ホバー時の引用ボタンがありません
3.2.0.beta1-dev (0187ad0d37) にアップデートした後、引用したいテキストを選択したときに「引用」ボタンが表示されなくなりました。「q」のホットキーは引き続き機能します。
時折、一部のトピックで「引用」ボタンが表示されることがありますが、ページをリフレッシュすると再び消えてしまいます。また、ボタンが CSS によって非表示になっているのではなく、HTML コードにまったく存在しないようです。
Androidでも同様の報告があるかと思います - Quote-feature occasionally missing on Android
ただし、「hotkey」と「hover」という言葉から、デスクトップ関連の問題かと思われます。:slight_smile:
Metaでも同様の問題は発生していますか?
「いいね!」 1
メタや私のフォーラム(同じリリースバージョン)のいずれのデバイスまたはブラウザでも再現できません。まだ行っていない場合は、プラグイン、コンポーネント、またはブラウザ拡張機能が原因で問題が発生しているかどうかを確認するために、セーフモードとブラウザのシークレットモードを試すことをお勧めします。
「いいね!」 1
既存のトピックを検索したのですが、どうやら「button」という単語で検索すると、そのトピックが表示されないようです。
はい、これはデスクトップ(Safari 18615.2.9.11.10)です。Firefoxでも試しましたが、同じ問題が発生しました。
いいえ。私のウェブサイトで管理者権限を持っていること(そのため「編集」ボタンが表示されていること)が関係しているのかもしれません。
「いいね!」 2
参考までに、管理者として再現しようとしましたが、今のところできていません。
コンソールやログに手がかりとなるようなエラーはなく、セーフモードも問題ないということでしょうか? 影響を与えそうなプラグインがあれば教えていただけますか? :crossed_fingers:
「いいね!」 1
セーフモード(すべてのチェックボックスを選択した状態)でも同じエラーが継続します。コンソールにエラーはありません。
そのウィンドウに直接影響を与えるようなプラグインはありません。インストールされているプラグインのリストは以下の通りです。
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-whos-online.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-assign.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-akismet.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-gamification
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-footnote
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-encrypt.git
  - git clone https://github.com/davidtaylorhq/discourse-telegram-notifications.git
  - git clone https://github.com/discourse/discourse-policy
再現についてはまだ何も思いつきませんが、選択しているテキストの一部が原因ではないかと思いました。投稿内の他の要素の前や後など、でしょうか?
いいえ、投稿のどの部分を引用しようとしても、この問題は発生し続けます。
この問題は、現在のタブでトピックを初めて開いたときに発生します。ページを更新するか、ホームページに移動してトピックに再度入ると、引用ボタンが表示されます。しかし、新しいタブでウェブサイトを開き、初めて同じトピックに入ると、「引用」が表示されません。再度、更新するか、ホームページ/再入力すると解決します。
「いいね!」 1
こんにちは。
フォーラムの誰もトピックで選択して引用ボタンを見つけることができません。なぜだか分かりません。
{共有、編集}の2つしかありません。
どうすれば見つけられますか?
「いいね!」 1
うーん、セーフモードを試してみてはどうでしょうか? :thinking:
同じ問題です
私も自社サイトで同じことに気づきました。チームに報告します。
「いいね!」 2
バグ報告のトピックはすでに存在しています
「いいね!」 3
それはAndroidの問題であり、私の知る限り、この新しい問題はGoogle Chromeで報告されているのですか?
いいえ、コンピューターでFirefoxを使用しています。
私はそうではないと思っていました。
(ただし、Androidの問題もあります https://meta.discourse.org/t/quote-feature-occasionally-missing-on-android/273943)
「いいね!」 2
こんにちは :wave:
この引用ボタンの問題の再現手順があります。
これは数回報告されていますが、これが最新のものであり、他のトピックはすでにクロスリンクされているように見えるため、ここに記載します。
再現手順:
  1. 設定に移動し、ページ読み込みインジケーターをスピナーに設定します。
  2. スピナーの場合、トピックを開いたときに選択肢から引用ボタンがなくなります。
この問題を報告した方は、スライダーで動作するかどうかを確認していただけますか? :slightly_smiling_face:
「いいね!」 4
どう言えばいいかわからないけど、動いたよ!LMAO!
「いいね!」 2
別のトピックで再現できる可能性があると思います。試してみてください。
https://meta.discourse.org/t/quote-disabled/278238/14?u=jammydodger
それでうまくいけば、レポートをまとめることができます。 :+1: :slight_smile:
「いいね!」 1
ローディングインジケーターをスライダーに設定してもバグはないようです、と書き換えるべきだと思います。なぜなら、私たちはスピナーから離れたくないからです。しかし、はい、それがバグを再現する方法のようです。
「いいね!」 2
