Самохостинг Sentiment и Emotion для DiscourseAI
Плагин Discourse AI поддерживает запрос классификации эмоций/тональности новых сообщений, данные которой сохраняются в базе данных и могут использоваться в отчетах и панелях администратора.
Discourse AI поддерживает два типа классификации, для каждого из которых требуется своя модель:
  • Тональность — классифицирует сообщения как позитивные, негативные или нейтральные (с использованием cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest)
  • Эмоции — классифицирует сообщения по 28 меткам эмоций, таким как радость, гнев, удивление и т. д. (с использованием SamLowe/roberta-base-go_emotions)
Чтобы получать данные как о тональности, так и об эмоциях в своих панелях, необходимо запустить обе модели.
Запуск с использованием HuggingFace TEI
HuggingFace предоставляет отличный образ контейнера, который позволит вам быстро начать работу.
Модель тональности
mkdir -p /opt/tei-sentiment-cache
docker run --rm --gpus all --shm-size 1g -p 8081:80 \
  -v /opt/tei-sentiment-cache:/data \
  ghcr.io/huggingface/text-embeddings-inference:latest \
  --model-id cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest \
  --revision refs/pr/30
Это должно запустить локальный экземпляр cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest — открытой модели, способной классифицировать сообщения на позитивные/негативные/нейтральные.
Вы можете проверить, работает ли она, выполнив:
curl http://localhost:8081/ \
    -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{ \"inputs\": \"I am happy\" }"
При нормальной работе должен быть возвращен массив значений уверенности для каждой метки.
Модель эмоций
Чтобы также получить классификацию эмоций, запустите второй контейнер с моделью эмоций:
mkdir -p /opt/tei-emotion-cache
docker run --rm --gpus all --shm-size 1g -p 8082:80 \
  -v /opt/tei-emotion-cache:/data \
  --model-id SamLowe/roberta-base-go_emotions
Поддерживаемые модели
Доступность для вашего экземпляра Discourse
В большинстве случаев вы будете запускать это на выделенном сервере из-за ускорения работы GPU. В таком случае рекомендуется использовать обратный прокси-сервер, завершать TLS-соединения и защищать конечную точку так, чтобы к ней мог подключаться только ваш экземпляр Discourse.
Настройка Discourse AI
Discourse AI включает настройки сайта для конфигурации сервера вывода для моделей с открытым исходным кодом. Укажите адрес вашего сервера с помощью настройки ai_sentiment_model_configs.
Эта настройка принимает JSON-массив конфигураций моделей. Каждая запись требует:
Поле Описание
model_name Идентификатор модели HuggingFace (например, cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest)
endpoint URL-адрес вашего экземпляра TEI (например, https://your-server:8081)
api_key API-ключ для конечной точки (можно оставить пустым, если не требуется)
Чтобы получить панели как для тональности, так и для эмоций, добавьте запись для каждой запущенной вами модели. Например, если вы запускаете обе модели локально:
  • Запись 1: model_name cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest, endpoint https://your-server:8081
  • Запись 2: model_name SamLowe/roberta-base-go_emotions, endpoint https://your-server:8082
После этого включите классификацию, переключив ai_sentiment_enabled.
3 лайка
Планируется ли поддержка других моделей на языках, отличных от английского?
1 лайк
@Falco, если кто-то решит запускать это на том же сервере, где работает Discourse (например, у нас очень маленькая развёрнутая система с несколькими тысячами сообщений), могли бы вы обновить инструкции, чтобы описать:
  1. Как Discourse может интегрироваться с локальным экземпляром контейнерного образа HuggingFace TEI.
  2. Предложения по дополнительному объёму оперативной памяти и дискового пространства, необходимому для запуска вышеуказанного (например, если базовый Discourse работает на 2 ГБ ОЗУ и 20 ГБ дискового пространства).
Итак, я настроил новый самописный экземпляр Discourse и пытаюсь настроить анализ тональности. Вот моя конфигурация ai_sentiment_model_configs:
Ключ Значение
model name cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest
endpoint https://my_own_instance
api_key [пусто]
Это работает, отчасти: я получаю столбчатую диаграмму тональности.
Однако таблица «Эмоции» пуста. Эта документация выглядит неполной или сформулирована так, что мне трудно понять, что именно нужно сделать.
Мне нужно запустить ещё один контейнер Docker с другим идентификатором модели (roberta-base-go_emotions?) или что-то ещё? Что мне нужно сделать, чтобы заполнить таблицу эмоций?
Предпочёл бы, по возможности, самостоятельно разместить эти сервисы. Заранее спасибо, если кто-то сможет подсказать правильное направление.
Для работы с эмоциями вам также нужно запустить
3 лайка
Спасибо. Я просто запустил второй контейнер Docker с некоторыми изменениями, например:
mkdir -p /opt/tei-cache2
docker run --detach --rm --gpus all --shm-size 1g -p 8082:80 \
  -v /opt/tei-cache2:/data \
и добавил новую запись в ai_sentiment_model_configs. Теперь всё работает. Спасибо. :slight_smile:
1 лайк
Натыкаюсь лбом на кирпичную стену непонимания того, что именно я делаю, пытаясь заставить это работать на экземпляре EC2 без GPU. По крайней мере, в пределах моих крайне ограниченных способностей и понимания, попытка сделать это на экземпляре только с процессором означает гораздо больше работы по настройке, чем я могу осмыслить. Версии cpu образа ghcr.io/huggingface/text-embeddings-inference отказываются загружать ни одну из двух перечисленных моделей; Claude и GPT5 говорят мне, что мне нужно преобразовать их в модели ONNX с помощью набора инструментов на Python, и именно здесь я сдался.
(Также вполне возможно, что я просто туплю и упускаю какой-то очевидный шаг!)
Одно из наших планов — позволить LLM выполнять анализ тональности.
Таким образом, вы сможете подключить недорогую модель, например Gemini Flash 2.5 (или даже nano), и использовать её для анализа тональности.
7 лайков
Мы пытаемся использовать эту функцию с Azure AI Language (из нашего самохостингового экземпляра Discourse), поскольку уже используем нашу подписку Azure для интеграции GPT-4.5 с Discourse (для функций суммирования и чат-бота):
— однако в панели мониторинга настроенных данных ничего не отображается, а в логах мы видим следующие ошибки:
Discourse AI: Ошибки при массовой классификации: Не удалось классифицировать 208 сообщений (примеры ID: 2256, 909, 2270, 2260, 2797) : JSON::ParserError : Пустая строка не является допустимой строкой JSON.
Трассировка показывает, что Discourse, возможно, пытается использовать HuggingFace. Являются ли это единственными поддерживаемыми на данный момент моделями?
Спасибо,
N
Да, у нас есть очень специфичная реализация, и мы думаем, как сделать её более универсальной.
Я оптимистично настроен в отношении того, чтобы LLM возвращали структурированный вывод для анализа тональности, так как это открывает множество возможностей. Мне кажется, что в качестве тренда «гиперспецифичные» API заменяются на «гиперуниверсальные» API, которые предоставляют LLM.
3 лайка
Существует ли простой способ запустить это на самостоятельно размещённом WordPress без необходимости разворачивать собственный экземпляр для классификации тональности?
Спасибо, Сэм — это было бы отлично. Тем временем мы изучим возможность запуска одной из поддерживаемых моделей HuggingFace на виртуальной машине Azure…
Я пытаюсь настроить локальную модель анализа тональности, но при запуске Docker-образа получаю ошибки:
0: ошибка запроса: ошибка клиента HTTP (404 Not Found) для URL (https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest/resolve/main/tokenizer.json)
1: ошибка клиента HTTP (404 Not Found) для URL (https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest/resolve/main/tokenizer.json)
Я использую следующую команду: docker run --rm --shm-size 1g -p 8083:80 -v /opt/tei-sentiment-cache:/data ghcr.io/huggingface/text-embeddings-inference:cpu-1.9 --model-id cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest
Неужели это не поддерживается без GPU, или что-то изменилось в настройке?
Похоже, они ещё не приняли мой PR к модели, поэтому вам нужно указывать напрямую на мою ветку. Я обновил команду Docker для модели анализа тональности выше — попробуйте запустить её с дополнительной строкой, указывающей на ветку.
2 лайка
Спасибо, похоже, это сработало!
1 лайк
Продолжаю тему сообщения от августа 2025 года. Не могли бы вы сообщить ориентировочные сроки подключения к другим большим языковым моделям?
У меня положительный опыт работы с Gemini 3 Flash, который позволяет создавать эмбеддинги без необходимости размещать ИИ. Вскоре планирую перейти на Gemini 3.1 Flash-Lite, чтобы сократить расходы. Мне бы очень хотелось использовать эти большие языковые модели Gemini для анализа тональности. Я искренне наслаждаюсь ежедневным использованием Discourse. Впечатления превосходные.
Спасибо.
1 лайк
Я добавил это вчера, скоро это должно появиться на вашем сайте.
2 лайка
Можно ли сократить классификатор эмоций до меньшего количества эмодзи, не сломав его?
Я знаю, что некоторые эмодзи на панели управления будут неполными; для меня это не проблема, потому что я хочу сократить их количество до 10 (с 28).
