Comprendiendo la altura máxima de la imagen
La imagen adjunta muestra varias fotos a las que se les ha cambiado el tamaño a diferentes anchos. Entiendo por qué está sucediendo esto, los valores predeterminados de ancho máximo de imagen y alto máximo de imagen son 690 y 500, por lo que las imágenes con una relación de aspecto más alta alcanzan primero ese valor máximo de altura. Intenté cambiar el valor máximo de altura para que también fuera 690, pero todavía obtengo el mismo resultado. ¿Qué estoy haciendo mal?
¿Cómo quieres que aparezcan las imágenes, idealmente?
Yo uso esto
Entonces me gustaría que todos tuvieran el mismo ancho, lo que aparentemente debería ser fácil de hacer con la configuración disponible.
Aquí hay más información que podría ayudar a entender…
No quiero mostrar una imagen muy alta, de hecho, quiero que las imágenes altas se redimensionen al valor que especifico en el administrador, que por defecto es 500, pero estoy intentando cambiarlo y simplemente no funciona. Las imágenes que estoy subiendo tienen proporciones inferiores a 1:1, pero las que están más cerca de 1:1 que otras se están redimensionando a un ancho diferente porque primero se alcanza la altura máxima. Cambiar la configuración de altura máxima a 690 debería solucionar esto, pero no tiene ningún efecto. Solo quiero entender por qué la altura máxima no funciona, o qué es lo que no entiendo (es decir, que la altura máxima no es la configuración que debería cambiar).
parece funcionar como se espera para mí. En mi foro, cambié la configuración de mi administrador de esta manera para probar:
Luego subí tus fotos (bueno, hice copias de tu única foto). La publicación procesada mostraba que todas las imágenes tenían el mismo ancho, incluso en mi vista de pantalla ancha:
Si vuelvo a cambiar esa configuración de administrador a la predeterminada, y luego reconstruyo el html de esa publicación, las imágenes vuelven a su tamaño normal:
Pero como dije, no quiero una altura máxima de imagen de 10.000. Quiero una altura máxima de imagen que coincida con el ancho máximo de imagen para que cualquier imagen con una relación de aspecto horizontal tenga el mismo ancho en la publicación. Si tanto la altura máxima como el ancho máximo son 690 (o cualquier otro valor, siempre que sea el mismo), entonces las imágenes deberían aparecer con el mismo ancho al subirlas si tienen una relación de aspecto horizontal. ¿No es eso cierto? ¿Puedes probar ese caso, donde esos dos valores coinciden, y ver si te funciona?
¿pero las imágenes tienen diferentes dimensiones? No entiendo qué intentas lograr aquí.
no si tanto el ancho como el alto son menores que el valor máximo. Todavía no entiendo cuál es el caso final que intentas lograr. ¿quieres que las imágenes de diferentes dimensiones tengan el mismo ancho aunque tengan alturas variables? ¿o al revés? ¿Son todas tus fotos de un cierto tipo y tamaño? Te sugiero que juegues con la configuración hasta que lo consigas como quieres. :woman_shrugging:
