Échec de la reconstruction : le répertoire de données /shared/postgres_data ne doit pas être possédé par root
Désolé par avance pour certains manques de détails… Je me suis vraiment lancé là-dedans…
Si vous connaissez bien les exigences en matière de permissions de fichiers dans /var/discourse/shared/standalone, vous pourrez peut-être passer directement au bas de ce message pour la question principale et sauter les détails qui m’ont amené ici :sweat:
La dernière mise à jour basée sur le web a cassé mon installation - je pense que c’était similaire à Error Updating from 3.4.0.beta3-dev to 3.4.0.beta3, mais je pense que j’étais sur la version 3.4.0.beta4-dev.
Je suis également sous Ubuntu 20, donc maintenant ./launcher rebuild app renvoie l’erreur :
ERROR: Docker version 19.03.13 not supported, please upgrade to at least 20.10.0, or recommended 24.0.7
Je ne pense pas que ce soit possible, alors j’ai créé un nouveau serveur et suivi les étapes de Move a Discourse site to another VPS with rsync avec la commande supplémentaire pour transférer les volumes depuis mon ancien serveur :
rsync -rvz root@104.236.77.249:/var/lib/docker/volumes/ /var/lib/docker/volumes
Maintenant, sur le nouveau serveur Ubuntu 24, ./launcher rebuild app renvoie cette erreur :
Stopping PostgreSQL 15 database server: mainError: Data directory /shared/postgres_data must not be owned by root … failed!
résultat complet de la commande
x86_64 arch detected.
WARNING: containers/app.yml file is world-readable. You can secure this file by running: chmod o-rwx containers/app.yml
Launcher is up-to-date
2.0.20250129-0720: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:01b8516e5504c0e9bc3707773015ff4407be03a89154194ff3b5b8699291bc26
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20250129-0720
docker.io/discourse/base:2.0.20250129-0720
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2025-02-05T15:28:12.350842 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2025-02-05T15:28:12.364293 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T15:28:12.369358 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T15:28:12.373684 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T15:28:12.378720 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T15:28:12.383793 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T15:28:12.384811 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/15/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.386020 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.391549 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.392476 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.393539 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.394234 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.394860 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.395701 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.396354 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.396997 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.397677 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.398272 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T15:28:12.398841 #1]  INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
elif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then
  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1
fi
initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
I, [2025-02-05T15:28:32.940792 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
Upgrading PostgreSQL from version 13 to 15
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locale "en_US.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".
Data page checksums are disabled.
fixing permissions on existing directory /shared/postgres_data_new ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Etc/UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok
Success. You can now start the database server using:
    /usr/lib/postgresql/15/bin/pg_ctl -D /shared/postgres_data_new -l logfile start
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.0 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Get:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages [282 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8,792 kB]
Get:9 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease [129 kB]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [13.5 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [243 kB]
Get:12 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [5,274 B]
Get:13 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main all Packages [10.9 kB]
Get:14 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main amd64 Packages [10.9 kB]
Get:15 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 Packages [360 kB]
Fetched 10.2 MB in 2s (4,214 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  postgresql-client-13
Suggested packages:
  postgresql-doc-13
The following NEW packages will be installed:
  postgresql-13 postgresql-13-pgvector postgresql-client-13
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 17.3 MB of archives.
After this operation, 56.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-client-13 amd64 13.18-1.pgdg120+1 [1,523 kB]
Get:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-13 amd64 13.18-1.pgdg120+1 [15.4 MB]
Get:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg/main amd64 postgresql-13-pgvector amd64 0.8.0-1.pgdg120+1 [297 kB]
Fetched 17.3 MB in 2s (8,411 kB/s)
Selecting previously unselected package postgresql-client-13.
(Reading database ... 33363 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-client-13_13.18-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-13.
Preparing to unpack .../postgresql-13_13.18-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-13-pgvector.
Preparing to unpack .../postgresql-13-pgvector_0.8.0-1.pgdg120+1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-13-pgvector (0.8.0-1.pgdg120+1) ...
Setting up postgresql-client-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Setting up postgresql-13 (13.18-1.pgdg120+1) ...
Creating new PostgreSQL cluster 13/main ...
/usr/lib/postgresql/13/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/13/main --auth-local peer --auth-host md5
The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/13/main ... ok
    pg_ctlcluster 13 main start
Warning: The selected stats_temp_directory /var/run/postgresql/13-main.pg_stat_tmp
is not writable for the cluster owner. Not adding this setting in
postgresql.conf.
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Setting up postgresql-13-pgvector (0.8.0-1.pgdg120+1) ...
Processing triggers for postgresql-common (267.pgdg120+1) ...
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
Stopping PostgreSQL 13 database server: main.
Stopping PostgreSQL 15 database server: mainError: Data directory /shared/postgres_data must not be owned by root ... failed!
 failed!
could not open version file "/shared/postgres_data/PG_VERSION": Permission denied
Failure, exiting
UPGRADE OF POSTGRES FAILED
Please visit https://meta.discourse.org/t/postgresql-15-update/349515 for support.
You can run ./launcher start app to restart your app in the meanwhile
FAILED
Pups::ExecError: if [ -f /root/install_postgres ]; then
fi
 failed with return #<Process::Status: pid 18 exit 1>
exec failed with the params {"tag"=>"db", "cmd"=>"if [ -f /root/install_postgres ]; then\n  /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres\nelif [ -e /shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 ]; then\n  socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 && echo postgres already running stop container ; exit 1\nfi\n"}
Le dossier /var/discourse/shared est propriété de root sur les deux serveurs, ancien et nouveau. En creusant quelques niveaux plus bas, je remarque qu’il y avait des différences de permissions dans certains dossiers de /var/discourse/shared/standalone…
Serveur ancien :
/var/discourse/shared/standalone# ls -alh
total 56K
drwxr-xr-x 14 root      root       4.0K Jan 22  2021 .
drwxr-xr-x  3 root      root       4.0K Mar 12  2016 ..
drwxr-xr-x  3      1000 www-data   4.0K Sep 21  2015 backups
drwxr-xr-x  8 root      root       4.0K Dec 10 19:36 letsencrypt
drwxr-xr-x  4 root      root       4.0K Jun 12  2015 log
drwxr-xr-x  2 syslog    syslog     4.0K Jun 12  2015 postgres_backup
drwx------ 19 syslog    syslog     4.0K Feb  4 20:03 postgres_data
drwx------ 20 colord    landscape  4.0K Jan 22  2021 postgres_data_old
drwxrwsr-x  7 syslog    syslog     4.0K Feb  4 20:03 postgres_run
drwxr-xr-x  2 landscape messagebus 4.0K Feb  4 20:03 redis_data
drwxr-xr-x  2 root      root       4.0K Nov  7  2019 ssl
drwxr-xr-x  4 root      root       4.0K Jun 12  2015 state
drwxr-xr-x  4      1000 www-data   4.0K Feb  4 20:03 tmp
drwxr-xr-x  4      1000 www-data   4.0K Jun 16  2017 uploads
Serveur nouveau :
total 60K
drwxr-xr-x 15 root       root   4.0K Feb  5 15:32 .
drwxr-xr-x  3 root       root   4.0K Feb  5 01:59 ..
drwxr-xr-x  3 root       root   4.0K Feb  5 01:59 backups
drwxr-xr-x  8 root       root   4.0K Feb  5 02:00 letsencrypt
drwxr-xr-x  4 root       root   4.0K Feb  5 01:59 log
drwxr-xr-x  2 root       root   4.0K Feb  5 01:59 postgres_backup
drwx------ 20 root       root   4.0K Feb  5 02:42 postgres_data
drwx------ 20 messagebus tss    4.0K Feb  5 15:33 postgres_data_new
drwx------ 20 root       root   4.0K Feb  5 02:04 postgres_data_older
drwxrwxr-x  8 messagebus tss    4.0K Feb  5 02:41 postgres_run
drwxr-xr-x  2 root       root   4.0K Feb  5 02:05 redis_data
drwxr-xr-x  2 root       root   4.0K Feb  5 02:05 ssl
drwxr-xr-x  4 root       root   4.0K Feb  5 02:04 state
drwxr-xr-x  4 root       root   4.0K Feb  5 02:04 tmp
drwxr-xr-x  4 root       root   4.0K Feb  5 02:04 uploads
Alors j’ai changé la propriété de deux d’entre eux sur le nouveau serveur :
chown -R syslog: postgres_data
chown -R syslog: postgres_backup
Cela a changé le message d’erreur en quelque chose avec quoi je ne sais pas quoi faire :
Stopping PostgreSQL 15 database server: mainError: Config owner (postgres:101) and data owner (messagebus:102) do not match, and config owner is not root … failed!
Pour clarifier, mes permissions actuelles sur le nouveau serveur sont :
total 60K
drwxr-xr-x  2 syslog     syslog 4.0K Feb  5 01:59 postgres_backup
drwx------ 20 syslog     syslog 4.0K Feb  5 02:42 postgres_data
:person_shrugging:
Je suppose qu’une commande chown va régler ça pour moi, mais je ne sais pas quoi/pourquoi/comment…
Puisque j’avais documenté les permissions d’origine (bien qu’incorrectes), j’ai décidé de poursuivre en testant différentes variantes de chown. Finalement, cette série de commandes m’a permis de contourner l’erreur :
chown -R messagebus:tss /var/discourse/shared/standalone/postgres_backup
chown -R messagebus:tss /var/discourse/shared/standalone/postgres_data
chown -R messagebus:tss /var/discourse/shared/standalone/postgres_run
chown -R messagebus:tss /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_new
chown -R messagebus:tss /var/discourse/shared/standalone/postgres_data_older
Je me retrouve maintenant face à la même erreur mentionnée sur PostgreSQL 15 update - #61 by xFocus lorsque j’exécute ./launcher rebuild app
Le cluster source n’a pas été arrêté proprement.
Échec, sortie en cours
Sortie complète de la commande
I, [2025-02-05T16:19:09.574812 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2025-02-05T16:19:09.605350 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T16:19:09.614043 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T16:19:09.626167 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T16:19:09.634599 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T16:19:09.643169 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2025-02-05T16:19:09.644682 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/15/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.646186 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.653810 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.655422 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.656864 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.657789 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.659640 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.660906 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.661925 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.663114 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.663912 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.664817 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
I, [2025-02-05T16:19:09.665701 #1]  INFO -- : > if [ -f /root/install_postgres ]; then
fi
I, [2025-02-05T16:19:29.797884 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
  en_US.UTF-8... done
Get:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [13.5 kB]
Get:10 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease [129 kB]
Get:12 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main amd64 Packages [10.9 kB]
Get:14 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [5,274 B]
Fetched 10.2 MB in 3s (3,942 kB/s)
Suggested packages:
  postgresql-doc-13
Fetched 17.3 MB in 2s (9,988 kB/s)
Stopping PostgreSQL 15 database server: main.
Performing Consistency Checks
Checking cluster versions                                   ok
The source cluster was not shut down cleanly.
Failure, exiting
FAILED
fi
e2940f8bb9e51f0f290e0b6cb78257d5fa5d7563542591405689531d1af8432b
Dans cet autre fil de discussion, il était suggéré de vérifier la sortie de
tail /var/discourse/shared/standalone/log/var-log/postgres/current
2025-02-05 01:03:07.494 UTC [567] LOG:  received smart shutdown request
2025-02-05 01:03:08.698 UTC [567] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 593) exited with exit code 1
2025-02-05 01:03:08.701 UTC [588] LOG:  shutting down
2025-02-05 01:03:08.786 UTC [567] LOG:  database system is shut down
2025-02-05 01:03:34.209 UTC [565] LOG:  starting PostgreSQL 13.14 (Debian 13.14-1.pgdg110+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2025-02-05 01:03:34.211 UTC [565] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2025-02-05 01:03:34.211 UTC [565] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2025-02-05 01:03:34.222 UTC [565] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2025-02-05 01:03:34.261 UTC [587] LOG:  database system was shut down at 2025-02-05 01:03:08 UTC
2025-02-05 01:03:34.339 UTC [565] LOG:  database system is ready to accept connections
Il y avait aussi des mentions d’arrêt de processus, etc., mais je n’ai actuellement aucun conteneur en cours d’exécution, donc cela ne semble pas s’appliquer à ma situation.
Je n’ai absolument aucune idée de quoi faire à partir de là.
J’ai décidé de réessayer avec ce processus :
rm -rf /var/discourse
rm -rf /var/lib/docker/volumes
docker stop app # sur l'ancien serveur - je n'avais pas réalisé qu'il tournait encore
rsync -rvzgop root@IP:/var/discourse /var
rsync -rvz root@IP:/var/lib/docker/volumes/ /var/lib/docker/volumes
Cela semble avoir fonctionné. Il a produit cette sortie que je dois maintenant décoder :
Checking for extension updates                              notice
Your installation contains extensions that should be updated
with the ALTER EXTENSION command.  The file
    update_extensions.sql
when executed by psql by the database superuser will update
these extensions.
Upgrade Complete
Optimizer statistics are not transferred by pg_upgrade.
Once you start the new server, consider running:
    /usr/lib/postgresql/15/bin/vacuumdb --all --analyze-in-stages
Running this script will delete the old cluster's data files:
    ./delete_old_cluster.sh
UPGRADE OF POSTGRES COMPLETE
Old 13 database is stored at /shared/postgres_data_old
To complete the upgrade, rebuild again using:
2aa0a17599100bb507a82e6b420826c135da1e06c9623408aa4579a53ece6cb2
Ah, j’ai juste dû exécuter ./launcher rebuild app une fois de plus. L’autre sortie concernant update_extensions.sql, etc., semble provenir de PostgreSQL lui-même, et non du processus de mise à niveau de Discourse.
Après cette deuxième exécution de reconstruction, j’ai choisi de faire un nettoyage avec ./launcher cleanup, puis un vacuum/reindex avec :
./launcher enter app
su postgres
psql
\connect discourse
REINDEX SCHEMA CONCURRENTLY public;
VACUUM VERBOSE ANALYZE;
\q
exit
exit
Eh bien, il semble que vous ayez trouvé une solution, mais il aurait été beaucoup plus simple de sauvegarder sur l’ancien serveur et de restaurer la base de données sur le nouveau. De cette façon, vous n’avez pas à passer par la mise à niveau de postgres et vous n’aurez pas besoin de toucher aux permissions. Et vous n’auriez pas à vous soucier de l’indexation et autres choses dont vous n’avez probablement pas lu dans le sujet Mise à jour PostgreSQL 15.
J’avais l’intention de le faire, mais la mise à niveau sur site a complètement tout cassé au point où j’ai dû passer par la méthode rsync.
Je n’ai pas sauvegardé la sortie d’erreur dans l’interface utilisateur de la mise à niveau sur site, donc je ne me souviens pas du message d’erreur, mais je pense qu’il était lié au fait que le forum voulait quelque chose de plus récent qu’Ubuntu 20.
Ma première étape a été d’essayer le do-release-upgrade sur place, mais cela a également échoué - quelque chose à propos de Docker utilisant aufs … et la correction là ne m’a pas laissé penser que les données seraient en sécurité.
Je vais certainement me renseigner sur l’indexation, merci pour le lien … Ce nouveau site est lent :sweat_smile:
