فشل Bootstrap
قال ترقية واجهة المستخدم إنني بحاجة إلى إجراء ترقية لسطر الأوامر، لذا أحاول التمهيد، ولكنه يفشل. لقد حاولت التعليق على جميع الإضافات باستثناء docker_manager في حال كانت هناك مشكلة بها، ولكن لم يتغير شيء. هذه هي نهاية الرسائل، أي أفكار؟
I, [2022-02-20T00:22:02.802120 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & [ ! -d 'node_modules' ] || su discourse -c 'yarn install --production & yarn cache clean'
I, [2022-02-20T00:22:02.833608 #1]  INFO -- :
I, [2022-02-20T00:22:02.835084 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
WARNING: Plugins were activated before running `rake plugin:pull_compatible_all`
  You should prefix this command with LOAD_PLUGINS=0
I, [2022-02-20T00:22:17.738184 #1]  INFO -- : docker_manager is already at latest compatible version
I, [2022-02-20T00:22:17.739383 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
I, [2022-02-20T00:22:32.881239 #1]  INFO -- :
I, [2022-02-20T00:22:32.882131 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'
sh: 1: yarn: not found
I, [2022-02-20T00:22:42.298037 #1]  INFO -- : Checking 'Hamburger Theme Selector' for 'default'... up to date
Checking 'discourse-category-banners' for 'default'... up to date
Checking 'Hamburger links component' for 'default'...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile' failed with return #<Process::Status: pid 5174 exit 127>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"assets_precompile", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake themes:update assets:precompile'"]}
20aaf3f585012c6c3468f5a0f408f8546bc0a13db1da166771719e0197b4dab6
هل هذا تثبيت قياسي؟
ما مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتبديل (swap)؟ ماذا يقول
df - h
تم تثبيته في الأصل باستخدام discourse-setup ما لم يكن عقلي يتلاشى، نعم. ثم تم تقسيمه إلى حاويات منفصلة للبيانات والويب فقط باتباع التعليمات الموجودة هنا. كما أن لديه الآن وكيل nginx أمامه. لقد نجح في الإقلاع في الماضي على الرغم من ذلك.
$ free -mh
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.8Gi       1.8Gi       790Mi       278Mi       1.2Gi       1.4Gi
Swap:         2.0Gi       436Mi       1.6Gi
$ df -h
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           386M   40M  346M  11% /run
/dev/sda1        38G   21G   16G  58% /
tmpfs           1.9G   96K  1.9G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb         79G   36G   44G  46% /var/discourse
/dev/sdc         42G   41G  719M  99% /mnt/HC_Volume_3697529
tmpfs           386M     0  386M   0% /run/user/1002
/dev/sdd         61G   53M   58G   1% /var/discourse/shared/web-only/backups
حسنًا، يجب أن أتجنب القيام بهذه الأشياء عندما أكون متعبًا بعض الشيء، لأن ذلك يؤدي إلى القيام بأشياء غبية تمامًا. مثل تفويت git pull تمامًا والنسيان التام لذلك بغض النظر عن عدد المرات التي تنظر فيها :person_facepalming:!
تساءلت لفترة وجيزة عما إذا كان هناك شيء غريب في مكون السمة alt-logo المهمل (الذي قمت بتشعبته قبل الالتزام بالحد الأقصى للإصدار، حيث لا يزال يتعين علي استخدامه)، ولكن لحسن الحظ لم يكن كذلك.
آسف لإزعاجك بسبب شيء سخيف وواضح للغاية!
عفوًا!
من الجيد الاحتفاظ بالمعرفة، قد يواجه شخص آخر نفس المشكلة.
يبدو أنك قمت بهذه الأمور أيضًا، ولكن تأكد أيضًا من أنك:
git checkout main
هذا الأمر أزعجني مؤخرًا.
وإذا لم تقم بإعادة بناء للبيانات مؤخرًا، فستحصل على خطأ مع عدم تحديث redis.
لم أتلق أي أخطاء بخصوص Redis، لكن كان لدي خطط لإعادة بناء البيانات على أي حال نظرًا لأنها كانت قليلاً، وهو ما قمت به اليوم. شكراً على الاقتراح.
