«Не удалось прослушать порт 6379 (TCP)» прерывает установку
Сразу после запуска Redis в процессе установки выводится следующее сообщение: Warning: Could not create server TCP listening socket *:6379: bind: Address already in use, а затем Failed listening on port 6379 (TCP), aborting. Я не понимаю, почему это происходит. Я уже менял порты в конфигурационном файле Redis, но проблема сохраняется. Другие статьи не помогли.
Полный лог: y23qwgerghfds - Pastebin.com
Буду благодарен за любую помощь!
Вы можете просто проигнорировать эту строку, так как в конце вашего необработанного лога показано, что пересборка прошла успешно.
Привет! Спасибо, это очень помогло. Однако я также столкнулся с этой проблемой: при запуске ./discourse-setup сайт возвращает следующее:
У меня правильно настроен A-запись в записях DNS. Порты 443 и 80 не заняты и доступны при запуске команды настройки.
При запуске curl https://mywebsite.app:
curl: (7) Не удалось подключиться к mywebsite.app порт 443 через 33 мс: Не удалось подключиться к серверу
После завершения процесса, использующего порт 443 (он использовался во время настройки), и повторного запуска curl, результат остался прежним (единственное отличие — время: 33 мс → 2 мс до вывода).
Полный лог — abc - Pastebin.com
(Не уверен, должно ли выводиться сообщение Discourse installed или что-то подобное, но этого не происходит)
Использую Ubuntu 24.04.3 LTS, Droplet от Digital Ocean.
Касательно вышеизложенного: по ошибке был указан неверный A-запись (частный IP) вместо публичного IPv4. Ой! Спасибо за помощь!
