替えてアプリを起動しようとしましたが、ストレージドライバーが aufs ではない(overlay2 です)と文句を言われました。ランチャーのソースコードを読んで、このチェックをバイパスする方法を見つけるように求めています。
どのようにすれば、それが求めることを実行できますか?
理解していますが、現時点では私の能力を超えていました。
./launcher rebuild app を実行できません - Docker ストレージドライバーはサポートされていません - support - Discourse Meta
このスレッドを読みましたが、チェックをバイパスする方法は書かれておらず、ストレージドライバーを変更する方法しか書かれていません。
編集:githubでコードを読み、マスターバックアップブランチからランチャーを実行し、「./launcher start app --skip-prereqs」コマンドを使用しました。
残念ながら、まだ502 Bad Gatewayと報告されています。
@pfaffman の言う通り、選択肢があるなら、バックアップを保存して、クラウド上に全く新しいサーバーを起動し、バックアップを復元するだけです。
これはわずか30分で完了できます(そして、このトピックは3日前から存在します :))。
理論上はすべて順調ですが、私にはその能力がありません。ドメインへのアクセス権がないため、ドメイン名を新しいサーバーに向けることができません。
私は他人のサーバーで作業しており、その人は私たちがやろうとしていることに関わる時間も関心もありません(だからこそ、そもそもこんなに時代遅れになってしまったのです)。そのため、現時点ではトラブルシューティングによる修正が必要です。
「いいね!」 1
代わりにIPを別のサーバーに切り替えることはできますか?
もしできないのであれば、承知いたしました。それは少し制限がありますね!
その場合は、
apt dist-upgrade
を実行してOSをアップグレードしてから、再構築が機能するかどうかを確認できます。
ただし、ドメインの所有者が気にかけていない場合は、新しいドメインを取得して、自分で管理できるドメインにサイトをリダイレクトすることを検討します。
「いいね!」 2
ありがとう。dist-upgrade を試しましたが、Ruby のバージョンが古いため、アプリはまだ再構築されません。Ruby の更新を試みましたが、うまくいきませんでした。Discourse は Ubuntu にインストールされている Ruby ではなく、独自の Ruby バージョンを使用しているようですか?
Ruby を修正するために実行した手順は次のとおりです。
1: 新しいテンプレートを作成する (containers ディレクトリから)
テンプレートディレクトリに移動します: cd ../templates
新しいテンプレートファイルを作成し、エディタを開きます: nano web.ruby.template.yml
ファイルに次の行を追加します。
params:
  ruby_version: "3.0.0"
2: app.yml にテンプレートを追加する
コンテナに戻ります: cd ../containers
nano で app.yml を開きます: nano app.yml
新しいテンプレートファイルをテンプレートリストに追加します (最後の行を参照してください)。
templates:
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
  - "templates/web.ruby.template.yml"  # この行を追加しました
3: アプリを再度再構築する
実行します: ./launcher rebuild app
しかし、Ruby をバージョン 3.0.0 に更新する必要があるという同じエラーがまだ表示されます。
クラウドプロバイダーのコントロールパネルにアクセスできると仮定して、私ならこうします。もしアクセスできない場合は、それを要求することをお勧めします。
  • @pfaffman が推奨する方法 Move a Discourse site to another VPS with rsync を使用しますが、一時的なサーバー、一時的なホスト名を使用します。はい、ホスト名の問題はありますが、すべてが正常かどうかをテストできます。
  • 安全のためにスナップショットを取得し、現在のサーバーを Ubuntu 24.04 LTS でクリーンインストールします。ほとんどのクラウドプロバイダーは、IPアドレスを維持したままこれを行うことができます。
  • 推奨される方法を再度使用して、一時サーバーから既存のIPアドレスを持つ新しくインストールされたサーバーに同期します。
  • すべてが機能したら、スナップショットと一時サーバーを削除します。
「いいね!」 1
クリーンインストールは良い考えですが、Rubyのバージョンをアップグレードすることは可能かどうか、そしてその方法を知りたいです。それがランチャーを妨げている唯一のことのようです。
