mattdm
(Matthew Miller)
1
そこで、私は Discourse Reactions - Beyond Likes を使用しており、とても気に入っています。:classic_smiley: のようなカスタム絵文字もいくつか持っています。
(私のジェネレーションZの子どもたちは、
が私(ジェネレーションX)が思う意味ではないと教えてくれます。でも、彼らが私の絵文字を奪うことは決してありません。)
問題は、これがライトモードでは見事に見えるのですが、ダークモードではうまくいかないことです。自動的に別の色(おそらく白など)に置き換わってほしいのです。
もしカスタム絵文字のインターフェースで、暗色と明色のテーマにそれぞれ対応する画像を別々にアップロードでき、テーマで選択されたカラーパレットに応じて適切に適用されるようになったら、とても素晴らしいと思います。
実際、これは 一般的なカラーパレット にも拡張できるかもしれません。もし誰かが Hot Dog Stand のようなカラーパレットを作りたい場合、カスタム絵文字がそれに応じて切り替わるのは素敵でしょう。(ただし、私の本当の関心は暗色/明色モードです。)
「いいね!」 3
mattdm
(Matthew Miller)
「いいね!」 3
pmusaraj
(Penar Musaraj)
3
その画像を黒ではなく色に変更してもらえませんか?50〜60%のグレーの画像でも、おそらく問題なく見えると思います。
それが最も簡単な選択肢です。コア機能にダークモード用の絵文字の切り替えをサポートする仕組みは用意されていません。なぜなら、ほとんどの絵文字は現状のままでも問題なく表示されるからです。
「いいね!」 5
mattdm
(Matthew Miller)
4
はい、最悪というわけではありませんが、あまり好きではありません。灰色のコントロール要素とあまりにも似てしまい、「反応パネルを彩度を落とした色にする」オプションを有効にしている場合、他のリアクションと混ぜると特に奇妙に見えてしまいます。
この特定のケースについては、Fedora サイトでは以下のようにしました。
Fedora の新しい青色を使用していますが、まあまあです。テーマの選択に合わせて調整できれば、もっと素敵になるのですが。
「いいね!」 1
Canapin
(Coin-coin le Canapin)
5
ライトテーマとダークテーマの代替絵文字があると素晴らしいでしょう。
Discordも同じ問題を抱えています。
しかし、これは取り組むべきほど大きな問題ではないと理解しています。特に、デフォルトの絵文字の一部を置き換えることができるのであれば(ところで、できますか?)…
「いいね!」 1
sam
(Sam Saffron)
6
これは興味深いですが、デフォルトの絵文字でもこれが必要ないのはなぜですか?カスタム絵文字ではなく、ダーク/ライト用に単一の画像で済ませることができるのはなぜですか?
この要望は理解できますが、残念ながらこのPRの歓迎は取り下げます。この問題を全体的に見直さない限り、これを支持できるかどうかわかりません。ダークテーマで問題が発生する現在の「標準」絵文字はありますか?
「いいね!」 3
Moin
9
説明バッジの最初のフラグの記述でも問題があります。
「いいね!」 3
pmusaraj
(Penar Musaraj)
10
確かに興味深いですね。他のアプリでも、これらの処理が異なるようには見えません。Twitter(デフォルトで絵文字セットを使用しています)からのスクリーンショットを以下に示します。
iOSでもテストしましたが、これらのダーク絵文字の一部(例えばゴリラなど)では、より多くの色が含まれていますが、そこでも特別な処理は見られませんでした。
「いいね!」 3
絵文字セットにはダークモード用の特別なアイコンはありません…また、人気のある絵文字セットがその作業をしているという兆候も見られません…なので、
それらの絵文字は使用しないということだと思います。
Google は最近モノクロの絵文字セットをリリースしました…これは問題を回避する 1 つの方法ですが、何らかの方法でサポートを追加する必要があります(SVG を使用できるかもしれませんか?)
「いいね!」 3
mattdm
(Matthew Miller)
13
標準のものと同じ名前でカスタム絵文字を定義すると、それがオーバーライドされると(絵文字ピッカーや:whatever:ではそうなるが、直接Unicodeを入力した場合はそうならない)、私は信じています。そのため、元のRFEに戻ると、カスタム絵文字機能で自動切り替え可能な2つのオプションが許可されれば、本当に気にする人は:black_heart:などを置き換えることができるでしょう。
「いいね!」 1
