A way to block individual posts from appearing
I would like to see a way to block individual posts from appearing. It is a feature that is very welcome on Facebook and other places for others and me and I hope I will see it soon at other sites I go to that use Discourse for message boards.
1개의 좋아요
Go to your user preferences and add those users to your mute list.
1개의 좋아요
하지만 이 방법은 작동하지 않습니다. (여기서와 구글에서 "Block users on Discource fourms"를 검색해도 결국 질문을 무시하는 수준의 폐쇄된 글들만 찾을 수 있습니다.)
저는 20명이 넘는 사용자를 “Muted” 상태로 설정해 두었지만, 아무 효과가 없습니다. 여전히 그들의 게시글이 보입니다.
아마도 해당 사용자의 게시글에 대한 이메일 및 사이트 내 알림은 막아주지만, 스레드 페이지를 볼 때 그 사용자의 게시글을 숨기거나 제거하는 기능은 아닌 것 같습니다.
이것이 특정 포럼의 관리자/운영자 수준의 설정 또는 문제인가요? 아니면 Discourse가 원래 사용자를 차단하거나 숨기는 기능이 없는 것일까요?
**음소화(Muted)**의 의미는 다음과 같습니다:
해당 사용자로부터의 모든 알림, 개인 메시지, 채팅 다이렉트 메시지를 차단합니다.
찾고 계신 기능은 무시(Ignored) 사용자입니다. (설정 → 사용자)
수정: @Moin님이 지적하신 대로, 이를 활성화하기 위한 최소 신뢰 수준을 설정할 수 있는 전역 설정도 있습니다:
2개의 좋아요
그것은 존재하지 않습니다. 이 Discourse 기반 포럼 사이트의 소유자가 해당 옵션을 비활성화한 건가요?
min trust level to allow ignore 설정이 이를 제어합니다. 기본적으로 신뢰 수준 2 이상이어야 합니다.
2개의 좋아요
그런 숫자는 보이지 않고, 해당 스펙에 대해 단어만 표시됩니다. 사용자 프로필에는 "기본 사용자"라고 나와 있네요.
아, 그러니까 기본적으로 포럼 관리자가 기본 기능을 활성화하도록 신뢰 수준(trust levels)을 적절히 설정해야 한다는 거군요. 몇 년간 사용해 온 사용자들도 1단계 이상으로는 올라가지 않는 것 같습니다.
그렇다면 이제 이해가 됩니다. Discourse의 문제는 아니었군요.
제가 가입해 있는 다른 Discourse 기반 포럼에서는 이 기능이 작동하지만, 무시(Ignored)한 사용자의 게시물을 완전히 제거하지는 않고, 대신 플레이스홀더를 표시하면서 “무시한 사용자의 게시물”이라고 라벨을 붙여 줍니다.
이것은 1단계입니다. 신뢰 단계에 대해 자세히 알아보려면 Understanding Discourse Trust Levels 를 방문하세요.
2개의 좋아요
