El plugin WP Discourse no debería estar generando esta advertencia. Todas las solicitudes de API del plugin utilizan autenticación basada en encabezados. En cualquier caso, esto es solo un aviso de obsolescencia. La autenticación de solicitudes de API mediante parámetros de URL seguirá funcionando en un futuro próximo.
¿Podrías verificar que el usuario que has introducido en la configuración “Nombre de usuario para publicación” del plugin sigue activo en Discourse? Para ello, ve a la página de administración del usuario y revisa la fila “Activado” de la sección de Permisos. Si “Activado” está establecido en No, haz clic en el botón Activar cuenta.
Es la única solicitud de API que tengo… pero el usuario fue desactivado… y eso lo ha solucionado. ¡Muchas gracias! Hmm, ¿por qué habría ocurrido eso? ¡Muchas gracias!
Es posible que el aviso se haya creado antes de que actualizaras el complemento a la versión 1.9.7. Seguiré de cerca ese aviso para asegurarme de que no esté siendo generado por la versión actual del complemento.
Esto probablemente esté relacionado con la configuración del sitio de Discourse invalidar correo electrónico de administrador inactivo después de días. Ha habido algunos cambios recientes que podrían afectar a las cuentas que solo se utilizan para conectarse a la API. Creo que este problema fue solucionado en una actualización reciente.
Parece incorrecto que el usuario haya sido desactivado nuevamente. Mi entendimiento es que reactivar al usuario haciendo clic en el botón Activar debería mantener al usuario activo durante el número de días establecido en la configuración del sitio invalidate inactive admin email after days. ¿Podrías verificar esa configuración para asegurarte de que esté establecida en su valor predeterminado de 365 días? Además, avísanos si el usuario vuelve a ser desactivado.
Estoy revisando el código que invalida las cuentas de administrador inactivas en este momento. Algo a tener en cuenta es que puedes evitar que se invaliden los correos electrónicos de las cuentas de administrador inactivas configurando «invalidar correo electrónico de administrador inactivo después de días» en 0. Sin embargo, no creo que esta sea la solución ideal.
Los correos electrónicos de los administradores no deberían invalidarse si la clave API del usuario administrador se ha utilizado dentro del período de tiempo establecido por la configuración «invalidar correo electrónico de administrador inactivo después de días». ¿Es posible que en WordPress hayas configurado el nombre de usuario de publicación en la cuenta de administrador que se está desactivando, pero para la clave API estés utilizando la clave API de todos los usuarios? Si es así, tendría sentido que la cuenta de administrador siga siendo invalidada.
A menos que tengas una razón para no utilizar la clave API de todos los usuarios en WordPress, podrías cambiar los valores configurados en la configuración de conexión de WP Discourse para usar tu clave API de todos los usuarios y el nombre de usuario de tu usuario del sistema. Ese nombre de usuario tiene como valor predeterminado ‘system’.
