Fehler beim Upgrade von 3.1.1 auf 3.2.0
Über Web und CLI versucht. Das Protokoll sagt:
Um zu sehen, warum diese Erweiterung nicht kompiliert werden konnte, überprüfen Sie bitte die mkmf.log, die Sie hier finden:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log
Aber ich habe nicht einmal einen “vendor”-Ordner in meinem discourse-Ordner?!
Der Upgrade-Versuch hinterlässt mich in einem nicht funktionsfähigen Zustand, den ./discourse-doctor beheben kann.
Irgendwelche Ideen, wie ich das überstehen kann?
VOLLSTÄNDIGES PROTOKOLL (wo Probleme auftreten)
I, [2024-01-31T20:09:59.830751 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2024-01-31T20:10:00.523559 #1]  INFO -- :
I, [2024-01-31T20:10:00.524352 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2024-01-31T20:10:00.865136 #1]  INFO -- : Sie ersetzen den aktuellen lokalen Wert von without, der derzeit "test:development" ist
I, [2024-01-31T20:10:00.865950 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
**Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.**
current directory:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext
/usr/local/bin/ruby extconf.rb
  -- tar zxvfo msgpack-1.1.0.tar.gz
  -- env CFLAGS=nil LDFLAGS=nil CC=nil
-- ./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic
--prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/
--libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/lib
*** extconf.rb failed ***
Makefile konnte aus irgendeinem Grund nicht erstellt werden, wahrscheinlich aufgrund fehlender notwendiger
Bibliotheken und/oder Header. Überprüfen Sie die mkmf.log-Datei für weitere Details. Möglicherweise
benötigen Sie Konfigurationsoptionen.
Bereitgestellte Konfigurationsoptionen:
        --with-opt-dir
        --without-opt-dir
        --with-opt-include
        --without-opt-include=${opt-dir}/include
        --with-opt-lib
        --without-opt-lib=${opt-dir}/lib
        --with-make-prog
        --without-make-prog
        --srcdir=.
        --curdir
        --ruby=/usr/local/bin/$(RUBY_BASE_NAME)extconf.rb:6:in `sys': ./configure --disable-dependency-tracking
failed, please report to https://github.com/tmm1/rbtrace/issues (RuntimeError)
        from extconf.rb:42:in `block (2 levels) in <main>'
        from extconf.rb:34:in `chdir'
        from extconf.rb:34:in `block in <main>'
        from extconf.rb:30:in `chdir'
        from extconf.rb:30:in `<main>'
**Um zu sehen, warum diese Erweiterung nicht kompiliert werden konnte, überprüfen Sie bitte die mkmf.log, die Sie hier finden:**
**/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log**
extconf fehlgeschlagen, Exit-Code 1
Gem-Dateien bleiben installiert in
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1 zur Überprüfung.
Ergebnisse protokolliert in
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/gem_make.out
  /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:125:in `run'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/ext_conf_builder.rb:28:in
`build'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:193:in
`build_extension'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:227:in `block in
build_extensions'
  /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:224:in `each'
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/installer.rb:852:in
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:76:in
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:28:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/source/rubygems.rb:205:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:54:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:16:in
`install_from_spec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:132:in
`do_install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:123:in
`block in worker_pool'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:62:in
`apply_func'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:57:in
`block in process_queue'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:54:in
`loop'
`process_queue'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:90:in
`block (2 levels) in create_threads'
Bei der Installation von rbtrace (0.5.1) ist ein Fehler aufgetreten, und Bundler kann nicht fortfahren.
In Gemfile:
  rbtrace
I, [2024-01-31T20:10:51.337197 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Fetching concurrent-ruby 1.2.3
Fetching minitest 5.21.2
Fetching bigdecimal 3.1.6
Fetching cbor 0.5.9.8
Installing bigdecimal 3.1.6 with native extensions
Installing cbor 0.5.9.8 with native extensions
Installing minitest 5.21.2
Installing concurrent-ruby 1.2.3
Fetching excon 0.109.0
Installing excon 0.109.0
Fetching fastimage 2.3.0
Installing fastimage 2.3.0
Fetching google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Fetching highline 3.0.1
Installing highline 3.0.1
Installing google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Fetching image_size 3.4.0
Installing image_size 3.4.0
Fetching regexp_parser 2.9.0
Fetching logster 2.16.0
Installing regexp_parser 2.9.0
Installing logster 2.16.0
Fetching stackprof 0.2.26
Installing stackprof 0.2.26 with native extensions
Fetching nokogiri 1.16.0 (x86_64-linux)
Installing nokogiri 1.16.0 (x86_64-linux)
Fetching rack-protection 3.2.0
Installing rack-protection 3.2.0
Fetching bootsnap 1.17.1
Installing bootsnap 1.17.1 with native extensions
Fetching net-http 0.4.1
Installing net-http 0.4.1
Fetching sass-embedded 1.70.0 (x86_64-linux-gnu)
Installing sass-embedded 1.70.0 (x86_64-linux-gnu)
Fetching puma 6.4.2
Installing puma 6.4.2 with native extensions
Fetching rbtrace 0.5.1
Installing rbtrace 0.5.1 with native extensions
Fetching net-imap 0.4.9.1
Installing net-imap 0.4.9.1
Fetching net-smtp 0.4.0.1
Installing net-smtp 0.4.0.1
Fetching faraday-net_http 3.1.0
Installing faraday-net_http 3.1.0
Fetching activesupport 7.0.8
Installing activesupport 7.0.8
Fetching tzinfo-data 1.2023.4
Installing tzinfo-data 1.2023.4
Fetching sassc-embedded 1.70.0
Installing sassc-embedded 1.70.0
Fetching faraday 2.9.0
Installing faraday 2.9.0
Fetching activemodel 7.0.8
Installing activemodel 7.0.8
Fetching actionview 7.0.8
Installing actionview 7.0.8
Fetching activejob 7.0.8
Installing activejob 7.0.8
Fetching activerecord 7.0.8
Installing activerecord 7.0.8
Fetching actionpack 7.0.8
Installing actionpack 7.0.8
Fetching actionmailer 7.0.8
Installing actionmailer 7.0.8
Fetching railties 7.0.8
Installing railties 7.0.8
I, [2024-01-31T20:10:51.488182 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-01-31T20:10:51.493415 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 40
2024-01-31 20:10:51.502 UTC [40] LOG:  received fast shutdown request
I, [2024-01-31T20:10:51.502920 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 109
109:signal-handler (1706731851) Received SIGTERM scheduling shutdown...
109:M 31 Jan 2024 20:10:51.704 # User requested shutdown...
109:M 31 Jan 2024 20:10:51.705 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-01-31 20:10:51.746 UTC [40] LOG:  aborting any active transactions
2024-01-31 20:10:51.750 UTC [40] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 49) exited with exit code 1
2024-01-31 20:10:51.755 UTC [44] LOG:  shutting down
109:M 31 Jan 2024 20:10:52.025 * DB saved on disk
109:M 31 Jan 2024 20:10:52.034 # Redis is now ready to exit, bye bye...
2024-01-31 20:10:52.197 UTC [40] LOG:  database system is shut down
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4' failed with return #<Process::Status: pid 530 exit 5>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle config --local deployment true'", "su discourse -c 'bundle config --local without \\\"development test\\\"'", "su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'"]}
bootstrap failed with exit code 5
ee1a50a433805c35ab598cc057cff207f009de0abcc8176fdf0964a75a5f4b72
root@hockeyrock:/var/discourse#
Haben Sie inoffizielle Plugins?
Was zeigt cat /etc/issue über Ihr aktuelles Betriebssystem an? Wird es noch unterstützt?
Nur ein einziges Plugin ist aktiviert: discourse-adplugin v1.2.5
OS: Ubuntu 16.04.7 LTS <= Ich vermute, das ist das Problem. Ich werde das aktualisieren und sehen, was passiert.
Paul
Ah, da ist der Knackpunkt. Es gibt inzwischen einige Themen dazu.
In der Tat, rbtrace scheint auf älteren Systemen nicht zu kompilieren.
