Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Bild klicke und dann auf „Bild kopieren“ gehe und es irgendwo einfüge, wird eine Formatierung wie\n\n
\n\nWie kann ich es dazu bringen, nur den Bildlink und nicht diese Formatierung einzufügen? Ich weiß, dass nur der Bildlink eingefügt wird, wenn ich mit der rechten Maustaste klicke und auf „Linkadresse kopieren“ oder „Bildadresse kopieren“ klicke, aber ich möchte, dass dies auch bei „Bild kopieren“ möglich ist.\n\nIch möchte diese automatische Formatierung entfernen, ich möchte nur, dass der Link erscheint\n\nhttps://i.gyazo.com/e940038fb17bdd8809b6ee300628c842.mp4\n\nhttps://i.gyazo.com/1dafc9d66a55948f34902751709994b3.mp4
@Canapin Hast du eine Lösung dafür gefunden?
Das ist nicht möglich, da die Linkinformationen nicht vorhanden sind, wenn Sie „Bild kopieren“ anstelle von „Bildadresse kopieren“ verwenden.
Entschuldigung, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie meinten. Sie können auch auf Portugiesisch fragen, wenn das einfacher ist.
Vielleicht möchte er das Bild nicht hochladen und anzeigen. Zeigen Sie einfach die ursprüngliche URL des Bildes an.
Ich habe Google Translate benutzt, ich glaube, die Übersetzung ist nicht sehr gut gelungen.
Immer wenn ich “BILD KOPIEREN” benutze, kommt diese Formatierung (diese Codes). Ich habe kein Problem damit, “BILDADRESSE KOPIEREN” oder “LINKADRESSE KOPIEREN” zu benutzen, aber die Benutzer meines Forums sind nervig, sie sind es gewohnt, “BILD KOPIEREN” zu benutzen, und deshalb werden die GIFs nicht eingebettet, weil sie zusammen mit diesem Code kommen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Code endgültig zu entfernen? Wenn die Person “BILD KOPIEREN” benutzt und einfügt, kommt dann nur der Link zum Bild ohne jeglichen Code?
Ja, ich möchte wirklich die ursprüngliche Bild-URL, wenn ich BILD KOPIEREN verwende, ohne diese Codes
Also, when a user of yours uses the famous “COPY IMAGE”, the browser goes and copies only a photo of the image into the operating system’s copy and paste area. When they go and paste it, there is no information about where that photo was taken, just a photo.
So it is impossible to make “COPY IMAGE” work, because it is a browser and operating system thing. It has NOTHING TO DO with Discourse.
What you can do is install the Discourse Gifs component component, and if they put the GIFs there, there is no problem.
By the way Bad Nat > Larissa ![]()
Das liegt daran, dass ich früher WordPress mit BBpress verwendet habe. Damit meine Mitglieder GIFs kopieren und einfügen konnten, mussten sie nur „BILD KOPIEREN“ verwenden, und es gab keine Probleme.
Als ich dann zu Discourse wechselte, funktionierte diese Option nicht mehr, da dieser Code angezeigt wurde, der die GIFs wie Fotos aussehen ließ.
Dieser Code macht mich verrückt, weil sich meine Mitglieder nur darüber beschweren. Ich sage ihnen, sie sollen „LINK DES BILDES KOPIEREN“ verwenden, aber sie sind es sehr gewohnt und machen es automatisch (sie hatten diese Option jahrelang).
Aber wenn ich diese Komponente installiere, die Sie mir gegeben haben, tritt dieses Problem dann nicht mehr auf?
Ach, diese Larissa ist gestorben KKKKKK Bad Nat ist wirklich die Größte.
Verstanden. Ich glaube, es ist möglich, diese Funktion zu implementieren, aber es wird etwas Arbeit erfordern. Ich werde dafür ein Thema in Contribute > Feature erstellen.
Vielen Dank, ich hoffe, alles klappt, ich kann es nicht mehr ertragen, dass Forum-Benutzer mich damit nerven kkkk
