「Top Referred Topics」が何を計測するものか、明確な説明が見つかりませんでした。検索エンジン経由でトピックがクリックされた場合も含みますか、それともユーザーによる共有の場合のみですか?
Top Referred Topics are the topics that have been shared most frequently by referrers. The number of clicks is the number of times people have clicked through from a referral link posted anywhere else on the Internet.
ダッシュボードの計測方法や信頼性について気になります。
その数は、以前のレポートより低い値になることはありますか?
つまり、ホスティングサイトがリンクを削除した場合、レポートのクリック数が1つ減って表示されるような場合です。
レポート内のトピックが、クリック数の多い他のトピックに押し出されることなく削除されることはあり得ますか?
Hawk さん、あるいはご存知の方、よろしくお願いいたします。
@j.jaffeux さんがおそらくそれにお答えできると思います。
このレポートは IncomingLinksReport モデルを使用しています:
クエリは基本的に以下の通りです:
- Archetype.default のアーキタイプを持つトピック内のすべての IncomingLink のカウント
- 指定された場合、特定のカテゴリ内
- 2 つの日時の間
- topic_id でグループ化
- 最もカウントの高いものを一定数に制限
IncomingLink はトピックの表示時に作成されます:
IncomingLink に対して私が把握している操作は、IP/所有者の更新のみです。IncomingLink の削除は destroy_task を使用した場合にのみ発生します。
where 句を見落としている可能性はありますが、AFAIK、投稿を削除しても IncomingLink レコードは削除されません。
私も同じ質問があります。残念ながら、上記の返信と管理ページの説明ツールチップでは、「Top Referred Topics」が具体的に何を意味するのか、私には明確ではありません。5歳児にもわかるように説明していただけますか?
ユーザーがどこかで共有し、クリックしたトピックのトップ数です。
私のために言い換えます。これで正しいことを願っています(?):
トップ参照トピック レポート
- 現在のフォーラムのトピックを表示します
-他のサイトからのリンクをたどってアクセスした訪問者。
-「クリック数」列は、これが何回発生したかを示します。
-他のサイトにあるそのようなリンクはすべてカウントされます。ディスコースの共有ボタンを介して共有されている必要はありません。
-現在のフォーラム内のトピックに移動したり、現在のフォーラム内の投稿本文内のリンクをたどったり、ブラウザのアドレスバーに直接トピックのURLを入力したりしてもカウントされません。
(慣れていないと、これらのものを解釈する方法がたくさんあります。「参照」と「クリック数」は標準的な(?)専門用語だと思いますが、「外部からのトップ訪問トピック」と「訪問数」の方が早く理解できたでしょう。)
これらについては、誰かが「紹介」する必要がある(つまり、最後にユーザー名が含まれるリンクの1つである必要がある)と思います。たとえば、これをFacebookに投稿した場合、https://meta.discourse.org/t/what-does-top-referred-topics-measure/99464/7?u=jammydodger のようになります。
これについては少し疑問に思っています。なぜなら、私の「トップ紹介者」レポートは空(おそらく正確でしょう。まだ誰も共有ボタンを使用していません)ですが、「トップ紹介トピック」レポートには10個の項目があります。
Discourseでホストされている場合、着信リンク/紹介サイトの詳細をさらに表示することは可能かどうか疑問に思います。
