백엔드 개발자가 Discourse를 수정/확장하는 것이 얼마나 "어려운"가요?
안녕하세요,
백엔드 경험이 있는 MLE(기계 학습 엔지니어)입니다. 프론트엔드 기술은 거의 없거나 매우 약한 수준입니다.
다음과 같은 기능이 필요한 작은 포럼을 호스팅하는 데 관심이 있습니다:
  • 여러 태그로 게시물을 쉽게 필터링할 수 있어야 함
  • 사용자가 로그인하지 않으면 특정 카테고리가 숨겨져야 함
  • 가입 시 관리자 승인 필요
  • 사이트 상단에 사진 캐러셀 표시 가능
이런 기능들을 구현하는 것이 어려운가요? 일부 플러그인 코드를 살펴봤는데, 실제 구현은 꽤 짧고 읽기 쉬워 보이지만 직접 작성하는 것은 어려울 것 같습니다.
저도 당신과 같은 상황입니다. nodejs 백엔드 개발 경험이 있고, 프론트엔드 쪽에서도 HTML/CSS/JavaScript를 조금 다루어 봤지만, 백엔드 작업이 훨씬 많았습니다. Discourse나 Ruby에 특화된 코드, 혹은 매우 의견이 분분한 코딩 스타일이 많이 보여서, JavaScript를 알고 있다고 해도 Discourse 코드베이스는 위협적이고 복잡하게 느껴집니다. 전체 코드베이스를 입력한 뒤 원하는 작업을 위해 질문을 할 수 있는 자체 호스팅 AI를 실행해 보려고 심각하게 고민 중입니다. 그 외에는 기존 코드, 플러그인 등을 읽으면서 최대한 이해하려고 노력하는 것밖에 할 수 있는 게 없습니다. 지식 공유나 함께 배우는 데 관심이 있으시다면 기꺼이 참여하겠습니다 :slight_smile:
네, 학습 곡선이 꽤 가팔라요. 하지만 말씀하신 기능들은 이미 모두 존재하며, 코딩은 전혀 필요하지 않습니다.
은 Discourse 코어에 포함되어 있고,
은 기존 테마 컴포넌트로 구현할 수 있습니다.
유데미에서 담론 개발에 대한 영상 코스가 있다면 기꺼이 살 거예요. 어떤 곳에 돈을 써야 할지 알려주세요. :dollar_banknote::dollar_banknote::dollar_banknote:
이를 위해 따로 손볼 필요 없습니다. API에서 이미 지원하고 있습니다. 또한 프론트 엔드에서도 이미 가능합니다! 이를 위해 “위젯”(Glimmer 컴포넌트!)을 하나 만들었습니다!:
이 컴포넌트는 우측 사이드바 블록 및 레이아웃에서 작동합니다.
이것을 사용해 중첩된 계층 구조를 만들 수 있을까요?
제가 고려 중인 포럼은 포럼이나 디스커스 같은 서비스를 처음 접하는 고령층을 대상으로 합니다.
전통적인 포럼처럼 중첩된 구조를 탐색할 수 있으면 좋겠습니다.
중첩을 사용하려면 카테고리를 사용하세요.
많은 디스코urs 인스턴스에서 이를 채택하고 있습니다. 참고:
주제와 약간 벗어나지만, 여기서 정말 유용했어요. AI를 이용한 설명 기능을 정말 좋아합니다.
주어진 문맥에서 an MLE은 Machine Learning Engineer(기계 학습 엔지니어)을 의미합니다. 이는 데이터와 알고리즘을 활용하여 기계가 특정 작업을 명시적으로 프로그래밍하지 않아도 수행할 수 있도록 모델을 구축하는 전문가를 말합니다. 일반적으로 컴퓨터 과학, 통계학, 프로그래밍에 대한 탄탄한 배경 지식을 갖추고 있으며, 예측 모델 및 기타 기계 학습 제품의 구축과 배포와 같은 기술의 백엔드 측면에 전문성이 집중되어 있습니다. 원 포스터가 "an MLE"이라고 언급한 것은, 백엔드 개발에는 익숙하지만 프론트엔드 개발 경험은 없는 기계 학습 엔지니어임을 스스로 밝히는 것입니다.
이에 대해 몇 가지 생각을 나누고 싶습니다.
유료 디스커스 코스 개발
Udemy나 Coursera와 같은 플랫폼에서 디스커스 개발과 관련된 코스를 개설하는 아이디어는 흥미롭습니다. 다만, 디스커스 팀 외부에서 디스커스 개발 코스를 만들 자격이 있는 사람이 많지 않을 것 같고, 해당 코스의 잠재적 수강생 수도 꽤 제한적일 것이라 추정됩니다. 그럼에도 불구하고, 디스커스 테마나 플러그인 개발과 관련된 좋은 코스는 시간이 지나면 노력이 보답받을 만큼 충분한 수강생을 확보할 수 있을 것이라고 확신합니다.
또한, 디스커스 코스에 비용을 부과하는 것이 이 포럼의 정신에 반할 수 있다는 문제도 있습니다. 이 부분은 제 추측일 뿐입니다.
디스커스 개발 튜토리얼
많은 디스커스 플러그인, 테마, 테마 컴포넌트의 실제 구현이 꽤 단순하다는 관찰은 정확하다고 생각합니다. 다른 플랫폼 개발과 마찬가지로, 문제는 각 부분이 어떻게 조화를 이루는지에 대한 이해가 부족하여 초기 장벽을 넘지 못하는 것입니다. 디스커스 팀(또는 기타 자격을 갖춘 개발자)들이 기능적인 테마, 테마 컴포넌트, 플러그인을 만드는 전체 과정을 안내하는 몇 가지 튜토리얼을 작성하여 이 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, Discourse Placeholder와 같은 테마 컴포넌트를 만드는 단계별 가이드를 제공할 수 있습니다.
이것이 상당한 시간 투자가 필요하다는 점을 인지하고 있으므로, 이는 디스커스의 비즈니스 목표와 일치해야 합니다.
현재 이용 가능한 리소스
조금만 검색해 보면 이 포럼에서 디스커스 개발에 대한 많은 양질의 정보를 찾을 수 있습니다. 또한 디스커스 GitHub 저장소의 코드 예제를 살펴보는 것도 학습에 매우 좋은 방법입니다.
간과해서는 안 되는 최근 도구로는 GitHub Copilot이 있습니다. 개발 환경을 올바르게 구성하면, 디스커스 테마와 플러그인을 개발하는 방법에 대한 감각을 익히는 데 도움이 될 수 있습니다. 디스커스 테마 개발의 경우, 제가 발견한 최선의 접근법은 로컬 디스커스 설치 환경의 루트 디렉터리에서 테마를 개발하는 것입니다(Discourse Theme CLI 사용). 이렇게 구성하면 Copilot이 디스커스 코드베이스에 쉽게 접근할 수 있습니다. (플러그인 개발의 경우, plugins 폴더는 이미 루트 /discourse 디렉터리에 위치하고 있습니다. 참고로, Copilot이 IDE에 로드한 디스커스 코드베이스에 실제로 접근하는지에 대해 제 추측이 틀릴 수도 있습니다. 어쨌든, 제 자신의 참고를 위해 코어 디스커스 코드를 사용할 수 있게 하는 것이 유용합니다.)
집중을 방해하지 않고 Copilot을 학습 도구로 활용하는 데 초점을 맞추기 위해, 저는 IDE(VS Code)에서 Copilot Completions을 끄고 채팅을 통해만 Copilot과 상호작용합니다. Copilot이 제공할 수 있는 지원의 예시는 다음과 같습니다. (shopify.js는 테마의 /javascripts/discourse/api-initializers/ 디렉터리에서 Theme CLI에 의해 생성된 파일입니다.)
Copilot과의 대화
scossar: shopify.js의 기본 내보내기(default export)가 무엇을 하는지 설명해 줄 수 있나요? 기본적으로 discourse_theme 게мом 테마가 생성될 때 디스커스가 제공하는 보일러플레이트 코드입니다. 저는 각 페이지 변경 사항을 로그로 기록하도록 보일러플레이트 코드를 수정했습니다. api.onPageChange 호출은 이해하지만, api 객체가 제 코드로 어떻게 주입되는지에 대해서는 명확한 이해가 없습니다.
GitHub Copilot: api 객체는 apiInitializer가 반환하는 객체의 initialize 메서드에서 호출되는 withPluginApi 함수를 통해 코드로 주입됩니다.
여기서 일어나는 일의 단순화된 버전은 다음과 같습니다:
  1. 디스커스가 시작되면 모든 초기화자(initializers)가 실행됩니다.
  2. apiInitializer 함수는 "inject-objects" 초기화자 이후에 실행되는 초기화자를 생성합니다.
  3. 이 초기화자가 실행되면 version, cb, opts 매개변수를 전달하여 withPluginApi 함수를 호출합니다.
  4. withPluginApi 함수는 현재 디스커스 버전이 지정된 버전과 호환되는지 확인합니다. 호환되면 콜백 함수(cb)를 호출하고 PluginApi 인스턴스를 인자로 전달합니다. 이 PluginApi 인스턴스가 코드에서 볼 수 있는 api 객체입니다.
즉, api 객체는 PluginApi의 인스턴스이며, withPluginApi 함수를 통해 코드로 전달됩니다. 이 객체는 onPageChange와 같이 디스커스와 상호작용할 수 있도록 하는 여러 메서드를 제공합니다.
scossar: 그렇다면 shopify.js의 기본 내보내기의 두 번째 인자인 함수가 apiInitializer가 받는 콜백 함수인가요?
GitHub Copilot: 네, 맞습니다. apiInitializer의 두 번째 인자는 콜백 함수입니다. 이 함수는 초기화자가 실행될 때(현재 디스커스 버전이 지정된 버전과 호환된다는 가정 하에) PluginApi 인스턴스를 인자로 받아 호출됩니다. 이것이 api 객체가 shopify.js 파일에서 사용 가능하게 되는 방식입니다.
이것을 파악한 후…
scossar: …또 다른 생각이 있는데, api.decorateCooked를 사용하여 외부 애플리케이션(예: 제가 개발 중인 Shopify 앱이 호스팅하는)에 호스팅된 평가(ratings) iframe을 주입할 수 있을까요?
GitHub Copilot: 네, api.decorateCooked를 사용하여 게시글에 iframe을 주입할 수 있습니다. 이렇게 할 수 있는 대략적인 예시는 다음과 같습니다:
api.decorateCooked($elem => {
  const postId = $elem.data('post-id');
  const iframe = document.createElement('iframe');
  iframe.src = `https://your-app.com/ratings?post_id=${postId}`;
  iframe.width = '100%';
  iframe.height = '200'; // 필요에 따라 조정
  $elem.append(iframe);
}, { id: 'rating-iframe' });
이 예시에서 api.decorateCooked는 각 게시글에 iframe을 추가하는 데 사용됩니다. iframe의 소스는 외부 애플리케이션의 URL로 설정되며, 게시글 ID가 쿼리 매개변수로 포함됩니다. 'https://your-app.com/ratings'를 실제 평가 페이지의 URL로 대체해야 합니다.
이것은 단순화된 예시임을 유의하십시오. 필요에 맞게 조정해야 할 수 있으며, 올바르게 작동하고 안전하게 유지되도록 오류 처리 및 기타 필요한 조치들을 반드시 추가해야 합니다.
이 시점에서 Copilot이 모든 코드를 실제로 작성하도록 기대하는 것은 합리적이지 않지만, 디스커스 코드를 작성하는 방법을 학습하는 데에는 훌륭한 도구입니다.
카테고리가 적고 계층 구조가 단순할수록 고령자 사용자에게 더 쉬울 것이라고 생각합니다.
대부분의 방문자가 소수의 관심사에 집중되어 있지 않다면, 수많은 카테고리가 필요하지 않을 가능성이 높습니다.
