Guest Gate (Sign Up Popup Plugin)
それはほとんど起こり得ないことです。ほとんどのセルフホストサイトは、Ember CLIなしでも動作しています。ゼロに設定して再構築すれば問題ありません。
「いいね!」 1
app.yml のどこに貼り付ければよいですか?
プラグインが壊れているようです。再構築後、サイトが壊れていると表示されます。この問題が発生した人はいますか?
数投稿上にスクロールすると、原因と解決策について読むことができます。
「いいね!」 3
このプラグインの問題はEmber CLIを無効にすることで解決します。設定に詳しくない方のために、解決策を以下に示します。
  1. app.yml ファイルをテキストエディタで開きます。
  2. LANG 文字列の前に EMBER_CLI_PROD_ASSETS: 0 を追加します。
「いいね!」 6
このプラグインをファインチューニングして、ゲストユーザーだけでなく、モデレーター/管理者/信頼レベルの低いユーザーなどにも投稿の一部を非表示にすることはできますか?
[PLUGIN discourse-guest-gate] 非推奨通知: User を直接使用するのではなく User クラスをインポートしてください (Discourse 2.4.0 から非推奨、Discourse 2.6.0 で削除予定)
「いいね!」 1
以下の記述(22日前)を考えると、Ember CLIを無効にすることについて少し懸念しています。
それでも、プラグインが不足しているので、プラグインが更新されるまでまだ時間がかかるのであれば、無効にすることを検討しています。この件に関して何かニュースはありますか @michaeld?
「いいね!」 1
2〜3週間で動作するバージョンを再度提供できるよう計画しています。
「いいね!」 6
アップデートですか? このプラグインは、最新バージョンまたはベータ版の Discourse で正常に使用されていますか?
「いいね!」 3
はい、正常に動作しますが、前回確認したときは Ember CLI を無効にする必要がありました。
「いいね!」 4
素晴らしい - インストールが完了し、正常に動作しています。
バージョンは 2.9.0.beta2 です。
ありがとうございます!
「いいね!」 3
期待どおりに動作します。すぐに顕著なサインアップ数の増加がありました!18日にプラグインを追加したところ、急速に増加しました。
「いいね!」 4
@sam @codinghorror このポップアップの使用について、もう少し詳しく報告したいと思います。サインアップを増やすのに非常に効果的です。
Discourse がこれをメインプラットフォームに完全に統合し、より魅力的なものにするために UI デザインなどを改善し、A/B テストでさまざまなバージョンをテストして効果を最適化することを強く望んでいます。
プラグインを 3 月 18 日にインストールした直後から、その違いが非常によくわかります。購読/参加に驚くべき違いがあります!
そして、「四半期」(3 か月間の概要)ビューでの表示は次のとおりです。ここでも、3 月 18 日にポップアップを実装した後の違いを確認してください。
「いいね!」 5
こんにちは @BCHK この影響を見られて嬉しいです。質問ですが、ちょうど今これを実装しました。プラグインリストでプラグインを見つけることができ、有効になっていることも確認できます。
しかし、設定オプションが見つかりません。
具体的にどこにあるのでしょうか?設定で探しましたが、全く見つかりません。
すごい、おっしゃる通り、素晴らしくて役に立ちますね…
他のユーザーも助けています
プラグインの設定は「プラグイン」の下にあります。「ゲストゲート」については、以下の画像を参照してください。
Ember CLI のアップデートは完了しましたか?
こんにちは。
このプラグインをフォークして、テーマコンポーネントを作成しました。これにより、より簡単に試したり変更したりできます。また、設定でいくつかの機能を追加し、いくつか変更・修正しました。問題ないことを願っています。:slightly_smiling_face:
追加された設定:
use_gate_buttons: フッターのリンクをボタンに変更するだけです。
redirect_to_home: これにより、訪問者がログイン/サインアップモーダルを閉じてトピックを読むのを防ぐことができます。訪問者がフッターのボタン/リンクをクリックすると、ホームにリダイレクトされ、ログイン/サインアップモーダルが自動的に開きます。
ダークモードのサポートなど…
カスタムゲートテキストを、設定ではなくテーマ翻訳に追加しました。
リポジトリはこちらです:arrow_down_small:
私のサイトで確認できます:arrow_down_small:
カスタムゲートとボタン、リダイレクトを使用しています。確認するには、トピックにアクセスしてください。
私のサイトでデモ
ヒント: カスタムゲートを使用しており、私のサイトのようにモーダルヘッダーを非表示にしたい場合は、guest_gate.title フィールドを削除し、スペース を押してください。これによりモーダルタイトルが削除され、画像の下にタイトルを使用できるようになります。
:warning: 本番環境で使用する前に、必ずテストしてください。
「いいね!」 6
ありがとうございます!
しかし、「X」をクリックしても、トピックを読み続けることができます。
