stephtara
(Stephanie Booth)
1
コミュニティの設定/設計における様々な「頭痛の種」の中に、バッジに関する問題があります。私たちのコミュニティでは、参加を「ゲーミフィケーション」しても何も付加価値はないと思いますが、参加したときに大量のバッジが表示されると、かえって圧倒されたり混乱したりする可能性があります。
一方で、プラットフォーム機能の使用に関連するものよりも、コミュニティの機能に関連するバッジがあると良いでしょう。ただし、例外もあります。私たちにとって意味があるかもしれないアイデアをいくつかご紹介します。
- OP(元の投稿者)/スタッフから定期的に「いいね」やサポートを受ける回答をした人へのバッジ
- テクニカルサポートが得意だと私たちが認識している人へのバッジ
- さまざまな「専門分野」や専門知識の領域に関するバッジ:食品、ケトン体、緊急事態、Senvelgo、高用量、投薬アドバイス、持続血糖測定器(CGM)、単位換算など
- 緊急キットを持っている人へのバッジ
- トラッキングスプレッドシートを設定した人/プロフィールを完成させた人/猫のファイルトピックを作成した人へのバッジ
- さまざまな「初心者ステップ」に関するバッジ:ケトン体をチェックしている、初めての注射をした、血糖値を測定している、このインスリンまたはあのインスリンでプロトコルを適用することに慣れている
そこで:
- このようなことのためのバッジはありますか?
- バッジを「整理する」ための最良の方法は何でしょうか?どこから始めるべきか、どのように取り組むべきでしょうか?
ありがとうございます!!
「いいね!」 1
私が目にするのは、これらのことのいくつかにグループを使用することもできるということです。また、これらのユーザーがそのバッジを持っていることをより明確にするために、タイトルを使用することも検討するかもしれません。
気づいたことの一つは、これらのことの多くが手動で授与される必要があるということです。SQLクエリでそれらを検出する方法が見当たらないため、かなり注意深いスタッフチームが必要になるでしょう。
「いいね!」 1
stephtara
(Stephanie Booth)
3
ご指摘ありがとうございます!グループが私が使うことになる機能かもしれないという私の疑念を裏付けてくれました。ユーザーを非常に注意深く追跡し、彼らの状況に精通しているため、手動での割り当ては大きな問題ではありません。グループを使用すると、モデレーターではないユーザーにグループへのメンバーの追加/削除の権限を持たせることができますよね?
そして、「タイトル」を使えば、ユーザーが所属するグループを表示できるようになり、それらが「バッジのような」ものになるということですか?
stephtara
(Stephanie Booth)
4
ああ、もう一つ質問です。バッジは常に自動ですか?バッジの付与をトリガーするものを「設定」する方法はありますか?インターフェースを少し探しましたが、それに関するものは見当たらないようでした。
バッジを作成する際、SQLクエリを記述して自動的に付与することができます。
Enable Badge SQL も参照してください。
ユーザーのグループは、そのユーザーのプロフィールに移動することで確認できます。
「いいね!」 1
stephtara
(Stephanie Booth)
6
おお、それはかなりクールですね!SQLを少し復習すれば対応できそうです。グループメンバーシップもクエリできると推測しますが?つまり、ユーザーがグループABCに属していれば、ABCバッジを取得できるということでしょうか?(非常に単純な例として)
「いいね!」 1
はい、それは可能だと思います。私のSQLの知識はかなり基本的なので、ask.discourse.com を使う必要があるかもしれません。
「いいね!」 1
stephtara
(Stephanie Booth)
8
このトピックに関する追加の質問ですが、バッジを「一括編集/非アクティブ化」する方法はありますか?
現在のインターフェースでは、以下を行う必要があります。
- リスト内のバッジをクリックする
- 非アクティブ化を選択する
- ページ下部までスクロールする
- 保存をクリックする
- 上部にスクロールしてリストの上部を表示する
- 次のバッジをクリックして繰り返す
これは、すべての変更を一度に行うために「表として表示」できると便利な設定のグループのように思えます。これを行う方法はありますか?
「いいね!」 2
stephtara
(Stephanie Booth)
9
Ask Discourse は、バッジの付与には公開カテゴリのアクションのみがカウントされると述べています。これは正しいですか?もしそうであれば、「公開」コミュニティでアクティビティのほとんどがプライベートカテゴリで行われる場合(公開コミュニティ、プライベートコミュニティ、またはその混合? (背景: Facebookからの移行) を参照)、基本的にバッジは意味をなさなくなるということです。
どなたか明確にしていただけると幸いです。よろしくお願いします!!
一部のバッジは重要だと思いますが、そうでないものもあります。以下をご覧ください。
「いいね!」 2
