Si j’ajoute ou supprime des composants de thème au thème par défaut actuel, les préférences des utilisateurs ne se mettent pas à jour en conséquence (l’un de mes composants ajoute un champ de saisie pour les préférences utilisateur).
Pour que le champ soit ajouté (ou supprimé), je dois vider mon cache CDN.
Le fait d’avoir des pages de préférences utilisateur mal mises en cache entraîne également des erreurs 403 pour les utilisateurs s’ils souhaitent modifier certains paramètres.
Ce problème n’affecte pas mon compte administrateur, mais un compte utilisateur standard que j’ai créé à des fins de test.
Avez-vous une idée de la façon de résoudre ce problème ?
Veuillez ajouter votre fichier de configuration app.yml ici. Il semble que vous ayez configuré l’ensemble de votre domaine derrière un CDN de manière incorrecte, ce qui explique ces erreurs.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Voici mon app.yml :
## Ceci est le modèle de conteneur Docker Discourse autonome tout-en-un
## Après avoir apporté des modifications à ce fichier, vous DEVEZ reconstruire
## SOYEZ *TRÈS* PRUDENT EN ÉDITANT !
## LES FICHIERS YAML SONT EXTRÊMEMENT SENSIBLES AUX ERREURS D'ESPACEMENT OU D'ALIGNEMENT !
## visitez http://www.yamllint.com/ pour valider ce fichier si nécessaire
templates:
## Décommentez ces deux lignes si vous souhaitez ajouter Lets Encrypt (https)
- "templates/web.ssl.template.yml"
- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## Quels ports TCP/IP ce conteneur doit-il exposer ?
## Si vous souhaitez que Discourse partage un port avec un autre serveur web comme Apache ou nginx,
## consultez https://meta.discourse.org/t/17247 pour plus de détails
expose:
- "80:80" # http
- "443:443" # https
params:
## Définissez db_shared_buffers à un maximum de 25 % de la mémoire totale.
## Sera défini automatiquement par bootstrap en fonction de la RAM détectée, ou vous pouvez le remplacer
db_shared_buffers: "2048MB"
## Peut améliorer les performances de tri, mais augmente l'utilisation de la mémoire par connexion
#db_work_mem: "40MB"
## Quelle révision Git ce conteneur doit-il utiliser ? (par défaut : tests-passed)
#version: tests-passed
env:
LANG: en_US.UTF-8
## Combien de requêtes web simultanées sont prises en charge ? Dépend de la mémoire et des cœurs CPU.
## Sera défini automatiquement par bootstrap en fonction des CPU détectés, ou vous pouvez le remplacer
UNICORN_WORKERS: 8
## TODO : Le nom de domaine auquel cette instance Discourse répondra
## Requis. Discourse ne fonctionnera pas avec une adresse IP brute.
DISCOURSE_HOSTNAME: unicyclist.com
## Décommentez si vous souhaitez que le conteneur soit démarré avec le même
## nom d'hôte (option -h) que celui spécifié ci-dessus (par défaut "$hostname-$config")
#DOCKER_USE_HOSTNAME: true
## TODO : Liste d'e-mails délimités par des virgules qui seront définis comme administrateurs et développeurs
## lors de l'inscription initiale, par exemple 'user1@example.com,user2@example.com'
DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'canapin@gmail.com'
## TODO : Le serveur de messagerie SMTP utilisé pour valider les nouveaux comptes et envoyer des notifications
# L'adresse SMTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis
# ATTENTION : le caractère '#' dans le mot de passe SMTP peut causer des problèmes !
DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.gmail.com
DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: no-reply@email.unicyclist.com
DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: xxx
#DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true # (optionnel, par défaut true)
## Si vous avez ajouté le modèle Lets Encrypt, décommentez ci-dessous pour obtenir un certificat SSL gratuit
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: me@example.com
## L'adresse CDN http ou https pour cette instance Discourse (configurée pour récupérer)
## consultez https://meta.discourse.org/t/14857 pour plus de détails
DISCOURSE_CDN_URL: https://f5i4i8k5.stackpathcdn.com
## Le conteneur Docker est sans état ; toutes les données sont stockées dans /shared
volumes:
- volume:
guest: /shared
- volume:
guest: /var/log
## Les plugins vont ici
## consultez https://meta.discourse.org/t/19157 pour plus de détails
hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
- git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
- git clone https://github.com/paviliondev/discourse-locations
- git clone https://github.com/davidtaylorhq/discourse-whos-online
## Toutes les commandes personnalisées à exécuter après la construction
run:
- exec: echo "Début des commandes personnalisées"
## Si vous souhaitez définir l'adresse e-mail 'From' pour votre première inscription, décommentez et modifiez :
## Après avoir reçu le premier e-mail d'inscription, re-commentez la ligne. Elle ne doit être exécutée qu'une seule fois.
- exec: echo "Fin des commandes personnalisées"
