3.2.0.beta4 fallita la compilazione -- Sito offline
Prompted dal Dashboard che diceva che 3.2.0.beta4 era un aggiornamento urgente, ma questo non è riuscito a compilare.
Prompted dal messaggio di errore, sono stato indirizzato a guardare
  • bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log
Questo stava compilando msgpack, con il seguente errore:
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic --prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/ --libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/lib"
ls: cannot access '.': Operation not permitted
configure: error: working directory cannot be determined
Aiuto per favore! Preferirei non ricostruire dal backup.
Modifica:
Ho eseguito git pull e ./launcher rebuild app.
Sei in grado/disposto a ricostruire su tests-passed? Sospetto che l’ultimo tag beta sia influenzato da questo errore di dipendenza “transitoria” che da allora si è risolto sull’ultima versione. Oppure attendere la prossima beta e semplicemente riavviare il tuo container e aspettare?
Come passo a tests-passed?
Modifica app.yml per
version: tests-passed
quindi ricompila
Nessuna gioia, ahimè:
I, [2024-01-11T11:06:29.588530 #1] INFO – : > cd /var/www/discourse & su discourse -c ‘bundle install --retry 3 --jobs 4’
Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.
current directory:
/usr/local/bin/ruby extconf.rb
– tar zxvfo msgpack-1.1.0.tar.gz
– env CFLAGS=nil LDFLAGS=nil CC=nil
– ./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic
–prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/
–libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/lib
*** extconf.rb failed ***
È valsa la pena provarci, ciò richiederà ulteriori ricerche. Questo componente, essendo stato coinvolto in molte build fallite di recente, è sospetto.
Sì, questa è la versione attuale:
~/discourse$ gem info rbtrace
*** GEMME LOCALI ***
rbtrace (0.5.1, 0.5.0, 0.4.14)
OK, quindi penso che rbtrace si basi sulla modernità del sistema operativo in background per qualche motivo, vedi questo consiglio:
Quindi sembra che il consiglio sia di migrare a un nuovo server per accelerare l’aggiornamento del sistema operativo.
Quindi questa è l’immagine o la base di Ubuntu che necessita di aggiornamento?
L’ho letto come Ubuntu base.
Per la cronaca, su quale versione sei? (potrebbe aiutare altri)
Benvenuto in Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-169-generic x86_64)
Eseguirò un aggiornamento di versione per vedere se aiuta.
Per quanto mi riguarda, non ho avuto problemi su Jammy (@JammyDodger aha)
:/var/discourse/containers# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
Arrgh!
Spiacente, questo driver di archiviazione non è supportato nei kernel per le versioni più recenti
Non ci saranno ulteriori rilasci di Ubuntu che forniranno supporto del kernel per il driver di archiviazione aufs.
Assicurati che nessuno dei tuoi container utilizzi il driver di archiviazione aufs, rimuovi la directory /var/lib/docker/aufs e riprova.
Come cambio il driver di archiviazione?
Qualcuno ha scritto utilmente una guida:
Ho seguito questo consiglio e ora sono di nuovo operativo. Grazie @merefield per la tua assistenza.
