Integrazione super semplice tra Discourse e WordPress membership
Ciao,
Ho letto tutto questo thread e sono spaventato:
Sembra estremamente complicato e soggetto a errori con gli aggiornamenti.
Quindi, per mantenere le cose il più semplici possibile, trascuriamo completamente la questione del denaro e consideriamo solo che una parte di un sito WordPress e una parte di un forum Discourse sono protette. Discourse gestisce l’SSO con il plugin WordPress e Discourse Subscriptions crea il gate sul lato Discourse.
Discourse Subscriptions è un plugin ufficiale e probabilmente sarà mantenuto e sembra abbastanza semplice.
Ma sospetto che ci sia un modo ancora più semplice per creare contenuti protetti su Discourse senza utilizzare Discouse Subscriptions.
Ma poi la parte difficile: esiste un plugin di membership WordPress gratuito o a basso costo che sia in grado di integrarsi facilmente con Discourse per creare contenuti protetti su WordPress?
Inoltre, ho un’installazione N8N (un equivalente open source di Zapier) che è già collegata a Discourse e trasferisce alcune informazioni a Mautic. Questa installazione N8N può essere utilizzata per sincronizzare i contenuti protetti tra Discourse e WordPress?
Se pensi che io abbia torto e che ci sia un modo più semplice per farlo, per favore dimmelo.
Saluti
Hey there @Franz1,
Capisco che le integrazioni possano intimidire!
Sebbene le soluzioni menzionate in quel post richiedano l’aggiunta di alcune funzioni a Wordpress, non sono soggette a errori con gli aggiornamenti. Il plugin WP Discourse (anch’esso un plugin ufficiale) fornisce le funzioni di utilità descritte nel post ed è mantenuto in linea con Discourse allo stesso modo del plugin Discourse Subscriptions.
Ho utilizzato personalmente queste integrazioni su più istanze di produzione per un certo numero di anni. In modo simile, questa è un’altra integrazione che puoi utilizzare
Sebbene ciò sia possibile, è molto più probabile che si verifichino errori rispetto all’utilizzo delle soluzioni descritte nei post collegati.
Molte grazie, mio caro amico, per i tuoi sforzi per aiutarmi. Cercherò di seguire i tuoi insegnamenti, ma sono grato di avere almeno una direzione.
Saluti
