خطأ Javascript + محتوى مفقود بعد التحديث 2.6.0.beta3
أقوم بتشغيل منتدى مستضاف ذاتيًا على forum.embeetle.com وقمت بالتحديث أمس إلى الإصدار 2.6.0.beta3 باستخدام " ترقية المتصفح بنقرة واحدة".
قبل التحديث، كان المنتدى يعمل بشكل جيد. بعد التحديث، لم يعد المنتدى يعرض محتوى المواضيع أو الشريط العلوي الذي يحتوي على خيارات تسجيل الدخول، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى لواجهة الويب. هكذا يبدو الصفحة الرئيسية الآن:
كأن أجزاء من صفحة الويب لم يتم جلبها من الخادم، أو ربما أن كود جافا سكريبت لا يعمل.
بما أن لا أحد آخر يبدو أنه يبلغ عن هذه المشكلة، فأنا أفترض أنها شيء محدد في إعداداتي. ليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يكون. أي اقتراحات لتصحيح الوضع موضع ترحيب كبير.
التثبيت مستضاف ذاتيًا، ويعمل داخل Docker ويتواصل عبر منفذ يونكس (unix socket) مع خادم Nginx الخاص بي الذي يعمل خارج Docker. وقد عمل هذا الإعداد بشكل جيد لفترة طويلة ولم قمت بتغييره.
يظهر كونسول تطوير Firefox هذه الأخطاء بعد فتح الصفحة الرئيسية للمنتدى:
Uncaught TypeError: Discourse.getURL is not a function
    iconTagRenderer 81af47c00866048c45bf30a4543ac68bbfa12b26.js:37
    default _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:24080
    default _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:24150
    a _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:61636
    registerUnbound _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:543
    wrapHelper _vendor-a520d2facd37b23a6fce06beaf5feaa3034f761d5b4f37c89c4cecd3ead14192.js:1808
    main _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:63114
    i _vendor-a520d2facd37b23a6fce06beaf5feaa3034f761d5b4f37c89c4cecd3ead14192.js:1591
    s _vendor-a520d2facd37b23a6fce06beaf5feaa3034f761d5b4f37c89c4cecd3ead14192.js:1595
    renderTopicListItem _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:58966
    didReceiveAttrs _application-7cd582275ddbdcd17a8034612cd6e29612ffcd8c00a7b8f2bbf13154b6db1b16.js:58960
    jQuery 30
81af47c00866048c45bf30a4543ac68bbfa12b26.js:37:56
XML Parsing Error: syntax error
Location: https://forum.embeetle.com/logs/report_js_error
Line Number 1, Column 1: report_js_error:1:1
لقد حاولت إعادة البناء باستخدام ./launcher rebuild app. تم إجراء بعض التحديثات، لكن المشكلة لا تزال قائمة. كما جربت ./discourse-doctor. بدا كل شيء طبيعيًا. انظر إلى مخرجات discourse-doctor أدناه.
DISCOURSE DOCTOR Sat Sep 26 12:30:19 CEST 2020
OS: Linux foechoer.sikando.com 4.15.0-101-generic #102-Ubuntu SMP Mon May 11 10:07:26 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=forum.embeetle.com
SMTP_ADDRESS=smtp.zoho.com #mail.embeetle.com
DEVELOPER_EMAILS=johan@embeetle.com,kristof@embeetle.com,matic@embeetle.com
SMTP_PASSWORD=A3!r1&nR0LuVmdW3Tpwa
SMTP_PORT=587
SMTP_USER_NAME=forum@embedeer.com
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=postmaster@sikando.com
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 19.03.13, build 4484c46d9d
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID        IMAGE                 COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
7e92f71e558e        local_discourse/app   "/sbin/boot"        5 minutes ago       Up 4 minutes                            app
Discourse container app is running
==================== PLUGINS ====================
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-bbcode-color.git
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/master/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse 2.6.0.beta3
Discourse version at forum.embeetle.com: Discourse 2.6.0.beta3
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== DNS PROBLEM ====================
This server reports NOT FOUND, but forum.embeetle.com reports Discourse 2.6.0.beta3 .
This suggests that you have a DNS problem or that an intermediate proxy is to blame.
If you are using Cloudflare, or a CDN, it may be improperly configured.
==================== MEMORY INFORMATION ====================
RAM (MB): 20553
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          20071        4405       14260         305        1405       15048
Swap:          2047           0        2047
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
df: /var/discourse: No such file or directory
/dev/sda2       1.4T  1.1T  183G  87% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/sda: 1.4 TiB, 1503238553600 bytes, 2936012800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x645c17b2
Device     Boot   Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *       2048    1953791    1951744  953M 83 Linux
/dev/sda2       1953792 2936010751 2934056960  1.4T 83 Linux
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Or just send a test message to yourself.
Email address for mail test? ('n' to skip) [johan@embeetle.com]: johan@sikanda.be
Sending mail to johan@sikanda.be. . .
Testing sending to johan@sikanda.be using smtp.zoho.com:587.
SMTP server connection successful.
Sending to johan@sikanda.be. . .
Mail accepted by SMTP server.
If you do not receive the message, check your SPAM folder
or test again using a service like http://www.mail-tester.com/.
If the message is not delivered it is not a problem with Discourse.
Check the SMTP server logs to see why it failed to deliver the message.
Replacing: SMTP_PASSWORD
Replacing: LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL
Replacing: DEVELOPER_EMAILS
Replacing: DISCOURSE_DB_PASSWORD
Replacing: Sending mail to
==================== DONE! ===================="
جرّب الترقية من سطر الأوامر عبر SSH وراجع ما إذا كان ذلك يساعد.
لقد حاولت:
git pull
يبدو كل شيء طبيعيًا في سطر الأوامر، لكن المتصفح لا يزال يعرض صفحات غير مكتملة + “Uncaught TypeError: Discourse.getURL is not a function” في وحدة تحكم المطورين.
يجب أن يكون هذا ناتجًا عن إضافة أو مكون سمة. حاول تعطيلها واحدة تلو الأخرى لمعرفة مصدر المشكلة.
فيما يتعلق بذلك، جرب وضع الأمان الذي يعطل جميع السمات.
هذا يعني أنك تستخدم إصدارًا قديمًا من مكون أيقونات الوسوم. يرجى تحديثه من لوحة التحكم الخاصة بك.
نجح الأمر. يعمل منتداي مرة أخرى.
شكرًا للجميع. ديسكورش رائع. مجتمع منتديات الميتا رائع. أنتم رائعون.
