putty
(putty)
29 Marzo 2024, 7:41pm
1
La funzionalità Discourse Embedding non rispetta quando una categoria ha abilitato il voto dei post. Anche quando è abilitato, un nuovo argomento generato automaticamente (in una categoria con voto dei post abilitato) dalla funzionalità Embedding non è un argomento con voto dei post. Se creo l’argomento da solo, viene creato con il voto dei post.
2 Mi Piace
saquetim
(Sérgio Saquetim)
5 Aprile 2024, 3:20am
9
@putty ,
Questo problema verrà risolto da:
main ← dev/topic_embed_import_create_args__modifier
opened 11:02PM - 04 Apr 24 UTC
This modifier allows a plugin to change the arguments used when creating a new t… opic for an imported article.
For example: let's say you want to prepend "Imported: " to the title of every imported topic. You could use this modifier like so:
```ruby
# In your plugin's code
plugin.register_modifier(:topic_embed_import_create_args) do |args|
args[:title] = "Imported: #{args[:title]}"
args
In this example, the modifier is prepending "Imported: " to the `title` in the `create_args` hash. This modified title would then be used when the new topic is created.
main ← fix/set-subtype-when-embedding-topics
opened 11:51PM - 04 Apr 24 UTC
This commit registers a modifier to set the subtype of a topic to `Topic::POST_V… OTING_SUBTYPE` during the embedding process when certain conditions are met:
- a new topic is being created;
- the topic will be saved to a valid category;
- the category has either `create_as_post_voting_default` or `only_post_voting_in_this_category` set to `true`
This PR requires https://github.com/discourse/discourse/pull/26527 to be merged in core. DO NOT MERGE before that.
Le PR sono attualmente in fase di revisione, ma dovremmo averle unite presto.
4 Mi Piace
saquetim
(Sérgio Saquetim)
8 Aprile 2024, 8:44pm
12
Le PR sono state unite. La correzione sarà inclusa nel tuo prossimo deployment.
2 Mi Piace
