Voici l’endroit où j’ai récupéré le script de configuration Discourse
GitHub - discourse/discourse_docker: A Docker image for Discourse · GitHub /var/discourse
Il fonctionne bien lors de la création d’une nouvelle instance Discourse.
Mais le problème survient lorsque j’essaie de reconstruire l’application avec mes anciennes données Discourse.
Voici une partie du journal :
**synchronisation des données sur le disque ... ok**
**Succès. Vous pouvez maintenant démarrer le serveur de base de données en utilisant :**
** pg_ctlcluster 10 main start**
**Avertissement : Le répertoire stats_temp_directory sélectionné /var/run/postgresql/10-main.pg_stat_tmp**
**postgresql.conf.**
**n'est pas accessible en écriture pour le propriétaire du cluster. Ce paramètre n'a pas été ajouté.**
**Ver Cluster Port Status Owner Data directory Log file**
**10 main 5433 down postgres /var/lib/postgresql/10/main /var/log/postgresql/postgresql-10-main.log**
**update-alternatives : avertissement : forcer la réinstallation de l'alternative /usr/share/postgresql/12/man/man1/postmaster.1.gz car le groupe de liens postmaster.1.gz est cassé**
**invoke-rc.d : impossible de déterminer le niveau d'exécution actuel**
**invoke-rc.d : la politique policy-rc.d a refusé l'exécution du démarrage.**
**Traitement des déclencheurs pour postgresql-common (215.pgdg100+1) ...**
**Construction des dictionnaires PostgreSQL à partir des packages myspell/hunspell installés...**
**Suppression des fichiers de dictionnaire obsolètes :**
**Arrêt du serveur de base de données PostgreSQL 10 : main.**
**Arrêt du serveur de base de données PostgreSQL 12 : main.**
**Exécution des vérifications de cohérence**
**Vérification des versions des clusters ok**
**Le cluster source n'a pas été arrêté proprement.**
**Échec, sortie**
**MISE À NIVEAU DE POSTGRES ÉCHOUÉE**
**Veuillez consulter https://meta.discourse.org/t/postgresql-12-update/151236 pour obtenir de l'aide**
**Vous pouvez exécuter ./launcher start app pour redémarrer votre application en attendant**
**ÉCHOUÉ**
**Pups::ExecError : /root/upgrade_postgres a échoué avec le retour #<Process::Status: pid 47 exit 1>**
**Emplacement de l'échec : /pups/lib/pups/exec_command.rb:112:in `spawn'**
**exécution échouée avec les paramètres "/root/upgrade_postgres"**
**43aeccc15b54cbb03c8d665c755aa666012088aaeb8bbd7437faf68d70c28634**
**** ÉCHEC DU BOOTSTRAP ** veuillez faire défiler vers le haut et rechercher les messages d'erreur antérieurs, il peut y en avoir plus d'un.**
**./discourse-doctor peut aider à diagnostiquer le problème.**
