Детектор ИИ (на основе стилей письма ИИ, а не водяных знаков)
:information_source: Краткое описание Каждому новому публичному сообщению присваивается оценка вероятности того, что оно написано ИИ. Если эта вероятность превышает порог, установленный пользователем, над сообщением отображается баннер, уведомляющий читателей об этом. Модераторы могут получить доступ к обоснованию оценки.
:hammer_and_wrench: Ссылка на репозиторий GitHub - Sprachprofi/discourse-ai-detector: Discourse plugin that flags likely AI-generated posts using Claude · GitHub
:open_book: Руководство по установке Как установить плагины в Discourse
Возможности
Discourse AI Detector запрашивает у Claude вероятность того, что каждое новое сообщение сгенерировано ИИ. Сообщения, получившие оценку равную или превышающую выбранный вами порог (по умолчанию 75 %), получают баннер над текстом. По умолчанию текст баннера гласит: «Автоматическая проверка оценивает вероятность того, что это сообщение написано ИИ, в 85 %. Проверка может ошибаться.» Персонал может развернуть баннер, чтобы увидеть обоснование Claude, например, какие типичные для ИИ фразы были обнаружены. Claude сравнивает каждое сообщение со списком признаков письменных текстов, созданных ИИ, на сайте Википедии, а также с признаками письменных текстов, созданных людьми. Сначала удаляется цитируемый текст, а грамматические ошибки, допущенные носителями языка, не считаются признаком использования ИИ.
Проверка выполняется в фоновом режиме, поэтому публикация сообщений никогда не замедляется и не блокируется, а читатели видят появление баннера без перезагрузки страницы. Отредактированные сообщения проверяются повторно через 10 минут после редактирования, и только если текст изменился. Личные сообщения, сообщения персонала и сообщения в исключенных категориях никогда не проверяются. Текст баннера, порог и модель являются настройками сайта. При необходимости задача Rake оценивает более старые сообщения, и у нее есть режим «пробного запуска» (dry-run) для тестирования детектора без отображения чего-либо на форуме.
Вам потребуется ключ API Anthropic. При использовании модели по умолчанию, Claude Opus 5.5, одна проверка стоит примерно 0,6 цента за сообщение, или около 6 долларов за 1000 сообщений. Оценка является приблизительной и не служит доказательством: воспринимайте наличие баннера как повод прочитать сообщение внимательнее, а не как приговор автору.
Настройка
  1. Установите плагин так же, как любой другой, используя GitHub - Sprachprofi/discourse-ai-detector: Discourse plugin that flags likely AI-generated posts using Claude · GitHub , а затем выполните пересборку.
  2. Получите ключ API на сайте console.anthropic.com и введите его в настройках в поле ai_detector_anthropic_api_key.
  3. Необязательно: посмотрите, что детектор думает о вашем форуме, до того, как это сделают другие. Внутри контейнера выполните пробный запуск на ваших последних сообщениях. Команда выводит оценку и ссылку на каждое сообщение, но ничего не сохраняет, поэтому баннеры не появляются:
cd /var/discourse
./launcher enter app
cd /var/www/discourse
su discourse -c 'bundle exec rake "ai_detector:check_latest[50,dry_run]"'
Вы также можете выполнить это перед сохранением ключа в панели администратора, передав его в командной строке: su discourse -c 'ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... bundle exec rake "ai_detector:check_latest[50,dry_run]"' . Если переменная ANTHROPIC_API_KEY не задана, задача использует настройку сайта.
4. При необходимости измените порог и исключенные категории, а затем включите параметр ai_detector_enabled. После этого новые и отредактированные сообщения будут проверяться автоматически.
5. Чтобы реально оценить старые сообщения, выполните ту же задачу без dry_run. Сообщения, которые уже были оценены, не отправляются повторно, поэтому повторный запуск практически не требует затрат.
Задача должна выполняться от имени пользователя discourse, как показано выше. Если запустить её от имени пользователя root, произойдет сбой с вводящей в заблуждение ошибкой «Database not found» («База данных не найдена»).
Настройки
Включите таблицу с названиями и описаниями настроек
Название Описание
anthropic_api_key Ключ API Anthropic
model Любой идентификатор модели Claude. По моему опыту, модель Opus работает хорошо, а Haiku — нет
threshold По умолчанию: 75. Баннер отображается в сообщениях с оценкой, равной или превышающей этот процент. Оценки сохраняются в неизменном виде, поэтому новый порог применяется и к уже проверенным сообщениям.
banner_text Пользовательский текст баннера. {probability} заменяется на оценку
excluded_categories Сообщения в этих категориях и их подкатегориях не проверяются, например, для частных подфорумов, содержимое которых не должно передаваться в LLM
Обратите внимание, что изменение этих настроек не удаляет существующие баннеры.
1 лайк
