本参考指南详细介绍了 Discourse 帖子中所有可用的格式设置选项,包括 markdown、BBCode 和 HTML。它指明了哪些受支持,并提供了可供查看示例的资源。
所需用户级别:所有用户
了解帖子中支持的格式设置
虽然纯文本对于大多数回复来说已经足够,但 Discourse 允许用户使用 markdown、BBCode 和 HTML 来增强其帖子的格式。本指南解释了支持哪些类型的格式设置,以及如何有效地使用它们。
您还可以通过向 @discobot 发送私信(在此处或任何 Discourse 站点上)来通过互动教程练习一些基础知识。
摘要
本指南涵盖:
- 支持的 markdown 语法
- 支持的 BBCode 标签
- 支持的安全 HTML 标签和属性
最佳实践
- 主要使用 markdown,因为它简单易读。
- 仅在必要时混合使用 markdown 和 BBCode,并保持使用的一致性。
- 限制使用 HTML,只使用简单、安全的标签,以避免格式化问题并确保帖子安全。
支持的 markdown
Discourse 使用 markdown-it 来实现其 markdown。
一些常用的 markdown 功能包括:
粗体:
**text**斜体:
*text*链接:
[title](https://example.com)
行内代码:`code`高亮:
<mark></mark>引用块:
> quoted text代码块:
``` code block ```在较长的帖子(如本帖)中,使用标题来增加结构也会很有帮助:
# Heading 1 ## Heading 2 ### Heading 3注意:上传图片时,引用图片的 markdown 语法会自动生成。
有关 markdown 功能的完整列表,请参阅互动指南。
支持的 BBCode
Discourse 支持常用 BBCode 标签的子集,其中一些是自动生成的,用于支持特殊格式,例如在回复中引用帖子时:
quote=\"user\"\]quoted text\[/quote[quote="user"]quoted text[/quote]您还可以使用 BBCode 将文本隐藏为剧透或详细信息
spoiled text
[spoiler]spoiled text[/spoiler]details=\"click to expand\"\]hidden text\[/details[details="click to expand"]hidden text[/details]支持与 markdown 相同或支持简单格式的 BBCode 标签:
[b]strong[/b][i]emphasis[/i][u]underlined[/u][s]strikethrough[/s][ul][li]option one[/li][/ul][img]http://example.com/image.png[/img][url]http://example.com[/url][code]code[/code]有关支持的 BBCode 标签和示例的完整列表,请查看Discourse BBCode 测试。
支持的 HTML
Discourse 支持安全的 HTML 子集。虽然您可以将 HTML 与 markdown 混合使用,但只允许特定的 HTML 标签和属性以确保安全性和一致的样式。
一些允许的 HTML 标签包括:
<a href="https://example.com">link</a><strong>bold text</strong><em>italic text</em><ul><li>list item</li></ul><img src="https://example.com/image.png" alt="description">有关允许的 HTML 标签和属性的详细列表,请参阅Discourse 的允许列表。
注意: 不支持内联样式,例如
<span>colored text</span>。有关自定义样式,请参阅自定义帖子内容。常见问题与解决方案
- BBCode 或 HTML 标签不起作用: 确保您使用的标签属于受支持的子集。
- 内联样式被移除: 出于安全原因,Discourse 不支持内联样式。如有必要,请使用自定义样式或插件。
- 从其他编辑器粘贴时格式发生变化: 某些富文本格式可能无法正确渲染。使用 markdown 来保持格式一致性。
常见问题 (FAQs)
问:我可以在 Discourse 中使用表格吗?
答:是的,您可以使用 markdown 创建表格。有关更多信息,请参阅此表格指南。问:为什么我的内联样式不起作用?
答:出于安全原因,Discourse 不支持 HTML 中的内联样式。请考虑使用自定义 BBCode 或 Discourse 自定义样式指南。问:我可以添加自定义 BBCode 标签吗?
答:是的,您可以添加自定义 BBCode 标签。有关更多信息,请参阅Discourse BBCode 插件。附加资源
- 互动 markdown 指南:https://markdown-it.github.io/
- 自定义帖子内容:Customize posts' contents with your own styles
- Discourse BBCode 插件:Discourse BBCode
这些参考资料均未提及表格。
但是这个话题是真的。 Adding a table to your post using markdown
文本颜色和文本背景颜色似乎无法与 <span> 或 bbcode 一起使用,我是否遗漏了什么?
<span>:<span>一些红色的 markdown 文本</span>- 一些红色的 markdown 文本
- bbcode:
[color=red]红色文本[/color]- [color=red]红色文本[/color]
是的,看起来不支持 HTML 内联样式。
您可以使用此指南:
(并在此处查看实际效果:https://unicyclist.com/t/wiki-schlumpf-hub-serial-numbers-reference/106130)
或者使用这个扩展了 BBcode 支持的插件:
至于允许的 HTML 标签,我相信这是参考:
https://github.com/discourse/discourse/blob/main/app/assets/javascripts/pretty-text/addon/allow-lister.js#L115
尽管我在这里找不到表格 HTML 标签(它们是允许的)。
也许是因为它们在此处被引用:
非常感谢您提供的有用参考资料!
看起来目前过滤器设置如下:td 和 th 元素上的 rowspan 和 colspan 属性被过滤掉了。我的理解是这些是安全的(而且我认为它们非常有用):团队是否愿意允许这些属性?
顺便说一下,@Canapin 谈到了允许列表 table 标签的位置。
但是,.../discourse-markdown/table.js 文件似乎是专门围绕 Markdown 表格实现的;常规 HTML 表格是否需要一个单独的 allowList 扩展?
我相信 rowspan 和 colspan 是相当安全的,但我也想请求另一种标记。我们能否允许 table 元素上的 data-* 属性?我认为这对于指定不同类型的表格内容非常有用,特别是可以作为自定义 CSS 的钩子。
你好 ![]()
我认为这会比预期的要棘手。
如果你在帖子中创建了一个 HTML 表格,有人引用了你的表格,它会被转换为 Markdown,而 Markdown 不支持 rowspan 和 colspan。
我怀疑还会出现其他我没想到的问题。
这不完全一样,但你可以用 [wrap] 标签包裹你的表格 ![]()
参见:Customize posts' contents with your own styles
但你无法在 HTML 表格 内部 使用 data- 属性(例如,用于自定义特定行或单元格)。
编辑:如果你的表格使用的是 Markdown 而不是 HTML,你可以像这样插入带有 data- 属性的 span:
|列 1 | 列 2|
|<span data-thing>测试</span> | 测试|
|测试 | 测试|
但如果有人引用或复制粘贴你的表格,它们将被删除。
如果 Discourse 帖子中添加的原始 HTML 能遵循一些简单且安全的内联 CSS 样式,那将非常有帮助。这可能是从之前的论坛引擎转换过来的 HTML 帖子,以及/或用户有时会粘贴富文本,其中包含文本和/或图像对齐等内容。
以下内容按预期工作:
<div align="center">
<p>Test</p>
</div>
Test
但这不起作用:
<p style="text-align: center;">Test</p>
Test
内联 <span style="color: ... 格式也存在同样的问题。
从其他所见即所得编辑器转换/粘贴的内容中,更有可能包含类似的内联样式。
style 属性在 Discourse 中是不允许的,因为它很容易破坏内容。
此外,Discourse 在信息如何在帖子中呈现方面有特定的理念,并故意限制标签和属性。
<div> 上的 align 属性在此处明确允许:https://github.com/discourse/discourse/blob/main/app/assets/javascripts/pretty-text/addon/allow-lister.js#LL147C2-L147C16
如果您要迁移论坛并希望保留一些特殊的样式(如颜色),我建议使用 Discourse BBCode ![]()
Markdown 部分为什么不包含 > 块引用标记?据我经验,这是人们最常应该使用但却未使用的一种标记。
我知道您不可能列出所有内容,但在人们经常引用其他来源的论坛中,这一点至关重要。
@one1,论坛内部引用应被禁止。其替代方案是使用 [quote]。除此之外,我同意。
我是在谈论引用学术论文。
这太有帮助了!非常感谢!![]()
该链接已失效。
谢谢!现在应该已经修复了。
8 个帖子被拆分到新主题:在编辑器中使用 H1 与 H2 标题
