Errore di build Discourse: Si è verificato un errore durante l'installazione di rbtrace (0.5.1) e Bundler non può continuare
Da qualche settimana a questa parte, non riusciamo a ricostruire il nostro software Discourse.
Ogni volta, otteniamo questo errore di Bundler:
si è verificato durante l’installazione di rbtrace (0.5.1) e Bundler non può continuare.
FALLITO
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4' fallito con ritorno #<Process::Status: pid 541 exit 5>
Posizione del fallimento: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec fallito con i parametri {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle config --local deployment true'", "su discourse -c 'bundle config --local without \"development test\"'", "su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'"]}
bootstrap fallito con codice di uscita 5
** FALLITO IL BOOTSTRAP ** si prega di scorrere verso l'alto e cercare messaggi di errore precedenti, potrebbero essercene più di uno.
./discourse-doctor può aiutare a diagnosticare il problema.
dfd1d73cc65b60ab8b8963ad9bdb005500322808bf8766cf90c07c91d3dea615digita o incolla il codice qui
Con successo utilizzando questo riferimento:
Costruzione di estensioni native con: '--with-cflags=-Wno-implicit-function-declaration'
Questo potrebbe richiedere un po' di tempo...
Installato con successo rbtrace-0.5.1
Analisi della documentazione per rbtrace-0.5.1
Installazione della documentazione per rbtrace completata dopo 0 secondi
1 gemma installata
Ma continua a fallire
Si è verificato un errore durante l'installazione di rbtrace (0.5.1) e Bundler non può continuare.
Qualsiasi suggerimento?
O siamo condannati e dobbiamo ricostruire Discourse da zero in una struttura di directory completamente nuova e cambiare tutti i nostri script di amministrazione, ecc.
Penso che ci sia stata anche un’altra segnalazione oggi (con un riferimento a un’altra), anche se non sono sicuro che sia stata trovata una soluzione oltre a un nuovo droplet - Rebuild failed - FAILED TO BOOTSTRAP - #4 by Firepup650
Sto riscontrando lo stesso errore e sembra che abbia bloccato la mia installazione. Hai qualche idea su come risolvere?
@dylanb @Victor_Berridge qual è il tuo sistema operativo, kernel e versione del sistema operativo?
Sto vedendo parecchi di questi fallire nelle ultime settimane, eccone altri due come riferimento:
E altri tre:
In più questo argomento attuale, fanno sei che ho trovato con una rapida ricerca.
Qualcuno riesce a individuare una comunanza in tutte queste istanze fallite di recente? :thinking:
Purtroppo, anche io ho riscontrato questo problema.
I, [2024-01-06T19:38:58.925098 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.
current directory:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext
/usr/local/bin/ruby extconf.rb
  -- tar zxvfo msgpack-1.1.0.tar.gz
  -- env CFLAGS=nil LDFLAGS=nil CC=nil
-- ./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic
--prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/
--libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1/ext/dst/lib
*** extconf.rb failed ***
Could not create Makefile due to some reason, probably lack of necessary
libraries and/or headers.  Check the mkmf.log file for more details.  You may
need configuration options.
Provided configuration options:
	--with-opt-dir
	--without-opt-dir
	--with-opt-include
	--without-opt-include=${opt-dir}/include
	--with-opt-lib
	--without-opt-lib=${opt-dir}/lib
	--with-make-prog
	--without-make-prog
	--srcdir=.
	--curdir
	--ruby=/usr/local/bin/$(RUBY_BASE_NAME)
extconf.rb:6:in `sys': ./configure --disable-dependency-tracking
failed, please report to https://github.com/tmm1/rbtrace/issues (RuntimeError)
	from extconf.rb:42:in `block (2 levels) in <main>'
	from extconf.rb:34:in `chdir'
	from extconf.rb:34:in `block in <main>'
	from extconf.rb:30:in `chdir'
	from extconf.rb:30:in `<main>'
To see why this extension failed to compile, please check the mkmf.log which can
be found here:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log
extconf failed, exit code 1
Gem files will remain installed in
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.5.1 for inspection.
Results logged to
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/gem_make.out
  /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:125:in `run'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/ext_conf_builder.rb:28:in
`build'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:193:in
`build_extension'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:227:in `block in
build_extensions'
  /usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:224:in `each'
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/installer.rb:852:in
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:72:in
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:28:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/source/rubygems.rb:198:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:54:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:16:in
`install_from_spec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:156:in
`do_install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:147:in
`block in worker_pool'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/worker.rb:62:in
`apply_func'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/worker.rb:57:in
`block in process_queue'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/worker.rb:54:in
`loop'
`process_queue'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.4.13/lib/bundler/worker.rb:90:in
`block (2 levels) in create_threads'
An error occurred while installing rbtrace (0.5.1), and Bundler cannot continue.
In Gemfile:
  rbtrace
I, [2024-01-06T19:39:23.286237 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
sudo lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:	9.4
Codename:	stretch
docker -v
Docker version 19.03.14, build 5eb3275d40
Ho provato a clonare docker_discourse da capo (commit fcce1376043adeb09e21ec1ec079a41e4d29fe6e), copiando app.yaml e shared/ ed eseguendo rebuild. Stesso problema.
Debian 9 è stato sostituito da Debian 10 (“buster”). Gli aggiornamenti di sicurezza sono stati interrotti dal 6 luglio 2020.
Potresti voler effettuare il backup e migrare su un nuovo server con una versione del sistema operativo corrente.
Grazie per il consiglio, è una buona idea.
Qualcuno…? :thinking: :person_shrugging:
Qualcosa di importante deve essere cambiato di recente per causare il fallimento simultaneo di tutte queste istanze di Discourse?
Finora l’unico collegamento è un sistema operativo/kernel molto vecchio.
Sembra essere il denominatore comune, ma perché?
Qualcosa è cambiato di recente in Ruby? :thinking: :person_shrugging:
Sembra che una dipendenza transitoria, probabilmente attorno a rbtrace, sia la causa.
Ho questo errore con Ubuntu 20.04.6 LTS
uname: Linux ip-172-31-31-14 5.4.0-169-generic #187-Ubuntu SMP Thu Nov 23 14:52:28 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Sono un altro utente con un aggiornamento fallito (il sito è purtroppo offline). Ero su una versione abbastanza recente di Discourse, forse di un paio di mesi al massimo.
Nel corso degli anni, .launcher rebuild app di solito risolveva gli aggiornamenti falliti, ma immagino che questa volta non sia così…
Sto eseguendo: Ubuntu 16.04.3 LTS e Docker versione 18.02.0-ce, build fc4de44
L’aggiornamento dei componenti/moduli del sistema operativo potrebbe risolvere questo problema?
Log degli errori:
virtual-dom@2.1.1 ✔
Completato in 48.10s.
Completato in 85.47s.
yarn cache v1.22.19
Cache svuotata con successo.
Completato in 6.37s.
I, [2024-01-11T13:44:59.521334 #1]  INFO -- :
> cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'bundle config --local deployment true'
I, [2024-01-11T13:44:59.761056 #1]  INFO -- :
I, [2024-01-11T13:44:59.761185 #1]  INFO -- :
> cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'bundle config --local without "development test"'
I, [2024-01-11T13:44:59.917657 #1]  INFO -- : Stai sostituendo il valore locale corrente di without, che attualmente è "test:development"
I, [2024-01-11T13:44:59.917780 #1]  INFO -- :
> cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'
current directory:
	--with-opt-dir
	--without-opt-dir
	--with-opt-include
	--with-opt-lib
	--with-make-prog
	--without-make-prog
	--srcdir=.
	--curdir
be found here:
Results logged to
`build'
`build_extension'
build_extensions'
`build_extensions'
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:76:in
`build_extensions'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:28:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/source/rubygems.rb:205:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:54:in
`install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:16:in
`install_from_spec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:132:in
`do_install'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:123:in
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:62:in
`apply_func'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:57:in
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:54:in
`loop'
`process_queue'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/worker.rb:90:in
In Gemfile:
  rbtrace
I, [2024-01-11T13:45:11.634256 #1]  INFO -- : Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Fetching cbor 0.5.9.8
Fetching excon 0.109.0
Fetching abbrev 0.1.2
Fetching fastimage 2.3.0
Installing abbrev 0.1.2
Installing fastimage 2.3.0
Installing excon 0.109.0
Fetching google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Fetching regexp_parser 2.9.0
Installing cbor 0.5.9.8 with native extensions
Installing regexp_parser 2.9.0
Fetching nokogiri 1.16.0 (x86_64-linux)
Fetching rack-protection 3.2.0
Installing rack-protection 3.2.0
Installing google-protobuf 3.25.2 (x86_64-linux)
Fetching net-http 0.4.1
Installing net-http 0.4.1
Fetching highline 3.0.0
Fetching activesupport 7.0.8
Installing highline 3.0.0
Installing activesupport 7.0.8
Fetching puma 6.4.2
Installing puma 6.4.2 with native extensions
Fetching rbtrace 0.5.1
Installing rbtrace 0.5.1 with native extensions
Installing nokogiri 1.16.0 (x86_64-linux)
Fetching tzinfo-data 1.2023.4
Installing tzinfo-data 1.2023.4
Fetching net-imap 0.4.9.1
Installing net-imap 0.4.9.1
Fetching net-smtp 0.4.0.1
Installing net-smtp 0.4.0.1
Fetching sass-embedded 1.69.7 (x86_64-linux-gnu)
Fetching faraday-net_http 3.1.0
Installing faraday-net_http 3.1.0
Fetching activemodel 7.0.8
Installing activemodel 7.0.8
Fetching faraday 2.9.0
Installing faraday 2.9.0
Fetching activejob 7.0.8
Installing activejob 7.0.8
Fetching activerecord 7.0.8
Installing activerecord 7.0.8
Fetching sassc-embedded 1.69.1
Installing sassc-embedded 1.69.1
Fetching actionview 7.0.8
Installing actionview 7.0.8
Fetching actionpack 7.0.8
Installing actionpack 7.0.8
Fetching railties 7.0.8
Fetching actionmailer 7.0.8
Installing actionmailer 7.0.8
Installing railties 7.0.8
I, [2024-01-11T13:45:11.634921 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-01-11T13:45:11.635026 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 40
2024-01-11 13:45:11.635 UTC [40] LOG:  received fast shutdown request
I, [2024-01-11T13:45:11.635144 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 109
2024-01-11 13:45:11.636 UTC [40] LOG:  aborting any active transactions
109:signal-handler (1704980711) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-01-11 13:45:11.641 UTC [40] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 49) exited with exit code 1
2024-01-11 13:45:11.642 UTC [44] LOG:  shutting down
2024-01-11 13:45:11.666 UTC [40] LOG:  database system is shut down
109:M 11 Jan 2024 13:45:11.740 # User requested shutdown...
109:M 11 Jan 2024 13:45:11.740 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
109:M 11 Jan 2024 13:45:11.811 * DB saved on disk
109:M 11 Jan 2024 13:45:11.811 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4' failed with return #&lt;Process::Status: pid 518 exit 5&gt;
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle config --local deployment true'", "su discourse -c 'bundle config --local without \"development test\"'", "su discourse -c 'bundle install --retry 3 --jobs 4'"]}
bootstrap failed with exit code 5
21aaca59c3b38b78c089cd38f7be10da5c7ea8e91e305db490ba99c8622460c2
Non so se sarà utile, ma mi chiedo quale sia il contenuto di questo log.
cd /var/discourse
./launcher enter app
cat /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log
E vedere se riesci a copiare e incollare il contenuto qui.
Quindi, quando ho provato cat /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log
ho ottenuto:
cat: /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.5.1/mkmf.log: No such file or directory
Quindi ho eseguito root@discuss-app:/var/www/discourse# find / -type f -name "mkmf.log" 2>/dev/null | grep "/"
e questo è uno dei risultati. (Non ho visto la versione 0.5.1, però.)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.4.14/mkmf.log
Il cui contenuto è il seguente:
root@discuss-app:/var/www/discourse# cat /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0/rbtrace-0.4.14/mkmf.log
Building msgpack
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "tar zxvfo msgpack-1.1.0.tar.gz"
msgpack-1.1.0/
msgpack-1.1.0/test/
msgpack-1.1.0/test/pack_unpack.cpp
msgpack-1.1.0/test/cases.cpp
msgpack-1.1.0/test/buffer.cpp
msgpack-1.1.0/test/CMakeLists.txt
msgpack-1.1.0/test/streaming.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_vref.cpp
msgpack-1.1.0/test/object.cpp
msgpack-1.1.0/test/fixint_c.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_stream.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_container.cpp
msgpack-1.1.0/test/fixint.cpp
msgpack-1.1.0/test/reference.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_basic.cpp
msgpack-1.1.0/test/Makefile.in
msgpack-1.1.0/test/cases.mpac
msgpack-1.1.0/test/pack_unpack_c.cpp
msgpack-1.1.0/test/zone.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_cpp11.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_tuple.cpp
msgpack-1.1.0/test/object_with_zone.cpp
msgpack-1.1.0/test/convert.cpp
msgpack-1.1.0/test/cases_compact.mpac
msgpack-1.1.0/test/reference_cpp11.cpp
msgpack-1.1.0/test/Makefile.am
msgpack-1.1.0/test/iterator_cpp11.cpp
msgpack-1.1.0/test/msgpack_c.cpp
msgpack-1.1.0/test/streaming_c.cpp
msgpack-1.1.0/test/version.cpp
msgpack-1.1.0/test/limit.cpp
msgpack-1.1.0/include/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/vrefbuffer.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/fbuffer.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/object_fwd.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/unpack_define.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/detail/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/detail/cpp03_zone.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/detail/cpp11_zone.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/version_master.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/zone.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/unpack_template.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/iterator.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/fbuffer.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/unpack.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/zbuffer.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/object.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/gcc_atomic.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/pack_define.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/pack.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/set.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/raw.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/detail/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/detail/cpp11_msgpack_tuple.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/detail/cpp11_define.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/detail/cpp03_define.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/detail/cpp03_msgpack_tuple.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/fixint.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/string.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/vector_bool.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/define.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/vector.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/tuple.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/array_char.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/unordered_map.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/forward_list.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/array.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/cpp11/unordered_set.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/vector_char.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/list.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/float.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/adaptor_base.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/int.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/deque.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/map.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/check_container_size.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/pair.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/msgpack_tuple.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/bool.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/nil.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/char_ptr.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/tr1/
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/tr1/unordered_map.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/adaptor/tr1/unordered_set.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/pack_template.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/sbuffer.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/sbuffer.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/type.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/zone.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/versioning.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/zbuffer.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/cpp_config.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/sysdep.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/version.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/util.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack/object.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack/version.hpp
msgpack-1.1.0/include/msgpack.h
msgpack-1.1.0/include/msgpack.hpp
msgpack-1.1.0/CMakeLists.txt
msgpack-1.1.0/erb/
msgpack-1.1.0/erb/cpp03_define.hpp.erb
msgpack-1.1.0/erb/cpp03_msgpack_tuple.hpp.erb
msgpack-1.1.0/erb/cpp03_zone.hpp.erb
msgpack-1.1.0/NOTICE
msgpack-1.1.0/msgpack.pc.in
msgpack-1.1.0/AUTHORS
msgpack-1.1.0/LICENSE
msgpack-1.1.0/configure.in
msgpack-1.1.0/msgpack_vc8.sln
msgpack-1.1.0/config.h.in
msgpack-1.1.0/Makefile.in
msgpack-1.1.0/msgpack_vc8.vcproj
msgpack-1.1.0/README.md
msgpack-1.1.0/ac/
msgpack-1.1.0/ac/compile
msgpack-1.1.0/ac/config.sub
msgpack-1.1.0/ac/config.guess
msgpack-1.1.0/ac/missing
msgpack-1.1.0/ac/test-driver
msgpack-1.1.0/ac/ltmain.sh
msgpack-1.1.0/ac/install-sh
msgpack-1.1.0/ac/depcomp
msgpack-1.1.0/INSTALL
msgpack-1.1.0/Makefile.am
msgpack-1.1.0/aclocal.m4
msgpack-1.1.0/ChangeLog
msgpack-1.1.0/NEWS
msgpack-1.1.0/src/
msgpack-1.1.0/src/zone.c
msgpack-1.1.0/src/objectc.c
msgpack-1.1.0/src/unpack.c
msgpack-1.1.0/src/Makefile.in
msgpack-1.1.0/src/vrefbuffer.c
msgpack-1.1.0/src/version.c
msgpack-1.1.0/src/Makefile.am
msgpack-1.1.0/COPYING
msgpack-1.1.0/msgpack_vc.postbuild.bat
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "./configure --disable-dependency-tracking --disable-shared --with-pic --prefix=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/ --libdir=/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib"
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... none
checking if C++ API is enabled...
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... none
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 3145728
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... no
checking if : is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... no
checking whether to build static libraries... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
checking if debug option is enabled...
checking for __sync_* atomic operations... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating msgpack.pc
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating test/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "make install"
Making install in src
make[1]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/src'
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -I../include   -O3 -Wall  -g -c -o unpack.lo unpack.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -O3 -Wall -g -c unpack.c  -fPIC -DPIC -o unpack.o
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -I../include   -O3 -Wall  -g -c -o objectc.lo objectc.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -O3 -Wall -g -c objectc.c  -fPIC -DPIC -o objectc.o
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -I../include   -O3 -Wall  -g -c -o version.lo version.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -O3 -Wall -g -c version.c  -fPIC -DPIC -o version.o
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -I../include   -O3 -Wall  -g -c -o vrefbuffer.lo vrefbuffer.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -O3 -Wall -g -c vrefbuffer.c  -fPIC -DPIC -o vrefbuffer.o
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -I../include   -O3 -Wall  -g -c -o zone.lo zone.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -O3 -Wall -g -c zone.c  -fPIC -DPIC -o zone.o
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -O3 -Wall  -g -version-info 4:0:0 -no-undefined  -o libmsgpack.la -rpath /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib unpack.lo objectc.lo version.lo vrefbuffer.lo zone.lo
libtool: link: ar cru .libs/libmsgpack.a  unpack.o objectc.o version.o vrefbuffer.o zone.o
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
libtool: link: ranlib .libs/libmsgpack.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libmsgpack.la" && ln -s "../libmsgpack.la" "libmsgpack.la" )
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc  -O3 -Wall  -g -version-info 2:0:0 -no-undefined  -o libmsgpackc.la -rpath /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib unpack.lo objectc.lo version.lo vrefbuffer.lo zone.lo
libtool: link: ar cru .libs/libmsgpackc.a  unpack.o objectc.o version.o vrefbuffer.o zone.o
libtool: link: ranlib .libs/libmsgpackc.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libmsgpackc.la" && ln -s "../libmsgpackc.la" "libmsgpackc.la" )
make[2]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/src'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib'
 /bin/bash ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libmsgpack.la libmsgpackc.la '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmsgpack.lai /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpack.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmsgpackc.lai /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpackc.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmsgpack.a /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpack.a
libtool: install: chmod 644 /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpack.a
libtool: install: ranlib /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpack.a
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libmsgpackc.a /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpackc.a
libtool: install: chmod 644 /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpackc.a
libtool: install: ranlib /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/libmsgpackc.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
   - add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
     during execution
   - add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
     during linking
   - use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
   - have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/cpp11'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/adaptor/cpp11/array.hpp ../include/msgpack/adaptor/cpp11/array_char.hpp ../include/msgpack/adaptor/cpp11/forward_list.hpp ../include/msgpack/adaptor/cpp11/tuple.hpp ../include/msgpack/adaptor/cpp11/unordered_map.hpp ../include/msgpack/adaptor/cpp11/unordered_set.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/cpp11'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/pack_define.h ../include/msgpack/pack_template.h ../include/msgpack/unpack_define.h ../include/msgpack/unpack_template.h ../include/msgpack/util.h ../include/msgpack/sysdep.h ../include/msgpack/gcc_atomic.h ../include/msgpack/sbuffer.h ../include/msgpack/version.h ../include/msgpack/version_master.h ../include/msgpack/vrefbuffer.h ../include/msgpack/zbuffer.h ../include/msgpack/fbuffer.h ../include/msgpack/pack.h ../include/msgpack/unpack.h ../include/msgpack/object.h ../include/msgpack/zone.h ../include/msgpack/cpp_config.hpp ../include/msgpack/fbuffer.hpp ../include/msgpack/iterator.hpp ../include/msgpack/object.hpp ../include/msgpack/object_fwd.hpp ../include/msgpack/pack.hpp ../include/msgpack/sbuffer.hpp ../include/msgpack/type.hpp ../include/msgpack/unpack.hpp ../include/msgpack/version.hpp ../include/msgpack/versioning.hpp ../include/msgpack/vrefbuffer.hpp ../include/msgpack/zbuffer.hpp ../include/msgpack/zone.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/tr1'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/adaptor/tr1/unordered_map.hpp ../include/msgpack/adaptor/tr1/unordered_set.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/tr1'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/detail'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/detail/cpp03_zone.hpp ../include/msgpack/detail/cpp11_zone.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/detail'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/detail'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/adaptor/detail/cpp03_define.hpp ../include/msgpack/adaptor/detail/cpp03_msgpack_tuple.hpp ../include/msgpack/adaptor/detail/cpp11_define.hpp ../include/msgpack/adaptor/detail/cpp11_msgpack_tuple.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor/detail'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack.h ../include/msgpack.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor'
 /usr/bin/install -c -m 644  ../include/msgpack/adaptor/adaptor_base.hpp ../include/msgpack/adaptor/bool.hpp ../include/msgpack/adaptor/char_ptr.hpp ../include/msgpack/adaptor/check_container_size.hpp ../include/msgpack/adaptor/define.hpp ../include/msgpack/adaptor/deque.hpp ../include/msgpack/adaptor/fixint.hpp ../include/msgpack/adaptor/float.hpp ../include/msgpack/adaptor/int.hpp ../include/msgpack/adaptor/list.hpp ../include/msgpack/adaptor/map.hpp ../include/msgpack/adaptor/msgpack_tuple.hpp ../include/msgpack/adaptor/nil.hpp ../include/msgpack/adaptor/pair.hpp ../include/msgpack/adaptor/raw.hpp ../include/msgpack/adaptor/set.hpp ../include/msgpack/adaptor/string.hpp ../include/msgpack/adaptor/vector.hpp ../include/msgpack/adaptor/vector_bool.hpp ../include/msgpack/adaptor/vector_char.hpp '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include/../include/msgpack/adaptor'
make[2]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/src'
make[1]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/src'
Making install in test
make[1]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/test'
make[2]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/test'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/test'
make[1]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0/test'
make[1]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0'
make[2]: Entering directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0'
 /bin/mkdir -p '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/pkgconfig'
 /usr/bin/install -c -m 644 msgpack.pc '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/lib/pkgconfig'
make[2]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0'
make[1]: Leaving directory '/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/src/msgpack-1.1.0'
have_library: checking for -lmsgpackc_ext... -------------------- yes
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "gcc -o conftest -I/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/x86_64-linux -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/ruby/backward -I/usr/local/include/ruby-3.2.0 -I. -I/usr/local/include    -O3 -fno-fast-math -ggdb3 -Wall -Wextra -Wdeprecated-declarations -Wdiv-by-zero -Wduplicated-cond -Wimplicit-function-declaration -Wimplicit-int -Wmisleading-indentation -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wold-style-definition -Wimplicit-fallthrough=0 -Wmissing-noreturn -Wno-cast-function-type -Wno-constant-logical-operand -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wno-overlength-strings -Wno-packed-bitfield-compat -Wno-parentheses-equality -Wno-self-assign -Wno-tautological-compare -Wno-unused-parameter -Wno-unused-value -Wsuggest-attribute=format -Wsuggest-attribute=noreturn -Wunused-variable -Wundef  -fPIC conftest.c  -L. -L/usr/local/lib -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L. -L/usr/local/lib  -fstack-protector-strong -rdynamic -Wl,-export-dynamic -Wl,--no-as-needed     -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L/usr/local/lib -lruby  -lm -lpthread  -lc"
checked program was:
/* begin */
1: #include "ruby.h"
2:
3: int main(int argc, char **argv)
4: {
5:   return !!argv[argc];
6: }
/* end */
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "gcc -o conftest -I/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/x86_64-linux -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/ruby/backward -I/usr/local/include/ruby-3.2.0 -I. -I/usr/local/include    -O3 -fno-fast-math -ggdb3 -Wall -Wextra -Wdeprecated-declarations -Wdiv-by-zero -Wduplicated-cond -Wimplicit-function-declaration -Wimplicit-int -Wmisleading-indentation -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wold-style-definition -Wimplicit-fallthrough=0 -Wmissing-noreturn -Wno-cast-function-type -Wno-constant-logical-operand -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wno-overlength-strings -Wno-packed-bitfield-compat -Wno-parentheses-equality -Wno-self-assign -Wno-tautological-compare -Wno-unused-parameter -Wno-unused-value -Wsuggest-attribute=format -Wsuggest-attribute=noreturn -Wunused-variable -Wundef  -fPIC conftest.c  -L. -L/usr/local/lib -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L. -L/usr/local/lib  -fstack-protector-strong -rdynamic -Wl,-export-dynamic -Wl,--no-as-needed     -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L/usr/local/lib -lruby -lmsgpackc_ext  -lm -lpthread  -lc"
/* begin */
 2:
 3: /*top*/
 4: extern int t(void);
 5: int main(int argc, char **argv)
 6: {
 7:   if (argc > 1000000) {
 8:     int (* volatile tp)(void)=(int (*)(void))&t;
 9:     printf("%d", (*tp)());
10:   }
11:
12:   return !!argv[argc];
13: }
14:
15: int t(void) { ; return 0; }
/* end */
have_header: checking for msgpack.h... -------------------- yes
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "gcc -I/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/x86_64-linux -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/ruby/backward -I/usr/local/include/ruby-3.2.0 -I. -I/usr/local/include    -O3 -fno-fast-math -ggdb3 -Wall -Wextra -Wdeprecated-declarations -Wdiv-by-zero -Wduplicated-cond -Wimplicit-function-declaration -Wimplicit-int -Wmisleading-indentation -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wold-style-definition -Wimplicit-fallthrough=0 -Wmissing-noreturn -Wno-cast-function-type -Wno-constant-logical-operand -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wno-overlength-strings -Wno-packed-bitfield-compat -Wno-parentheses-equality -Wno-self-assign -Wno-tautological-compare -Wno-unused-parameter -Wno-unused-value -Wsuggest-attribute=format -Wsuggest-attribute=noreturn -Wunused-variable -Wundef  -fPIC   -c conftest.c"
/* begin */
2:
3: #include <msgpack.h>
/* end */
have_func: checking for rb_during_gc() in ruby.h... -------------------- yes
LD_LIBRARY_PATH=.:/usr/local/lib "gcc -o conftest -I/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rbtrace-0.4.14/ext/dst/include -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/x86_64-linux -I/usr/local/include/ruby-3.2.0/ruby/backward -I/usr/local/include/ruby-3.2.0 -I. -I/usr/local/include    -O3 -fno-fast-math -ggdb3 -Wall -Wextra -Wdeprecated-declarations -Wdiv-by-zero -Wduplicated-cond -Wimplicit-function-declaration -Wimplicit-int -Wmisleading-indentation -Wpointer-arith -Wwrite-strings -Wold-style-definition -Wimplicit-fallthrough=0 -Wmissing-noreturn -Wno-cast-function-type -Wno-constant-logical-operand -Wno-long-long -Wno-missing-field-initializers -Wno-overlength-strings -Wno-packed-bitfield-compat -Wno-parentheses-equality -Wno-self-assign -Wno-tautological-compare -Wno-unused-parameter -Wno-unused-value -Wsuggest-attribute=format -Wsuggest-attribute=noreturn -Wunused-variable -Wundef  -fPIC conftest.c  -L. -L/usr/local/lib -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L. -L/usr/local/lib  -fstack-protector-strong -rdynamic -Wl,-export-dynamic -Wl,--no-as-needed    -lmsgpackc_ext  -Wl,-rpath,/usr/local/lib -L/usr/local/lib -lruby -lmsgpackc_ext  -lm -lpthread  -lc"
/* begin */
 2:
 3: #include <ruby.h>
 4:
 5: /*top*/
 6: extern int t(void);
 7: int main(int argc, char **argv)
 8: {
 9:   if (argc > 1000000) {
10:     int (* volatile tp)(void)=(int (*)(void))&t;
11:     printf("%d", (*tp)());
12:   }
13:
14:   return !!argv[argc];
15: }
16: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_during_gc; return !p; }
/* end */
have_func: checking for rb_gc_add_event_hook() in ruby.h,node.h... -------------------- no
conftest.c:4:10: fatal error: node.h: No such file or directory
    4 | #include <node.h>
compilation terminated.
/* begin */
 2:
 4: #include <node.h>
 5:
 6: /*top*/
 7: extern int t(void);
 8: int main(int argc, char **argv)
 9: {
10:   if (argc > 1000000) {
11:     int (* volatile tp)(void)=(int (*)(void))&t;
12:     printf("%d", (*tp)());
13:   }
14:
15:   return !!argv[argc];
16: }
17: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_gc_add_event_hook; return !p; }
/* end */
/* begin */
 2:
 5:
 6: /*top*/
 9: {
13:   }
14:
16: }
17: extern void rb_gc_add_event_hook();
18: int t(void) { rb_gc_add_event_hook(); return 0; }
/* end */
have_func: checking for rb_postponed_job_register_one() in ruby.h... -------------------- yes
conftest.c: In function ‘t’:
conftest.c:16:57: error: ‘rb_postponed_job_register_one’ undeclared (first use in this function)
   16 | int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_postponed_job_register_one; return !p; }
conftest.c:16:57: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
conftest.c: At top level:
cc1: note: unrecognized command-line option ‘-Wno-self-assign’ may have been intended to silence earlier diagnostics
cc1: note: unrecognized command-line option ‘-Wno-parentheses-equality’ may have been intended to silence earlier diagnostics
cc1: note: unrecognized command-line option ‘-Wno-constant-logical-operand’ may have been intended to silence earlier diagnostics
/* begin */
 2:
 4:
 5: /*top*/
 8: {
12:   }
13:
15: }
16: int t(void) { void ((*volatile p)()); p = (void ((*)()))rb_postponed_job_register_one; return !p; }
/* end */
/* begin */
 2:
 4:
 5: /*top*/
 8: {
12:   }
13:
15: }
16: extern void rb_postponed_job_register_one();
17: int t(void) { rb_postponed_job_register_one(); return 0; }
/* end */
Qualsiasi suggerimento o consiglio è molto apprezzato.
Modifica: e se può aiutare a dare un contesto, ho appena provato a fare un backup e i nomi delle cartelle sono tutti “messi male”, per mancanza di un termine migliore.
Output file is in: /var/www/discourse/public/backups/default/the-example-forum-2024-01-11-143136-v20231024034031.tar.gz
root@discuss-app:/var/www/discourse# find / -type f -name "the-example-forum-2024-01-11-143136-v20231024034031.tar.gz" 2>/dev/null | grep "/"
/shared/backups/default/the-example-forum-2024-01-11-143136-v20231024034031.tar.gz
Modifica 2: Non ho idea di come sia successo, ma sono tornato e funzionante sulla versione 3.1.0.beta5 - ho eseguito il comando di backup in precedenza (da cli), questo ripristina l’istanza a uno stato precedente?
Non mi sto lamentando, ma vedo ora questa barra in alto.
La mia versione di Ubuntu è obsoleta per l’ultima versione di Discourse? (Ubuntu 16.04.3 LTS)
Qualsiasi suggerimento su cosa dovrei fare prima di provare ad aggiornare di nuovo sarebbe apprezzato.
Credo che tu debba essere almeno su Ubuntu Jammy (22 LTS) affinché la versione beta più recente o la build tests-passed funzioni ora.
16.x è antichissimo :sweat_smile:
aha capisco, immagino che una nuova installazione su un nuovo droplet ripristinando un backup, ma prima di provarci, l’aggiornamento del sistema operativo attuale è un’attività rischiosa?
O è piuttosto semplice (probabilmente userò ChatGPT4 per aiutarmi) e l’aggiornamento funzionerà bene in seguito?
Ho notato altri commenti in cui le persone creano nuove istanze ma non conosco la loro situazione, la mia istanza è praticamente di serie.
Un aggiornamento sul posto vale la pena provare, immagino, ma fai un backup prima di farlo.
Detto questo, è una buona scusa per migrare a una nuova installazione.
Potresti scoprire che la migrazione è in realtà più veloce?
Inclusa la migrazione dei dati nel database?
