Guest Gate (Sign Up Popup Plugin)
No. But I am maintaining this plugin as a part of the below plugin
It have Guest Locker (Guest Gate) and Social Locker features.
10 лайков
I created a PR to fix this plugin. Since OP @jgujgu is not active I forked his plugin here & merged the PR (It is working now :+1:).
As you know it already have minimal version here.
9 лайков
Hello, i’ve problem with this plugin, see:
https://meta.discourse.org/t/wordpress-push-post-image-fail/77730/8?u=hotfirenet
Have got an idee ?
Thanks
3 лайка
Yeah this plugin is broken…I’m getting the same problem.
Looks as though this was flagged as broken before you forked it, is it still known to be working? If so is it worth updating the OP?
Not sure. I didn’t tested it for long time.
3 лайка
We’re interested in this also - anyone have other solutions?
3 лайка
Is this Plugin maintained? Would be very useful a Guest Gate, if @vinothkannans has some time or someone else that is familiar with the Plugin workings, I can support the costs.
1 лайк
If you have a budget to fix the plugin you should post in Marketplace and include your budget and time line.
10 лайков
Разместил проект в Marketplace, если кто-то из следящих за этой темой заинтересован, или даже @vinothkannans, оригинальный создатель.
Код, полученный в результате вышеупомянутого проекта, доступен по адресу GitHub - communiteq/discourse-guest-gate: Forced login / registration popup insired by Quora · GitHub. Я также отправил запрос на слияние в репозиторий @jgujgu.
Плагин теперь работает, поэтому его можно переместить из подкатегории нерабочих плагинов :tada:
9 лайков
Первый пост теперь в вики-формате. Не стесняйтесь редактировать по мере необходимости. Плагин, на который ссылается первый пост, всё ещё не работает, пока ваш PR не будет перемещён.
6 лайков
Привет, @michaeld
Теперь я использую твой репозиторий или репозиторий @jgujgu?
Сейчас вам нужно использовать мой репозиторий, так как @jgujgu не объединил изменения. Если он не собирается этого делать (он не заходил сюда более 9 месяцев), я изменю исходный пост, чтобы в нём упоминался мой репозиторий.
10 лайков
@michaeld
Я использовал ваш репозиторий, и он работает.
Спасибо!
4 лайка
Вопрос ко всем, кто использует фиксированный плагин: не вызывает ли плагин проблем с поисковыми роботами? Например, блокирует ли он некоторых из них?
3 лайка
Я думаю, что с краулером никаких проблем нет.
Вы можете проверить это с помощью инструментов Google Webmaster (Fetch)
Перепост из Instead of loading wheel I get a modal box due to guest gate plugin
Не уверен, что это баг, но это не похоже на ожидаемое поведение…
Когда я загружаю новую страницу на нашем форуме, иногда вместо этого появляется модальное окно заголовка, как показано в видео ниже.
Разве мы не должны видеть индикатор загрузки или что-то подобное?
Это «мигание нестилизованных элементов». Это начало появления всплывающего окна гостевого входа, до того как оно заполнится содержимым и будет скрыто.
Пока я видел это только на некоторых административных страницах. Я посмотрю на это позже на этой неделе.
Я внес исправление.
Модальному окну необходим класс «hidden».
7 лайков
