新しいサイドバーと通知メニューを試してみてください!
サイドバーの環境設定で(それらが何であれ)すべてのタグを削除すると、「公式」タグがサイドバーに表示されます。
「いいね!」 3
1日5投稿、カテゴリ1つ、チャット利用ゼロの小さなコミュニティでは、サイドバーの恩恵はほとんどありません。「enable experimental sidebar hamburger」を無効にするサイトも出てくるでしょう。これはデフォルトでオンになりますが、無効にするサポートは維持します。
このようなサイトでは、そもそもハンバーガーメニューの恩恵はあまりないので、わずかに異なるレンダリングは気づかれないでしょう。
「うわー、新規ユーザーなのにユーザーメニューに10個のセクション、通知は合計3件」という反対意見も耳にします。通知が少ない場合はフィルタを減らすヒューリスティックを追加することも検討できます。
「いいね!」 8
2件の投稿が新しいトピックに分割されました:管理者にのみサイドバーを有効にする方法はありますか?
サイドバーは、iPad mini の縦向きと横向きの両方で、多くのスペーシングの問題や UX の問題を引き起こします。
誰か確認した方がいいかもしれません。
全体的に非常に興味深いですが、私のユースケースには関連がありません。
Finder / Explorer ウィンドウのようなものを思い出させます :sweat_smile:
「いいね!」 5
メニューの「ベル」通知で、下向き矢印が表示されますが、何も機能しません。画面にちょうど収まるだけの量があり、それ以上はないのかもしれません。しかし、その場合、下向き矢印は表示されないはずです。
編集:もう一度試したところ、ほとんどの場合は機能しました。他の通知のうちの1つは、最初は機能しませんでした。iPhone画面の下部に下向き矢印が近すぎるためだと思いましたが、横向きモードでも気まぐれでした。ここでは具体性に欠けることをお詫びします。
「いいね!」 4
「その他」(3つの四角形と1つのひし形)のドロップダウン矢印をクリックすると、「通知 - すべて」に移動しますが、これは混乱を招きます。コメントを読まなければ、このオプションが何のためにあるのか理解できなかったでしょう。
より一般的には、各メニューアイコンが設定の「通知」サブオプションと対応していると良いでしょう。
「いいね!」 3
新しいメニューアイコンはオプションにできると良いでしょう。そうすれば、古いシステム(通知、ブックマーク、メッセージ、設定)を再現できます。そうすれば、3つの四角形とひし形の正確な意味は、他のアイコンが何であるかによって変わります。
「いいね!」 5
私にとって、サイドバーは大きな前進です。
あまり技術に詳しくないユーザーから一貫して寄せられていた不満は、ディスコースのインターフェースが理解しにくいということでした。機能はたくさんあったのですが、ユーザーはホームページに着陸した後、何をすればよいかわかりませんでした。サイドバーは、私たちが求めていたものであり、実用的で、ユーザーがクリックして探索するのに非常にわかりやすい場所にあります。通常は隠されているが、定期的に追跡する必要がある多くの機能が公開されています。
しかし、新しいハンバーガーの動作は標準的ではないようです。通常はドロップダウンメニューが開くと予想されるクリックでサイドバーが隠れてしまいます。
「いいね!」 15
同意します。それほど見栄えが良くなく、「象徴的」(あー、なるほど!)でもありませんが、アイコンは…「サイドバー」アイコンにすることができますか?
「いいね!」 5
Font Awesome 6 には無料の「sidebar」アイコンがないようです :thinking:
https://fontawesome.com/v6/search?q=sidebar&o=r
https://fontawesome.com/v6/search?q=sidebar&o=r&m=free
(ただし、arrow-down-wide-short のような有効な代替手段があるかもしれませんが…)
また、アイコンについてのあなたの話は誤解していたかもしれません。:upside_down_face:
「いいね!」 4
いや、そうじゃない。私の言いたいのは、ハンバーガーメニューはDiscourseの商標と言ってもいいくらいだ :slight_smile:
「いいね!」 5
ハンバーガーリンクテーマコンポーネントの統合
新しいサイドバーについて、まだ自分の意見が定まっていません。技術的な観点からは気に入っていますが、ユーザーの共感という観点からは混乱を招く可能性があると考えています。
一部のユーザーで有効にして、実際のユーザーフィードバックを得るつもりですが、もう少し検討が必要だと感じる領域が1つあります。
新しいサイドバーは、ハンバーガーリンクテーマコンポーネントの設定を尊重します。ハンバーガーリンクコンポーネントに追加されたリンクは新しいサイドバーに表示されますが、リンクはCOMMUNITYセクションにハードコーディングされており、そのセクション内では*More…*のティザーの後ろに表示されます。
おそらく私の論理やユースケースは他の方とは異なるかもしれませんが、ユーザーがこれらのリンクを見る必要があると信じてハンバーガーリンクテーマコンポーネントをインストールした人がいる場合、それらはより目立つ位置にあるべきであり、間違いなく追加の*More…*クリックの後ろに隠されるべきではないと感じます。
理想的な動作は、ハンバーガーリンクコンポーネントで追加されたリンクが、サイドバーの表示セクションを指定できるようにすることだと思います。つまり、COMMUNITY、CATEGORIES、TAGS、またはMESSAGESです。
サイドバーに自動的に作成される別のカテゴリを指定できるでしょうか?
リンクがカテゴリを指定しないように指定でき、リンクがカテゴリの外側の下部に表示されるようにできるでしょうか?
いずれにせよ、素晴らしい仕事です!
スクリーンショット
ハンバーガーリンクコンポーネントの設定
非展開サイドバー
展開サイドバー - ユーザーが「もっと…」をクリックした状態
「いいね!」 9
サイドバーをプラグインやテーマコンポーネントでより拡張可能にする予定ですが、既存のハンバーガーメニューを対象としていたものとの完全な後方互換性を目指しているわけではありません。現時点では、私たち自身がこれに深く関わるのは少し早すぎますが、そう遠くない将来にこの件についての議論を開始する予定です。(もし、今すぐもっと話し合いたいという方が十分にいるのであれば、それも問題ありません。トピックを立ち上げていただければ、後で参加します)。
別途、ユーザーがカスタムリンクを追加できる組み込み機能を追加する予定です。その機能に関する初期計画の概要をまとめたトピックをこちらに開始しました: Ability to add a custom section of links to the sidebar
「いいね!」 10
全体的に新しいサイドバーは気に入っています(ナビゲーションメニューが左側、広告やその他のものが右側にある1990年代のウェブサイトを思い出させます :slightly_smiling_face:)… Latest を見ようとするとき以外は。それはほんの少しの手間ですが、All categories をクリックしてから、一番上で Latest をクリックする必要があります。Latest を New や Unread と一緒にサイドバーに追加することはできませんか?
「いいね!」 8
関連する議論はこちらで行われています。よろしければご参加ください :wink: Sidebar topic list links prefer unread and new over latest - #24 by ncaming215
「いいね!」 4
「すべて」から「最新」にアクセスできます。未読トピックがある場合は、それらが最初に表示されます。したがって、実際にはクリックが1回増えますが、それは私も特に気に入っていません。ここでは、必ずしもすべてを読む必要はありませんが、今何が起こっているかを知りたいです!
「いいね!」 3
ありがとうございます。確認してみます。
「いいね!」 1
メニューのデザイン変更、素晴らしいですね!:sparkles:
もっと実装してほしいUXの側面として、以下の明確な区別があります。
  • フォーラムの会話のナビゲーション
  • その他の機能、設定、ユーザーアクションへのアクセス
これまではハンバーガーメニューで混在していました。サイドバーは、フォーラムの会話のナビゲーションにのみ使用する良い機会だと思います。
例えば、「管理者」や「その他…」のセクションです。これらは以前ハンバーガーメニューにあったように、現在もサイドバーにあります。私にとっては、これらは情報量が多すぎて、サイドバーでのフォーラム構造の閲覧を妨げます。
これらはユーザーメニューに配置する方が直感的だと思います。また、ユーザーメニューのアイコンを調整するオプションも欲しいです。私の経験では、カジュアルユーザーにとって3つか4つ以上のアイコンは多すぎます。例えば、新しいユーザーメニューで実装したい表示は以下の通りです。
次に、「その他…」のリンクをまとめた「サイトナビゲーション」タブを設けます。
スタッフメンバーがログインしている場合は、「スタッフ」タブ(追加リンクや投稿レビューなど)を追加します。
「いいね!」 15
しかし、問題は、ユーザーメニューにすでに多くのアイコンがあり、さらに多くのアイコンを追加して、さらに多くの機能を混在させると、混乱を招くことです。この変更は、パワーユーザーよりも非常にカジュアルなユーザーを大幅に優先することになります。(例:月に5件の通知しか来ないのに、こんなにたくさんの機能が必要ですか?)
グループ/バッジやその他のリンクが埋もれてしまうのは少し驚きですが、これで雑然さが最小限に抑えられました。
「いいね!」 4
個人的には、コミュニティ内の他のすべてのリンクがトピックや投稿のリストに移動するのに、Admin と More... のリンクがこのメンタルモデルを壊すのは理にかなっていると思います。コミュニティにカーソルを合わせたときにトピックを作成するためのプラスアイコンもあり、この概念を強化しています。
別のデフォルトを希望しますが、少なくとも、それをカスタマイズ(TC経由)して、これらの2つのオプションをそのセクションから削除し、代わりにサイドバーのフッターに配置できるようにしたいです。そこには十分なスペースがあり、それらはそこにあるには十分重要だと思います。
「いいね!」 5
