최근 최신 버전으로 업데이트한 후, 두 개의 카테고리가 동일한 카테고리를 가리키고 있습니다(예를 들어, 카테고리 1과 카테고리 2가 모두 카테고리 1의 내용을 표시하는 경우). 이 동작 자체가 이미 다소 이상한데, 이를 해결하려고 카테고리 2(잘못된 게시글을 표시하던 카테고리)의 설정을 변경해 보았지만, 아무리 재시도해도 변경 사항이 저장되지 않았습니다.
그러나 카테고리의 URL을 다른 것으로 변경하여 재로딩을 유도해 보려 했는데, 이제 해당 카테고리를 클릭하면 URL이 카테고리 주소로 업데이트되지 않은 채 Discourse가 계속 로딩 상태에 멈춰 있습니다. 즉, 제가 무언가를 놓치고 있는 게 아니라면, 카테고리를 편집하려면 해당 카테고리에 진입해야 하므로(그렇게 이해하고 있습니다) 현재 카테고리를 편집할 수 없는 상태입니다.
이미 인스턴스를 재빌드하는 등 여러 가지 조치를 취해 보았지만 아무 변화가 없습니다. 어떻게 해야 할지 조언을 주실 수 있는 분이 계신가요?
사실 카테고리에는 영구 링크(permalink)가 있지만, 여전히 동일한 이상한 문제가 발생합니다.
영구 링크를 조정해보면서 문제를 파악한 것 같습니다. "Category 1"은 일반적인 이름(예: “Category”)을 사용하지만, "Category 2"는 숫자 이름(예: “11”)을 사용하고 있었습니다. Category 1의 "카테고리 ID"가 Category 2의 이름과 같은 숫자이기 때문에 모든 것이 꼬이는 것 같습니다.
제가 시도한 이름 변경은 단순히 더 큰 숫자로 바꾸는 것이었기 때문에(예: "11"에서 "111"로) 로딩이 멈춰 있습니다… 혹시 카테고리 ID "111"을 찾고 있기 때문일까요? 이것이 가능한지 확인해 주실 수 있나요?
제 제한된 지식 범위 내에서 여러 가지를 시도해 보았습니다. 카테고리에 접근하지 않고 편집할 수 있는 방법을 누군가 알려주지 않는 한, 아이디어가 많이 떠오르지 않습니다… 특정 카테고리의 모든 토픽을 다른 카테고리로 "이동"할 수 있는 방법이 있을까요?
제가 혼자서 해결할 수 없는 것 같으니, 사용성을 위해 이를 완화하는 방법 중 하나로, 해당 카테고리를 다른 곳으로 이동시키고 “좀비” 상태의 카테고리는 더 나은 아이디어가 나올 때까지 그대로 두는 것이 좋을 것 같습니다. (기억이 맞다면, 카테고리에 접근하지 않고는 삭제할 수 없으므로, 빈 상태로 목록에 남아 있을 것입니다.)
cd /var/discourse
./launcher enter app
rails c
Category.find_by_slug('STARTING-CATEGORY-SLUG').id
Category.find_by_slug('DESTINATION-CATEGORY-SLUG').id
exit
STARTING-CATEGORY-SLUG와 DESTINATION-CATEGORY-SLUG를 시작할 카테고리와 이동할 카테고리의 슬러그로 변경하세요. 결과로 2개의 ID가 표시됩니다.
감사합니다. 다만 저희 엔지니어들은 이미 카테고리 슬러그에 숫자가 삽입되는 것을 방지하는 수정을 완료했습니다. 발견하신 대로 현재 카테고리 이름에 “11”을 사용하는 것은 문제가 없지만, 해당 카테고리의 슬러그는 숫자로 시작되지 않는 값으로 변경해야 합니다. 예를 들어 cat-11과 같이 말이죠.
