이 내용을 내 포럼에서, 그리고 여기 Meta에서도 확인했습니다…
아래를 확인해 주세요.
그것은 신뢰 수준이 아닙니다. 직책입니다. 원하시면 획득한 것들(여기서는 배지와 함께 제공되는 것 같습니다)을 사용할 수 있습니다. 계정 페이지로 가보세요.
플러그인 저자(Plugin Author)는 신뢰 수준(Trust Level)이 아닙니다. 이는 제목(Title)입니다. Allow badge to be used as a title이 활성화되어 있을 때 배지는 제목으로 사용할 수 있습니다. 플러그인 저자 배지의 경우에도 이러한 방식이 적용됩니다.
제목은 @community-moderators와 같은 그룹에서 부여되거나, 관리자가 직접 지정할 수도 있습니다.
모든 신뢰 수준을 제목 옵션으로 사용하려면 해당 배지에 대해 이를 활성화하면 됩니다.
/admin/site_settings에서 해당 옵션을 찾을 수 없습니다.
/badges/3/regular 페이지에서는 You can use this badge as a title 옵션을 볼 수 있습니다. 이 옵션은 활성화되어 있지만, 배지가 할당된 모든 사용자가 제목으로 표시되지는 않습니다. 물론 이 설정은 제 계정을 Admin에서 Regular로 변경하므로, 이를 제대로 설정하려면 다른 구성 사항이 필요할 것 같습니다…
도움 주셔서 감사합니다.
"허용"은 자동으로 변경되지 않는다는 뜻이며, 선택 사항입니다.
/my/preferences/account의 드롭다운 메뉴에서 원하는 칭호를 선택할 수 있습니다.
해당 드롭다운에는 칭호로 사용 가능 설정이 적용된 모든 배지가 포함되어 있습니다.
리처드 씨, 각 배지에 대해 Allow badge to be used as a title 설정을 어디서 하나요?
찾았어요… /admin/badges
이미 찾았다고 말씀하셨잖아요
공식 배지 페이지인 것 같습니다. 옵션은 관리자 페이지, 예를 들어 /admin/badges/1 (하단에 위치)에 있습니다.
설명하신 대로 배지를 표시하면, 각 사용자가 자신의 타이틀을 직접 설정해야 하는 것 같습니다.
전체적으로 설정할 수 있는 방법을 찾지 못했습니다. 만약 그렇다면, 새로운 회원 배지를 가진 사용자가 타이틀을 설정했는데 시간이 지나 더 높은 레벨의 회원이 되었을 경우, 수동으로 변경하지 않는 한 여전히 이전의 배지가 표시되는 것일까요?
알겠습니다. 그 경우 해당 기능을 끄겠습니다.
일부 사용자는 기능을 켜고, 일부는 존재 자체를 모르고 있어서, 왜 자신이 "멤버"나 “정회원” 등이 아닌지 궁금해하는 사람이 생길 수 있거든요.
한 가지 더 질문해도 될까요…?
예전에는 제 이름 옆에 "관리자"라고 표시가 있었거든요. 이제 그 표시가 안 보이는데, 제가 무언가를 변경한 것 같은데 정확히 무엇인지 모르겠어요. 포럼 친구들 중 조언해 줄 수 있는 분 계신가요? ![]()
