Ho visto Trendy Login ma è per siti che richiedono il login. Ho anche visto Page Publishing ma sembra richiedere anch’esso il login.
Voglio personalizzare questa finestra popup spostando elementi, aggiungendone/rimuovendone, ecc…
Ciao, puoi personalizzare il pannello di accesso con Making custom CSS changes on your site.
Spero che questo ti aiuti.
Ciao, l’ho visto anche prima ma non sono riuscito a capire la finestra di accesso pop-up :(\nE può essere utilizzata senza richiedere la modalità di accesso?
Domanda un po’ complicata. Voglio cambiare il testo della finestra di popup del login.
Attualmente sto usando CSS per sostituire il testo “Log in to your account” con “Login or Register here!”.
.login-subheader {
visibility: hidden;
.login-subheader:after {
content:'Login or Register here!';
visibility: visible;
Il problema è che il risultato è questo, quando dovrebbe essere a sinistra come il testo originale…
Ma questo perché l’originale, “Log in to your account”, è semplicemente nascosto, non eliminato, quindi quello che c’è veramente è:
Quindi c’è un modo per cambiare direttamente l’HTML qui invece di usare strani trucchi CSS?
Cerca qui il testo che desideri sostituire e modificalo:
/admin/customize/site_texts
Maggiori informazioni:
È solo una semplice modifica del testo, o posso usare l’HTML?\nEDIT: dopo aver provato un semplice test con <b></b>, sembra che non si possa usare l’HTML… quindi ho bisogno di una soluzione migliore.
No, l’HTML verrà rimosso.
https://meta.discourse.org/t/customize-any-text-in-discourse/36092/73?u=omarfilip
Non sono sicuro di come fare interruzioni di riga con CSS tra parole/frasi, però. È anche possibile? O mettere in grassetto certe parole in una frase, ecc.
Ti consiglierei di seguire un tutorial su un sito come CSS Tutorial
Se vuoi apportare questo tipo di modifiche, avrai bisogno di alcune conoscenze di base.
In realtà, l’unica cosa che non verrà rimossa sono le interruzioni di riga, quindi \u003cbr\u003e\u003cbr\u003e funzionerà.
Ho già pubblicato alcuni link generali per aiutarti con l’apprendimento del CSS e la personalizzazione del tuo forum qui:
Non funziona per me?
Ciao ![]()
Modifica il testo in /admin/customize/site_texts
Nel seguente formato ![]()
Quindi aggiungi quanto segue al CSS.
.d-modal {
&.login-modal {
.login-subheader {
white-space: pre-line;
Risultato
Grazie mille!
