Site não acessível pelo navegador - problemas com docker
Eu estava tentando instalar o Forest Admin e ele exigia docker-compose.
Como eu não o tinha, instalei:
sudo apt install docker-compose
Mas, ao tentar executá-lo, obtive um erro:
docker-compose up
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
Tentei várias soluções e uma delas recomendada foi reiniciar o Docker:
sudo systemctl restart docker
Failed to restart docker.service: Unit docker.service is masked.
Então, eu o desmascarei e reconstruí, mas, em seguida, não consegui acessar o aplicativo:
sudo systemctl unmask docker
Removed /etc/systemd/system/docker.service.
# no error
Consegui reconstruir a imagem e ela foi concluída sem erros:
sudo /var/discourse/launcher rebuild app
Mas, ao acessar a URL, ela não está acessível.
Por desespero, também tentei atualizar o Docker e reconstruir a imagem várias vezes, mas sem sucesso:
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
Estou sem ideias. Há mais alguma coisa que eu deva tentar?
Gostaria de evitar restaurar a partir de um backup, pois perderia alguns dados, mas se essa for a única opção, qual é a melhor abordagem?
  • Restaurar meu backup mais recente do Digital Ocean
  • Restaurar meu backup mais recente do Discourse
Não consigo dizer se você quebrou o Docker ou se o Forest Admin está impedindo o Discourse de funcionar. Que problema o Forest Admin está resolvendo?
Obrigado, Jay. Vamos esquecer o Forest Admin por enquanto. Eu o removi por agora. Há algo mais que eu possa fazer para diagnosticar o problema?
Tenho quase certeza de que quebrei o Docker. Caso seja relevante, antes eu tinha o Docker 18.09.6, build 481bc77, e agora tenho o 20.10.2, build 2291f61.
Ok. Acontece que a solução era muito mais simples: eu só precisava reiniciar o nginx :sweat_smile:
Quando tentei fazer isso, obtive o seguinte erro:
sudo service nginx restart
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
Não vi nada óbvio nos logs, mas reiniciar o servidor resolveu:
sudo shutdown -r now
Agora o site está funcionando corretamente.
Você não precisa do nginx. Minha suposição é que, ao reiniciá-lo, o Discourse conseguiu ocupar a porta 80 enquanto o nginx estava reiniciando. E você teve a sorte de que, ao reiniciar o sistema, o Discourse conseguiu iniciar antes do nginx. Você deve desinstalar ou desativar o nginx (a menos que o tenha configurado como um proxy reverso, o que não é possível fazer com o discourse-setup).
Obrigado, Jay. Eu configurei o nginx como um proxy reverso para exibir uma página agradável enquanto estou recriando.
