주제 추천 링크는 51개까지만 게시할 수 있으며, 51개를 초과하면 일반 링크로 표시됩니다. 이 제한을 해제하는 방법은 무엇인가요?
찾고 계신 설정은 max oneboxes per post일 것입니다. 기본값은 50입니다. 이 값을 조정하고 해당 게시물의 렌치 메뉴에서 HTML을 다시 빌드(Rebuild HTML)한 후, 문제가 해결되는지 확인해 보실 수 있을까요?
맞아요! 메타에서 그 방법을 시도해봤는데 성공했습니다!!
말씀이 맞는 것 같습니다.
저도 한번 시도해볼게요!
2,000,000,000으로 변경했는데, 이제 모든 주제 특집 링크가 일반 링크로 변환되었고, 작동하지 않았습니다.
성공적으로 작동했어요!! 정말 감사합니다!! ![]()
관심 있으시면 참고하세요. 메타에서 테스트가 성공한 이유는 모두 동일한 링크를 사용하고 있기 때문입니다. 해당 설정의 기본값은 여전히 50입니다.
최대 허용 값이 너무 높아서 문제가 발생하는 경우일 수 있습니다. 테스트를 위해 더 합리적인 숫자(예: 100)로 올려서 시도해 보시겠어요?
수정: 너무 빨리 답변을 남겼네요.
이제 잘 작동한다고 해서 기쁩니다. ![]()
실제로 쉼표가 포함된 2,000,000,000을 입력했는데 자동으로 0(영)으로 변환되었습니다. 이번에는 쉼표 없이 입력하니 작동했습니다!
감사합니다!! ![]()
여기서 다른 링크로 한번 시도해볼게요! ![]()
음, 제 편집 창에서는 토픽 추천 링크에 대해 54개의 토픽 이름이 모두 표시되는데, 최종 게시글에서는 지금은 아무것도 안 표시됩니다.
걱정 마세요.
사이트에서 잘 작동하는 한, 그게 가장 중요하다고 생각해요.
그렇다!!
결국 최종적으로 49개만 표시되고 있네, 네 말이 맞았어!!
제가 겪은 또 다른 문제는 다음과 같습니다. 보통 게시물의 제목은 시간이 지남에 따라 수정됩니다. 하지만 한 게시물에 특정 제목의 링크가 삽입된 후에는, 해당 게시물에 표시되는 제목이 더 이상 수정되지 않습니다. 저는 원본 제목이 수정되면 자동으로 함께 수정되기를 진심으로 바랍니다.
나중에 해당 링크를 찾아서 수정하는 것은 정말 번거로운 일입니다.
인용구(쿼트)에도 같은 문제가 적용됩니다.
게시물의 원문이 수정되면 인용구도 자동으로 수정되지 않으며, 나중에 댓글에서 해당 인용구를 다시 인용하고 수정하는 것은 매우 번거롭습니다.
주제 제목을 말씀하시는 건가요? 제목 변경 시 게시물이 자동으로 업데이트되지 않지만, 해당 게시물을 발견하셨다면 게시물 위젯의 HTML 재구축 버튼을 사용하실 수 있습니다. 다만, 제목이 변경되어도 링크는 여전히 정상적으로 작동합니다.
(만약 실제로 찾아서 HTML을 업데이트/재구축하시려면, 해당 게시물이 링크된 게시물 하단에 백링크가 삽입되어 있어야 합니다)
인용의 경우, 사용자가 인용할 당시 참조했던 내용을 크게 변경할 수 있으므로 자동으로 변경하는 것은 일반적이지 않습니다. 인용은 원래 말해졌던 내용을 그대로 보여주는 데 더 유용합니다.
(참고로, Featured Link는 게시물 내에 포함된 링크와 달리 Discourse의 다른 기능입니다. Featured Link는 새 주제를 생성할 때 제목 입력란에 링크를 붙여넣으면 게시 시 제목 영역에 해당 링크가 임베드되는 것을 말합니다)
네, Rebuild HTML 버튼을 시도해 보겠습니다. 항상 그 버튼을 보았지만 용도를 몰랐는데, 이제 알았습니다.
말씀하신 내용을 이해합니다. 다만 제가 인용 기능을 사용했던 목적상, 그 기능이 그 세밀한 부분들을 자동으로 변경해 주기를 원했습니다.
학생들의 시험 준비를 돕기 위해 인용 기능을 사용하여 50개 이상의 게시글을 하나의 최종 복습 자료로 정리했습니다. 이전에는 몰랐기 때문에, 그 50개 게시글을 임시로 수정하고 관리하다가 나중에야 최종 복습 자료에는 변경 사항이 반영되지 않는다는 사실을 알게 되었습니다.
다음에는 인용 기능을 사용할 때 더 주의하겠습니다.
