Error al reconstruir: No hay procesos hijos (Errno::ECHILD) desde /pups/lib/pups/exec_command.rb:88:in `block in spawn'
Hola. Quería instalar un plugin (data explorer), así que agregué la línea de git en mi app.yml.
La reconstrucción falló:
2018-06-19 23:24:37.160 UTC [74] LOG:  shutting down
186:M 19 Jun 23:24:37.218 # User requested shutdown...
186:M 19 Jun 23:24:37.218 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2018-06-19 23:24:37.275 UTC [70] LOG:  database system is shut down
#<Thread:0x0000559a6007cd08@/pups/lib/pups/exec_command.rb:87 run> terminated wi
th exception (report_on_exception is true):
/pups/lib/pups/exec_command.rb:88:in `wait': No child processes (Errno::ECHILD)
        from /pups/lib/pups/exec_command.rb:88:in `block in spawn'
186:M 19 Jun 23:24:37.348 * DB saved on disk
186:M 19 Jun 23:24:37.348 # Redis is now ready to exit, bye bye...
#<Thread:0x0000559a6005d548@/pups/lib/pups/exec_command.rb:87 run> terminated wi
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:m                                     igrate' failed with return #<Process::Status: pid 554 exit 1>
Location of failure: /pups/lib/pups/exec_command.rb:108:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su d                                     iscourse -c 'bundle install --deployment --verbose --without test --without deve                                     lopment --retry 3 --jobs 4'", "su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'", "
su discourse -c 'bundle exec rake assets:precompile'"]}
8a57eae21b61234dab586473e78d042c801df5899b438ab32cc1425eaf5ac9c0
** FAILED TO BOOTSTRAP ** please scroll up and look for earlier error messages,
there may be more than one
Pensé que quizás fuera por el plugin, así que lo eliminé de mi app.yml y volví a reconstruir, pero el error es el mismo.
Mi Discourse funciona en este momento, pero no puedo reconstruir y esto podría causar problemas en el futuro, por lo que necesito resolverlo.
¿Tienes alguna idea sobre cómo solucionarlo?
This is a known issue in our new image cc @falco @sam there is an error being reported as part of the rebuild, every time.
I see what this is:
Will sort out pups to allow for this.
Okay so nothing to do on my side, just waiting for an update I guess :slight_smile:
Oh the particular error you are seeing in the logs (which I just fixed) is unrelated.
bundle exec rake assets:precompile is failing for you which is usually due to plugins. I would try rebuilding again and triple check there are no plugins involved.
Yes it was because of a plugin. Weird, it didn’t cause this issue before.
